在工业自动化领域,我们经常会遇到各种各样的电气设备和电子产品,它们需要在各种恶劣的环境下工作,比如潮湿、多尘、甚至浸水的环境中。为了保证这些设备能够正常运行,就需要对它们的防护等级进行评估,IP67防水等级测试就是其中的一种重要手段。
IP67防护等级应用场景
IP67防护等级是国际工业防护等级标准 (Ingress Protection) 中的一个重要等级,它主要用于评估产品外壳对固体异物和液体渗透的防护能力。IP67等级表示产品具有以下两个方面的防护能力:
•防尘 (Dustproof):6级防尘,表示完全防止灰尘渗透。
•防水 (Waterproof):7级防水,表示产品在特定条件下浸入水中时,不会对产品造成损害。
一、IP67防水等级测试标准
IP67防水等级测试主要依据以下标准进行:
•中国标准GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》
•国际标准IEC 60529:2013《外壳防护等级(国际防护等级代码)》
二、测试方法
IP67防水等级测试通常在以下条件下进行:
1. 将产品放入一个装有清水的容器中,水深至少为1米。
2. 将产品浸泡在水中30分钟。
3. 取出产品,检查是否有水渗透。
测试结果判定:
如果产品在浸泡后没有出现水渗透,则认为该产品达到了IP67防水等级。
IP67防水等级测试标准
使用精诚工科气密性检测仪进行IP67防水测试
除了传统的浸泡测试方法,精诚工科的气密性检测仪也为IP67防水测试提供了更高效、更精准的解决方案。以下是具体步骤:
使用精诚工科负压气密仪对LED灯具做IP67防水等级测试
1. 准备待测产品
• 把产品放到工装治具里,确保产品表面干净、干燥,没有明显的损坏或破损。
• 检查产品外壳和接口,确认没有缝隙或裂缝。
2. 连接电路气路
• 把检测仪和电源、工厂气源连接好,确保连接牢固,没有松动。
• 检查治具和仪器的气路是否通畅,确保没有漏气的地方。
3. 设置参数
• 根据IP67防水等级的要求,设置检测参数,比如压力范围、测试时间和泄漏量等。
• 通常设置压力范围为10~15kPa(正压或负压测试),测试时间为10秒到1分钟(因产品容积而定)。
• 设置好参数后,保存设置。
4. 开始检测
• 点击检测仪上的「启动」按钮,仪器会自动充气到设定的压力。
• 保持这个压力一段时间(比如30秒),仪器会开始检测压力有没有下降。
• 系统会实时显示检测数据和结果。如果产品密封良好,压力会保持稳定,仪器会显示「合格」;如果产品有漏气,压力会下降,仪器会显示「不合格」并发出警报。
5. 记录结果
• 仪器自动记录检测结果,包括产品编号、检测时间、结果、压力、泄漏量等信息。
• 检测完成后,把检测数据保存下来。可以通过U盘或者网络把数据导出来,方便追溯。
6. 保养维护
测试结束后,对仪器进行保养:
• 清洁仪器表面和工装治具,确保没有残留物。
• 检查气路连接,确保没有松动或损坏。
• 定期校准仪器,确保检测精度。
• 保养完成后,关闭仪器电源,确保仪器长期稳定运行。
通过使用精诚工科气密性检测仪进行IP67防水等级测试,可以快速、准确地判断产品是否符合防水标准,大大提高了检测效率和可靠性。
三、应用领域
IP67防水等级的应用范围非常广泛,几乎涵盖了我们生活的方方面面。在工业领域,IP67防水等级的设备被广泛应用于各种恶劣环境中,如灰尘弥漫的工厂、潮湿的生产车间和户外场所。
IP67防水消费电子设备应用
在日常生活中,IP67防水等级的设备也随处可见,如智能手机、可穿戴设备、平板电脑等。这些设备凭借其出色的防水性能,为我们的生活带来了极大的便利。
四、总结
IP67防水等级测试是评估产品防水性能的重要手段,它可以帮助企业确保产品质量,提高市场竞争力。精诚工科不仅为您提供专业的气密性检测解决方案和高品质的检测设备,还支持IP68和IP69防水等级的测试。此外,我们还提供非标定制服务,满足您独特的测试需求。
精诚工科的气密性检测仪广泛应用于多个行业,包括新能源、生活家电、汽车配件、消费电子等,能够为您的产品提供从IP65、IP66、IP67、IP68到IP69的全方位防水测试。我们的设备采用多种先进的测试方法,如正(负)压法、容积定量法和差压法等,确保测试的精准性和可靠性。
防水
644浏览量
19771 -
工业自动化
17文章
3242浏览量
70103 -
ip67
34浏览量
22326
ip67级防水是什么意思_防水等级IP67标准
解答什么是ip67级防水以及防水变压器的防水等级
关于高清摄像头气密检测仪做IP67防水检测
IP67级防水是什么,电动牙刷ip67级防水性能如何
可视对讲扬声器是如何实现的IP67级防水性能
电子电器如何实现IP67级防水,防水结构设计有哪些
IP67气密测试仪的泄漏是多少才合适
IP67气密测试仪中的IP67分别代表了什么含义
防水等级大揭秘:IPX7、IPX8、IP67、IP68、IP69,到底有啥不一样
快问快答:防护等级IP68和IP67的有什么区别?如何有效进行防水等级测试
数码防水测试,IP67/IP68轻松过检就用防水测试仪-岳信仪器
快问快答:IP67 防水等级怎么测?这份指南请收好
