测量暂态过电压时如何选择合适的测量设备?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-09-25 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
选择暂态过电压(TOV)的测量设备,核心是围绕 TOV 的核心特征(持续时间 ms-s 级、幅值 1.2-2.5 倍额定电压、低频为主)实际应用场景(离线单点测试 / 在线持续监测、低压 / 中高压系统),匹配设备的 “精度、采样率、带宽、信号获取能力” 四大核心参数,同时兼顾抗干扰、安全防护与数据处理功能,避免 “参数冗余浪费” 或 “性能不足导致精度不达标”。以下是分步骤的选择方法及关键考量:
一、第一步:明确测量需求与场景(奠定选择基础)
不同场景对设备的 “便携性、连续性、绝缘等级” 要求差异极大,需先明确以下 3 个核心需求:
需求维度 关键问题 场景示例 设备选择倾向
测量目的 是 “单次故障定位”(如开关操作 TOV 测试)还是 “长期监测”(如变电站 TOV 统计)? 故障定位→离线;长期统计→在线 离线:便携型设备(功率分析仪、暂态记录仪);在线:嵌入式监测装置
系统电压等级 是低压(220V/380V)、中压(10kV/35kV)还是高压(110kV 及以上)? 低压→直接测;中高压→需分压器件 低压:直接接设备;中高压:配高压分压探头 / PT
TOV 类型 是 “平缓型”(如甩负荷 TOV)还是 “振荡型”(如铁磁谐振 TOV)? 振荡型→需更高采样率 / 带宽 平缓型:低采样率(1kS/s);振荡型:高采样率(10kS/s~100kS/s)
二、第二步:匹配核心参数(设备性能的 “硬指标”)
TOV 测量的核心参数需严格匹配其 “时间尺度、幅值范围、频率特性”,这是保证精度的关键,具体参数选择逻辑如下:
1. 电压测量精度:决定幅值误差的 “底线”
选择逻辑:TOV 幅值偏差需≤±0.5%(否则可能误判 “是否超阈值”,如 10kV 系统 1.2 倍阈值 12kV,误差超 0.5% 会误判为 11.94kV 或 12.06kV),因此设备精度等级需满足:
中高压系统(10kV 及以上):0.2 级及以上(满量程误差≤±0.2%,如横河 WT5000 功率分析仪);
低压系统(220V/380V):0.5 级及以上(满量程误差≤±0.5%,如福禄克 Fluke 1760 电能质量仪);
注意:需同时关注 “长期稳定性”(年漂移≤0.1%),避免设备老化导致精度下降。
2. 采样率:保证波形完整重建
选择逻辑:TOV 持续时间通常为 1ms~10s,需确保 “每周期(50Hz 为 20ms)至少 20 个采样点”,避免漏测峰值或持续时间:
平缓型 TOV(无振荡,如电容合闸 TOV):采样率≥1kS/s(20ms×50 点 = 1kS/s,足够捕捉幅值变化);
振荡型 TOV(含低频振荡,如铁磁谐振 TOV,振荡频率 50Hz~1kHz):采样率≥10kS/s~100kS/s(如 1kHz 振荡需 10kS/s,每周期 10 个点,避免波形失真);
反例:用 100S/s 的设备测 100ms 持续的 TOV,仅 10 个采样点,会漏测峰值(如实际峰值 12.3kV,采样点仅 12.2kV 和 12.4kV,误判为 12.4kV)。
3. 带宽:覆盖 TOV 的频率成分
选择逻辑:TOV 的频率以工频(50Hz)及低次谐波(2-20 次,即 100Hz~1kHz)为主,设备带宽需覆盖这些频率,避免信号衰减:
平缓型 TOV:带宽≥1kHz(覆盖 20 次谐波,如 1kHz 带宽可无衰减传输 1kHz 信号);
振荡型 TOV(含 10kHz 以下振荡):带宽≥10kHz
注意:带宽无需过高(如无需 100kHz),过高会引入高频干扰,增加数据存储负担。
4. 输入阻抗与信号获取能力:避免负载效应
选择逻辑:输入阻抗过低会 “分流” 被测电路,导致电压测量偏低,需根据电压等级选择:
低压系统(220V/380V):设备输入阻抗≥10MΩ(如万用表、功率分析仪的电压通道),可直接接线测量;
中高压系统(10kV/35kV 及以上):需搭配 “高压分压探头” 或 “电压互感器(PT)”,分压器件要求:
精度:0.2 级及以上(与设备精度匹配);
分压比:适配系统电压(如 10kV→100V,分压比 100:1);
输入阻抗:≥100MΩ(避免对电网产生负载效应);
示例:10kV 系统选择 “0.2 级高压分压探头(分压比 100:1,输入阻抗 1000MΩ)”,配合 0.2 级功率分析仪,总幅值误差≤±0.4%(探头 0.2%+ 设备 0.2%)。
三、第三步:按场景选择设备类型(落地性关键)
结合 “离线 / 在线”“低压 / 中高压” 场景,推荐具体设备类型及典型应用:
1. 离线单点测量场景(故障定位、单次测试)
适用场景:开关操作 TOV 测试(如电容柜合闸、变压器分闸)、故障后 TOV 分析(如单相接地故障);
推荐设备
设备类型 适用电压等级 核心优势 典型型号
