良好的解决方案。通常用于通信设备,网络设备以及光通讯模块等产品。 产品特性良好的导热性柔软性、高压缩性自粘性易裁切、易使用性良好的绝缘性产品应用IC、CP
2025-12-25 15:15:46
Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路
2025-12-25 13:46:31
在电子设备散热设计中,导热垫片扮演着至关重要的“界面桥梁”角色。其性能绝非单一导热系数所能概括,而是硬度、厚度与压缩比三大要素协同作用的结果。
一、 硬度:在贴合与支撑间寻求平衡
硬度,通常
2025-12-23 09:15:49
在新能源汽车换电接口控制系统中,采用 150℃耐高温车规电容 与 快速负载识别技术 的组合方案,可显著提升系统在极端工况下的稳定性与安全性。以下为具体技术解析与实施建议: 一、150℃耐高温车规电容
2025-12-18 17:11:48
513 充电宝用一段时间后 电容鼓包,有没有耐高温、寿命长的 高压滤波电解电容 ?
2025-12-16 11:03:05
动汽车电机绝缘膜面临的多重散热难题,包括绝缘材料的导热与绝缘性能天然矛盾、扁线Hairpin工艺的热传导瓶颈、冷却系统适配性不足、绝缘厚度与槽满率的权衡制约以及热循
2025-12-11 07:20:27
538
的解决方案。通常用于 通信设备,网络设备以及光通讯模块等产品。 产品特性良好的导热性柔软性、高压缩性自粘性易裁切、易使用性良好的绝缘性产品应用I
2025-12-08 17:53:07
在电子材料的配方设计中,填料的选择至关重要。传统填料如二氧化硅、氧化铝等,主要扮演着降低成本、调节流变、或提高导热/绝缘的角色。然而,随着应用终端对电子产品的要求日趋多元化——既要耐高温、又要阻燃
2025-12-03 11:22:09
1482
薄膜 绝缘薄膜是FPC基材的基础层,主要作用是隔离导电层,防止短路和干扰,并提供电路板的电绝缘性能。常见的绝缘薄膜材料包括: 聚酰亚胺(PI)薄膜: 特点:具有优异的耐高温性能、机械强度和电气绝缘性。能够在较高温度下正常工作,通常可承受温度范围从
2025-12-01 09:33:07
372
在电机运行过程中,定子作为核心部件,其与线圈的绝缘性能和散热效率直接决定了电机的可靠性、使用寿命与运行效率。氮化硼PI散热膜凭借氮化硼(BN)优异的导热性能与聚酰亚胺(PI)卓越的绝缘特性,成为电机
2025-12-01 07:22:23
431
电源的正常工作和稳定性。
导热硅胶片的特性与优势 导热硅胶片是一种采用软性硅胶导热材料制成的界面缝隙填充垫片,具有良好的导热能力、绝缘性能、柔软而富有弹性等特点。 它被置于功率发热器件与散热结构件
2025-11-27 15:04:46
叠层固态铝电解电容凭借耐高温125℃的核心特性,在严苛车载环境中展现出显著优势,其技术特性与实际应用效果可系统分析如下: 一、耐高温性能:突破车载环境极限 宽温工作范围 合粤叠层固态电容的工作温度
2025-11-26 09:45:58
296 耐高温压力传感器的内部引线通常由耐耐高温材料制成,如镍合金或聚酰亚胺等。这些引线将传感器的感应元件与外部电路连接起来,从而将压力信号转换为电信号,以便进一步处理和记录。
2025-11-21 17:15:26
586
耐高温压力传感器芯体材质是一项关键技术,广泛应用于各种工业领域。本文将介绍耐高温压力传感器芯体材质的特点、应用以及未来发展方向。
2025-11-21 16:43:18
568
、航天航空以及医疗设备等多个重要领域均发挥着不可或缺的关键作用。一、材料选择耐高温材料:l 绝缘材料:电机中的绝缘材料需具备出色的耐高温性能,以防止在高温环境下绝缘性能下降,导致电机短路或故障。例如,采用
2025-11-19 10:06:06
电子设备运行时,元件发热会导致性能下降。导热垫片,它能填充元件与散热器间的缝隙,排出空气,建立高效导热通道。此外,它还兼具绝缘、防短路、减震和密封等多重功能,满足设备小型化需求。然而,导热垫片
