电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>压电激励与主动控制|压电促动器应用于振动激励与主动振动控制!
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
振动温度监测传感:智能设备健康管理
文章由山东华科信息技术有限公司提供在工业设备智能化升级的浪潮中,振动温度监测传感凭借其双参数同步采集能力,成为设备状态感知的核心器件。该类传感通过融合振动加速度检测与温度监测功能,实现对机械设备
2025-12-16 09:31:33234
吉时利6220直流电流源:精密低电流激励与测量的专家
直流电流而设计,以其卓越的电流分辨率(最低可达10 fA)、极低的电流噪声和出色的稳定性,成为前沿科学研究中不可或缺的精密激励工具。 为确保此类高灵敏度仪器持续提供准确可靠的激励电流,对电磁干扰、热漂移的严格控制以及专业的校准维护
2025-12-13 11:04:25155
基于振动传感的风机预测性维护实践
直川科技深耕工业传感领域多年,其振动传感产品用户提供了可靠的状态感知基础。未来,随着智能制造与数字孪生技术的发展,振动传感将继续作为风机智能运维体系的关键入口,助力企业实现从“被动维修”向“主动预防”的转型。
2025-12-12 10:21:37685
功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别中的应用
实验名称: 基于压电陶瓷的混凝土损伤识别与监测 实验原理: 本实验利用基于压电陶瓷的波传播分析法监测混凝土内部损伤的原理是,将压电智能骨料埋放在混凝土内部的预定位置,通过信号发生产生特定电压的激励
2025-12-09 11:04:31187
抗爆震加速度振动传感有哪些典型应用?
汽油发动机爆震检测与闭环控制 发动机健康管理与诊断 基于振动的失火检测
2025-11-27 09:41:29632
(经验分享)压电气泵驱动电路开发 - 创新性低成本压电驱动芯片LX8201
压电陶瓷驱动芯片LX8201用于压电气泵控制电路的实际案例,主要特点是驱动性能稳定,而且极具成本优势。 设计规格如下: 模式:他控,主控芯片发出电平信号,控制芯LX8201从而驱动压电气泵 外围
2025-11-14 12:12:52
振动传感:电机振动监测预警和故障分析
电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感作为振动监测的关键工具,在
2025-11-04 10:12:30452
振动传感:原理、技术与实用指南
  在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电振动传感 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
2025-11-04 10:11:24331
电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用
电压的放大实现压电陶瓷的高效率振动, 驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其增强的声光作用在光纤上产生有效的声波传输和多普勒频移。 测试设备:  压电陶瓷,耦合,光纤光栅,PZT,ATA-2022H高压放大器等。 实验过程:
2025-11-03 11:51:54227
功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
片动力学研究与功率放大器的核心作用 压电双晶片由两片压电陶瓷片粘合在金属基片两侧构成,基于逆压电效应,在施加交变电压时会发生弯曲振动,从而将电能转换为机械能。动力学研究旨在分析其振动模态、幅频特性、响应时间及
2025-10-30 13:33:28182
精密驱动:电压放大器如何解锁陶瓷材料的振动潜能
电压放大器在陶瓷振动性能研究中扮演着至关重要的角色,它如同一位精准的“能量调配师”,为探索陶瓷材料(特别是压电陶瓷)的机电特性提供了核心驱动力。下面,将从核心作用、典型测试系统、具体研究发现、选型
2025-10-22 16:50:40428
基于振动与冲击试验的机械结构疲劳可靠性评估
振动环境堪称机械结构面临的终极考验之一。从喷气式发动机的持续高频振动,到高速列车与轨道接触产生的复杂激励,再到工业生产线设备永不停歇的运转,这些动态载荷无时无刻不在考验着工程结构的耐久极限。在长期
2025-10-15 16:26:20447
ATA-2161高压放大器赋能:超声导波换能器的创新应用
实验名称:超声导波换能器的实验研究 实验目的:主动式结构健康监测采用驱动对结构施加激励信号,传感接收响应信号,实现对在役工程结构的实时在线监测,有效地进行结构剩余寿命评估和故障诊断。压电式超声
2025-10-14 10:16:49234
KMbalancerII+单通道振动分析实操教学#振动分析
振动分析仪
KM预测性维护专家发布于 2025-10-10 14:21:37
振动传感主要用于哪些设备的监测?
