WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
科瑞杰 来源:科瑞杰 作者:科瑞杰 2025-09-26 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压、电流的测量
交流的电压、电流测量的方式
电压、电流测量时可以改变测量模式。有功功率测量与测量模式的设定无关。
WT3000(E)需要手动切换电压、电流测量的模式
WT1800E和WT5000已经取消了测量模式选择键,可以同时显示不同模式的数值
wKgZO2jWVT2AYad4AAJXTWCfaeU001.pngWT3000E
wKgZO2jWVXiASLVeAAIjvROPFCw540.pngWT1800E
电压及电流的测量方式
电压及电流的测量方式(模式)共有5种:RMS,MEAN,RMEAN,DCAC
1. RMS(真有效值):
产生与向电阻元件施加直流电时的功耗相等能量的交流值。
(例如,1Vrms与1Vdc可以产生相同的能量。)
2. MEAN(校正到真有效值的整流平均值):
输入正弦波时,可以获得与RMS相同值的廉价测量方法。
测量波形绝对值的平均值,换算成有效值表示。
对于正弦波,与RMS方式为相同值;对于失真波形,则为不同值。
注意:MEAN的含义并非单纯的平均值。MEAN在英语中意为平均值,在示波器上通常指单纯平均值。
3. RMEAN(整流平均值):
没有系数乘以MEAN值的测量模式。
4. DC(简单平均值):
测量区间的单纯平均值。
5. AC(交流分量):
从真实有效值的平方减去直流分量的平方所得值的根。仅交流分量的值
峰值因数
峰值因数(CF:Crest Factor):波形的峰值与有效值之比。也被称为峰值因数。峰值因数=峰值/有效值
测量仪器侧(功率计等)的峰值因数有2种表示方式:
1. 最小有效输入时,允许峰值的规格。WT为CF=300
由于WT的最小有效输入为额定量程的1%,
因此150V量程的1%将为1.5V。
此外,150V量程的峰值为450Vpk。
因此,峰值因数=450V÷1.5V=300。
2. 额定输入量程时,允许峰值的规格。
WT为CF3或CF6时150V量程峰值的规定的表示方式。
CF3表示可以输入额定量程多少倍的峰值。
即,150V量程的峰值可以输入450Vpk以内的值。
测量仪器(WT)的峰值因数规格值为"CF3"时,如果选择了2Arms量程,则允许6Apeak以内。
  • 测量
  • 功率分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WT5000功率分析仪实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
    对测试测量设备提出了更高要求。横河电机推出的WT5000功率分析仪,凭借其高精度、多通道同步测量能力,成为四电机电动汽车测试的理想解决方案。
    的头像 发表于 04-17 18:20 33次阅读
    <b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
    科瑞杰横河WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    深圳市科瑞杰科技有限公司--横河WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。
    的头像 发表于 03-26 17:42 1230次阅读
    科瑞杰横河<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>指数平均和移动平均功能的区别
    横河WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
    在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。横河WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
    的头像 发表于 12-08 16:22 939次阅读
    横河<b class='flag-5'>WT1800</b>R<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>积分<b class='flag-5'>测量</b>设置步骤
    横河WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    横河功率WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态
    的头像 发表于 12-01 17:27 762次阅读
    横河<b class='flag-5'>WT310E</b><b class='flag-5'>功率</b>计 有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>解决方案分享
    功率计实测“怪象”分析:有功功率>视在功率
    用AC电源驱动电源产品,由电子负载控制输出功率,采用WT系列功率分析仪测量电流
    的头像 发表于 11-27 18:15 1365次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>计实测“怪象”<b class='flag-5'>分析</b>:有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>?
    功率分析仪测量暂态过电压的精度有多高?
    :设备硬件参数的 “底线” 功率分析仪电压测量精度等级(如 0.1 级、0.05 级)是决定理论精度的核心参数,通常以 “读数百分比 + 量程百分比” 表示,例如: 横河
    的头像 发表于 09-25 17:10 780次阅读
    WT5000高精度功率分析仪介绍
    Yokogawa的WT5000功率分析仪拥有世界Zui高精度,帮助工程师实现创新梦想。本文将向您介绍WT5000蕞重要的功能,展示它为什么会成为全球电力系统工程师的首选。
    的头像 发表于 09-20 11:20 1295次阅读
    横河WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    横河王牌功率分析仪WT5000凭借其±0.03%的功率基本精度、高达1500Vdc、2000Arms的高电压和大
    的头像 发表于 08-06 16:53 1399次阅读
    横河<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    功率分析仪电压电流功率采集计算原理详解
    功率分析仪作为电力电子、电机驱动、新能源等领域的关键测试设备,其核心功能是精确测量电压电流信号并计算各种
    的头像 发表于 07-31 17:16 1385次阅读
    横河功率分析仪WT5000功率因数测量精度解析
    借助横河WT5000功率分析仪,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提供了更为简易的算法。当电流S≥0.5A时,直
    的头像 发表于 07-16 17:36 993次阅读
    横河<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>WT5000</b>低<b class='flag-5'>功率</b>因数<b class='flag-5'>测量</b>精度解析
    如何与WT5000功率分析仪建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
    横河WT5000功率分析仪除了能直接在现场测试电压电流、频率、相角、谐波等多种电力参数,它丰富的通信接口(USB、LAN、GPIB、RS-
    的头像 发表于 07-07 18:25 814次阅读
    如何与<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>建立通信?发送指令?远程<b class='flag-5'>测量</b>三相不 平衡度?
    横河WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_科瑞杰
    横河WT5000高精度功率分析仪具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品,走向市场。可靠性 – WT5000能够保证
    发表于 07-07 17:27 0次下载
    用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
    横河IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集与示波器的波形数据分析融为一体,提高测试效率。下面我们将为您揭晓如何通过IS8000软件和WT5000的DS波形数据流功能轻松保存并
    的头像 发表于 07-03 18:30 788次阅读
    用IS8000软件和<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的DS波形数据流功能<b class='flag-5'>分析</b>形数据
    功率测试探秘:瞬态功率测量 功率分析仪WT5000触发更新模式
    为解决既无法定位信号又因连续更新而混淆测量数值的难题,横河将示波器的边沿触发功能延伸至功率分析仪,推出了“触发更新模式”。在该模式中用户可根据不同的测量需求使用指定信号的触发沿作为触发
    的头像 发表于 07-01 14:36 1148次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>测试探秘:瞬态<b class='flag-5'>功率</b>的<b class='flag-5'>测量</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>WT5000</b>触发更新模式
    横河WT1806E功率分析仪通道1和3采集电压不准维修案例
    近期某客户送修一台横河WT1806E功率分析仪,报修故障为通道1和3采集电压不准,通道2采集不到电压。对仪器进行初步检测,仪器外观正常,仪器
    的头像 发表于 05-21 17:29 806次阅读
    横河<b class='flag-5'>WT1806E</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>通道1和3采集<b class='flag-5'>电压</b>不准维修案例
