与传统电源的效率测试不同,服务器电源的能效测试有着不同标准,即80PLUS。80PLUS认证是衡量电脑电源转换效率的国际标准,分为白牌、铜牌、银牌、金牌、铂金牌、钛金牌等不同等级,等级越高表示
2025-12-25 18:22:25
1761
无线倾角传感器可实时监测广告牌微小倾斜,精度达±0.01°,在台风等极端天气中成功预警多起结构风险。设备具备IP67防护与3–5年续航,支持远程告警。直川科技提供高可靠方案,助力城市高空设施安全监管。
2025-12-22 11:29:43
631
在 0.53 mm 到 0.60 mm 之间,属于超薄、超小型的表面贴装器件(SMD),并且符合 RoHS 标准。它具备 IP67 防护等级,能有效防尘防水
2025-12-21 17:10:09
991 在现代无线通信、雷达及测试测量系统中,射频隔离器是一种重要的无源器件。下面一起来看看它的特点及应用领域都有哪些。
2025-12-19 16:56:25
937
不得低于 IP51,而在实际应用中,不同场景的防护要求差异显著。 一、抗盐雾防护的核心指标 1. 防护等级 (IP) 与盐雾防护关系 基础要求:国标 GB/T 19862-2016 明确规定电能质量
2025-12-17 16:14:07
942
连接器和电缆,为工业设备的连接提供了下一代解决方案。 文件下载: Amphenol Commercial SPE IP67 连接器和线缆组件.pdf 产品概述 Amphenol的这款SPE连接器专为工业
2025-12-12 15:45:09
218 防护能力越强。以下是详细划分与应用说明: 一、防尘等级的完整划分(IP 代码第一位数字) 防尘等级 防护能力定义 测试要求 适用场景 IP0X 无防护,不具备防尘功能 无特殊测试 仅适用于洁净实验室等
2025-12-12 11:20:56
575
等级虚标,无法承受极端环境考验。沃虎防水连接器的核心突破,在于将 “环境耐受、电气稳定、机械牢固” 三大要求融入产品设计,通过可量化的技术指标解决实际痛点。
二、三重核心技术:解码 IP68 防护的底层
2025-12-11 09:35:11
在智能手机功能日益强大的今天,防水性能已成为消费者选购的重要指标之一。从IP67到IP68,各大品牌纷纷标榜其产品的防尘防水能力。然而,你是否知道,这些“防水”标签的背后,离不开一道关键的质量关
2025-12-10 15:42:16
312
,计算机只是单兵作战并不会发挥太大的作用。
只有把它们联合起来,电脑才会发挥出它最大的潜力。于是人们就想方设法的用电线把电脑连接到了一起。
但是简单的连到一起是远远不够的,就好像语言不同的两个人互相
2025-12-03 06:28:00
一些内容,但是如果有数字工牌同时开启了录音,这个时候就可以回放一下和客户沟通的内容,方便进一步去跟进客户需求。 数字工牌的核心功能需求是什么? 市面上的数字工牌有带录音的、有带NFC的、还有带摄像头的,这三个功
2025-12-01 16:41:00
326
:第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级在制造企业的日常生产中,很多工程师都会遇到一个关键问题:客户要求通过IP67/IP68,但我做气密性检测到底该用多大测试
2025-11-19 10:37:39
1199
三防电脑的“三防”指防尘、防水、防摔,通过IP等级和抗摔测试量化。防尘最高等级IP6X完全阻隔灰尘,防水IPX7可浸泡1米水深30分钟,防摔通过1.2米跌落测试确保坚固耐用。
2025-11-18 19:39:22
456
针对浴室、户外等复杂场景,MEMS传感器采用固态封装工艺,抵御水汽侵蚀与机械震动,寿命较传统ECM麦克风提升3倍以上。其IP67防护等级与-40℃~85℃宽温域工作能力,保障运动音箱、智能闹钟等产品在极端环境下稳定运行,重新定义便携音频可靠性标准