振动传感是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:振动传感用于监测电机的振动状态,预防潜在的故障。 风机
2025-10-09 10:31:13236
利用压电元件实现触觉反馈
用来描述集成到设备中的力或触觉反馈机制,以增强人机互动。 从工程学的角度来看,触觉反馈通常通过机械致动来实现。这些致动可产生受控振动、运动或力,具体包括偏心旋转质量块 (ERM) 电机、线性谐振致动 (LRA) 和压电元件,可模拟现实世界中的物理感觉,如压力、重
2025-10-03 17:45:001736
压电陶瓷促动如何提升锂电池涂布质量
陶瓷促动凭借其独特的技术优势,是可实现超高精度涂布控制的核心部件之一。 一、锂电池涂布:看似简单,实则关键 锂电池电极涂布,是指将准备好的电极浆料(正极或负极材料)均匀涂覆在金属箔(铝箔或铜箔)表面的过程
2025-09-25 09:25:42971
电力行业振动温度传感技术解析与行业价值
的关键技术支撑。从技术原理看,振动监测采用MEMS加速度计或压电式传感,基于压电效应或电容效应将机械振动转化为电信号。例如压电式传感通过质量块与压电晶体的相互作
2025-09-22 11:34:19464
无舵面飞行控制技术:主动流动控制在飞行隐身与机动性方面的革命性应用
主动流动控制技术(Active Flow Control, AFC)是一种通过在流动环境中引入外界扰动和能量注入来控制流体流动的方法,与被动控制技术相比,它具有更好的变工况性能,能够根据工况变化调整控制参数,实现最优控制效果。
2025-09-19 14:24:44519
光纤拉伸压电促动:精确、快速调节光纤长度、直径
的稳定性与精度。随着光纤通信、光纤传感和特殊光纤应用需求的不断提升,对光纤拉伸的精度和速度的控制要求也日益严格。芯明天光纤拉伸压电促动凭借其高精度、快速响应和纳米级定位能力,成为光纤拉伸的关键工具,常用于
2025-09-17 16:23:59290
ATA-2021B高压放大器:压电合成射流激励的核心驱动
实验名称: 高压放大器在压电合成射流激励上的应用 研究方向: 主动流动控制 实验内容: 本研究利用双光子活体钙成像系统地检测了小脑神经元对低强度超声的响应模式,并提出了一种全新的超声神经调控行为学
2025-09-17 10:48:24401
ATA-309C功率放大器:转子弯扭耦合振动精密激励与实验研究
耦合作用。 研究方向: 动态扭矩激励、弯扭耦合振动 测试设备: ATA-309C功率放大器,双膜片联轴器,扭转激振器,信号发生等。 实验过程: 图:实验实拍图 在实验转子系统的末端,增配双膜片联轴器、扭转激振器(有刷直流电机)、
2025-09-17 09:59:37522
选择合适的MEMS振动传感?
选择加速度计时,我们需要注意哪些规格?虽然目前没有任何官方标准可用于振动传感的分类,但可以通过这些传感的有效分辨率划分其类别,如图8所示。很明显,MEMS加速度计的覆盖区域比压电传感器更小
2025-09-16 12:03:24561
为什么在振动分析中加速度计最常用?
