一、IP防护等级测试详解
IP67:防尘(完全防尘)+防水(短时浸泡1米水深)。
IP65:防尘+防喷水(喷嘴12.5L/min,持续3分钟)。
二、雷击浪涌测试要求
标准:IEC 61000-4-5(1.2/50μs波形)。
等级:线-地±4kV(共模),线-线±2kV(差模)。
防护设计:
三、高低温环境适应性测试
温度范围:-40℃~+85℃(存储),-20℃~+70℃(工作)。
元器件选型:
电解电容:耐105℃→125℃(寿命延长2倍)。
磁性元件:使用耐高温胶水(环氧树脂→硅胶)。
四、盐雾测试与防护技术
测试条件:5% NaCl溶液,35℃喷雾96小时。
防护措施:
外壳镀层:阳极氧化铝(厚度≥15μm)。
PCB三防漆:丙烯酸涂层(厚度30~50μm)。
举报投诉
电源
185文章
19069浏览量
265227 -
雷击浪涌
2文章
38浏览量
5384 -
高低温测试
199浏览量
820
热点推荐
高低温测试是什么?
模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。一、高低温测试是什么?有什么作用?一般在不同的使用领域,对
发表于 12-31 06:57
LED防爆灯-60°低温测试哪家能做,-70°/120°高低温测试多少钱
时间一般来讲的话都是天的倍数,常见的就是72H,96H。当然要求不一样时间不一样有更少或是更高的,主要根据客户要求以及材料或产品类别来选定。高低温环境测试标准:GB_T 2423.2-
发表于 02-25 11:38
inTEST 高低温测试机-收发器transcieve 高低温测
上海伯东代理美国 inTEST-Temptronic ThermoStream 高低温测试机;成功应用于收发器transcieve 高低温测试。
发表于 03-14 10:34
•8次下载
如何办理PCB板高低温测试?
。基本上,所有产品都存储在一定的温度环境中,或工作和运行。 为什么要做高低温测试? 有些环境下的温度会不断变化,时高时低。这种不断变化的温度环境会影响产品的功能、性能、质量和使用寿命,
怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
现如今各行各业,产品质量已成为决定企业品牌竞争力的核心因素,而想要知道产品的质量、环境适应性等的话,那么高低温试验箱是不可或缺的测试设备。
高低
高低温振动测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温振动测试
高低温振动测试是一种用于评估产品在极端温度条件和振动环境下的性能和耐久性的测试方法。它结合了温度变化和机械振动的双重因素,模拟产品在真实使用
户外电源产品认证要点:防水、防雷与高低温测试标准
