企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市极光通信科技有限公司
专注室内外定位智能硬件研发生产
70 内容数 10w+ 浏览量 32 粉丝
新型超低功耗高精度融合室内外定位智能工牌
型号: W-H2
--- 产品参数 ---
  • 型号 W-H2
--- 产品详情 ---
W-H2是一款支持北斗三号的高精度、双频北斗卫星定位电子工牌,集成wifi定位、蓝牙信标定位、UWB定位、基站定位、多重定位于一体,兼容移动、联通、电信三大运营商CAT1通信网络,支持JT808协议,具备精准定位、语音通话、一键报警、短信配网、智能打卡、电子围栏、轨迹回放、空中升级等功能,极低的待机功耗控制使得W-H2电子工牌具有长达一个月的超长待机的续航能力。
W-H2内置RTK高精度定位算法,配套提供CORS接入服务,可大大提升定位精度。广泛应用于园区、港口、石油、化工、铁路、码头、机场、电力、物流、物业、康养等人员定位场景。
  1. 功能列表
No.
功能项
功能描述
1
实时定位
可设置指定时间间隔上传位置数据,最短1s上报
2
高精定位
可选支持北斗RTK定位、UWB定位,最佳精度厘米级
3
多重定位
北斗/RTK、wifi、蓝牙信标、UWB、基站多重定位
4
状态检测
可识别佩戴、静止状态,从而进行相应定位、上报策略
5
数据补传
本地缓存定位数据,待网络恢复,批量上报定位数据
6
低电告警
低电量自动语音播报提醒
7
标准协议
标准JT808协议数据传输
8
双服务器
双服务器配置,满足数据一式两份传输,安全备份
9
智能模式
实时模式和省电模式自动切换,提高设备续航,节省数据流量
10
信息查询
按键查询并通过语音播报设备当前状态信息
11
里程统计
记录工作人员每日行走轨迹及里程信息
12
行为识别
识别人员住岗、出勤、脱岗工作行为
13
智能考勤
结合工作网格,自动完成工作人员上班、下班打卡
14
超长续航
配置3000mAh可充电锂离子电池
15
超长待机
30天超长待机。实时模式长连接,5分钟上报1次,蓝牙/wifi/基站定位
16
震动监测
震动唤醒,自适应休眠省电
17
轨迹回放
可查询车辆历史轨迹数据
18
电子围栏
划定电子围栏,进出围栏语音报警
19
语音通话
接收语音电话,以及呼叫亲情号码
短信配置
短信对设备参数进行配置
21
实时对讲
可配置群组对讲功能
22
随用充值
流量卡,RTK高精度定位服务,扫码充值续费,即充即用
23
远程升级
远程更新维护终端固件
定位性能指标
卫星信号
Beidou B1I:1561.098±2.046 MHz
Beidou B1C:  1575.42±16.368 MHz
Beidou B2a:  1176.450±20.460 MHz
Beidou B2b*:  1207.140±20.460 MHz
Beidou B2I:  1207.140±2.046 MHz
BD SBAS
可选支持其他全模卫星系统:
GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/IRNSS
灵敏度捕获:-148dBm; 跟踪:-165dBm;
定位精度
SPP单点定位: 2.0m CEP50 (开阔天空,下同)
DGNSS差分定位:0.5m CEP50
RTK定位: 2.0cm +1ppm CEP50(选配)
速度精度0.5m/s
固定解收敛时间5秒
数据协议
输出协议NMEA-0183 、JT808、TCP
输入差分格式RTCM 3.X 、RTCM2.X
其他定制输出
位置更新频率30秒 (默认值,平台上报,可配置)
网络通信
蜂窝通信电信/移动/联通全网通
蜂窝频段4G LTE,支持B/1/3/5/8/34/38/39/40/41
SIM卡座Nano小卡
Wifi Scan2.4G
蓝牙BLE 4.2及以上版本,可扫描外部IBEACON信标设备
电气参数
充电电流DC5V/1000mA,约3小时可充满
工作电流≤ 60mA@12V
待机电流≦30mA
省电模式≦2mA
待机时间30天(实时模式,与平台长连接在线)
电池容量聚合物锂电池2500mAh
喇叭功率≥1W,防水喇叭
传感器加速度传感器
定位天线35*35*2mm+25*25*2mm 圆极化陶瓷介质RTK天线
多重定位北斗/RTK定位、Wifi定位、蓝牙信标定位、基站定位
充电方式磁吸充电,可定制充电柜
存储温度-30°C — +70°C
工作温度-20°C — +60°C
湿度95%不冷凝
尺寸107 * 62* 12.7 mm