尽管振动可以通过位移、速度、加速度三个参数来完整描述,但在现代预测性维护和状态监测领域,加速度传感(加速度计)占据了绝对主导地位,原因如下:宽广的频率范围:机械设备的早期故障(如轴承损坏、齿轮啮合
2025-09-12 12:02:55499
ATA-3080C功率放大器在压电材料高频高能大功率系统中的应用
实验名称:测试压电材料的在大功率激励下的性能指标参数变化 研究方向:压电材料的大功率性能参数表征 实验目的:本实验旨在探究不同PT含量的PMN-PT单晶在高功率激励场景下的性能变化规律,评估其在高
2025-09-04 14:38:00346
电压放大器赋能压电精密运动:基于超高精度位移平台研究与实现
实验名称:基于振动滤波的高精度压电位移平台研究的实验 研究方向:振动滤波压电马达领域的应用。 实验目的:本研究旨在深入探究压电马达中质量和刚度分布对其运动特性的影响机制,首次在压电马达领域提出
2025-09-01 18:10:45555
简仪科技助力打造汽车路面振动测试与主动悬架仿真平台
汽车工业的飞速发展持续推高消费者对乘坐舒适性与安全性的期望值。汽车行驶过程中,路面不平度激发的车辆振动不仅直接影响乘客的乘坐体验,更会加速车辆关键部件的老化,影响结构寿命。
2025-08-18 09:27:04837
电动机噪声、振动和声振粗糙度开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声、振动和声振粗糙度
优势使用计算成本低的系统级模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声、振动和声振粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动汽车的噪声、振动和声振粗糙度使用Simcenter节省时间
2025-08-13 11:46:12595
ATA-2021B高压放大器助力叉指式螺旋电极压电执行研究
压电被提议作为低功耗、快速开关和高力微执行的解决方案,以及基于热、磁和静电驱动原理的替代方案。压电促动利用逆压电效应,通过机电耦合将微观变形转化为宏观输出力,从而产生促动性能。它们具有尺寸紧凑
2025-08-13 11:28:41416
压电喷墨打印头驱动系统:电压放大器赋能高精度多材料量产方案
振动信息来对压电喷墨波形的设计进行指导。一般的接触式振动测试方法需要在被测物体上加装各式传感,不适用于微小物体、微小振动的测量,而激光多普勒振动测试技术是一种高精度、高分辨率、非接触式无损测量的方法。当激
2025-08-11 10:56:22514
技术前沿篇:EFEM集成压电平台的新一代晶圆处理方案
随着芯片制程迈入3nm时代,晶圆传输过程微振动控制成为新挑战。创新方案将EFEM机械臂与压电抑振平台结合: 传统流程: 晶圆拾取 → 机械臂传输 → 振动误差累积 → 放置精度±30μm 压电平台预
2025-08-10 15:17:051118
无线振动传感设备预设性维护
方案介绍 LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移/温度信号。支持振动数据的时域分析和频域分析,获得被测设备的实时振动强度和振动频率。通过物联网关,数据
2025-08-04 08:49:50697
用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节相关产品参数、数据手册,更有用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-28 18:32:14
机器振动测试中的AWA5936型振动
现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。一、机器振动的评价和测量标准有
2025-07-18 17:23:27675
斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
,作为驱动力源的振动采用机电转换能力较高的纵振子来完成,因此模态转换型超声电机的转换效率较高,适于大功率输出。其基本工作原理是:利用压电材料的逆压电效应,将交流电信号转变成定子表面超声频率的机械纵向振动
2025-07-16 19:04:00
云南JG01-SG系列测径仪在振动环境下的精度如何
影响,精度波动控制在±10%内(如JG01-SG100保持±0.022mm)。 二、振动影响的关键因素 1.被测物摆动 1.深井泵管检测中,JG01-SG165允许被测物摆动±7mm,但超出范围会导致