2025-11-07 06:33:57
736
轨迹,并在车辆偏离车道时自动调整方向盘或施加制动力,确保车辆保持在车道内。这一功能的稳定运行离不开可靠的电源供应,而耐高温车规铝电解电容正是保障ECU供电稳定性的关键元件之一。 ### 耐高温车规铝电解电容的技术特点 铝电解电容因其高容量、低成本的特点,在汽
2025-11-04 11:36:39
350
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。
常用仪器类型
手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。
数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
能损害电绝缘性,但正确的理解是:选择合适的绝缘导热粉体,是构建高效热管理同时保障电气可靠性的关键手段。 下面我们从几个层面来深入剖析:
2025-10-30 14:55:16
245 解决了裸石墨片易掉粉、易碎裂和不耐磨的缺点,同时消除了其导电特性可能引发的电路风险,为客户提供了高可靠且绝缘性能卓越的均温导热解决方案。核心优势高导热封装石墨膜组件
2025-10-17 18:01:36
291
三环电容的耐高温特性使其成为工业控制领域的理想选择,这主要得益于其材料选择、温度稳定性、长寿命以及低损耗等优势,具体分析如下: 一、材料选择与温度稳定性 高温稳定材料:三环电容采用具有高温稳定性
2025-10-16 14:41:12
306
本文从焊料应用工程师视角,解析了锡膏与锡胶的核心差异:成分上,锡膏以金属合金粉为核心,助焊剂辅助焊接;锡胶含热固树脂,兼顾焊接与补强。性能上,锡膏导电导热更优,耐受高温;锡胶低温固化,残留物绝缘性好。应用场景上,锡膏适配手机主板、汽车VCU等量产高精度产品;锡胶用于折叠屏、医疗传感器等特种场景。
2025-10-10 11:06:36
585
介质,各有其特性与最佳应用场景。一款理想的材料,往往是导热性能、绝缘特性、工艺适配性及成本之间的最佳平衡。
全面解析:主流导热界面材料的特性与应用1.经典之选:导热硅脂 作为应用最广泛的导热介质
2025-09-29 16:15:08
绝缘材料是极细同轴线束的核心因素之一。PTFE 提供优异的电性能,PE 强调经济性和易加工,PI 则以耐高温和机械稳定性见长。合理选择材料并结合实际工况进行验证,才能确保线束在复杂应用中表现稳定可靠。
2025-09-25 14:22:02
1555
激光器实现电光转换,ROSA则通过光电探测器完成光电转换。 一、在光模块收发组件中,PEI材料性能通过多种方式提升模块的整体性能 PEI(聚醚酰亚胺)是一种高性能热塑性塑料,具有耐高温、高机械强度、优良的尺寸稳定性和良好的电气绝缘性能。其出色
2025-09-17 08:16:35
556
电缆绝缘是保障电力系统安全、稳定运行的关键要素,良好的绝缘性能不仅可以防止电气设备因短路、漏电等问题而损坏,同时能够减少电能损耗,降低电压波动,保证电力传输的效率和稳定性。电缆作为电力系统的重要
2025-09-10 09:04:17
601 耐高温光电接近开关是一种能够在高温环境下正常工作的传感器,它结合了光电传感器和耐高温材料的特点,用于检测物体的接近或存在。
2025-09-08 17:21:07
697 当您在医院使用一台医疗设备时,是否曾想过它内部的绝缘系统是否安全可靠?在医疗设备中,高压发生器是核心部件,其绝缘性能直接关系到患者和医护人员的安全。而高压试验变压器正是保障这种安全的关键工具。高压
2025-09-03 16:42:16
712
LC跳线和SC跳线在接口设计、连接方式、应用场景及性能特点上存在显著差异,具体分析如下: 一、接口设计 SC跳线 外观:蓝色大方口,外壳呈矩形,直径套圈为2.5mm。 结构:采用工程塑料外壳,耐高温
