用于黑暗中视觉自我运动估计的新型主动照明框架
INDEMIND 来源:INDEMIND 2025-02-28 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文提出一种新型主动照明框架,通过动态控制可移动光源主动照亮高纹理区域,显著提升VO与VSLAM算法在极端光照条件下的性能。在真实机器人平台上进行的实验表明,相比传统固定照明方法,本文方法可将姿态估计误差最高降低75%。
• 文章:
Active Illumination for Visual Ego-Motion Estimation in the Dark
• 作者:
Francesco Crocetti, Alberto Dionigi, Raffaele Brilli, Gabriele Costante, Paolo Valigi
• 论文链接:
https://arxiv.org/abs/2502.13708
• 编译:
INDEMIND
01 本文核心内容
基于视觉的位姿估计是实现移动机器人定位最广泛采用的策略之一。过去几十年间,多种高效的VO(视觉里程计)和VSLAM方法不断涌现,而近期视觉-惯性融合技术的出现更是展现了卓越性能。
VO和VSLAM解决方案的有效性依赖于提鲁棒且高区分性视觉特征的能力。这些特征可以是稀疏的、密集的,甚至是基于学习的。大多数前沿研究假设视觉估计系统的运行条件接近理想状态,即场景纹理丰富且光照条件适宜。然而,即使特征提取与跟踪模块的性能轻微下降,也可能导致整个估计流程的失败。尽管如此,许多应用(如灾害救援或地下勘探)要求机器人平台在远非理想的环境中运行。尤其是低光照或完全黑暗的环境,对基于视觉的系统而言是最具挑战性的场景,因为此类环境几乎完全无法提取有效的视觉线索。
一种直接的解决方案是为机器人配备强力广角光源以照亮相机捕获的整个场景。然而,这种方法存在两个显著缺陷:(i)能效低下,电池能量被浪费在照亮无纹理区域(如平坦表面);(ii)在大规模环境中,由于光线过度散射,光源功率可能不足以充分照亮整个场景。反之,采用固定式窄光束光源虽然能效更高,并可有效照亮场景的远距离部分以提升可见性,但由于大部分区域仍处于未照明状态,特征跟踪极易丢失。
受上述挑战的启发,本文提出了一种创新方法以推动技术前沿。如图1所示,我们为机器人配备搭载在机械臂上的窄光束光源,并开发了一种新方法用于识别场景中预期包含最显著特征信息的区域。这使得我们能够定义控制机械臂的设定点,动态调整光束方向。相机图像以预定义频率持续采样,并通过基于深度学习的增强网络进行处理,生成增强图像流。随后,系统分析这些图像以确定目标区域,进而驱动搭载LED聚光末端执行器的机械臂调整光束聚焦位置。
据我们所知,这是首个通过机械臂实现主动光束自适应调整以支持基于视觉的位姿估计的方法。
02 主要贡献
动态特征区域识别:设计低光环境下图像高特征密度区域动态检测方法;
主动光源控制:提出信息驱动策略控制可移动光源聚焦环境纹理丰富区域;
实验验证:构建搭载可控光源的机器人平台,通过真实场景实验证明本方法显著优于现有技术。
03 方法架构
在本研究中,我们考虑完全黑暗环境下的场景,以及配备带有定向机械臂安装光源的移动机器人。所提出的主动照明方法的目标是为机器人平台提供合适的光束方向控制策略,以通过VO或VSLAM算法获得最佳的机器人位姿估计。
为此,我们设计了一种新型的低光条件下视觉定位框架。该框架利用图像增强生成对抗网络(GAN)来识别高特征密度区域,并结合一种新型主动照明策略和机械臂控制器对这些区域进行照明。
图2所示的开发框架围绕一个核心要素——双轴移动光源展开。该组件赋予机器人动态调节环境光照的能力。该主动照明系统是一款闭环控制装置,能够在暗环境中实现光束的动态调控。在VSLAM算法持续追踪特征点与描述符以进行位姿估计的同时,图像流输入至低帧率重采样器,该设备输出保持原始分辨率但帧率降低的图像。该重采样器作为并行于位姿估计流程的复合处理管道的入口,其处理链路由两大核心模块构成:"增强网络模块(ENB)"与"特征聚焦模块(FFB)",专门负责生成双轴光束设备的控制参考信号
04 结果
实验活动的结果总结于表I。第一个重要发现是,在几乎所有场景和定义的指标下,主动光源方法AL-VO均优于固定光源方法FL-VO。具体而言,在走廊环境等挑战性场景中,FL-VO持续失败且无法完成轨迹。如图4所示,这是由于FL-VO在导航过程中意外照射平坦表面,导致VO算法因纹理信息不足而失效。相反,得益于主动光源策略,AL-VO能够将光束重新定向至富含角点、边缘和物体的区域,从而完整跟踪所有轨迹0b3ce8dc-f561-11ef-9310-92fbcf53809c.png
作为参考,我们还纳入了VO算法在最佳光照条件(LO-VO)和低光条件下结合EnlightenGAN增强(EG-VO)的性能指标。与预期一致,LO-VO和EG-VO取得了最佳整体表现。值得注意的是,EG-VO在黑暗条件下表现出色,结果与LO-VO(日光条件)非常接近。但需指出,尽管EnlightenGAN提供了卓越的图像增强能力,其较高的计算复杂度限制了EG-VO在资源受限机器人平台上的部署。因此,在此类场景中,AL-VO是低光VO的更优选择。
最后,如图5的定性结果所示,所有方法在房间R场景中均能生成合理轨迹。然而,FL-VO在某一弯道区域显著偏离真实轨迹(GT),而AL-VO能够保持与GT轨迹的高度对齐,且得分接近LO-VO和EG-VO。
05 总结
在本研究中,我们提出了一种新型主动照明框架,旨在使VO和VSLAM算法能够在黑暗环境中正常运行。具体而言,我们开发了一种创新性的主动式方法,通过识别并优先照亮图像中特征点最密集的区域。大量真实环境实验验证了该方法的有效性,并凸显了其实际应用潜力。未来的工作将通过在目标选择指标中引入额外参数,将机器人未来运动轨迹纳入考量,从而进一步提升系统性能。
  • 机器人
  • 照明
  • 光源
  • VSLAM
原文标题:误差降低75%!首个面向黑暗环境下视觉自运动估计的主动照明技术!