2025-07-15 15:15:10
KM地面振动解决方案实现高效管理#地面振动分析#振动分析
振动分析仪
KM预测性维护专家发布于 2025-07-15 14:53:27
无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
安泰电压放大器驱动压电换能器能做哪些实验研究
一、引言 压电换能器是一种能够将电能转化为机械能或声能的器件,广泛应用于超声加工、传感、驱动等领域。电压放大器作为驱动压电换能器的关键设备,能够提供高电压和高功率的信号,确保压电换能器的高效运行
2025-07-09 14:15:28557
超薄晶圆切割:振动控制与厚度均匀性保障
超薄晶圆因其厚度极薄,在切割时对振动更为敏感,易影响厚度均匀性。我将从分析振动对超薄晶圆切割的影响出发,探讨针对性的振动控制技术和厚度均匀性保障策略。 超薄晶圆(
2025-07-09 09:52:03580
KM振动分析服务保障高效运维#振动分析#振动分析服务
振动分析仪
KM预测性维护专家发布于 2025-07-08 16:56:37
电压放大器在压电变形镜中的应用
压电变形镜是一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形镜的关键驱动设备,能够将低电压信号放大到高电压水平,驱动压电
2025-07-08 16:54:12475
基于多物理场耦合的晶圆切割振动控制与厚度均匀性提升
振动产生机制,提出有效的控制策略以提升厚度均匀性,对推动半导体产业发展意义深远。 二、多物理场耦合对晶圆切割振动及厚度均匀性的影响 2.1 热 - 力场耦合作用
2025-07-07 09:43:01598
开关柜体振动声纹监测设备技术解析
文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜作为电力分配与控制的核心设备,其运行状态直接影响电网稳定性。传统巡检方式难以捕捉早期机械故障,振动声纹监测技术通过解析设备运行产生的振动与声音信号,为状态评估
2025-07-03 10:08:26629
安泰功率放大器在振动测试平台中的应用实例
振动测试平台广泛应用于工业、科研和产品开发等领域,用于模拟和分析物体在振动环境下的行为和性能。功率放大器作为振动测试平台的关键组件之一,其性能直接影响测试结果的精确性和可靠性。本文将介绍功率放大器在
2025-07-02 14:40:52479
开关稳压电源--原理、设计与实用电路
压电源的实际电路,着重讨论了各种开关稳压电源变压的设计。第三章是开关稳压电源的实用电路,在分类简述了用于电视机、计算机、显示、数字电路和其他方面的开关稳压电源电路的主要特点后,收集了以上各种类型
2025-06-24 14:27:24
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77501压电触觉执行升压驱动特性及应用电路
Analog Devices MAX77501压电触觉执行升压驱动是一款用于压电触觉执行的高效控制器驱动。该驱动优化用于驱动高达2µF的压电元件。Analog Devices
2025-06-23 09:39:19763
电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
压电材料是一类能够将机械能与电能相互转换的功能材料,广泛应用于传感、致动、能量收集等领域。电压放大器在压电材料性能提升研究中具有重要作用,能够提供高精度的电压控制和信号放大,帮助研究人员深入探究
2025-06-19 18:16:12587
功率放大器在压电俘能研究中的应用
压电俘能技术是一种将机械能转换为电能的有效手段,广泛应用于无线传感网络、微机电系统等领域。功率放大器在压电俘能研究中扮演着至关重要的角色,它能够提供高功率、高精度的激励信号,确保压电俘能在实验
2025-06-19 17:34:04561
铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
2025-06-12 11:45:23644
详解EV中的主动放电功能
EV中的主动放电功能一般都用于给电驱系统的DC link电容放电。
2025-06-07 14:27:101379
电机上为何要装振动传感
lora无线温振一体传感即传感的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感平时处在低功耗状态、传感可以随时响应远程主机控制命令、传感可采集特征值或者原始加速度