2025-11-17 15:21:07
213 三防平板电脑并非普通平板的简单升级,而是专为恶劣环境打造的工业级设备,具备防水、防尘、防摔三大核心能力,通过IP67/IP68和军用标准认证,在油田、工地等极端场景下仍能稳定运行。
2025-11-11 18:49:59
776
Abracon全新高性能全天候鞭状天线专为极端环境设计,即使在最严苛的条件下也能提供稳定可靠的通信连接。这些天线采用防风雨外壳与IP65至IP67防护等级结构,确保在户外、工业及偏远地区部署中保持持久的射频性能。
2025-11-10 09:51:00
1391
往往因为防护等级不够或接线松动,导致信号中断、误触发,甚至整条生产线停机。 为了解决这些工业痛点, 深圳市钡铼技术有限公司 推出了全新一代—— IPM100系列 IP67 防水防震远程 I/O 模块 ,让“信号采集”从此不再怕脏、不怕湿、不
2025-11-06 17:38:31
532
在现代工业制造领域,大量产品对防护等级有着明确要求,而IP67气密测试仪正是判定产品能否达到IP67防护标准的核心检测设备。本文将从工作原理、核心参数以及实操要点三个维度,带大家全面掌握这款设备
2025-11-04 13:33:46
184
步,也是最重要的一步。1、AI眼镜气密性检测仪检测标准:您需要满足哪个IP等级?(如IP67、IP68)这决定了检测仪需要达到的精度和测试压力范围。2、测试对象:检测整
2025-10-29 13:52:03
204
一、IP防护等级的概念灯具在使用过程中常暴露于灰尘、水汽、雨淋等复杂环境中,为保证其长期稳定工作并防止触电或损坏,国际电工委员会(IEC)制定了防护等级标准,即IP
2025-10-17 16:13:49
1177
固体物体(如灰尘)的能力,第二个数字则表示对液体(如水)的防护能力。关于IP等级的常见标准为IEC60529。对于配电柜等电气设备,IP等级测试主要是用来评估它们抵
2025-10-17 11:37:45
323
什么是外壳防护等级(IP代码)IP代码,全称为“国际防护等级”,是由国际电工委员会制定的全球通用标准。这一标准旨在为电子设备外壳的防护能力提供一个清晰、统一的评判体系。简单来说,IP代码就是电子设备
2025-10-14 12:13:08
574
我们在选择安防硬件厂家的产品时,在规格表或产品详情页中常常会看到一个防护等级的指标,有的是IP65.有的是IP66等级,这些安防设备产品的IP等级高低又分别代表什么呢?下面让天波小编为你简单科普一
2025-10-13 10:16:19
1649
深圳市龙仕电子科技有限公司(以下称“龙仕”)成立于2014年,致力于高品质连接器的研发、生产及销售。龙仕Mini USB航空插头工艺精湛,外观独特,质感细腻,传输性能灵活适配,满足不同的应用场景要求,防护等级IP67及以上,在多种恶劣环境中,运行稳定可靠。
2025-09-23 15:52:52
磁栅尺在数控机床领域的应用案例:某汽车零部件企业曲轴加工:某汽车零部件企业在数控铣床、加工中心等设备中加装法国雷恩磁栅尺,可实时反馈刀具位置,将重复定位精度提升至 ±0.01mm,有效减少了因机械磨损导致的加工误差,使曲轴加工合格率从 92% 提升至 99.6%。
2025-09-15 15:02:50
517
,一起来看看吧! 一、防御DDOS防御 基于超大防护带宽和先进特征识别算法进行精确清洗,能有效抵御SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、UDP Flood等各类常见的攻击类型。购买高防IP后,只需通过修改域名解析或者直接使用高防IP,让所有的访问先经过高防IP,
2025-09-04 17:44:20
