企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
电应普科技
感知世界,智能为你
22 内容数 2.3w 浏览量 13 粉丝
电应普 A05一拖四超声波测距传感器 机器人避障
型号: DYP-A05
品牌: (电应普 BEST SENSOR)
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 9~36V
  • 盲区距离 25cm
  • 测距量程 25~450cm
  • 输出方式 UART、RS485、继电器
  • 测量精度 ±(1+S*0.3%)cm
  • 参考角度 ≈60°
--- 产品详情 ---
1.产品概述
A05 模组系列,是采用四个封闭式一体防水探头,设计而成的一款高性能测距模组。可对四个不同方向的物体测距,具备一定防尘防水等级,适用于潮湿、恶劣的测量场合。是一款操作简单的高性能、高可靠性商用级功能性模组。
2.产品特点
•9~36V 电源供电
•四探头可测量多方向物体
•探头防水等级 IP67
•UART、RS485、继电器干接点输出,三种输出方式可选
•封闭式一体防水探头
•工作温度-15℃到+60℃
•存储温度-25℃到+80℃
•静电防护设计,连接引线加入静电防护器件,符合 IEC61000-4-2 标准
3.试用范围
•水平测距
•停车管理系统
•机器人避障、自动控制
•物体接近与存在察觉
为你推荐
  • 新品首发!电应普C01水声通信模组发布,连接水下世界2025-06-26 16:58
    泳池清洁机器人进入消费级无线通信时代!在泳池清洁领域,高效与智能是永恒的追求。我们全新推出的泳池清洁机器人C01水声通信模组,以尖端科技打破水下通信壁垒。该模组采用先进的水声通信技术,实现机器人与控制终端间稳定、高效的数据传输,无论是遥控控制水下机器人、泳池水质监测数据传输,机器人故障预警信息还是机器人自动回归路径优化,都能实时精准传递,让清洁作业更智能、更
  • 商用制冰机冰满检测传感器解决方案2025-06-26 16:17
    在餐饮、酒店、商超、医疗等高频用冰场景中,制冰机的稳定运行是保障服务效率的关键。然而,传统冰满检测方式(如机械浮球、红外探头)常因冰块粘连、冷凝水干扰或环境复杂导致误报,甚至引发设备故障。如何让制冰机“聪明”感知冰量,实现无人值守的精准控制?超声波冰满检测传感器—以科技赋能商用场景我们全新推出的商用制冰机超声波冰满检测传感器,采用非接触式超声波技术,通过高频
  • 电应普传感器|验票入口闸机/闸门测身高传感器2025-06-07 14:34
    在这个日新月异的时代,科技正以它独有的方式,悄无声息地渗透到我们生活的每一个角落。例如:景区智能验票入口闸机就采用先进的超声波测身高技术,以确保门票信息的准确性和安全性,防止假票和逃票现象的发生,同时也方便游客快速检票入园,避免景区入口通道拥堵等状况。因此对于市面的验票入口闸机测身高场景应用,我司专门配套研发了DYP-H01超声波测身高传感器,DYP-H01
  • 电应普传感器|液化气罐液位监测应用方案2024-11-02 17:32
    液化气罐是一种常见的储存和运输气体的设备,广泛应用于工业、民用和农业等领域。然而液化气罐内的液位情况直接关系到罐体的储存能力和安全性。准确、及时地监测液位,可以确保液化气罐不会因液位过高而导致超压,或因液位过低而影响正常使用。此外,液位监测还有助于及时发现罐体泄漏、堵塞等异常情况,从而采取相应措施,防止事故发生。非接触式液化气罐液位监测方案DYP-L06DY
  • 割草机器人工作中常见障碍物及避障解决方案2024-10-21 15:06
    割草机在国内或许算小众产品,然而它在欧美地区却极其受欢迎。欧美地区深受“草坪文化”的影响,对于欧美家庭来说“割草”是一种长期存在的刚需。据了解,全球约2.5亿个庭院中,美国占据1亿个,还有8000万个在欧洲。据GrandViewResearch的数据显示,2021年全球割草机市场规模为304亿美元,全球年出货量则高达2500万台,并以年均5.7%的复合增长率
  • 电应普传感器 | 工业非接触式液位监测方案2024-09-21 10:25
    在现代工业领域中,精确、高效的液位监测是保障生产安全、提升运营效率的重要一环,市面上接触式液位监测方法往往存在磨损、污染和维护困难等问题。电应普针对工业非接触式液位检测应用开发了一系列产品,适用于不同的非接触式液位监测应用场景需求。一、超声波技术工作原理利用超声波测量原理以及超声波穿透性,根据发射超声波到接收到超声波的时间差,计算出物体到超声波之间的距离,实
  • 电应普传感器 | 窖井水位监测超声波传感器应用方案2024-08-20 15:50
    DYP-17超声波测距传感器是通过超声波探头发射出的超声脉冲,通过空气传播到水面上,经反射后再通过空气返回到超声波探头,通过计算超声波发射和接收的时间来判断水面与探头的实际距离。
    1598浏览量
  • 电应普传感器| 泳池清洁机器人测距/避障传感器方案2024-08-14 10:42
    电应普泳池清洁机器人测距/避障传感器,凭借其独特的优势,让机器人可以更加流畅地在泳池中工作
  • 电应普传感器 | 容器内功能性液体液位监测传感器,如植物无土栽培营养液监测、消毒液监测等...2024-08-12 11:37
    DYP-L07C模组是一款基于液位高度检测应用而设计的超声波液位传感器,针对目前市场上对于超声波传感器模组盲区大、测量角度大、响应时间长、腐蚀性液体腐蚀等问题而设计,适用于植物营养液、空气消毒液等腐蚀环境使用,如绿植观赏箱营养液监测等
  • 超声波水位传感器---智慧水务环卫物联网应用2021-09-09 17:24
    超声波水位传感器具有非接触测量,安装方便的特点。传感器结构为一体式防水模组超声波测距传感器,3.3-5V低功耗工作,超声波换能器做防腐蚀处理,防护等级达IP67,支持在线远程升级。广泛应用于窖井或污水排水管网 、电力井溢水报警检测器。在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。该产品使用90°反射回路+特殊表面处理设计使得产品具备不沾水特性,目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。
