抗爆震加速度振动传感器有哪些典型应用?
森瑟科技 2025-11-27 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 核心应用:汽油发动机爆震检测与闭环控制
这是它最主要、最根本的应用场景,几乎涵盖了所有现代汽油发动机。
点火正时优化
工作方式传感器持续监测发动机振动。当ECU(发动机控制单元)检测到信号中出现了爆震特征频率(通常为5-15kHz),就会判定发生了爆震。
控制动作:ECU立即推迟点火提前角。爆震消失后,ECU再逐步地提前点火,直到再次临近爆震边缘。
应用价值:这使得发动机能始终工作在“爆震边缘”的最佳效率点,从而在不损坏发动机的前提下,压榨出最大的动力和燃油经济性。这是实现发动机高效能的关键技术。
空燃比自适应调节
在某些情况下,过稀或过浓的空燃比也可能引发爆震。ECU可以根据爆震传感器的信号,辅助修正喷油量,确保混合气处于最理想的状态。
涡轮增压器增压压力控制
对于涡轮增压发动机,过高的增压压力极易导致爆震。爆震传感器信号可以作为ECU调节废气旁通阀开度的依据,从而限制增压压力,保护发动机。
二、 扩展应用:发动机健康管理与诊断
除了实时控制,其信号还被用于更广泛的监控和诊断。
失火检测
发动机某个气缸失火(不点火)时,会导致该缸不做功,曲轴转速会产生一个微小的波动。通过分析爆震传感器信号的频率和相位成分,ECU可以间接判断是否发生失火,并点亮故障灯。
发动机机械故障诊断
虽然不专门用于此目的,但爆震传感器异常的信号模式有时可以提示一些机械问题,例如:
早燃/超级爆震:在超高增压发动机上,这是一种更严重的异常燃烧,爆震传感器能检测到其极高的振动强度并触发保护策略。
气门正时错误:正时链条/皮带跳齿会导致燃烧异常,可能被爆震传感器捕捉。
严重的机械撞击:如活塞销松动、连杆瓦磨损等,会产生异常振动噪声。
发动机负载判断
在一些简单的控制策略中,发动机的整体振动水平与负载有关。ECU可以粗略地用爆震传感器的信号幅度来辅助判断发动机的负载状态。
三、 特殊与新兴应用
基于振动的失火检测
这是爆震传感器一个非常重要的扩展功能。当某个气缸失火时,它不会产生正常的燃烧压力,因此该气缸点火的时刻就不会有对应的振动峰值。通过精确分析爆震传感器信号在曲轴特定角度下的波形,可以准确地识别出是哪个气缸失火。这是满足OBD-II(车载自动诊断系统)法规要求的重要方法之一。
燃烧分析
在实验室或高端应用中,通过对爆震传感器信号进行更精细的频谱分析,可以研究不同工况下的燃烧状态、压力上升率等,用于发动机的研发和标定。
替代其他传感器
在一些低成本发动机设计中,一个爆震传感器有时可以替代曲轴位置传感器的冗余备份功能。当曲轴位置传感器失效时,ECU可以通过分析爆震传感器的信号模式来推断曲轴位置和发动机转速,保证车辆能“跛行”回家
  • 发动机
  • 测试
  • 振动传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是加速度传感器加速度传感器如何工作
    来分析发动机的振动。目前最新IBM Thinkpad手提电脑里就内置了加速度传感器,能够动态的监测出笔记本在使用中的振动,并根据这些振动数据
    发表于 02-02 15:30
    【FireBLE申请】无线振动加速度传感器
    申请理由:配合便携式振动测试仪,蓝牙无线传输,实现对振动信号的采集!采用无线蓝牙传输,工业现场安装方便可靠!项目描述:无线振动加速度传感器
    发表于 07-29 15:09
    加速度传感器的应用详解
      加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力也就是当物体在加速过程中作用在物体上的力。加速度
    发表于 12-07 15:30
    加速度传感器的应用详解
    ` 本帖最后由 24不可说 于 2017-11-1 08:44 编辑 加速度传感器两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的;另
    发表于 11-01 08:43
    加速度传感器种类和应用
    加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型
    发表于 04-28 10:04
    加速度传感器应用详解
    发表于 11-07 16:15
    加速度传感器的原理
    人群密集处。一个好的程序员能够使用加速度传感器来回答所有上述问题。加速度传感器甚至可以用来分析发动机的振动。  通过测量由于重力引起的
    发表于 11-08 15:46
    加速度传感器原理
    发表于 11-09 10:39
    非共振型压电式传感器的识别
    传感器内部平衡重因受振动的影响雨产生加速度。因此,在压 电元件上受到加速度惯性力的作用而产生压电信号。在发动机
    发表于 11-16 15:26
    与碰撞传感器概述
    。目前,在汽车上常用的检测方法是发动机机体振动检测法。采用发动机机体振动检测方法的传感器
    发表于 11-16 15:47
    ICP/IEPE振动加速度传感器小科普
    ICP/IEPE振动加速度传感器内部自带了电荷放大器。供电和信号输出共用一根电缆(俗称两线制方式,即用同轴电缆给传感器供给2-10mA的恒流电源,而输出信号也由此同轴线缆输出)。降低
    发表于 01-09 10:15
    加速度传感器的选型
    由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类
    发表于 08-11 07:49
    HS4200205408振动加速度传感器
    HS4200205408振动加速度传感器HS4200205408振动加速度传感器详询请致电: *
    发表于 10-27 11:25
    振动加速度传感器是什么 振动加速度传感器的工作原理及作用
    振动传感器振动位移、振动速度振动
    的头像 发表于 12-16 17:41 8579次阅读
    加速度传感器的应用总结
    、安防振动侦察等领域。接下来,我们将给出一些应用场景示例,以更好地了解加速度传感器加速度传感器
    的头像 发表于 06-06 18:19 3460次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用总结