759 lshitech龙仕IP67 级 RJ45 防水连接器,防护等级达到 IP67,意味着它能在一定压力下防止
2025-09-03 17:34:07
IP68的定义、适用场景、使用技巧等方面,详细解读如何让机器在水下稳定运行。 IP68是国际防护等级标准中的最高级别之一,表示设备完全防尘,并能在规定条件下长时间浸入水中不受影响。惟兴科技的IP68防水连接器正是为这类需求设计,适
2025-08-29 16:42:40
634 地延长了线束的维护周期与使用寿命。
安全性能可靠
多重安全防护设计 :通过防水防尘(IP67 以上等级)、短路保护及高压互锁功能,从源头降低故障风险。
严格生产测试流程 :每一根线束都经过严格的耐压
2025-08-27 14:03:50
lshitech龙仕IP67 级 RJ45 防水连接器,防护等级达到 IP67,意味着它能在一定压力下防止灰尘进入,且短时间浸水也不会
2025-08-19 15:26:35
紫光国微2025半年报发布,我们一起来看看:
2025-08-19 10:51:53
11630 套系统能否在复杂环境下稳定运行。那么,IP66、IP67、IP69K等级究竟代表什么?它们适用于哪些工况?本篇文章将为您全面解析IP防护等级的含义与实际应用场
2025-08-08 18:16:23
1463
德索精密工业深耕连接器制造。自2005年成立,拥有3000多平米厂房,生产的BNC连接器阻抗标准、频率覆盖广,性能参数优异,卡口设计耐用,更有IP67级防水防尘产品。凭借严格品控与先进工艺,产品畅销40余国,为各行业提供可靠连接方案。
2025-08-04 13:51:45
576
与频率
3,匹配设备形态一体式/分体式
4,验证防护等级:IP67/IP65
5,测试多标签性能
6,评估供应商服务:7×24小时支持
通过以上步骤,可提升系统识别率至99.5%+,降低综合
2025-07-30 17:19:47
对连接处进行防水、防氧化处理,可使用热缩管或防水胶泥包裹。德索提供的IP67防护等级配套附件,可有效防止环境因素对连接性能的影响,适用于户外通信基站、车载电子等高要求场景。
遵循以上步骤,结合德
2025-07-25 11:18:11
635
,获取高质量图像。增量编码器的高精度测量保证旋转台定位精度达 ±0.01 度,转速波动控制在极小范围,为医生提供清晰、准确的人体断层扫描图像,助力疾病诊断准确性大幅
2025-07-21 11:45:58
560
EBV系列采用IP67级防水设计、DM4kV/CM6kV防雷等级,构建起防潮抗雷的双重防护体系,即使面临暴雨或极端天气下的电力波动,仍然能够保持稳定运行。这一设计为项目提供了全天候可靠防护,从容应对江岸复杂的气候挑战,极大地减少了后期的维护成本与工作量。
2025-07-17 10:11:13
590 一、核心技术特性 高精度测试能力 电压测试范围覆盖0-3300V(可扩展),分辨率达1mV;电流测试范围0-2500A,分辨率最低至0.1nA,测试精度控制在0.2%+2LSB 采用脉冲
2025-07-04 11:39:43
622
背景介绍IPX9K防水等级意味着什么?不止防水,而且还能防高温高压水。对于某些面临高温或高压水影响的场景,IPX9K防水连接器堪称“必选项”。那么IPX9K连接器常用于哪些领域呢?一起看看吧
2025-07-03 18:27:05
539
HRS连接器新品;IP67防水,内部电源用中继连接器DF63W系列 特点 1小型对应电流高达14A (使用16AWG、2芯时) 2适合狭窄处配线的纤细顺滑外形 3对应IP67防水等级 4防水且组装简单,只需插入压着端子即可 5清晰的的锁扣感保证切实上锁 6已获得UL/C-UL/TUV认证
2025-07-03 09:45:23
2331
