为何陶瓷能导热却不导电
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-02-09 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1 陶瓷材料中声子传播示意图(左图为散射干扰条件,右图为理想条件)
金属材料因自由电子的存在,使得其同时实现了导热和导电的功能。而绝大多数陶瓷材料因缺乏自由电子,使其具备良好的电绝缘性,不过陶瓷材料却天然拥有良好的导热性。陶瓷材料这种优异的"热电分离"特性,使其在工程应用领域占据着无可替代的作用。 那么,陶瓷材料是如何实现优异的"热电分离"特性的呢? 作为工程陶瓷材料的核心参数,陶瓷材料的热导率公式又是如何推导的呢? 推导热导率公式之前,先了解陶瓷材料的热传导机理。 ▌ 陶瓷材料的热传导机理 陶瓷通常是多晶材料,由晶粒和晶界组成,可能还存在气孔或其他缺陷。固体物理声子理论认为,常温下多晶体的热传导主要由声子(晶格振动)传热主导。而在高温下,光子(辐射)传热起主导作用。 下面分别介绍这两种传热方式。
声子传热
陶瓷材料一般是绝缘体,所以电子传导贡献不大,主要是声子传导。声子是陶瓷晶格振动格波的量子化形式。在温度梯度下,声子会从高温区域向低温区域移动,从而实现在材料中传播热量。
陶瓷材料中声子(晶格振动)传播原理
陶瓷材料的声子传热效果,主要取决于其组成、物相种类及其占比、微观结构、晶粒大小和晶体缺陷等因素。特别是当陶瓷材料中存在大量气孔时,会进一步降低热导率,因为气体(通常是空气)的热导率远低于固体材料,同时气孔等缺陷的存在会加剧声子的散射过程,降低声子的平均自由程,从而降低材料的导热能力。
光子传热
陶瓷材料中除了声子振动进行热量的传递之外,还有极少一部分是由高频率电磁辐射能产生的,量子化为光子。光子传热热导率计算公式为:
其中,σ 为斯忒藩-玻耳兹曼常数5.67×10⁻⁸W / (m².K⁴),n为折射率,T为温度,l为电磁辐射能的平均自由程。
只有当陶瓷材料尺寸大于电磁辐射能的平均自由程时,光子传热才有意义。例如一些单晶材料、透明或者半透明的陶瓷材料在高温(>1000℃)时,陶瓷材料以辐射方式(量子化形式为光子)传热效果显著。
常温下,陶瓷材料电磁辐射产生的能量远远小于晶格振动产生的能量,故辐射能的传递效率主要依赖于平均自由程,而其平均自由程取决于波长。对于一些不透光的材料,其平均自由程为0,由上述公式可知,其电磁辐射能也为0;对于那些尺寸小于平均自由程的材料而言,电磁辐射能只为一种表观现象,光子传递的热量对导热贡献极其微弱,因此可忽略不计。
▌陶瓷材料热导率公式的推导
声子传热时,陶瓷材料中热量的传递过程受单位体积的热量浓度和粒子的运动速率的影响。假定陶瓷材料是质地均匀的,分子浓度为 n,平均运动速率为v,x=0 时分子具有能量为E0,平均自由程(分子之间发生碰撞,能量达到平衡时,前后两次碰撞之间的平均距离)为λ,那么在 x 轴方向单位面积上分子的平均运动速率为:
而在与 x 轴平行的方向上,分子能量为:
那么在 x 轴方向上能量可以由下式得到:
可以得到热导率的计算公式如下: c1da26e6-e5c0-11ef-9310-92fbcf53809c.png
其中,κ为陶瓷材料的热导率,cυ为陶瓷材料的单位体积热容(与材料储热能力相关),
v为声子平均群速度(由晶体结构决定),λ为声子平均自由程(受散射机制影响)。
其中,声子传导的效率受以下3种散射机制限制:
晶界(boundary)散射:多晶陶瓷的晶界作为声子的散射中心,会减少平均自由程,从而降低热导率。
缺陷与杂质(defect)散射:多晶陶瓷中点缺陷、位错等,也会局部扰动散射声子。
声子-声子散射(phonon-phonon散射):高温下声子间碰撞导致能量耗散,显著影响热导率。
因此,上式中的平均自由程λ还应修正为λ_total :
需要说明的是:在低温时,晶界散射起主导作用(κ随温度升高而增大);在高温时,声子-声子散射(Umklapp散射)起主导作用(κ随温度升高而下降)。 作为固体物理的核心理论之一,声子理论较好解释了多晶陶瓷材料绝缘又导热的特性。
  • 陶瓷
  • 导电
  • 导热
原文标题:明明不导电,陶瓷为何能导热?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    炎怀科技TPS瞬态平面热源法-氮化铝基板导热测试
    炎怀科技TPS瞬态平面热源法-氮化铝基板导热测试。瞬态平面热源法在较小温升条件下即可完成测试,适合用于氮化铝基板等高导热陶瓷材料的无损测量。
    的头像 发表于 04-20 23:46 68次阅读
    炎怀科技TPS瞬态平面热源法-氮化铝基板<b class='flag-5'>导热</b>测试
