汽车 PTC 控制板 IGBT 导热绝缘材料 | 软陶瓷片耐高温高导热高绝缘阻燃
向欣电子 2025-08-14 06:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车 PTC 加热器是一种基于PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)效应的车用加热装置,主要用于汽车在低温环境下提供车内供暖、风挡除霜 / 除雾,或辅助动力电池维持适宜工作温度(尤其在纯电动车、混合动力车中应用广泛)。其核心特点是通过 PTC 热敏电阻的自限温特性,实现安全、高效的热量输出。
一、核心原理:PTC 效应的 “智能控温”
PTC 热敏电阻是一种特殊的半导体材料,其电阻值随温度升高呈现非线性急剧增大:低温时,电阻较小,通过的电流较大,产生大量热量(焦耳定律);当温度升高到自身 “居里点”(通常 60-300℃,根据车型需求设定)时,电阻瞬间增至极高值,电流趋近于零,热量输出急剧减少,从而自动限制温度上升,避免过热烧毁。
这种 “温度升高→电阻增大→功率降低→温度稳定” 的闭环特性,让 PTC 加热器无需复杂的外部温控电路即可实现安全加热,是其在汽车领域普及的核心优势。
二、汽车 PTC 加热器的分类与应用场景
根据安装位置和功能,主要分为以下几类:
1. 空调暖风 PTC(最常见)
  • 作用替代传统燃油车的发动机余热供暖,为车内提供暖风(尤其纯电动车无发动机,需依赖电加热)。
  • 安装位置集成在汽车空调系统的风道中,与鼓风机配合,将 PTC 产生的热量吹入车内。
  • 功率乘用车通常为 2-6kW,商用车(如客车)可达 10-30kW。
2. 电池加热 PTC
  • 作用在低温环境下(如 - 10℃以下),为动力电池组加热,使其维持在最佳工作温度(20-30℃),避免容量衰减和充放电效率下降。
  • 安装方式通过导热结构(如加热膜、水冷板式)与电池包接触,间接加热电池。
3. 除霜 / 除雾 PTC
  • 作用针对性加热风挡玻璃底部或后视镜,快速去除冰霜、雾气,保障驾驶视野。
  • 特点功率较小(通常 0.5-2kW),加热速度快。
三、结构组成
汽车 PTC 加热器的核心组件包括:PTC 发热体,由多个 PTC 芯片(陶瓷基片)组成,是产热核心;电极与导线,连接高压电源(纯电动车多为高压直流,如 300-400V),为 PTC 供电;散热结构,如铝制散热片、导热基板,将 PTC 产生的热量高效传递到空气或冷却液中;外壳与绝缘层,采用耐高温、绝缘材料(如 PBT 塑料、硅胶),防止漏电和热量外泄;控制模块,部分高端型号配备温度传感器和继电器,可与车载 ECU 通讯,实现精准温控(如根据车内温度调节功率)。
四、与传统加热方式的对比优势
五、在新能源汽车中的关键作用
纯电动车和混合动力车因无发动机余热,冬季供暖完全依赖电加热,PTC 加热器成为核心部件:直接影响车内舒适性(-20℃低温下,可将车内温度快速提升至 20℃以上);间接影响续航里程(低温下供暖能耗占总能耗的 20%-40%,因此高效 PTC 设计是提升续航的关键之一,如采用分区加热、热泵 + PTC 组合系统等)。汽车 PTC 加热器凭借安全、高效、可控的特点,成为现代汽车(尤其新能源汽车)热管理系统的核心组成部分。
汽车 PTC 加热器控制主板上的 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是核心功率器件,其工作时会因导通损耗和开关损耗产生大量热量(功率密度可达 100-500 W/cm²),需通过导热绝缘材料同时实现 “电气绝缘” 和 “高效散热” 双重功能。由于汽车环境(宽温、振动、湿热、油污等)的严苛性,这类材料需满足远超工业级的性能要求,具体如下:
核心性能要求
1. 导热性能:高效传热,避免 IGBT 过热
IGBT 的结温(Tj)通常需控制在 150℃以下(超过则可能烧毁),因此材料需快速将热量从 IGBT 管芯传递至散热片(或水冷板),核心指标包括:
导热系数:需≥1.0 W/(m・K),功率较大的场景(如大功率 PTC 加热器,功率≥5kW)需≥2.0 W/(m・K)(例如:3W/(m・K) 的材料可显著降低热阻)。
热阻:总热阻(材料本身 + 接触热阻)需≤0.5 K・cm²/W(热阻越低,散热效率越高,可通过材料的柔韧性填充接触面微观间隙来降低接触热阻)。
2. 绝缘性能:保障电气安全,防止短路
IGBT 的芯片与散热底座之间存在高电压(通常几百伏,如 380V 高压 PTC 系统),绝缘材料需阻断电流通路:
击穿电压:≥15kV/mm(远高于工业级,例如 0.2mm 厚的材料需耐受≥3kV 电压,避免瞬时过压击穿)。
体积电阻率:≥10¹⁴Ω・cm(常温下),高温(125℃)下仍需≥10¹³Ω・cm,确保漏电流≤10μA(避免漏电导致的安全风险或系统误触发)。
耐电弧性::≥120s(根据 UL 标准),防止开关过程中电弧对材料的侵蚀。
3. 耐温与稳定性:适应汽车极端环境
汽车 PTC 控制板可能工作在 - 40℃(低温启动)至 150℃(机舱高温)的环境中,材料需长期稳定:
长期工作温度范围:-40℃ ~ 150℃(短期峰值温度可承受 175℃,如 IGBT 瞬时过载时)。
耐冷热冲击::在 - 40℃与 150℃之间循环(≥1000 次)后,导热系数衰减≤10%,绝缘性能无明显下降(击穿电压保持≥10kV/mm),且材料不脆化、不开裂。
热老化抗性:150℃下持续 1000 小时后,结构不分解、不熔融,弹性(如硅胶类)或机械强度(如陶瓷类)保持≥80%。
4. 机械与环境适配性:应对振动与复杂工况
汽车行驶中的振动(10-2000Hz)、装配应力及机舱内的油污 / 水汽,要求材料具备强适应性:
