测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者时间尺度、幅值范围、能量特性的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力、触发方式” 的设备,并结合 “离线单点测量” 或 “在线持续监测” 场景设计方案。以下分两类过电压,从 “测量原理、核心设备、具体方法、监测方案、注意事项” 展开,确保技术可落地。
一、先明确:测量与监测的核心技术要求(区分两类过电压的关键)
两类过电压的本质差异决定了测量设备的核心参数阈值,这是选择工具的前提:
| 技术参数 | 暂态过电压(TOV)要求 | 瞬态过电压(TVS/FTOV)要求 |
| 采样率 | 低(1kS/s~100kS/s),需长时间连续采样 | 极高(1GS/s~100GS/s),捕捉 ns 级脉冲上升沿 |
| 带宽 | 低(1kHz~100kHz),覆盖工频及低频分量 | 极高(500MHz~10GHz),覆盖高频尖峰分量 |
| 存储深度 | 大(GB 级),需记录数分钟至数小时的波形 | 中等(MB 级),仅需存储单次脉冲波形(μs 级) |
| 幅值范围 | 宽(0~10kV,适配高压系统),精度要求高(±1%) | 极宽(0~100kV,适配雷击场景),峰值捕捉准 |
| 触发方式 | 电压阈值触发(如超额定电压 1.2 倍触发) | 快速边沿触发(如上升沿>1V/ns 触发) |
二、暂态过电压(TOV)的测量与监测
TOV 的核心需求是 “长时间连续记录电压变化,精准测量幅值与持续时间”(如电网故障时 1.73 倍额定电压持续 5 秒),适合用中低速、高精度设备,侧重 “离线单点测试” 或 “在线稳态监测”。
1. 核心测量设备(按场景选择)
| 设备类型 | 适用场景 | 核心参数 | 典型型号示例 |
| 高精度数字万用表(DMM) | 低压系统(220V/380V)离线单点测量(如电容柜合闸 TOV) | 直流 / 交流电压精度 ±0.01%,采样率 10S/s~1kS/s | 福禄克 Fluke 8846A、安捷伦 Agilent 34461A |
| 功率分析仪 / 电能质量仪 | 中高压系统(10kV/35kV)离线 / 在线测量(如变压器合闸 TOV) | 电压精度 ±0.1%,采样率 10kS/s~100kS/s,支持波形记录 | 横河 Yokogawa WT5000、福禄克 Fluke 1760 |
| 暂态电压记录仪 | 高压系统(110kV 及以上)故障时 TOV 捕捉(如单相接地 TOV) | 采样率 100kS/s~1MS/s,存储深度 1GB,支持多通道同步 | 日置 HIOKI 8861-50、尼奇科 NICHIGO KEISOKU TMR-800 |
| 嵌入式电能质量监测装置 | 配电网在线持续监测(如工业园区、变电站) | 采样率 1kS/s~10kS/s,支持 4G / 以太网上传,阈值告警 | 华立 HL-8000、南网科技 PQM-800 |
2. 具体测量方法(以中高压系统 TOV 为例)
(1)离线单点测量(如测试开关操作 TOV)
设备连接:
选择 “高压分压探头”(如 1000:1 分压比,适配 10kV 系统,绝缘等级≥35kV),一端接电网母线(如 10kV 开关柜母线),另一端接功率分析仪 / 暂态记录仪的电压输入通道;
确保探头接地良好(接地电阻≤1Ω),避免干扰;设备供电用隔离电源,防止电网干扰。
触发设置:
采用 “电压阈值触发”:设置触发阈值为额定电压的 1.2 倍(如 10kV 系统,阈值设为 12kV),触发后自动记录波形,记录时长设为 5~10 秒(覆盖 TOV 的持续时间)。
操作与记录:
执行目标操作(如合闸电容柜、分闸空载变压器),设备触发后捕捉 TOV 波形;
读取关键参数:TOV 的峰值(如 13.5kV)、持续时间(从触发到电压恢复至 1.1 倍额定值的时长,如 3 秒)、波形趋势(是否有振荡)。
(2)在线持续监测(如变电站 TOV 长期监测)
装置部署:
在 10kV/35kV 母线处安装嵌入式电能质量监测装置,通过电压互感器(PT)取信号(PT 变比如 10kV/100V),避免直接接触高压;
装置接入电网 SCADA 系统或云平台,支持实时数据上传(如每 1 秒上传 1 次电压值)。
告警设置:
配置 TOV 告警阈值:幅值超 1.2 倍额定值(如 12kV)且持续时间超 100ms 时,触发声光告警并上传告警信息(含发生时间、峰值)。
数据分析:
平台自动统计 TOV 发生频次(如每月 3 次)、典型诱因(如每次均发生在电容柜合闸时),生成月度报告,辅助电网运维(如优化电容柜合闸策略)。
3. 关键注意事项
电压信号获取:中高压系统严禁直接测量,需通过 PT 或高压分压探头(绝缘等级匹配)取信号,避免触电;
精度校准:测量前校准设备(如万用表、分压探头),确保幅值误差≤±1%,避免 “假数据”;
抗干扰:设备接地独立(不与动力地共用),线缆采用屏蔽线,减少电网谐波对测量的干扰。
三、瞬态过电压(TVS/FTOV)的测量与监测
瞬态过电压的核心需求是 “高速捕捉 ns 级尖峰脉冲,精准测量峰值与上升时间”(如雷击产生的 10kV/100ns 脉冲),需用超高速、宽带宽设备,侧重 “离线故障定位” 或 “在线浪涌监测”。
1. 核心测量设备(按场景选择)