2025-05-30 09:52:29497
AEC车规认证之变频振动与机械冲击
是否能够在这些条件下保持正常工作和预期的性能。变频振动测试的关键作用变频振动测试是在变频控制下进行的,它分析了电机在不同转速、负载和工作状态下产生的振动特性,包括振
2025-05-22 17:30:35489
工业计算机如何设计用于冲击和振动
工业计算机是为挑战消费级系统耐用性的环境而构建的。在制造业、运输业、国防和采矿业等领域,计算机面临着持续的冲击、振动和其他物理压力。设计这些系统以在这种条件下保持可靠需要卓越的工程和创新技术。本文
2025-05-19 15:27:59397
中科采象邀您共探振动噪声难题!数据采集技术赋能多场景创新突破
?汽车电子:振动与噪声测试问题:主要挑战为多源振动耦合干扰、高频声品质控制、复杂测试标准适配、仿真与实际工况偏差、系统抗振可靠性,以及法规升级与成本控制的矛盾。方案:
2025-05-19 10:12:57533
手机振动马达的方案特点与应用分析
手机振动马达作为智能手机的重要组成部分,广泛应用于各种触觉反馈场景。手机振动马达的设计方案直接影响到手机的用户体验,尤其是在通知提醒、游戏体验、沉浸式触感反馈等方面。随着技术的不断进步,手机振动马达
2025-05-17 00:02:11954
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器PMC-550M-S2低压电动机保护控制器具有丰富的保护和控制功能,为适应更小的配电柜,对尺寸进行了升级,48×96 的小巧尺寸,安装更加灵活。配置
2025-05-15 10:57:45
PMC-550J-S低压电动机保护控制器
PMC-550J-S低压电动机保护控制器PMC-550J-S 低压电动机保护控制器融合先进的网络通信技术,与接触、软起动、断路等配合,为低压交流电动机回路提供了一整套集控制、保护、测量、计量
2025-05-15 10:44:54
PMC-550A低压电动机保护控制器
PMC-550A低压电动机保护控制器PMC-550A 对低压电动机运行状况进行全面的运行监视、设备管理维护和故障诊断分析, 支持Modbus 、Profibus-DP 、DeviceNet 通信规约
2025-05-15 10:43:33
PMC-550D-S低压电动机保护控制器
PMC-550D-S低压电动机保护控制器PMC-550D-S 低压电动机保护控制器具有丰富的电动机保护功能和起动控制功能,是智能化MCC( 电动机控制中心)的理想选择。融合先进的网络通信技术
2025-05-15 10:42:16
PMC-550D低压电动机保护控制器
PMC-550D低压电动机保护控制器PMC-550D 低压电动机保护控制器具有丰富的电动机保护功能和起动控制功能,是智能化MCC( 电动机控制中心)的理想选择。同时可扩展温度监测模块与绝缘监测模块
2025-05-15 10:37:43
汽车安全技术全面解析#主动安全、被动安全和ADAS
汽车安全技术包括主动安全、被动安全以及ADAS/自动驾驶辅助等多个层面。 主动安全系统 通过传感和智能算法在事故发生前对危险进行感知并主动干预; 被动安全系统 通过车身结构和安全约束措施在碰撞中保
2025-05-10 15:15:083601
KM振动分析仪助力企业提升生产效益#振动分析仪#振动分析
振动分析仪
KM预测性维护专家发布于 2025-05-09 13:09:54
东方中科产品发布:主动悬架测试系统
主动悬架是根据车辆状态,通过电控系统智能地控制悬架执行机构,调节阻尼、高度、刚度,以及施加主动力等,以改善车辆舒适性、操纵稳定性,提高安全性的系统。 东方中科主动悬架测试系统专为智能底盘研发
2025-05-08 14:47:594200
电压放大器在多层陶瓷的振动性能研究中的应用
系统来分析得到,附带激光发射、减震平台、波形发生、高压放大器、控制计算机等,其测试系统构造如图1所示。 图2:压电陶瓷振动的时域信号和频域信号 当在压电材料中施加小信号的交变电场时,由于逆压电效应,压电材料会产生
2025-05-07 11:49:32469
TPS65735 用于主动快门 3D 眼镜的电源管理 IC数据手册
TPS65735 设备是用于活动的电源管理单元 (PMU) 快门 3D 眼镜由集成电源路径、线性充电器、LDO、升压转换、 以及全 H 桥模拟开关,用于一对主动快门中的左右快门作 3D 眼镜。除了
2025-04-28 09:41:37727
威思曼高压电源可以用电脑控制吗?