防尘防水等级IP65 防水喷溅
抗跌落≥1.5米
                       产品尺寸图
W-H2电子工牌长度为10.7cm(不含挂扣),宽度为6.2cm,厚度为12.7mm。
正面配置有3个多功能按键,可实现开关机、签到、签退,Sos报警、收听平台广播语音,拨号及挂断电话等功能。 正面预留工牌信息位置,可以贴员工信息,也可以镭雕客户产品型号。
W-H2电子工牌底部是磁吸充电,可每台单独使用磁吸充电线充电,也可以定制,充电柜,实现工地、园区、矿区等集中充电。
电子工牌的背面可以插入员工信息卡,或者个人卡片,槽位深度是1mm。
为你推荐
  • 蓝牙网关接收灵敏度指标的重要性2026-03-26 11:06
    这是一个非常专业且核心的问题。蓝牙网关的接收灵敏度(ReceiveSensitivity)是决定其性能基石的关键指标之一,它直接且深刻地影响着蓝牙网关的多个核心性能。简单来说:接收灵敏度决定了蓝牙网关能听到多“微弱”的信号。这个值越好(数值越负,例如-99dBm优于-90dBm),网关的“耳朵”就越灵敏。以下是接收灵敏度影响的各项具体性能:1.最直接影响:通
    4445浏览量
  • 关于蓝牙信标的丢包率分析2026-03-26 10:56
    造成“丢包”(即接收不到部分广播包)的原因是多方面的,主要可以从以下几个层面来解释:一、核心原因:蓝牙扫描的“被动监听”机制手机上的标准蓝牙扫描(特别是在App层面)是被动、非连续的。它不是像收音机一样一直“开着耳朵”听,而是周期性地打开接收窗口进行监听。这个周期由操作系统和应用设置决定。·手机扫描间隔:即使信标每500ms发一次,手机的蓝牙扫描器可能每1秒
  • 蓝牙定位手环:可支持普通蓝牙定位,同时支持AOA定位2025-10-11 17:01
    YT9智能蓝牙定位手环,即可支持普通RSSI蓝牙定位,同时支持蓝牙AOA定位。它既能满足日常大范围、低精度的定位需求,也能在部署了专用基站的区域实现亚米级的高精度定位。YT9基本参数:1、手环尺寸(mm):L*W*H=41*32*11.52、重量(Weight):40g3、颜色(Color):黑色4、蓝牙协议:蓝牙5.25、电池容量:250毫安6、充电方式:
    1604浏览量
  • 蓝牙网关连接个数是多少2025-10-11 16:02
    我司蓝牙网关标准版本是8个连接个数,多连接版本是19个的连接个数。蓝牙网关的“同时连接数”与信号质量呈“此消彼长”关系:连接数越多,留给每个从设备的时隙、带宽和缓存越少,导致丢包率上升、时延变大、有效覆盖半径缩短。具体表现可从下列4个维度量化说明。1.时隙冲突与RSSI衰减•BLE采用37/39跳频,每1.25ms一个“连接事件”。•若网关同时保持N条连接,
    1340浏览量
  • 蓝牙信标能用多久?2025-09-17 17:20
    蓝牙信标的续航时间是一个核心考量点。它短则2年,长的可以超过8年,差异巨大。这主要取决于电池容量、发射功率、广播间隔以及是否搭载额外传感器等因素。影响续航的关键因素蓝牙信标的功耗主要由其广播行为决定,以下几个参数至关重要:1.广播间隔(AdvertisingInterval):信标两次发送广播信号之间的时间间隔。间隔时间越短,广播越频繁,定位越实时,但耗电也
    2625浏览量
  • 新型高精度电子工牌,让室内室外工作环境再无盲区2025-08-14 12:17
    现代高精度电子工牌融合北斗、蓝牙、4G/5G等多源定位技术,从根本上解决了传统定位设备在室内外环境切换时信号中断、精度不足的痛点,真正实现工作全场景无盲区覆盖。以下从核心技术、性能突破、行业应用及系统价值四大维度解析其创新价值:一、多技术融合定位:室内外无死角覆盖1.室外北斗/GPS高精度定位采用北斗三号系统信号体制,融合多模卫星定位算法,室外定位精度达1-
    2177浏览量
  • 蓝牙信标安装部署注意事项2025-05-12 19:47
    项目中我们在安装部署蓝牙信标的时候,为保证定位效果,需要注意以下事项:1、蓝牙信标的间距尽量应控制在6~10m之间,间距尽可能均匀部署,三角形网格交错分布覆盖整个空间;2、蓝牙信标与地面的垂直高度尽量控制在2.5m-3m左右,过低行人造成干扰,同时容易被破坏,过高会影响信号的传输。3、蓝牙信标部署在垂直高度过高的建筑中,尽量不部署在天花板上。蓝牙信标可以沿着
    1653浏览量
  • 蓝牙信标RSSI滤波算法2025-05-12 19:45
