我们在选择安防硬件厂家的产品时,在规格表或产品详情页中常常会看到一个防护等级的指标,有的是IP65.有的是IP66等级,这些安防设备产品的IP等级高低又分别代表什么呢?下面让天波小编为你简单科普一下吧:
IP(Ingress Protection)防护等级是国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于评估设备外壳对固体异物(如灰尘、工具、手指)和液体(如水、湿气)的防护能力。其通过两个数字组合表示:
- 第1位数字:防尘等级(0-6级),数字越大防尘能力越强。
- 第2位数字:防水等级(0-8级或0-9K级),数字越大防水能力越强。
该标准旨在确保人脸识别一体机、人脸识别身份核验终端、智能安防监控摄像头等设备在复杂环境(如户外、潮湿、多尘场景)下的稳定运行,延长设备寿命,并保障人员安全。
防尘等级(第1位数字):
0级:无防护,完全暴露。
1级:防止>50mm的物体(如手掌)。
2级:防止>12.5mm的物体(如手指)。
3级:防止>2.5mm的物体(如工具)。
4级:防止>1.0mm的物体(如昆虫)。
5级:防尘,但允许少量灰尘进入(不影响设备运行)。
6级:完全防尘,彻底隔绝灰尘。
2、防水等级(第2位数字):
0级:无防护。
1级:防止垂直滴水。
2级:倾斜15°时仍防滴水。
3级:防止雨水或斜射水流。
4级:防止任何方向的水溅。
5级:防止低压水喷射。
6级:防止高压水喷射(如海浪、强力冲洗)。
7级:短时浸泡(1米水深,30分钟)。
8级:长时间浸泡(深度由厂商定义)。
9K级:抵御高温高压水喷射(如工业清洗)。
为什么安防设备需要关注IP等级?
1、延长设备寿命:高IP等级减少因环境侵蚀导致的故障,降低维护成本。例如,IP66摄像头在沿海高盐雾地区的故障率比IP54设备低70%。
2、保障数据安全:灰尘或水汽侵入可能引发电路短路,导致监控数据丢失。IP66防护可避免此类风险。
3、适应法规要求:许多国家强制要求户外安防设备需达到IP65及以上等级,以确保公共安全。
一般安防硬件设备的防护等级常见为IP54 至 IP69。如果一款人脸识别身份核验终端的防护等级达到IP66,意味着设备具备最高级别的防尘能力(6级)和强防水能力(6级)。具体来说,它能够完全防止灰尘进入,同时能承受来自任何方向的高压水喷射,适合在户外日晒雨淋的恶劣环境下使用。
人脸识别门禁身份识别终端采用双目人脸识别摄像头,可选配内置二代证模块,同时支持身份证识别、IC卡识别、扫码识别和人脸识别功能,自带丰富的开放性接口,支持二次开发以及个性化定制。
值得一提的是,广东天波人脸识别门禁身份识别终端F8通过了IP66等级的防护测试标准,能防止粉尘的进入,同时也能经手液体的泼溅,满足不同环境的要求,特别是室外露天作业的高要求。
TAG:人脸识别一体机|人脸识别身份核验终端|广东天波|天波|身份识别终端|IP等级|安防硬件厂家
(转自“天波智能硬件”、“天波智慧行业”)
硬件
11文章
3555浏览量
68738 -
一体机
1264浏览量
34386
LED路灯做IP66防护等级报告需要多少钱?
LED灯具如何办理IP防护等级测试?
IP防尘防水等级测试标准有哪些
安防硬件设备中的防水防尘IP等级代表什么?IP66是什么水平