威思曼高压电源,大部分都可以用电脑控制。 威思曼高压电源有专用上位机软件,通过软件可以对高压电源进行电压、电流的设定;可以通过上位机对高压电源启动、停止;上位机界面可以显示实时高压电源的电压电流值
2025-04-23 15:54:37
LMS Test.Lab:振动噪声测试领域的全能王者
LMS Test.Lab 是西门子旗下(原比利时LMS国际公司开发)的一款领先的振动噪声(NVH,Noise, Vibration, and Harshness)测试与分析系统。它广泛应用于汽车
2025-04-23 15:25:31
2024年OpenHarmony社区年度激励公示
社区年度课题(领航、先锋、结题三类)、年度技术俱乐部活动、年度竞赛训练营活动激励公示如下: 一、OpenHarmony技术课题激励 荣誉称号 学校 课题负责人 课题名称 激励金额 领航课题 上海
2025-04-21 18:17:34997
国产模数转换100%替换ADS1278应用于振动和模态分析
2025-04-16 09:50:05678
高压放大器在压电叠堆主动隔振实验中的应用
实验名称:主动隔振实验 研究方向:研制了一款基于压电叠堆作动主动隔振,并对其进行了竖向维度正弦激励主动隔振性能试验。主要研究内容为:(1)研制了一款基于压电叠堆的主动隔振,采用加速度传感
2025-04-10 11:16:29605
太阳诱电触觉技术和音响用压电振动
的触感功能中,需要有驱动频带宽且响应速度快的压电振动片。 电磁振动片和叠层压电振动片的主要区别在于驱动频率。电磁振动片仅适用于500Hz以下的单频驱动,而叠层压电振动片可以实现低频1Hz到高频40K
2025-04-09 15:56:25
安泰功率放大器在合成射流激励中的应用
信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励出口速度的变化趋势。 研究方向:流动控制 测试设备:ATA-2082高压放大器、信号发生压电陶瓷片
2025-04-09 11:49:43541
电压放大器在主动相位控制系统设计中的应用
实验名称: 双路脉冲相干合成系统及主动相位控制系统 测试设备: 电压放大器、光电探测、低通滤波、PZT等。 图1:主动相位控制系统结构示意图 实验过程: 系统中HC探测由波片,PBS和两个光电
2025-03-27 11:04:59713
ATA-2022B高压放大器在耐压结构损伤识别系统中的应用
,然后通过功率放大器将电压提高至一定值,通过压电传感器网络来实现Lamb波的激励和接收,压电传感器将电压信号转换为振动信号并带动被测结构一起振动,接收则将接收到的结构振动响应信号转换为电压信号,并通过数据采集部分来进行数据的分析和
2025-03-26 11:15:13594
AEC-Q102之正弦振动
振动试验(VibrationalVerificationforFunctionality,VVF)是确保汽车电子产品在实际使用中保持性能稳定和可靠性的一项关键测试。振动试验重要性在汽车电子行业中
2025-03-18 21:32:26509
电压放大器在超声椭圆振动切削装置稳定性控制方法研究中的应用
实验名称:基于超声椭圆振动切削装置的稳定性控制方法 测试目的:作为一种特种加工技术,超声椭圆振动切削的工作状态要比常规切削更加复杂,切削效果还受到切削装置的多项振动参数影响,所以要想实现对超声椭圆
2025-03-11 11:19:45691
安泰电压放大器在柔性铰接板振动形态研究中的应用
实验名称:基于组合输出的振动控制实验 测试目的:探究柔性铰接板分别处于弯曲模态、扭转模态、弯扭耦合等振动状态时,所使用的组合输出方法的抑振效果。在振动过程中,激光位移传感检测到振动信号,经端子板上
2025-03-10 11:38:52583
用于黑暗中视觉自我运动估计的新型主动照明框架
本文提出一种新型主动照明框架,通过动态控制可移动光源主动照亮高纹理区域,显著提升VO与VSLAM算法在极端光照条件下的性能。在真实机器人平台上进行的实验表明,相比传统固定照明方法,本文方法可将姿态估计误差最高降低75%。
2025-02-28 14:29:26720
压电扬声产品参考说明书
压电扬声是一种利用压电材料的逆压电效应发声的电声器件。压电扬声一般由压电振膜 和及其封装外壳组成,在一些有音腔配合的场合,压电扬声则由压电振膜和支撑振模的框架组 成。压电扬声的振膜一般由一个
2025-02-27 13:54:170
压电陶瓷高音补偿单元产品参考说明书
压电技术,提供超宽频率响应和高灵敏度,特别适用于音乐 播放和专业音频设备。这些单元能实现低能耗和自动化生产,正逐渐应用于高端耳机市场,提供 自然、丰富的音质体验
2025-02-27 13:53:350
PP 系列压电蜂鸣片产品参考说明书