    蓝牙信标RSSI滤波算法‌主要用于处理RSSI值的不稳定性和噪声,以提高距离估计的准确性。RSSI(接收信号强度指示)是蓝牙信标中常用的参数,用于评估设备之间的距离或信号质量。然而,RSSI值的测量可能受到多种因素的影响,如物理障碍物、信号干扰和设备方向等,因此需要对RSSI值进行滤波处理。常见的RSSI滤波算法‌1、移动平均滤波‌:这是最简单的滤波算法之一
    1729浏览量
  • 室内外电子工牌:北斗与蓝牙融合定位的高效应用2025-04-06 16:57
    在当今数字化时代,企业对于高效管理和精准定位的需求日益增长。室内外电子工牌作为一种创新的管理工具,通过融合北斗卫星导航系统和蓝牙技术,实现了室内外无缝定位,为企业管理带来了前所未有的便利和效率。一、北斗与蓝牙融合定位技术的背景(一)北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统(BDS)是中国自主研发的全球卫星导航系统,与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧洲的伽利略
    1702浏览量
  • 新型高精度融合定位电子工牌与传统电子工牌对比2025-03-13 16:42
    新型高精度融合定位电子工牌与传统电子工牌对比,我们从以下几个方面介绍下对比性。1、定位功能传统电子工牌只支持普通的GPS+北斗定位功能;新型电子工牌可以采用高精度RTK+UWB+蓝牙定位功能2、低功耗长续航传统电子工牌采用功耗较高的通讯模组和主控芯片,电池大小基本在1500毫安;新型电子工牌所有主要器件均采用行业超低功耗元器件,同时配备2500毫安电池3、充
    1832浏览量
  • 大容量高精度电子工牌智慧工厂之应用2025-08-14 12:19
    大容量高精度电子工牌在智慧工厂中的应用,主要体现在人员定位与调度优化、动态数据采集、智能安全管控与精益生产管理四大方面,结合当前领先的UWB厘米级定位技术与智慧工厂平台,可实现对工厂“人、机、料、法、环”全要素的实时数字化管控。一、核心功能与优势功能模块技术参数应用场景室内外高精度定位:室内环境基于UWB技术,定位精度达5cm,抗工业干扰能力强,人员实时轨迹追踪、电子围栏越界报警;室外环境基于RT
    965浏览量
  • 智能电子工牌助力环卫人员管理2025-05-12 19:52
    智能电子工牌在环卫人员管理中发挥着重要作用,以下是其助力环卫人员管理的具体表现:提升管理效率•实时定位与动态调度:智能电子工牌具备精确定位功能,管理人员可以通过管理平台实时掌握环卫工人的位置信息,并根据实际情况合理规划和调度环卫资源。例如,在某个区域垃圾量突增时,可迅速调配附近工人前往支援。•考勤打卡与绩效管理:工牌的考勤打卡功能能够记录环卫工人的上下班时间,并生成详细的考勤报表。同时,通过记录工
    1.1k浏览量
  • 蓝牙信标巡检应用2023-12-21 15:24
    随着国家基建的大力发展,各类基建工程也积极响应国家号召,做数字化管理,各类基建设施在巡检过程中后台也需要实时获取到巡检的情况,下面介绍目前主流的蓝牙信标蓝牙信标Ibeacon的巡检应用。一、应用场景1、石油管道2、消防设备检查3、轨道巡检4、厂区设备点检二、巡检流程1、预设巡检路线管理人员提前在后台设置好针对不同任务、不同时间点的巡检路线。2、巡检点部署蓝牙信标所有的巡检点安装部署蓝牙信标,蓝牙信
    1.1k浏览量
  • 蓝牙信标RSSI定位原理2023-12-06 12:22
    随着低功耗蓝牙(BLE)技术的不断发展,蓝牙定位的测距算法也越来越多,比如RSSI(接收信号强度指示)、AoA(到达角)、AoD(出发角)、ToA(到达时间)、TDoA(到达时间差)、ToF(飞行时间)等。不同测距算法的实现难度、功耗及精度不一样,大家可以根据自己的预算及精度要求选择相应的测距算法。在众多测距算法中,RSSI是最具性价比的,其具有功耗低、成本低、使用简单的优势。本文将介绍RSSI定
    2.1k浏览量
  • 室内定位导航适用于哪些场景2022-01-19 20:50
    室内定位导航适用场景
    1.4k浏览量
  • 智慧景区智能导览之蓝牙信标应用2022-01-19 20:42
    蓝牙信标在智慧景区智能导览的应用
    1.6k浏览量
  • 智慧停车反向寻车蓝牙信标室内导航定位原理及系统功能2022-01-19 19:15
    蓝牙信标在反向寻车室内导航的应用
    3.3k浏览量
