在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。
工 作 原 理
压电式振动传感器
原理:基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷量与振动加速度成正比。
示例:某压电式振动传感器在加速度为 10g 时,输出电荷为 100pC。
电容式振动传感器
原理:通过改变电容极板间的距离或相对面积来响应振动,从而导致电容值的变化。
数据:一款高精度电容式振动传感器,测量频率范围可达 0 - 10kHz,线性度优于 ±1%。
电涡流式振动传感器
原理:利用金属导体在交变磁场中产生电涡流的现象,通过测量电涡流的变化来感知振动。
细节:对于微小振动的测量,电涡流式振动传感器具有较高的分辨率。
磁电式振动传感器
原理:基于电磁感应原理,当振动引起磁路中磁通量的变化时,产生感应电动势。
案例:在大型旋转机械的振动监测中,磁电式振动传感器被广泛应用。
关 键 技 术
高精度测量实现
传感器校准:采用高精度的校准设备和方法,确保测量数据的准确性。
信号处理优化:运用先进的数字信号处理技术,提取有用的振动信号,抑制噪声。
温度补偿:考虑温度对传感器性能的影响,进行有效的温度补偿。
宽频带测量能力
优化传感器结构:设计合适的机械结构,拓宽传感器的频率响应范围。
多传感器融合:结合不同类型的振动传感器,实现宽频带的振动测量。
抗干扰能力提升
电磁屏蔽:采用良好的电磁屏蔽措施,减少外界电磁场的干扰。
安装固定:确保传感器安装牢固,避免外界干扰对测量结果的影响。
小型化与集成化
采用微机电系统(MEMS)技术:制造小型化、集成化的振动传感器,便于安装和使用。
实 用 指 南
选型要点
测量范围:根据被测物体的振动幅度和频率范围选择合适的测量范围。
精度要求:根据监测需求确定所需的测量精度。
安装方式:根据实际安装条件和被测物体的特点选择合适的安装方式,如磁吸式、螺柱式等。
环境适应性:考虑工作环境的温度、湿度、腐蚀性等因素,选择具有相应防护等级的传感器。
安装与调试
安装位置:选择能够准确反映被测物体振动特征的位置进行安装。
调试方法:使用标准振动源进行校准和调试,设置合适的参数。
维护与保养
定期检查:检查传感器的外观是否损坏,连接是否松动。
清洁防护:保持传感器表面清洁,防止灰尘和油污的侵入。
故障诊断:及时发现并处理传感器的故障,如信号异常、测量不准确等。
如果您在振动传感器的选择、应用或技术方面有任何疑问,或者需要定制化的传感器解决方案及专业的技术支持,欢迎与优利威传感器公司联系。
优利威提供全系列传感器和监测系统定制服务,根据您的实际应用,为您提供适合的解决方案。
振动传感器
2文章
378浏览量
20640
可编程数字振动传感器ADIS16220:技术解析与应用指南
振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
TE Connectivity物联网无线振动传感器技术解析与应用指南
选择合适的MEMS振动传感器?
振动传感器:原理、技术与实用指南