柔韧性与压缩性:需有一定弹性(如邵氏硬度 30-60 Shore A),可压缩量 5%-30%,能填充 IGBT 与散热片之间的微观间隙(通常 5-50μm),减少接触热阻(例如:硅胶垫可通过压缩消除间隙,而刚性陶瓷片需配合导热膏使用)。
抗振动与冲击:材料需与 IGBT、散热片紧密贴合,在振动测试(如 ISO 16750-3 标准)后不脱落、无分层,界面热阻变化≤20%。
耐环境侵蚀:耐湿性:85℃/85% RH 条件下放置 1000 小时后,绝缘性能无下降(体积电阻率≥10¹³Ω・cm);
  • 耐油污 / 冷却液:接触汽车机油、防冻液后不溶胀(体积变化率≤5%)、不老化;
  • 阻燃性:需达到 UL94 V0 级(垂直燃烧测试中 10 秒内自熄),避免 IGBT 过热时引发火灾。
5. 汽车级可靠性认证
需符合汽车电子行业标准,如:满足AEC-Q200(被动元件可靠性测试标准),通过温度循环、湿度偏压、振动、机械冲击等测试;无卤素、RoHS 合规(限制铅、镉等有害物质),部分高端车型要求 REACH 合规。
  • PTC
    PTC
  • 控制板
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB陶瓷基板特点
    陶瓷特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料陶瓷
    发表于 09-21 13:51
    导热覆铜板用绝缘导热填料研究趋势
    摘要:介绍了有机高分子复合材料导热机理及导热覆铜板的研究现状,对绝缘导热填料进行了分析和对比
    发表于 02-04 13:52
    PCB陶瓷基板特点
    `※陶瓷特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料陶瓷
    发表于 05-18 16:20
    导热绝缘导热硅脂的应用
    很好的填充这些空隙,显著提高散热效果。导热硅脂作为一种液态热界面材料,广泛应用于计算机、交换器、汽车、电源等诸多领域。传统的制备方式通常使用银粉、铝粉、铜粉等具有
    发表于 06-03 16:51
    电子产品散热对导热材料的选用
    电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热
    发表于 09-17 16:35
    汽车电子中的导热材料应用
    垫片是一款导热性能的材料,具有低热阻、柔软性、双面微粘性、导热性,和良好的电气绝缘特性、耐电
    发表于 06-11 11:16
    耐高温导热灌封胶的应用及特点!
    、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件导热绝缘、防水及阻燃,其阻燃性可以达到UL 94V-0级,符合欧盟ROHS指令要求。
    发表于 03-20 15:28 5291次阅读
    导热硅胶片的导热绝缘共性是怎样的
    在很早导热硅胶片没有研发成型之前,导热绝缘其实是存在一定矛盾的,一般导热好的导热材料基本都不
    发表于 03-14 10:41 2521次阅读
    导热绝缘材料具有良好的导热性和耐潮防雷性
    以及工艺加工方便等特点,根据上述要求,耐高温导热绝缘材料的性能指标有绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀系数等。 产品特性: 》表面较柔软,良好的导热
    发表于 03-16 17:07 2216次阅读
    常用的导热绝缘材料有哪些
    电源适配器相信大家在生活中也经常接触,在长时间使用时会发烫,如果电源温度一旦超过75℃以上,在使用电源时就会严重影响电子设备的工作性能,甚至还会导致安全隐患。通常电源适配器厂家在设计生产时都会使用一些导热绝缘材料来帮助电源进行散热,那么常用的
    发表于 07-02 11:22 1.5w次阅读
    金菱通达导热绝缘材料一贴降温—IGBT模块散热不再难
    IGBT模块散热用导热绝缘材料,选型需慎重,找一个靠谱的供应商,能省很多事。也建议客户在选型导热绝缘材料的时候一定要看看供应商的资质和客户见
    发表于 12-23 14:26 1141次阅读
    GLPOLY导热绝缘材料XK-F10ST的产品性能
    导热绝缘材料导热界面材料家族里面,本身是一款技术难度颇高的材料,要求要做到很薄,而且要耐高温
    发表于 01-23 10:43 784次阅读
    电力电子器件封装中导热绝缘材料的应用
    导热耐高温方向发展的研究趋势。00引言导热绝缘材料是指一类兼具导热
    的头像 发表于 01-31 09:50 4181次阅读
    电力电子器件封装中<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘材料</b>的应用
    电气设备如何选择合适的导热绝缘材料
    场合。然而不同的电气设备中有着不同的使用需求,在挑选绝缘材料时,需要根据绝缘材料本身的特性,选择适应的类型。 兆科小编告诉你如何正确选择导热绝缘片?可关注以下几点性能指标: 01 压缩
    的头像 发表于 09-25 13:52 1293次阅读
    汽车空调用耐高温导热绝缘材料 | 晟鹏科技
    一、核心性能要求:高温下的“绝缘+导热”双保障汽车空调的功率器件(如电动压缩机控制器)工作时会产生大量热量,且安装环境靠近发动机舱或车厢,温
    的头像 发表于 08-05 06:39 1584次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>空调用<b class='flag-5'>耐高温</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘材料</b> | 晟鹏科技