高精度功率分析仪 低压 / 中压(配分压探头) 精度高(0.1 级)、支持波形记录、可测功率 / 谐波 横河 Yokogawa WT5000、福禄克 Fluke 6100A(标准源 + 分析仪)
便携型暂态记录仪 中高压 / 高压 采样率高(100kS/s)、存储深度大(1GB)、抗干扰强 日置 HIOKI 8861-50、尼奇科 NICHIGO KEISOKU TMR-800
手持式电能质量仪 低压 / 中压(配 PT) 便携(1-2kg)、操作简单、支持现场读数 福禄克 Fluke 1736、日置 HIOKI 3196
选择要点:优先选 “便携、电池供电” 设备(适合现场无电源场景),需支持 “阈值触发”(如超 1.2 倍额定电压触发记录)。
2. 在线持续监测场景(长期统计、告警)
适用场景:变电站、工业园区、新能源电站的 TOV 长期监测(需统计发生频次、幅值分布、诱因);
推荐设备
嵌入式电能质量监测装置 低压 / 中压 / 高压 24 小时持续运行、支持 4G / 以太网上传、阈值告警 华立 HL-8000、南网科技 PQM-800、施耐德 PowerLogic PM8000
高压暂态监测系统 110kV 及以上 配专用高压分压装置、支持多通道同步、抗雷击 国电南瑞 DMP3000、ABB PQMaster
选择要点:需支持 “数据远程上传”(对接 SCADA 或云平台)、“故障告警”(如 TOV 超阈值时发短信 / APP 告警)、“历史数据存储”(≥1 年)。
四、第四步:关注辅助功能(提升测量可靠性)
除核心参数外,辅助功能直接影响测量效率与精度,需重点关注:
1. 触发与同步功能
触发方式:需支持 “电压阈值触发”(如 10kV 系统设 12kV 触发),并带 “触发迟滞”(±0.2kV),避免电网微小波动误触发;
同步功能:多通道测量(如三相 TOV)需支持 “硬件同步”(同步误差≤1μs),确保三相相位差测量准确。
2. 抗干扰能力
电磁兼容性(EMC:设备需通过 IEC 61000-6-2 工业级抗干扰认证,支持 “工频陷波滤波”(滤除电网谐波干扰);
接地与屏蔽:设备外壳需有可靠接地端子(接地电阻≤4Ω),信号接口支持屏蔽电缆(减少空间干扰)。
3. 数据处理与分析
波形分析:支持 “峰值插值计算”(如 4 点插值,提升峰值测量精度)、“持续时间自动统计”(按 IEC 61000-4-30 标准定义);
数据导出:支持导出 CSV/Excel 格式数据,便于后续分析(如统计月度 TOV 发生次数、幅值分布)。
4. 安全防护(中高压场景关键)
绝缘等级:中高压分压器件需满足系统绝缘等级(如 10kV 设备绝缘等级≥35kV);
过电压保护:设备输入端口需内置过电压保护(如压敏电阻),避免 TOV 幅值超标损坏设备。
五、常见选择误区与避坑指南
误区 1:追求过高采样率 / 带宽
问题:用 1GS/s 采样率、1GHz 带宽的示波器测 TOV(实际仅需 1kS/s、1kHz 带宽),导致成本翻倍,且引入高频干扰;
避坑:按 TOV 类型选择(平缓型 1kS/s,振荡型 10kS/s),带宽≥最高频率 5 倍即可。
误区 2:忽略分压器件精度
问题:用 0.2 级设备搭配 1 级 PT,总误差由 PT 决定(1%),设备精度浪费;
避坑:分压器件精度需与设备精度匹配(均为 0.2 级或设备精度更高)。
误区 3:在线监测选便携设备
问题:用电池供电的便携仪做长期监测,需频繁换电池,数据易断档;
避坑:在线场景选 “AC 220V/380V 供电、支持远程上传” 的嵌入式装置。
六、总结:选择流程(一步到位)
定场景:离线 / 在线、低压 / 中高压、平缓 / 振荡型 TOV;
定参数:精度(0.2/0.5 级)、采样率(1kS/s~100kS/s)、带宽(1kHz~10kHz)、分压器件(中高压必配);
选类型:离线→功率分析仪 / 暂态记录仪,在线→嵌入式监测装置;
核辅助:触发、抗干扰、数据处理、安全防护。
通过以上流程,可选择到 “精度达标、场景适配、成本合理” 的 TOV 测量设备,确保测量数据能真实反映 TOV 的幅值、持续时间与波形特征,为电网运维与过电压防护提供可靠依据。
  • 过电压
  • 暂态
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器过电压的产生与再生制动过电压的防止措施
    变频器过电压是一个常见问题,主要分为 输入侧过电压 (电源端)和 直流母线过电压 (整流后)。你特别关注的“再生制动过电压”属于后者,也是工业现场最常见的一种。 下面先说明
    的头像 发表于 05-10 07:05 113次阅读
    变频器<b class='flag-5'>过电压</b>的产生与再生制动<b class='flag-5'>过电压</b>的防止措施
    复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避
    的头像 发表于 03-19 16:21 307次阅读