压电蜂鸣片,是由于压电效应,压电元件电极间的电压会引起陶瓷片的机械变形,当压电陶瓷片径向膨胀时,整个蜂鸣片会朝着金属基片的方向弯曲,当压电陶瓷片径向收缩时,整个蜂鸣片又会朝着相反的方向弯曲。因此,当在压电陶瓷片的电极上施加交变电压信号,就会引起蜂鸣片的振动,这种振动传递到空气中就形成了声波。
2025-02-27 13:43:2420
安泰功率放大器在压电传感器测试中有哪些应用
功率放大器在压电传感器测试中具有广泛的应用。压电传感器是一种能够将物理量,如压力、力或加速度等,转变为电信号的传感。为了对这些传感进行测试和评估,需要使用功率放大器来提供足够的激励信号,并放大
2025-02-21 11:19:37631
分贝单位与振动传感的联系
分贝单位与振动传感之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝单位在振动传感动态范围中的应用 动态范围的定义 : 振动
2025-02-17 15:21:211209
功率放大器+激光测振仪如何监测压电陶瓷频率幅值
可以准确地监测和分析压电陶瓷的振动性能。 首先,让我们来了解一下功率放大器的作用。功率放大器是一种电子设备,可以将输入信号放大到更高的功率水平。在压电陶瓷频率幅值监测中,我们需要将传感(如压电陶瓷)产生的微
2025-02-17 11:09:47785
是德频谱分析仪的振动对测量的干扰
是德科技(Keysight Technologies)的频谱分析仪以其高精度、宽频带和丰富的功能而闻名,广泛应用于电子工程、通信、航空航天等领域。然而,在实际应用中,环境振动常常对测量结果造成显著
2025-02-14 15:30:13799
阻尼振动控制系统的关系
阻尼振动控制系统之间存在着密切的关系。以下是对两者关系的介绍: 一、阻尼振动控制系统中的作用 减振降噪 : 阻尼能有效减少机械系统的振动幅度,进而降低由振动产生的噪声,提升设备的稳定性
2025-02-13 15:00:261172
安泰电压放大器在压电式传感中的作用
则可以对这些微弱的电压信号进行放大,使其可以用于测量、监控、控制等应用。接下来,我们将介绍电压放大器在压电式传感中的作用和重要性。 压电式传感产生的电压信号通常是微小的,其幅度往往在几毫伏或更低的水平。
2025-02-13 10:56:57690
ATA-2041高压放大器在IDEs柱状压电元件研究中的应用
IDEs柱状压电元件的驱动性能,将采用不同激励信号驱动该压电元件,提取轴向位移数据,绘制时域图与响应图,确定一种最优激励信号及频率。 测试设备:ATA-2041高压放大器、函数发生、示波器、交换机、计算机等。 图1:位移检测平台(1
2025-02-10 11:56:36640
轮速传感AH741应用于车辆动力控制系统ABS
2025-02-07 09:35:01859
电机振动十大原因分析及预防措施
,电动机产生振动,又容易使冷却水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火
2025-01-23 09:20:541319
如何查找振动原因?
要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细
2025-01-23 09:17:42984
处理电机振动的步骤
1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。 2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。 3、如
2025-01-23 09:16:471077
优必选公告:拟斥资不超2亿实施股权激励计划
近日,人形机器人领域的佼佼者——优必选公司正式发布公告,宣布将斥资不超过2亿元人民币用于股权激励计划的股份购买。这一举措旨在推动公司的长期可持续发展,明确业绩目标,并进一步增强公司的内部凝聚力。 据
2025-01-20 10:32:01802
Simcenter Anovis声学噪声和振动信号解决方案
SimcenterAnovis声学噪声和振动信号解决方案在制造过程中执行稳定可靠的产线终端测试。SimcenterAnovis结合了所有硬件、分析和测试台控制软件。为何选择
2025-01-17 11:32:46861
KM预测性维护技术来支招#振动监测 #振动分析
振动分析仪
KM预测性维护专家发布于 2025-01-15 16:52:44
功率放大器在多层压电陶瓷变压振动与疲劳研究中的应用
本文将与大家分享, 高压放大器 在多层压电陶瓷变压振动与疲劳研究中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 压电变压最早于1956年由C.A.Rosen提出。20世纪80年代初,清华大学提出
2025-01-14 10:46:27996
已全部加载完成
