如何查找振动原因?
广东技标 来源:设备人 作者:设备人 2025-01-23 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。
电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后在测其振动大小,观察是否有消除或减轻。
其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象,最后检查电机三相电流是否平衡,发现问题及时与运行人员联系停止电机运行,以免将电机烧损。
如果对表面现象处理后,电机振动未解决,则继续断开电源,解开联轴器,使电机与之相连的负载机械分离,单转电机,如果电机本身不振动,则说明振源是联轴器没找正或负载机械引起的,如果电机振动,则说明电机本身有问题,另外还可以采取断电法来区分是电气原因,还是机械原因,当停电瞬间,电动机马上不振动或振动减轻,则说明是电气原因,否则是机械故障。
针对故障原因进行检修
电气原因的检修:首先是测定定子三相直流电阻是否平衡,如不平衡,则说明定子连线焊接部位有开焊现象,断开绕组分相进行查找,另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电机绕组重新下线。
例如:水泵电机,运行中电机不仅振动大轴承温度也偏高小修试验发现电机直流电阻不合格,电机定子绕组有开焊现象,用排除法将故障找到消除后,电机运行一切正常。
机械原因的检修:检查气隙是否均匀,如果测量值超标,重新调整气隙。检查轴承,测量轴承间隙,如不合格更换新轴承,检查铁心变形和松动情况,松动的铁心可用环氧树脂胶粘接灌实,检查转轴,对弯曲的转轴进行补焊重新加工或直接直轴,然后对转子做平衡试验。打风机电机大修后试运行期间,电机不仅振动大,而且轴瓦温度超标,连续处理几天后,故障仍未解决。我班组人员在帮助处理时发现,电机气隙非常大,瓦座水平也不合格,故障原因找到后,重新调整各部间隙后,电机试转一次成功。
负载机械部分检查正常,电机本身也没有问题:引起故障的原因是连接部分造成的,这时要检查电机的基础水平面,倾斜度、强度,中心找正是否正确,联轴器是否损坏,电机轴伸绕度是否符合要求等。
本文内容来源于微信公众号“设备人”,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删
  • 电动机
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微型ERM振动马达与LRA振动马达的区别及选型分析
    微型erm振动马达与LRA振动马达是当前电子产品中最常见的两种触觉反馈方案,广泛应用于智能手机、可穿戴设备及各类智能终端中。随着用户对交互体验要求不断提升,这两种技术路线在性能、成本及应用定位上逐渐形成明显差异,成为产品设计中必须重点考虑的核心因素。
    的头像 发表于 06-01 10:10 81次阅读
    微型ERM<b class='flag-5'>振动</b>马达与LRA<b class='flag-5'>振动</b>马达的区别及选型分析
    高低温振动测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温振动测试
    高低温振动测试是一种用于评估产品在极端温度条件和振动环境下的性能和耐久性的测试方法。它结合了温度变化和机械振动的双重因素,模拟产品在真实使用环境中可能遭遇的各种挑战。高低温振动测试是将
    的头像 发表于 04-30 14:02 241次阅读
    高低温<b class='flag-5'>振动</b>测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温<b class='flag-5'>振动</b>测试
    风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
    根源,昨日设备班组对风机进行拆解检查,经全面检测确认,核心故障原因为风机轴承位磨损,轴与轴承配合间隙严重超标。设备高速运转时配合精度失效,运转稳定性下降,最终引发剧烈振动,造成设备停机。 发现问题后
    发表于 04-28 14:07
    什么是电磁振动试验?——让产品在“模拟地震”中生存
    电磁振动试验是一种利用电磁力产生振动的试验方法,主要用于测试和评估各种产品在各种环境下的性能和可靠性。这种方法可以模拟不同环境下的振动条件,如汽车在行驶过程中所受到的振动、飞机在起飞和
    的头像 发表于 04-03 15:36 212次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>振动</b>试验?——让产品在“模拟地震”中生存
    KMWIS无线振动传感器振动测量功能演示#振动传感器
    振动传感器
    KM预测性维护专家
    发布于 :2026年03月24日 11:41:35
    振动传感器如何全面诊断风机轴偏心故障?#振动传感器 #振动监测 #风机监测
    振动传感器
    直川科技
    发布于 :2025年11月28日 13:09:52
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的
    的头像 发表于 11-04 10:12 1147次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    振动传感器:原理、技术与实用指南
      在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
    的头像 发表于 11-04 10:11 857次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:原理、技术与实用指南
    宏集案例 | 铁路供电轨异常振动?MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    案例概况客户:泰国曼谷地铁集团应用产品:宏集MSR165振动记录仪应用场景:地铁第三轨(供电轨)异常振动监测01前言Introduction在全球轨道交通系统中,地铁列车在运行中需要持续获取稳定电力
    的头像 发表于 08-08 18:20 851次阅读
    宏集案例 | 铁路供电轨异常<b class='flag-5'>振动</b>?MSR 165<b class='flag-5'>振动</b>记录仪助力精准诊断,找出关键<b class='flag-5'>原因</b>
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如何解决?
    的头像 发表于 08-05 10:13 1254次阅读
    高温<b class='flag-5'>振动</b>传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?如何解决?
    机器振动测试中的AWA5936型振动
    现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。一、机器振动的评价和测量标准有
    的头像 发表于 07-18 17:23 951次阅读
    机器<b class='flag-5'>振动</b>测试中的AWA5936型<b class='flag-5'>振动</b>计
    KM地面振动解决方案实现高效管理#地面振动分析#振动分析
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年07月15日 14:53:27
    KM振动分析服务保障高效运维#振动分析#振动分析服务
    振动分析仪
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年07月08日 16:56:37
    电机烧坏原因及处理
    电流基本保持平衡。如果电动机缺相运行(即三相绕组中任一相断开),会导致电动机振动变大,出现异常声音,转速下降,电流增加,电机温升急剧升高,从而烧坏电动机。 ● 缺相的原因可能包括控制回路的热继电器或磁力启动器的触头由于温度高而
    的头像 发表于 06-22 22:24 7489次阅读
    电机烧坏<b class='flag-5'>原因</b>及处理
    铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
    的头像 发表于 06-12 11:45 1045次阅读
    铁路供电轨异常<b class='flag-5'>振动</b>?宏集MSR 165<b class='flag-5'>振动</b>记录仪助力精准诊断,找出关键<b class='flag-5'>原因</b>