设备运行不稳定、现场环境恶劣、网络集成困难?一起来看看这个案例怎么破局吧
2025-07-02 10:48:03
325
当前穿戴设备在防水防摔技术上取得了一定进展,但仍面临诸多挑战。在防水方面,如何在保证设备散热和信号传输的前提下,进一步提升防水等级,是技术研发的难点。例如,设备的天线开口、散热孔等部位容易成为防水
2025-06-30 09:50:52
816
IP防护等级说明
2025-06-24 16:55:52
2 防水防尘等级与尺寸标准的博弈,本质是性能需求与技术实现的深度融合。德索精密工业以17年技术积淀,为通信、汽车等领域提供“防护达标、尺寸精准”的MCX解决方案,实现“小尺寸、大防护”的双重保障,让连接在严苛环境中始终可靠。
2025-06-23 10:35:25
511
背景介绍温升值与温升性能是连接器无法回避的技术参数,尤其是大电流连接器,温升更是关乎安全性能。那么连接器温升测试有哪些要求以及如何做?一起来看看吧!1为什么要关注连接器温升性能?温升性能是衡量连接器
2025-06-20 18:36:14
907
防水Type-C连接器作为现代电子设备中关键的连接部件之一,在智能手机、工业设备、户外终端、可穿戴设备等应用领域中扮演着至关重要的角色。随着使用环境的复杂化,对其防尘防水能力提出了更高要求,特别是IP68等级标准,成为衡量防水Type-C连接器品质的重要指标。
2025-06-20 13:40:40
1642 。microUSB的M20.8开孔系列的速率480Mbps,寿命最少可达1500次,使用温度范围在-40℃到80℃,电压是30Vdc,电流1.5A,防水等级是IP67,外观简约大
2025-06-19 14:21:31
当你看到产品标注IP67防水时,你知道这个数字背后究竟意味着什么吗?IP67防水在消费电子设备上的应用IP防护等级不仅是制造商的技术承诺,更是消费者信任的基石。特别是IP65、IP66和IP67
2025-06-12 11:10:35
886
测试数据全废。 最惨的一次是做物联网网关压力测试,用了一个声称"全球节点"的服务,结果测试到一半一半IP节点直接失效,害得我不得不重新跑测试,差点错过项目交付。从那以后,我对动态IP服务就特别谨慎。 蜂鸟IP:让我意外安心的技术
2025-06-12 10:45:49
611 一个衡量设备外壳防护性能的标准,主要分为防尘和防水两个方面。IP防护等级是什么?界定电器设备如喷码机设备的外壳密封性能,国际上普遍采用EN60529标准。这个标准
2025-06-11 12:53:02
2606
作为工程师,您对“防水”二字一定不陌生,但“IP68”和“防水连接器”的具体含义,却值得深入探讨。IP68 是指国际电工委员会 (IEC) 制定的防尘防水标准中最高级别的防护等级。“IP”代表
2025-06-10 17:07:01
820 、高可靠性商用级功能性模组。 2.产品特点•9~36V 电源供电•四探头可测量多方向物体•探头防水等级 IP67•UART、RS485、继电器干接点输出,三种输
2025-06-09 15:25:19
什么是伺服电机编码器?
伺服电机编码器是伺服系统中的核心反馈元件,用于实时检测电机的转速、位置、角度等参数,并将信号反馈给控制器(如伺服驱动器),形成闭环控制,确保电机运动的精准性和稳定性。
其核心作用包括:
位置反馈:确定电机轴的绝对或相对位置。
速度反馈:监测电机转速,实现速度闭环控制。
方向识别:判断电机旋转方向。
2025-06-09 11:07:31
2334
USB的M25.2开孔系列的速率480Mbps,寿命最少可达1500次,使用温度范围在-40℃到80℃,电压是30Vdc,电流1.5A,防水等级是IP67,外观简约大气,面板在3.5mm以内都可以安装。
2025-06-06 15:42:24
