在第三代半导体器件的研发与性能评估中,对半桥电路上管进行精确的电压与电流参数测试,是优化电路设计、验证器件特性的关键环节。一套科学、可靠的测试方案可为技术开发提供坚实的数据支撑,加速技术迭代与产业化应用。
一、电压测试:高压瞬态信号的精确捕获
半桥上管在开关瞬态过程中会产生快速变化的高压信号,必须采用具备宽量程、高带宽及快速响应能力的测试系统,方能准确捕获电压波形,为器件耐压评估与电路应力分析提供可靠依据。
二、电流测试:多方案灵活适配
针对不同测试场景,电流测量可采用以下三种方案:
1.高精度分流器方案
选用高带宽、强抗干扰能力的隔离型分流器,阻值可定制,适用于高精度电流采样;
2.罗氏线圈(Rogowski Coil)可插拔方案
便于快速拆装,实现电气隔离,适配多电流规格测试需求;
3.固定式霍尔传感器方案
支持高频大电流测量,具备优异的隔离安全性,适用于长期监测与极端工况测试。
三、信号传输与隔离:确保测试链路完整性
通过专用隔离探头、光纤传输或差分信号调理装置,有效抑制共模干扰与地环路噪声,保障高压侧信号在传输过程中的保真度与系统安全性。
四、方案价值
本测试体系可全面、精确地获取半桥上管的关键电参数,为第三代半导体器件建模、驱动优化及系统可靠性验证提供量化依据,推动第三代半导体技术在高效功率变换领域的深度应用。
举报投诉
电压电流
1文章
179浏览量
13376 -
第三代半导体
3文章
189浏览量
8091
热点推荐
麦科信第三代光隔离探头正式发布
作为国内光隔离探头开创者,麦科信从第一代光隔离探头填补国内技术空白,到第二代光隔离探头在光伏逆变、储能、第三代半导体、工业电源、电机驱动、汽车OBC及充电桩等电力电子领域的大批量应用,
碳化硅 VS 氮化镓:第三代半导体的“双雄对决”
以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体,正凭借更高的耐压、更低的损耗和更高的工作频率,逐步取代传统硅器件,成为电源系统的“新引擎”。然而,两者虽同属宽禁带半导体,却在材料特性
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流电流探头克服磁饱和问题,实现超宽频带响应,适用于第三代半导体动态测试,提升电流测量精度与效率。
深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年在深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第三代半导体
深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年在深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第三代半导体碳化硅材料的肖特基二极管和碳化硅mos管
发表于 01-31 08:46
高频交直流探头在第三代半导体测试中的应用
高频交直流探头基于法拉第电磁感应原理,具备高带宽、高精度和高分辨率,适用于第三代半导体器件的动态特性、栅极电流测量及开关损耗计算。
青禾晶元常温键合方案,破解第三代半导体异质集成热损伤难题
关键词: 常温键合;第三代半导体;异质集成;半导体设备;青禾晶元;半导体技术突破;碳化硅(SiC);氮化镓(GaN);超高真空键合;先进封装;摩尔定律 随着5G/6G通信、新能源汽车与
Neway第三代GaN系列模块的生产成本
:Neway定位中高端市场,通过技术差异化(如高频化、高可靠性)获取溢价,部分抵消成本压力。例如,其第三代模块价格较同规格国际品牌低40%,但仍高于普通硅基方案。成本传导机制:在原材料价格上涨时,Neway
发表于 12-25 09:12
芯干线斩获2025行家极光奖年度第三代半导体市场开拓领航奖
2025年12月4日,深圳高光时刻!由第三代半导体产业标杆机构「行家说三代半」主办的「2025行家极光奖」颁奖晚宴盛大启幕,数百家SiC&GaN领域精英企业齐聚一堂,共襄产业盛事。
上海永铭:第三代半导体落地关键,如何为GaN/SiC系统匹配高性能电容解决方案
AMEYA360代理品牌:上海永铭第三代半导体落地关键,如何为GaN/SiC系统匹配高性能电容解决方案 引言:氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)技术正推动功率电子革命,但真正的场景
CINNO出席第三代半导体产业合作大会
10月25日,第三代半导体产业合作大会在盐城高新区召开。省工业和信息化厅二级巡视员余雷、副市长祁从峰出席会议并致辞。盐都区委书记马正华出席,盐都区委副书记、区长臧冲主持会议。
材料与应用:第三代半导体引领产业升级
以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料,正加速替代传统硅基材料,在新能源汽车、工业控制等领域实现规模化应用。GaN 凭借更高的电子迁移率和禁带宽度,成为高频通信、快充设备的核心
基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用
基础,将其定位为平面栅碳化硅(SiC)MOSFET技术的一次重要演进,其目标不仅在于追赶,更在于在特定性能维度上超越市场现有成熟方案。 1.1 第三代(B3M)平台概述 B3M系列是基本半导体推出的
第三代半导体半桥上管电压电流测试方案