文章出处:【微信号:gh_c87a2bc99401,微信公众号:INDEMIND】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体产业展望-黑暗中等待黎明到来
    半导体产业展望-黑暗中等待黎明到来,半导体产业1H12仍处于黑暗期,但黑暗中仍有亮点,前景依然广阔
    发表于 12-02 09:27 2053次阅读
    半导体产业展望-<b class='flag-5'>黑暗中</b>等待黎明到来
    嵌入式主动视觉系统如何实现?
    根据通用主动视觉系统的设计要求,提出了基于DSP的嵌入式主动视觉系统的设计方案,并完成系统的软硬件设计。最终实现的系统具有俯仰和摇摆2个自由度、支持双CCD
    发表于 08-28 08:00
    基于DSP的嵌入式通用主动视觉系统该怎么设计?
    处的状态,如几何位置、姿态、摄像机的成像光学条件等,调整自身各部分的状态参数,使其能够达到一个最佳成像状态,从而使系统能够最方便地完成特定的视觉任务,如动态地跟踪物体的运动主动视觉
    发表于 09-03 08:24
    惠州机器视觉光源常见的几种照明方式
    两种或两种以上照明技术共同配合完成。因而丰富的照明技术可以解决视觉系统中图像获取的很多问题,光源照明技术的选择可能对一个视觉系统的成功与否至
    发表于 05-07 09:54
    一种新型全搜索运动估计IP核设计
    为了降低全搜索运动估计算法带来的巨大计算量,提高运动估计计算速度,提出了一种新型用于全搜索
    发表于 07-29 16:07 16次下载
    什么是运动估计
    什么是运动估计 运动估计基本思想是将图像序列的每一帧分成许多互不重叠的宏块,并认为
    发表于 08-25 13:11 3909次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>估计</b>
    英特尔推出黑暗中快速成像的系统,效果不错
    在CVPR 2018上,英特尔实验室的Vladlen Koltun和陈启峰带领的团队提出了一种在黑暗中快速成像的系统,效果非常赞。
    的头像 发表于 05-21 15:19 3947次阅读
    英特尔推出<b class='flag-5'>黑暗中</b>快速成像的系统,效果不错
    游戏中视觉风格的历史和现状
    Double Fine(残酷传奇,破碎时代)的Lee Petty介绍了游戏中视觉风格的历史和现状,并提供了如何使用视觉风格在您自己的游戏中产生最大影响的见解。
    的头像 发表于 11-08 06:19 3752次阅读
    美科学家研制新型相机可黑暗中拍3D照片
    美科学家研制新型相机可黑暗中拍3D照片 关键词:相机,黑暗,3D照片 家用电子 时间:2014-01-09 15:55:24来源:互联网 美国麻省理工学院的科学家研制了一种新型相机,能
    的头像 发表于 06-07 15:34 2695次阅读
    计算机视觉概论完成主成分分析和分类开始运动估计
    本文档的主要内容详细介绍的是计算机视觉概论完成主成分分析和分类开始运动估计资料免费下载。
    发表于 11-29 08:00 0次下载
    计算机<b class='flag-5'>视觉</b>概论完成主成分分析和分类开始<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>估计</b>
    计算机视觉方向简介之视觉惯性里程计
    实现SLAM的算法,根据融合框架的不同又分为松耦合和紧耦合。 其中VO(visual odometry)指仅视觉的里程计,T表示位置和姿态。松耦合中视觉运动
    的头像 发表于 04-07 16:57 4303次阅读
    计算机<b class='flag-5'>视觉</b>方向简介之<b class='flag-5'>视觉</b>惯性里程计
    计算机视觉方向简介
    其中VO(visual odometry)指仅视觉的里程计,T表示位置和姿态。松耦合中视觉运动估计和惯导运动
    的头像 发表于 04-15 15:14 3480次阅读
    华裔女博士提出:Facebook提出用于超参数调整的自我监督学习框架
    【导读】Facebook的研究人员近日提出了一种用于超参数调整的自我监督学习框架
    的头像 发表于 04-26 09:45 2449次阅读
    华裔女博士提出:Facebook提出<b class='flag-5'>用于</b>超参数调整的<b class='flag-5'>自我</b>监督学习<b class='flag-5'>框架</b>
    运动控制+机器视觉Demo软件框架(三)视觉纠偏
    运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT
    的头像 发表于 04-19 17:03 4909次阅读
    <b class='flag-5'>运动</b>控制+机器<b class='flag-5'>视觉</b>Demo软件<b class='flag-5'>框架</b>(三)<b class='flag-5'>视觉</b>纠偏
    发光的乐器在黑暗中会是什么样子
    电子发烧友网站提供《发光的乐器在黑暗中会是什么样子.zip》资料免费下载
    发表于 11-14 10:12 0次下载
    发光的乐器在<b class='flag-5'>黑暗中</b>会是什么样子