2025-09-01 11:09:03
1185
速度变慢;n 设备寿命缩短:长期高温工作会加速电子元件老化;n 电路污染风险:传统硅胶导热材料可能析出硅油,污染精密光学元件。
无硅油导热垫SF1280的技术突破
合肥傲琪电子自主研发
2025-09-01 11:06:09
膨胀系数匹配,避免热应力导致的开裂。l 馈通结构:内部集成导电针或同轴连接器,支持电力、信号或高频传输,同时保持绝缘性能。关键参数l 耐压等级:可承受数千伏至数十千伏的高压,具体取决于型号设计。l
2025-08-22 08:58:41
缝隙,形成有效导热通道。③ 长期稳定性存疑:在设备长期高温工作及冷热循环下,普通材料可能变硬、变脆、干裂甚至出油,导热性能衰减,丧失长期保护能力。④ 工艺兼容性挑战:安装操作不便或易损坏的垫片会增加
2025-08-15 15:20:40
CF-600超防纳米新材料耐高温防腐涂料涂层 CF-600产品特点:CF-600是一款无机富锌/富铝涂料,水性双组分,可以保护金属在高温高湿的腐蚀环境下工作。产品具有良好的耐高温、防水
2025-08-14 10:10:38
汽车PTC加热器是一种基于PTC(PositiveTemperatureCoefficient,正温度系数)效应的车用加热装置,主要用于汽车在低温环境下提供车内供暖、风挡除霜/除雾,或辅助动力电池维持适宜工作温度(尤其在纯电动车、混合动力车中应用广泛)。其核心特点是通过PTC热敏电阻的自限温特性,实现安全、高效的热量输出。一、核心原理:PTC效应的“智能控温
2025-08-14 06:22:48
1068
一、核心性能要求:高温下的“绝缘+导热”双保障汽车空调的功率器件(如电动压缩机控制器)工作时会产生大量热量,且安装环境靠近发动机舱或车厢,温度波动大(-40℃~150℃),垫片需在极端温度下保持性能
2025-08-05 06:39:35
1045
的理想选择。海合精密陶瓷有限公司在此类高精尖部件的研发与制造上具备领先实力。 碳化硅陶瓷 一、 碳化硅陶瓷核心物理化学性能(聚焦高温自润滑) 高温自润滑机制: 氧化层润滑:在高温(>800°C)含氧环境中,SiC表面会氧化生成
2025-08-04 13:59:46
683
℃- 99.9%固含量:几乎无挥发,避免长期使用后干裂失效 突破性性能优势1. 低油离度设计(趋向零渗油):传统硅脂在高温下易析出硅油,污染电路板并导致导热性能衰退。G500通过特殊配方控制油份迁移,在200
2025-08-04 09:12:14
来源:海思官网截图#海思此次推出的两款1200VSiC单管均采用TO-247-4封装,具备优良的导通和快速开关特性,能够在高温高压环境下保持稳定性能。具体而言,AS
2025-07-29 06:21:51
678
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,架空绝缘电缆作为城市电网的重要组成部分,其绝缘性能直接影响供电可靠性。针对这类电缆开发的专业化局部放电监测系统,正通过暂态地电压(TEV)技术,为
2025-07-23 09:53:28
555
BMS系统的工作电压普遍大于人体所能承受的安全电压,若绝缘性能下降将导致漏电流增大,对人身安全造成威胁。
2025-07-17 16:01:58
38687
对比:不同的化学基础决定不同应用边界
含硅油导热片的优势领域含硅油导热片以有机硅聚合物为基材,通过添加导热填料(如氧化铝、氮化硼)实现热传导功能。这类材料具有:l优异的表面润湿性:硅油成分使其能更好
2025-07-14 17:04:33
陶瓷的核心物理化学性能 卓越导热性: 理论导热系数可达80-90 W/(m·K),显著高于传统氧化铝陶瓷,能高效导出器件工作时产生的巨大热量,防止热失效,保障器件稳定性和寿命。 优异电绝缘性: 极高的体积电阻率(>10¹⁴ Ω·cm)和介电