第一批分组名单,大家可以下载附件查看自己分在了哪个小组,有疑问或想要调整分组可以微信私聊小助手~
分组名单:*附件:开源FPGA项目分组安排情况.xlsx
直播预约: 开源活动 | 一起来做FPGA
2025-06-06 14:05:07
每一只气瓶的安全都牵系着城市燃气“生命线”,在湖南临湘,科技为气瓶管理带来了智慧新解,让我们一起来看看吧。
2025-06-04 09:34:26
752 德索精密工业深耕连接器制造,其生产的 TNC 连接器严格遵循国际防护标准。从材料研发到工艺优化,全流程把控品质,不仅具备 IP67/IP68 高防护等级,在电气性能与机械稳定性上也表现卓越,广泛应用于通信、工业、汽车等领域,为复杂环境下的设备连接提供可靠保障。
2025-05-29 09:14:04
471
ePTFE防水透气膜是采用聚四氟乙烯经特殊工艺制作而成,形成一种多孔微的透气不透水材料。主要实现产品内部与外界环境进行空气交换,保持两者气压平衡。它的可靠性测试涵盖环境耐受性、机械性能及长期稳定性等
2025-05-27 10:31:50
849
”。今天小编就来带大家了解一些关于IP等级的小知识。 IP等级的定义 外壳防护等级(IP代码)是针对电气设备外壳防止异物侵入、防尘、防水的特性加以分级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529。我国对应的国家标准为 GB/T 4208-2017。 试验项目
2025-05-23 14:14:18
2472 背景介绍IPX9K是国际防护等级认证中针对高温高压水喷射的最高防护标准。满足这一标准的防水连接器将能在高温与高压水充斥的环境中大展身手,提供安全防护。那么IPX9K防水连接器的标准要求具体是怎样
2025-05-22 20:01:24
1777
在数字化转型的时代浪潮下,如何兼顾高效管理、降本增效与员工安全保障,已成为多行业与企业急需解决的关键课题。传统工牌仅具备基础身份识别功能,而智能电子工牌的诞生,为企业管理带来了全新变革,通过注入“智慧基因”,推动企业管理模式深度重构。
2025-05-20 14:30:23
882 智能电子工牌在环卫人员管理中发挥着重要作用,以下是其助力环卫人员管理的具体表现:提升管理效率• 实时定位与动态调度:智能电子工牌具备精确定位功能,管理人员可以通过管理平台实时掌握环卫工人的位置
2025-05-12 19:52:21
【力特奥维斯Littelfuse】KSC XA系列为工程师提供了一项创新组合,兼具柔和的轻触反馈、紧凑的尺寸和高度的环境耐受性。KSC XA开关具有IP67防尘和防潮等级,并采用坚固的硬驱动器设计,可确保在恶劣环境中保持持久的性能。其扩展笼设计支持以灌封材料封装,提供额外的防腐蚀和环境压力保护。
2025-05-12 14:48:04
1160 lanes属性设为2,表示构建的是一个两列的垂直列表,如图2中右图所示。lanes的默认值为1,即默认情况下,垂直列表的列数是1。
List() {// ...}.lanes(2)当其取值为
2025-04-30 07:06:55
在电源与工业领域的浩瀚海洋中,有一种小小的元件,它默默无闻,却扮演着不可或缺的角色——它就是防水连接器。今天,让我们一起来揭开这位守护神的神秘面纱。
2025-04-19 09:54:48
615
100个节点测试蓝牙Mesh? 看看效果如何? 本次测试使用了安信可的泰凌TB系列模组 主要的测试的点在于配网的大致速度 丢包率以及最长响应时间 01蓝牙Mesh简介 蓝牙Mesh是一种先进
2025-04-09 13:58:21
1124
无触点稳压器在现代电力供应系统中扮演着至关重要的角色,为设备提供稳定、可靠的电力供应,广泛应用于对电力稳定性要求较高的电子设备和工业领域中,那么无触点稳压器有什么用,为什么选择它呢?让我们一起来看看吧!