    复合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器也叫三相组合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器组合式避雷器
    防止变频器过电压的措施
    防止变频器过电压,核心思路就是“对症下药”:先快速定位故障根源,再采取对应的处理措施。这通常遵循一个从简单外部检查到复杂内部处理的排查逻辑。 下面的表格可以帮你快速定位过电压的可能原因: 故障根源
    的头像 发表于 03-09 07:39 272次阅读
    防止变频器<b class='flag-5'>过电压</b>的措施
    变频器显示减速时过电压的解决办法
    变频器在工业生产中扮演着至关重要的角色,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,在实际应用中,变频器在减速过程中出现过电压报警(如西门子MM4系列显示的F0002故障)是常见问题之一。这种现象
    的头像 发表于 02-28 16:12 360次阅读
    变频器显示减速时<b class='flag-5'>过电压</b>的解决办法
    过电压保护器的保护屏障
    雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常
    发表于 01-05 10:00
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的电能质量扰动 ,是评估电网故障、设备冲击及敏感负载耐受能力的核心依据,需符合 IEC 61000-4-30、GB/T 12326
    的头像 发表于 12-05 16:43 1354次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>暂态</b>参数<b class='flag-5'>测量</b>指标有哪些?
    电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
    在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量
    的头像 发表于 09-25 17:57 872次阅读
    功率分析仪测量暂态过电压时的精度如何校准?
    = 功率分析仪测量暂态过电压(TOV)的精度校准,核心是 **“系统级校准”**—— 不仅需校准分析仪本身的电压测量、采样率、带宽等参数,还
    的头像 发表于 09-25 17:17 957次阅读
    功率分析仪测量暂态过电压的精度有多高?
    功率分析仪测量暂态过电压(TOV)的精度受设备硬件参数、信号获取链路、环境条件等多因素影响,其实际精度需结合具体场景综合评估。以下从理论精度、实际应用误差、典型案例三方面展开分析: 一
    的头像 发表于 09-25 17:10 886次阅读
    如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压
    测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,
    的头像 发表于 09-25 16:35 2491次阅读
    暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
    在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
    的头像 发表于 09-25 16:32 2893次阅读
    暂态过电压的危害有哪些?
    、隐性累积效应 ” 的特点,会从 “设备硬件、电网系统、生产经济” 三个维度造成破坏,具体如下: 一、核心危害 1:直接击穿 / 烧毁用电设备(最直观、最常见) 暂态过电压的高幅值会瞬
    的头像 发表于 09-25 16:29 1832次阅读
    TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
    TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
    发表于 09-08 06:44
    减少UPS电源过电压风险的秘诀
    在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
    的头像 发表于 07-02 17:08 829次阅读
    减少UPS电源<b class='flag-5'>过电压</b>风险的秘诀
    示波器测量中的浮动与差分电压挑战及解决方案
    本文主要介绍了示波器的基本原理、工作方式和测量原理。示波器的工作原理是通过电压信号随时间的变化关系来显示,其中电压测量均在两点间进行。测量
    的头像 发表于 06-18 14:02 857次阅读
    示波器<b class='flag-5'>测量</b>中的浮动与差分<b class='flag-5'>电压</b>挑战及解决方案