2025-07-12 10:17:20
14193
,上蒸下煮” 的说法。就在这酷热的小暑之际,科义巡检机器人也迎来了一场特殊的 “考验”—— 耐高温测试。一直以来,科义机器人致力于为工业等领域提供可靠的智能解决方案,而在实际的工作场景中,尤其是像冶金、电力等行业,设备周边环境温度常
2025-07-07 15:00:56
397 在材料科学的研究与应用中,氧化诱导期测试仪正发挥着日益重要的作用。它主要用于测定聚合物材料的氧化诱导期,以此精准评估材料的抗氧化性能,是材料性能研究中不可或缺的设备。上海和晟HS-DSC-101
2025-07-02 09:58:29
343
,注意脉冲工作状态下的峰值能力。
漏电流(IR):反向状态下的漏电流决定了绝缘性能,过大的漏电流会加速热失效。
封装绝缘强度:不仅是芯片耐压,封装体和引脚布局的绝缘电压同样关键。
热阻与散热性能:高压
2025-06-09 13:55:19
ISSG(In-Situ Steam Generation,原位水蒸汽生成)是半导体制造中的一种高温氧化工艺,核心原理是利用氢气(H₂)与氧气(O₂)在反应腔内直接合成高活性水蒸气,并解离生成原子氧(O*),实现对硅表面的精准氧化。
2025-06-07 09:23:29
4588
随着技术的飞速发展,商业、工业及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠性和安全性,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题。
2025-06-07 09:15:03
997
2025-06-06 13:56:56
1785
速率快等特性,逐渐成为石油测井领域的优选方案。在此背景下,中航光电重磅推出耐高温高压光纤连接器,其创新设计突破光纤连接器在175℃高温、103MPa高压环境下的性能局限,实现数据的稳定、高效、抗干扰传输,为石油测井行业智能化转型提供互连技术支撑。
2025-06-03 10:14:47
1860 随着技术的飞速发展,商业、工业及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠性和安全性,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题。
2025-05-29 11:44:35
745
晟鹏公司研发的氮化硼导热绝缘片凭借其高导热性、耐高压及轻量化等特性,在电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管理需求:OBC将电网交流电转换为直流电并为电池充电,其核心
2025-04-30 18:17:42
679
随着技术的飞速发展,商业、工业、军事及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠性和安全性,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题。
2025-04-21 09:07:09
1422
SMA插座的绝缘性能是结构设计、材料选择和处理工艺等多种因素协同作用的结果。德索精密工业在这几个关键环节都展现出了卓越的技术实力和专业水准,为我们工程师提供了值得信赖的产品选择。随着电子技术
2025-04-18 09:07:37
616
可以用牙膏、黄油替代吗?A3:绝对不行! 牙膏:含水分和研磨剂,短期可能有效,但干燥后导热性骤降,且可能腐蚀金属。 黄油/油脂:高温下易融化流失,绝缘性差,可能引发短路甚至火灾。
Q4:导热硅脂
2025-04-14 14:58:20
德索精密工业的SMA插座通过精心筛选绝缘材料、优化结构设计以及运用先进生产工艺,成功铸就行业领先的绝缘性能。这种卓越性能在众多领域的实际应用中,为设备的稳定运行、精准信号传输提供了坚实保障,也为相关行业的技术进步注入强劲动力,成为工程师们信赖的行业标杆产品。