| 数字存储示波器(DSO) | 电子设备端口瞬态测量(如电源口、通信口浪涌) | 带宽 500MHz~10GHz,采样率 1GS/s~100GS/s,存储深度 100MB | 泰克 Tektronix MDO3000、安捷伦 Agilent DSOX4024A |
| 高速瞬态记录仪 | 电网 / 工业现场瞬态捕捉(如雷击、IGBT 开关浪涌) | 采样率 1GS/s~50GS/s,多通道同步(4~8 通道),支持触发延迟 | 力科 LeCroy WavePro 7000、横河 Yokogawa DL9704 |
| 专用浪涌监测仪 | 户外 / 高压系统在线瞬态监测(如变电站、风电场) | 带宽 100MHz~1GHz,采样率 1GS/s,内置 SPD 保护,支持 4G 上传 | 德国 DEHN DI-LOG、日本 OMEGA DP41-T |
| 静电放电(ESD)测试仪 | 电子厂 ESD 瞬态测量(如芯片端口 ESD 冲击) | 输出 ESD 脉冲(±2kV~±30kV),采样率 10GS/s,记录放电波形 | 瑞士 EM TEST ESD 301、泰思特 Teseq NSG 438 |
2. 具体测量方法(以雷击瞬态过电压为例)
(1)离线故障定位(如电子设备电源口浪涌测试)
设备连接:
选择 “高频电压探头”(带宽 1GHz,输入阻抗 10MΩ/15pF,如泰克 P6139B),一端接设备电源输入端口(如 220V 插头),另一端接示波器通道;
探头接地线尽量短(≤10cm),避免地线电感引入波形畸变(瞬态高频分量对地线长度敏感)。
触发设置:
采用 “快速边沿触发”:设置触发边沿为 “上升沿”,触发阈值为 5V(高于正常电压,捕捉浪涌),触发延迟设为 100ns(确保记录完整脉冲波形)。
模拟与记录:
用浪涌发生器(如符合 IEC 61000-4-5 标准)模拟雷击浪涌(如 8/20μs 波形,峰值 10kV),注入设备电源口;
示波器捕捉波形后,读取关键参数:瞬态峰值(如 10.2kV)、上升时间(从 10% 峰值到 90% 峰值的时间,如 8μs)、脉冲宽度(从 50% 峰值到 50% 峰值的时间,如 20μs)。
(2)在线持续监测(如风电场雷击瞬态监测)
装置部署:
在风电场 35kV 集电线路处安装专用浪涌监测仪,通过 “高频电流互感器(CT)” 取信号(监测线路浪涌电流,间接推算电压),或直接接高压分压探头(如 35kV/100V);
监测仪内置 SPD(浪涌保护器),防止自身被瞬态过电压损坏,数据通过 4G 上传至云平台。
触发与存储:
采用 “峰值触发”:设置电流触发阈值为 10kA(对应电压约 10kV),触发后自动存储波形(存储时长 1ms,含触发前 500μs 和触发后 500μs,确保捕捉完整脉冲)。
数据分析:
平台统计瞬态过电压发生时间(如每次均在雷雨天气)、位置(某条集电线路频发)、峰值分布(多为 8~12kV),辅助制定防雷措施(如加装线路避雷器)。
3. 关键注意事项
带宽匹配:示波器 / 记录仪的带宽需≥瞬态过电压最高频率的 5 倍(如瞬态含 100MHz 分量,带宽需≥500MHz),避免波形幅值衰减或边沿展宽;
探头选择:高频探头的输入电容≤15pF,避免影响瞬态波形(电容过大导致上升时间变慢);
安全防护:在线监测时,设备需接地良好(接地电阻≤4Ω),并加装 SPD,防止雷击能量损坏监测仪。
四、两类过电压测量与监测的核心差异总结
| 对比维度 | 暂态过电压(TOV) | 瞬态过电压(TVS/FTOV) |
| 核心设备 | 功率分析仪、电能质量监测装置、暂态记录仪 | 数字存储示波器、高速瞬态记录仪、浪涌监测仪 |
| 采样率 / 带宽 | 1kS/s~100kS/s / 1kHz~100kHz | 1GS/s~100GS/s / 500MHz~10GHz |
| 信号获取方式 | PT、低压分压探头(绝缘等级低) | 高频 PT、高压分压探头、高频 CT(绝缘等级高) |
| 触发方式 | 电压阈值触发(慢响应) | 边沿 / 峰值触发(快响应) |
| 数据存储重点 | 长时间连续数据(数小时) | 单次脉冲波形(μs 级) |
| 典型应用场景 | 电网开关操作、单相接地故障监测 | 雷击、ESD、IGBT 开关浪涌监测 |
五、总结:测量与监测的核心原则
设备匹配:根据过电压的时间尺度选择采样率 / 带宽,避免 “用低速设备测瞬态”(抓不到脉冲)或 “用高速设备测 TOV”(浪费存储且数据冗余);
安全第一:中高压系统测量需通过 PT/CT 或高压探头,严禁直接接触高压;
数据闭环:测量不仅要捕捉波形,更要分析诱因(如 TOV 因电容合闸、瞬态因雷击),为防护措施(如加装 SPD、优化操作)提供依据。
瞬态
45浏览量
13830 -
过电压
2文章
157浏览量
22168 -
监测
2文章
4773浏览量
48348
1.5KE150A 单向 TVS 发电机励磁回路启停操作过电压治理工程分析
变频器过电压的产生与再生制动过电压的防止措施
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
防止变频器过电压的措施
变频器显示减速时过电压的解决办法
变频器过电压的产生与再生制动
过电压保护器的保护屏障
如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
