在工业现场,有这样一个常见却棘手的问题:潮湿的空气、震动的设备、酸碱腐蚀的环境,时常让控制系统中的信号采集环节成为“最脆弱的一环”。尤其在水处理、矿山、船舶、隧道、食品加工等环境中,普通I/O模块往往因为防护等级不够或接线松动,导致信号中断、误触发,甚至整条生产线停机。
为了解决这些工业痛点,深圳市钡铼技术有限公司推出了全新一代——IPM100系列 IP67 防水防震远程 I/O 模块,让“信号采集”从此不再怕脏、不怕湿、不怕震。
一、工业环境的信号“保护伞”
钡铼技术IPM系列I/O模块,基于严格的工业级标准打造。核心采用RS485接口 + Modbus RTU协议,实现与主控系统(如PLC、工业网关、上位机等)的稳定通信。
整机采用灌胶密封工艺(IPM100型号)或免工具接线端子结构(IPM100T型号),最高防护等级可达IP67,能在水下1米浸泡30分钟不进水,真正实现“全密封防护”。无论是户外雨淋、高湿环境,还是振动强烈的机械设备现场,IPM100系列都能稳定运行。
二、坚固小巧的工业设计
IPM100系列延续了钡铼技术“高可靠+易安装”的产品理念。其壳体采用耐酸碱腐蚀材料,同时结合预制线缆+分线盒式结构设计,体积仅为55×154×27.5mm,轻巧却坚固,安装方式灵活,布线简洁稳定。
IPM100型号:出厂即配预制线缆,采用灌胶工艺,防护等级IP67;
IPM100T型号:采用内置免工具接线端子,安装维护更便捷,防护等级IP65。
电缆长度还可根据客户现场需求灵活定制,大幅提升现场施工效率。
三、精准兼容干、湿节点信号
IPM100系列具备8路数字量输入(DI),可同时兼容干节点与湿节点输入信号:
干接点模式:短接为闭合,断开为开路;
湿接点模式:支持NPN / PNP 两种类型,电平识别范围10~30VDC闭合,0~3VDC断开。
这一设计让IPM100能轻松对接多种工业传感器,如限位开关、液位探头、光电传感器、按钮开关等,实现灵活接入不同厂家的设备。
四、稳定通信,工业现场“无延迟”反馈
通信方面,IPM系列采用标准RS485总线,波特率可在2400~128000bps范围内灵活配置,兼容主流组态软件与PLC系统。支持常用参数设置,包括数据位(7/8)、校验位(None、Even、Odd)、停止位(0.5~2),可通过钡铼技术提供的配置软件进行在线修改与写入。
模块自带电源与信号状态LED指示灯,红色指示灯可直观显示电源与每路输入信号状态,便于现场快速排查故障。
五、强大环境适应力工业计算机
在严苛的工业环境中,可靠性意味着一切。IPM100系列的工作温度范围达到-20°C ~ +70°C,存储温度更可承受-40°C ~ +85°C,能在高寒地区、潮湿厂房、户外工地中稳定运行。
内部电路采用隔离与防浪涌设计,可有效抵御电磁干扰、雷击感应及地环路影响,确保长期稳定采集。
六、典型应用场景
凭借IP67防护等级与高度集成的信号采集能力,IPM100系列在以下行业展现出极高适应性:
水处理系统:液位、流量、阀门状态监测;
矿山及隧道工程:设备启停与安全监测;
船舶与港口机械:耐盐雾环境下的信号采集;
食品与制药机械:防水防尘洁净车间;
物流与自动化设备:仓储、输送系统状态采集。
在这些领域,IPM100不仅是I/O模块,更是设备与控制系统之间的可靠信号中继站。
七、钡铼技术,让工业更坚韧
深圳市钡铼技术有限公司专注于工业物联网网关、嵌入式计算机、边缘智能控制器、远程I/O模块等产品的研发与制造,始终秉承“工业级质量,可靠连接每一比特”的理念。
IPM100系列的推出,标志着钡铼技术在现场信号采集模块领域的又一次突破。它不仅是一款硬件,更是一种解决方案——在恶劣环境中,让信号“始终在线”。
MODBUS
28文章
2574浏览量
84122 -
信号采集
6文章
272浏览量
69198
数字滤波算法的在线电弱点测试仪:复杂电路环境下的干扰信号剔除与检测精度提升
云翎智能厘米级高精度定位工作记录仪:为铁路巡检筑起“数字安全防线”
基于钡铼BL370的边缘智能复合材料铺丝机控制系统解决方案
基于钡铼BL370的边缘智能折弯机控制系统解决方案
RK3588 6TOPS算力如何落地,钡铼技术AXMxy BL450告诉您!
数据采集 “延迟高”?5G + 实时采集,毫秒级同步无卡顿
楼宇自动化的新引擎——钡铼 BA190,让系统更稳、更快、更智能
抓住十五五AI红利:钡铼技术助力工业智能化转型
应用案例分享:西门子ATEC控制器BACnet MSTP转MQTT对接平台钡铼技术BA113网关
工业物联网和自动化领域 Node-RED 最常用的 10 大节点,你用过几个?
信号采集不再是弱点:钡铼技术用IPM100为工业系统筑起坚实防线