2025-04-01 15:49:56
669 如今,随着智能手机功能的日益丰富,防水性能已经成为高端机型的“标准”,IPX8作为国际防护等级标准之一,需要经过严格的测试和验证。ipx8防水测试仪-40米是实现这一目标的专业设备,其操作过程
2025-03-28 14:13:27
2318
磁性编码器工作原理特点结构,磁性编码器利用磁场感应原理进行测量,通常由磁性标尺和读头组成。磁性标尺上有一系列的磁极,当标尺旋转或移动时,读头中的霍尔效应传感器或磁阻传感器会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号,这些电信号经过放大、滤波、解码等处理后,输出给外部的控制系统。
2025-03-24 13:17:31
1261
IP68与IP67,代表电子设备顶级防水防尘能力,是高品质的象征。IP68更强悍,可长时深潜;IP67亦卓越,能短时浸泡。精诚工科气密性检测仪,精准模拟IP等级测试环境,以压力衰减等高效方法,结合
2025-03-17 11:01:11
6637
新型高精度融合定位电子工牌与传统电子工牌对比,我们从以下几个方面介绍下对比性。1、定位功能传统电子工牌只支持普通的GPS+北斗定位功能;新型电子工牌可以采用高精度RTK+UWB+蓝牙定位功能2
2025-03-13 16:42:10
1095
W-H2是一款支持北斗三号的高精度、双频北斗卫星定位电子工牌,集成wifi定位、蓝牙信标定位、UWB定位、基站定位、多重定位于一体,兼容移动、联通、电信三大运营商CAT1通信网络,支持JT808协议
2025-03-12 16:06:00
岳冉RFID工业读写器可以调整读取距离和读取速度,有低频、高频、超高频可选,还支持多种供电方式、接口和通讯协议,具有很强的兼容性,具备IP67防护等级,可以防水防尘防震,304不锈钢材质可以防腐蚀,适用恶劣的工作环境。
2025-03-10 22:09:05
540
手机是否达到相应的IP防护等级(例如IP67、IP68和IP69)。某国产品牌手机支持IP69防水等级试想,如果一款标称防水的手机因密封不良而进水,不仅会损坏手机
2025-03-10 11:32:18
926
一机械碰撞防护等级(IK01~IK10)IK是指设备外壳的防冲击防护等级,IK类似于IP防护等级,对于室外电子设备,无论是架空,地埋还是普通室外放置,都需要有相应的IP、IK要求。IK等级是焦耳为
2025-03-05 12:43:20
1220
手机喇叭的气密性直接影响其防水、防尘性能,尤其在高端智能手机中,IP67/IP68防护等级已成为标配。气密性检测仪通过高精度压力测试,能够快速判定喇叭是否存在泄漏问题。以下从设备原理到操作细节,全面
2025-03-04 15:28:04
1411
您是不是还在为各种电子产品上眼花缭乱的防水标识感到困惑?别担心!精诚工科今天就带您一次性彻底搞懂IPX7、IPX8、IP67、IP68、IP69这些常见的防水等级,让您从此选购防水产品不再懵圈!一
2025-03-03 11:19:15
26715
在当今手机不离手的时代,手机的防水性能越来越重要。那么,如何使用防水测试仪来测试手机呢?以下是一个简单易懂的操作过程的详细说明。一、前期准备(1)选择合适的防水测试仪:根据手机的尺寸和防水等级要求
2025-02-27 16:58:17
1906
具备IP67防护等级的BNC连接器不仅是技术进步的体现,更是保障系统稳定性的重要手段。对于那些需要在恶劣环境下工作的设备来说,选择合适的连接器至关重要。德索五金电子等专业供应商将继续致力于开发高性能
2025-02-25 08:48:32
1126
重载式编码器 钢铁冶金行业传感器解决方案
重载式编码器主要参数:
产品尺寸:195mm x 195mm
重载类型:超重载型 Extra Heavy Duty
输出信号:单独输出,双路输出(电气独立)
孔径规格:50 mm(带键槽)
工作温度范围:-40°C ...+105 °
2025-02-21 14:03:26
932
现IP67级及以上防水性能的奥秘,为用户提供连接器选型参考。由于工业自动化设备常需在极端环境下工作,如高温、高压、潮湿和粉尘环境。这些因素对连接器的防水性能提出了极
2025-02-21 07:33:18
873
雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。开合式设计结构,无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,便于现场安装和维护,也适用于电力设备的升级改造。 2.性能特点 防护等级高 防护等级可达 IP6
2025-02-20 11:18:59
842