2025-04-14 11:42:21
504
导热绝缘片是什么2025ThermalLink1结构与原理ScienceThermalLink导热绝缘片通常由绝缘支撑层、玻纤增强层及导热绝缘层组成。绝缘支撑层主要起到支撑和初步绝缘的作用,常见
2025-04-09 06:22:38
1147
介质特性导热油(如矿物油、硅油或合成芳烃油)具有高温稳定性、低粘度(利于循环)及抗氧化性,适用于长期高温工况。2、系统核心组件加热单元:电加热棒、燃气加热炉或电磁
2025-04-07 16:23:35
997
引言:氮化硼,散热界的“六边形战士”氮化硼材料的高导热+强绝缘,完美适配5G射频芯片、新能源电池、半导体封装等高功率场景,是高性能绝缘导热材料的首选,为高功率电子设备热管理提供新的解决方案。六方
2025-04-05 08:20:14
1218
处理器散热系统中,热界面材料(TIM)至关重要,用于高效传递芯片与散热器之间的热量。传统TIM材料如热环氧和硅树脂虽成本低,导热性能有限。大连义邦的氮化硼纳米管(BNNT)作为新型高导热材料,具有出色的导热性能、轻量化和电绝缘性,可将TIM的导热效率提高10-20%,成本仅增加1-2%。
2025-04-03 13:55:04
855
摘 要: 耐高温光纤可以在高温等恶劣环境中保持良好的光学稳定性和机械可靠性。光纤本身的材质为二氧化硅,能够耐受高温,因而耐高温光纤的耐温性能取决于其涂层材料。本文介绍了4种耐高温涂料及其对应的耐高温
2025-04-02 13:37:15
1345
效率,防止电池过热引发热失控。
电控系统导热:用于电机控制器(MCU)、车载充电机(OBC)等部件的导热粘接胶,确保电子元件在高温下的稳定运行。
动力电池封装:作为高导热灌封胶的填料,填充电池包内部空隙,提升整体热管理性能。
2. 性能优势
2025-04-02 11:09:01
942
随着科学技术的飞速发展,MEMS北磁罗盘在石油、矿业等领域得到越来越广泛的应用,为传统工业注入了新的活力。ER-MNS-09H耐高温寻北仪是一款
2025-03-26 14:09:51
德国heimann sensor海曼HTS A20 F4.26-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。龙享科技海曼全型号可以订货,交期快,供货
2025-03-25 14:42:00
增大,也能够保持稳定的电感量,如同一位坚韧的战士,面对挑战,毫不退缩,始终坚守岗位。它还拥有出色的耐高温性能,能够在各种恶劣环境下稳定工作,如同一位勇敢的斗士,面对
2025-03-17 15:09:30
耐高温屏蔽网线主要采用以下几种材质制成: 一、绝缘层材质 氟塑料(PTFE/铁氟龙):具有出色的耐高温性能,能够在极端高温条件下保持稳定的电气和机械性能。一些特殊型号的耐高温屏蔽网线,如
2025-03-13 13:09:08
1387 问题会影响光伏板绝缘层导致绝缘性能下降。一旦绝缘性能下降,再安全的系统也将面临电气火灾、人员触电等风险,为及时识别光伏IT供电系统的绝缘下降异常,提前预警单点接地故
2025-03-11 18:03:48
866
(甲基乙烯基硅氧烷)提供柔韧性和绝缘性。2. 导热填料: 氧化铝(Al₂O₃):导热系数1~15 W/m·K,占比60%~80%。 氮化硼(BN):导热系数5~30 W/m·K,绝缘性强,用于高端场景
2025-03-11 13:39:49
下,关键部位如功率模块、线缆接点的温度变化需严格记录。例如,充电枪触点温升超过50℃即存在熔焊风险,散热器温差扩大至20℃以上提示热管理系统失效。
绝缘性能检测 :使用2500V兆欧表测量桩体对地绝缘
2025-03-10 16:32:00
