瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)作为电路保护领域的核心器件,通过其独特的非线性伏安特性,为现代电子系统构筑起抵御瞬态过压的第一道防线。
TVS本质上是一种基于雪崩击穿原理的半导体保护器件,其核心结构由特殊掺杂的PN结构成。具备以下关键特性:
纳秒级响应:响应时间0.3-1ps,比气体放电管快1000倍
精准钳位:击穿电压容差±5%,优于压敏电阻的±20%
超大瞬态功率:单脉冲吸收能力可达30kW
关键参数体系包含:
击穿电压(VBR):25V至600V,按E24系列分级
钳位电压(VCL):通常为VBR的1.3-1.5倍
峰值脉冲电流(IPP):10A至500A
结电容(Cj):0.5pF(高速接口型)至1000pF(电源级)
TVS的三大保护机制
电压箝位效应
当瞬态电压超过VBR时,TVS阻抗从兆欧级骤降至欧姆级,通过雪崩倍增效应将电压精确限制在VCL以下。以5V系统为例,TVS可将10kV静电放电(ESD)的峰值电压控制在6.5V以内。
能量泄放通道
在8/20μs雷击浪涌下,TVS通过横向扩散结构(LDMOS)在1ns内建立低阻通路,将数千焦耳的能量导向地线。例如SMBJ系列TVS可承受600W瞬态功率,能量吸收密度达200J/cm³。
自恢复保护
不同于一次性熔断器,TVS在纳秒级过压消失后自动恢复高阻态,支持10⁴次以上的重复保护。其耐久性通过IEC 61000-4-5标准验证,满足工业设备十年免维护需求。
TVS
8文章
946浏览量
63175 -
电压
45文章
5757浏览量
120976 -
瞬态电压抑制器
83浏览量
12547
Vishay推出新系列TVS器件表面贴装PAR瞬态电压抑制器5KASMC
瞬变电压抑制器应用和事项详解
瞬态电压抑制器(TVS)之保护汽车电子产品
瞬态电压抑制器(TVS)原理及应用电路
瞬态电压抑制器(TVS)相关参数定义与解释
TVS瞬态电压抑制器/管的原理、体积、极性
TVS瞬态电压抑制管-SMA/SMB/SMC封装能做到多种功率
Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
瞬态电压抑制器(TVS)技术解析