前跨越了一大步。 而今天,我们也想来谈谈, deepseek和智能工牌结合能擦出什么火花?它们又如何一起为企业构建起一套全新的数字化运营与管理体系,打造企业增长新风口! 众所周知,近几年随着AI的火爆,语音数据的价值也越来越被企业重视,在车企门店销售
2025-02-19 15:18:54
642
在智能可穿戴设备、户外设备、家用电器等产品的研发和质量检验中,防水性能的可靠性直接影响用户体验和产品口碑。防水测试仪作为一种关键的测试工具,通过模拟不同的水压和浸泡环境(如IP67、IP68)提供
2025-02-19 11:56:03
817
防水等级测试就是其中的一种重要手段。IP67防护等级应用场景IP67防护等级是国际工业防护等级标准(IngressProtection)中的一个重要等级,它主要用
2025-02-18 14:24:26
5566
您是否曾思考过,日常使用的水壶如何做到滴水不漏?高科技的智能手机又如何拥有卓越的防水性能?这些都离不开对产品密封性的严格把控。气密性测试的重要性气密性测试是确保产品密封性能的关键手段,而IP防护等级
2025-02-18 14:24:19
8211
在工业制造的世界中,每一个细节都至关重要。连接器,作为电子设备中不可或缺的组成部分,承担着信号和电力传输的重任。而在充满挑战的工厂环境中,防水连接器的最大作用究竟是什么呢?让我们一起来揭开这位“守护神”的神秘面纱。
2025-02-17 15:31:18
849 在电子连接器领域,LP防水连接器以其独特的设计和卓越的性能,逐渐成为市场上的“明星产品”。那么,为什么说LP防水连接器是一种较为高端的款式呢?今天,让我们一起来揭开它的神秘面纱。
2025-02-17 15:30:26
813 磁致伸缩位移传感器在工业中需防水,防水等级(IP65-IP68)依应用场景选,确保长期稳定性和可靠性,选型需考虑湿度、液体接触、工作温度及防护要求。
2025-02-16 10:22:14
1042
一、IP防护等级测试详解IP67:防尘(完全防尘)+防水(短时浸泡1米水深)。IP65:防尘+防喷水(喷嘴12.5L/min,持续3分钟)。二、雷击浪涌测试要求标准:IEC61000-4-5(1.2
2025-02-13 14:19:06
1880
在技术和工业领域,防水测试仪是保证产品质量、满足用户防水需求的关键设备。然而,不同行业对防水测试仪的需求存在显著差异,因此选择合适的测试仪已成为一项重要任务。对于智能手机、智能手表等电子产品
2025-02-11 11:50:36
805
。TSM3系列器件专为恶劣环境中空间受限的工业、消费和通信应用而设计,采用3 mm x 4 mm x 4 mm的紧凑尺寸,温度范围为-65 °C至+150 °C,密封等级为IP67。 与上一代器件相比
2025-02-06 17:32:00
963 应用背景随着消费者使用场景越来越多,手机平板类产品均需要达到IP67以上的防水等级,那么此类产品如何做防水检测和气密性检测的呢?下面GTI防水检测仪、全密封检测仪用真实案例告诉您:检测实例检测步骤1
2025-02-05 17:20:02
647
确定接近开关防水防尘等级的好坏需要综合考虑IP防护等级系统、具体应用场景和需求以及产品手册和商家建议等多个方面。通过合理的选择和使用,可以确保接近开关在各种恶劣环境中都能保持稳定的性能和可靠的工作。
2025-01-22 11:20:29
1055 德索工程师说道M12连接器拥有卓越的防护性能,一般可达IP67防护等级,部分产品甚至更高。这使其在防尘、防水及防油污等方面表现优异,能够在工业生产现场、户外设备等恶劣环境中稳定运行,有效保护内部连接线路,使其免受外界环境因素的干扰与侵蚀。
2025-01-21 08:56:00
896
在生活中,我们经常听说产品宣传具有防水功能,但不同产品的防水能力非常不同,这背后的秘密在于防水水平。防水测试仪是准确判断产品是否达到相应防水水平的有力助手。防水等级一般体现在IP防护等级上,是国际上
2025-01-17 15:34:55
2310
蓝牙音箱透气孔粘贴调音泄压膜的设计在现代音响技术中扮演着至关重要的角色。它不仅是音箱结构中的一个微小细节,更是影响音箱音质、散热性能以及防水防尘能力的关键因素。调音泄压膜是由微尔斯新材料
2025-01-14 11:59:54
1611
电子发烧友网站提供《AN-166:与Linduino一起飞行中更新.pdf》资料免费下载
2025-01-12 10:09:21
0 蓝牙音箱透气孔粘贴调音泄压膜的设计在现代音响技术中扮演着至关重要的角色。它不仅是音箱结构中的一个微小细节,更是影响音箱音质、散热性能以及防水防尘能力的关键因素。调音泄压膜是由微尔斯新材料
2025-01-09 16:12:18
1628