铜箔技术吧。 普通铜箔暴露在空气中会迅速氧化,形成氧化层,导致导电性能下降和焊接困难。抗氧化铜箔通过在铜表面形成致密的保护层,有效阻隔氧气和湿气的侵蚀。这种保护层通常由有机化合物或金属合金构成,既要保证良好的导电
2025-03-10 15:05:23
641 、潮湿的考验,依然无所畏惧,因为它身上穿着耐高温、耐潮湿的“铠甲”。它就像一位无私奉献的志愿者,坚守在自己的岗位上,默默地为电子设备的稳定工作付出着。
2025-03-04 10:31:16
氧化铝陶瓷基板,以三氧化二铝为主体材料,具备多种优良性能,包括良好的导热性、绝缘性、耐压性、高强度、耐高温、耐热冲击性和化学稳定性。根据纯度,该基板可分为90瓷、96瓷、99瓷等不同型号,且存在白色
2025-02-27 15:34:25
770 ,是一种用于检验电气设备绝缘强度的重要手段。它通过施加高于设备正常工作电压的高电压,模拟设备在极端情况下的运行状态,从而检测绝缘材料是否能够承受正常工作电压以及短时过电
2025-02-25 17:31:25
1442
绝缘电阻表和兆欧表在本质上是相同的 ,它们都是用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。具体来说,绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表,主要用于测量电气设备、电机、电缆、电器等的绝缘电阻,其测量单位通常为兆
2025-02-25 16:14:41
2967
0.3-10mm)膏状/液态
导热系数1-16 W/m·K1-5 W/m·K
绝缘性√自带绝缘性能×需配合绝缘材料使用
填充缝隙能力依赖厚度匹配√可填充微小不平整表面
使用寿命8-10年(无物理损伤
2025-02-24 14:38:13
关注的焦点。在这一背景下,氧化铝(Al₂O₃)、氮化铝(AlN)和氮化硅(Si₃N₄)凭借其高导热率、优异的电绝缘性及卓越的耐高温特性,逐渐成为热管理材料领域不可或
2025-02-15 07:55:48
2686
和电阻率、漏电流等随温度、时间变化的曲线,该系统已经在航天航空传感器领域得到良好应用,是目前行业中绝缘材料高温电阻率测量优选系统,广泛应用于高效科研院所和企业单位材料的高温绝缘性能研究。
2025-02-14 16:32:18
605 (SiC) 材料,这种神奇的半导体材料具有出色的导电性和耐高温性能,使其够在更高的温度下稳定运行,并实现更高的开关频率和效率。它就像一位不屈不挠的战士,无论面对多么
2025-02-14 09:58:51
如何在使用电气设备的时保证其安全运行呢?绝缘电阻测试和耐压测试作为评估电气设备绝缘性能的两种核心手段,其重要性不言而喻。它们虽同为绝缘检测方法,但在原理、目的、应用场景等方面各有侧重。接下来让我们
2025-02-13 17:07:21
2744
单模12芯光缆的绝缘阻值是一个关键参数,它直接关系到光缆线路的电气性能和安全性。一般来说,光缆敷设的绝缘电阻要求不小于2000MΩ/km(测试电压500V,直流)。这一标准确保了光缆线路的良好绝缘性能
2025-02-12 09:56:00
928 图1 陶瓷材料中声子传播示意图(左图为散射干扰条件,右图为理想条件) 金属材料因自由电子的存在,使得其同时实现了导热和导电的功能。而绝大多数陶瓷材料因缺乏自由电子,使其具备良好的电绝缘性,不过
2025-02-09 09:17:43
3762
。合肥傲琪电子提供的低挥发配方导热硅脂,在150℃的高温下老化1000小时后,质量损失极小,远低于行业标准,这从根本上解决了传统硅脂因长期使用而导致的性能下降问题。这种导热硅脂不仅显著延长了LED灯具
2025-02-08 13:50:08
薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
2025-02-08 11:22:30