    水泥砂浆的导热系数如何测量? #水泥砂浆 #导热系数 #
    导热
    南京大展检测仪器
    发布于 :2026年04月16日 16:28:37
    技术突破与市场验证:氮化硅导电复合陶瓷的产业化路径分析
    一、产品细节与技术指标 氮化硅导电复合陶瓷的核心价值在于解决了传统氮化硅陶瓷“高强绝缘”与“导电加工”难以兼得的矛盾。通过在氮化硅基体中引入TiN、TiZrN2或碳纤维等
    的头像 发表于 03-27 09:23 134次阅读
    技术突破与市场验证:氮化硅<b class='flag-5'>导电</b>复合<b class='flag-5'>陶瓷</b>的产业化路径分析
    双组份胶的导热系数如何测量? #导热系数 #胶水 #
    导热
    南京大展检测仪器
    发布于 :2026年03月24日 11:00:00
    导热系数越高越好?关于导热硅胶片的三个认知误区
    在电子设备散热设计中,导热硅胶片的选择常常让工程师陷入困惑。市场上琳琅满目的产品参数中,导热系数(W/m·K) 往往成为最受关注的指标。但真相是:盲目追求高导热系数,可能正在让你的散热方案走入误区
    发表于 03-12 13:49
    关联使VP时为何改变VP默认初始值?控件关联了使VP变量,为何默认值不是0?
    发表于 02-03 14:19
    导热凝胶导电
    导热凝胶通常不导电,是一种电绝缘材料。导热凝胶以有机硅或环氧树脂为基体,填充氧化铝、氮化硼、氧化镁等非金属导热填料制成。这些填料具有高导热
    的头像 发表于 02-02 16:48 811次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>凝胶<b class='flag-5'>导电</b>吗
    氮化硅导电复合陶瓷:研磨抛光性能与应用深度解析
    氮化硅导电复合陶瓷作为一种创新型工程材料,在研磨抛光领域凭借其独特的物理化学性能,正逐步替代传统陶瓷,成为高端工业应用的关键选择。海合精密陶瓷有限公司通过多年研发,在该材料的制备与应用
    的头像 发表于 01-20 07:49 339次阅读
    氮化硅<b class='flag-5'>导电</b>复合<b class='flag-5'>陶瓷</b>:研磨抛光性能与应用深度解析
    LED导电银胶来料检验
    导电银胶是由银粉填充入基体树脂形成的具有导热导电及粘结性能的复合材料。基体树脂固化后作为导电胶的分子骨架,决定了导电银胶的力学性能和粘接性
    的头像 发表于 11-26 17:08 1048次阅读
    LED<b class='flag-5'>导电</b>银胶来料检验
    陶瓷片的导热系数如何测量? #陶瓷 #氧化铝陶瓷 #
    导热材料
    南京大展检测仪器
    发布于 :2025年10月23日 10:47:21
    电子产品散热设计指南:如何精准选择导热界面材料
    导热系数和高等级的耐压绝缘能力,更拥有卓越的弹性和厚度可选性。其柔软且可压缩的特性,轻松应对较大的装配公差,广泛应用于网络设备、汽车电子、消费电子等领域,为VR设备、显卡、电源模块等提供全面保护
    发表于 09-29 16:15
    氮化硅陶瓷射频功率器件载体:性能、对比与制造
    陶瓷的核心物理化学性能 卓越导热性: 理论导热系数可达80-90 W/(m·K),显著高于传统氧化铝陶瓷高效导出器件工作时产生的巨大热量
    的头像 发表于 07-12 10:17 1.5w次阅读
    氮化硅<b class='flag-5'>陶瓷</b>射频功率器件载体:性能、对比与制造
    【产品介绍】闪射法导热仪LFA 467 HyperFlash
    。仪器使用创新的氙灯光源系统,拥有超长的光源寿命,在宽广的温度范围内提供了精确的导热测量,基本无耗材。为何选择LFA467HyperFlash?极高的测量效率:同时
    的头像 发表于 06-25 11:33 1239次阅读
    【产品介绍】闪射法<b class='flag-5'>导热</b>仪LFA 467 HyperFlash
    导热片的导热系数如何测量?#导热系数 #
    导热
    南京大展检测仪器
    发布于 :2025年06月23日 16:03:54
    LED解决方案之LED导电银胶来料检验
    的头像 发表于 05-23 14:21 1230次阅读
    LED解决方案之LED<b class='flag-5'>导电</b>银胶来料检验