1113 关于耐高温光纤的国家标准,主要涉及到的是国际电工委员会(IEC)发布的相关标准,这些标准在全球范围内具有广泛的认可度和影响力。以下是对耐高温光纤国家标准的详细阐述: 一、主要标准 IEC
2025-02-07 11:12:09
1352 在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的关键指标之一,而兆欧表(又称高阻计)则是测量电缆绝缘电阻
2025-01-30 15:42:00
7398 在现代工业中,高性能材料的需求日益增长,特别是在高温环境下。碳化硅作为一种先进的陶瓷材料,因其卓越的耐高温性能而受到广泛关注。 1. 碳化硅的基本特性 碳化硅是一种共价键合的陶瓷材料,具有高硬度
2025-01-24 09:15:48
3085 耐高温绝缘散热纳米涂层材料全球领先技术工艺耐高温绝缘散热纳米涂层材料,凭借其独特的纳米结构和优异的性能,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。一、主要特性耐高温性能:能够在极端高温环境下保持稳定,不燃烧
2025-01-24 05:40:49
747
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)都是重要的半导体功率器件,它们在电子电路中发挥着关键作用。以下是IGBT和MOSFET的特性及用途的介绍:IGBT的特性
2025-01-23 08:20:36
1161
进行比对。若测量值在标准范围内,表明材料在绝缘性能方面初步符合质量要求。例如,对于常见的电工绝缘纸板,其在特定条件下的绝缘电阻率标准值可能为某一范围,若测量结果在此范围,说明该纸板的绝缘性能达标;若测量值远
2025-01-22 09:26:50
703
电子器件高频、高速和集成电路技术的迅猛发展,电子元器件的总功率密度急剧增加,而物理尺寸却越来越小。由此带来的高温环境不可避免地对电子元器件的性能产生影响,因此需要更有效的热控制方法。解决电子元器件
2025-01-22 07:20:59
641
激光导热仪简介激光导热仪,即激光闪射法导热系数仪,是一种基于激光闪射法理论设计的非接触式测量热导率的先进仪器。它通过激光脉冲瞬间加热样品表面,精准捕捉温度变化,从而获取样品的热传导性能。该仪器
2025-01-20 17:45:49
1044
前言工程塑料是一类具有优异性能的高分子材料,在许多领域都有广泛的应用。其中,超耐高温工程塑料更是因其出色的耐高温特性而备受关注。下面为大家介绍五种超耐高温工程塑料。 聚苯硫醚(PPS) 聚苯硫醚
2025-01-15 11:22:27
3388 耐高温绝缘散热涂层材料全球领先技术工艺耐高温绝缘散热纳米涂层材料,凭借其独特的纳米结构和优异的性能,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。一、主要特性耐高温性能:能够在极端高温环境下保持稳定,不燃烧
2025-01-15 06:50:30
1469
。 绝缘材料:网线中的绝缘层通常使用高密度聚乙烯(HDPE)或聚氯乙烯(PVC)等塑料材料制成。这些材料具有良好的电气绝缘性能和机械强度,能保护导体不受外界损伤。 屏蔽层材料:屏蔽网线在导体外部包裹有一层或多层屏蔽层,以抵御电磁干扰
2025-01-10 10:45:58
2309 通用的性能指标。通常来讲,耐温达到 200℃及以上的材料便可被称作耐高温材料,但对于不同的材料体系,其具体范围可能会稍有差异。而材料的工作温度范围往往会被置于首要的性能要求位置,其他性能通常是基于此温度范围来展开讨论
2025-01-08 16:45:55
1121 ,导致电池温度升高。过高的温度不仅会缩短电池的循环寿命,降低其性能,还可能引发热失控,造成安全隐患。因此,如何有效解决锂电池的散热问题,提高其热管理性能,已成为当前电池研究和应用领域亟待解决的关键问题。 1.2 导热氧化铝在锂
2025-01-06 09:38:49
1730
