需求,生产线暴露出信号干扰严重、扩展困难、故障排查耗时等问题。特别是高温、多尘的恶劣环境导致传统布线系统故障率居高不下,严重影响连续生产。为构建稳定可靠的工业通信网络,我们决定实施PROFIBUS-DP现场总线改造,其中PROFIBUS集线器
2025-12-29 14:41:09
61
在高温液态金属环境下进行精确温度测量面临显著技术难点,主要源于极高的温度及复杂的工况条件,传统接触式测温手段通常难以满足要求。格物优信提供的连续测温方案,即铁水/钢水/铜水/铝水等高温液态金属连续
2025-12-29 09:51:21
145 Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路
2025-12-25 13:46:31
在许多人的印象中,电力系统的中性线(零线)就像一条安静的“归途”,只有在电路故障时才会起作用。然而,在现代数据中心和关键设备机房中,为精密负载保驾护航的UPS(不间断电源)系统里,其中性线的真实
2025-12-20 08:51:53
197
在数据中心布线系统走线方式时,很多朋友比较关心的是上走线好,还是下走线好?这个问题一直都有讨论,尤其是刚从事机房施工的朋友,都有此一问。本期我们来总结下。为什么要讨论这个问题呢?因为对于布线系统如果
2025-12-15 11:21:30
268
线扫镜头(LineScanLens)是一种专为线扫描相机设计的光学组件,主要应用于工业自动化检测、印刷质量控制、纺织品检验以及医疗影像等领域。此类镜头通过捕捉连续移动物体的线性图像,实现高精度
2025-12-11 17:50:38
685
Amphenol高温连接器:极端高温环境下的理想之选 在电子工程师的日常工作中,高温环境下的连接问题一直是一个挑战。无论是航空航天、国防还是工业领域,都需要能够在极端高温条件下稳定工作的连接器。今天
2025-12-10 14:15:02
232 在工业自动化控制系统中,变频器的接线方式直接影响设备运行的稳定性和安全性。其中,两线制和三线制是两种典型的控制接线模式,其区别主要体现在信号传输方式、抗干扰能力以及应用场景等方面。以下从技术
2025-12-08 07:35:34
584
泡发光,则是零线断开了。
地线和零线的详细区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2.地线的对地电位为零,是就近接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线是在
2025-12-08 06:19:12
在机械设计、建筑建模和工业制图中,螺旋线是一种常见且实用的几何元素,广泛应用于弹簧、螺纹、螺旋楼梯等结构的绘制。掌握CAD软件中螺旋线的绘制方法,能够显著提高设计效率和建模精度。本文将详细介绍创建
2025-12-02 17:35:39
672
AI产线MES是制造业数字化转型的必然产物。 它不再是简单的管理执行工具,而是演变成了一个能够感知、分析、决策、执行的“产线大脑”。通过引入AI,制造企业能够解锁前所未有的效率、质量和灵活性,在日益激烈的全球竞争中建立起核心优势。
2025-12-02 13:36:38
211
Molex VersaBlade高温连接器系统提供信号和电源传输(300V、15A),具有出色的插配可靠性、极化,可轻松进行线束组装。该连接器系统的高温型号满足-55°C至+150°C、600V
2025-11-18 16:44:51
518 产的高精度、高效率需求。专为光伏行业量身打造的PV线测径仪,以非接触式测量技术为核心,凭借精准、高效、智能的产品优势,成为光伏企业提升产品质量、降低生产成本的核心利器。
PV线测径仪搭载先进的光电测量技术
2025-11-17 14:09:48
在工业系统的严苛环境中,连接的可靠性,往往决定着整个系统的存亡。M12板端插头线束,不只为导通而存在,而是在机械冲击、持续振动与高温高湿的夹击中,成为系统最坚定的稳定支点。
2025-11-07 10:51:01
218
桥梁之钥:MODBUS转PROFIBUS网关如何激活纺织印染智能产线 在工业自动化浪潮中,数据流的无缝对接是智能生产的命脉。某大型棉纺织印染企业新增三条先进印染生产线,配备20台自动卷染机(含常温
2025-11-05 11:54:11
126
USB3.2的高速传输时代,让“线”变得更智能、更精密。普通电子线在性能、屏蔽、尺寸等方面已无法满足需求,而极细同轴线束以其高带宽、低损耗、强屏蔽、小体积的特性,成为高速连接的标准配置;对于追求高性能与稳定性的设计来说,选择合适的极细同轴线束,已经不再是“选项”,而是“必须”。
2025-11-01 14:00:11
395
对新手来说,BNC 接口寻线不用 “怕麻烦”,只要记住 “先定一端、工具辅助、做好标记” 这三个核心,哪怕面对几十根线,也能高效理清。其实寻线的关键不是 “快”,而是 “准”—— 一次找对,贴好标签,下次就不用再花时间,还能避免因乱找导致的设备故障。
2025-10-17 15:39:53
647
低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。首先,从成分上来说,低温锡膏和高温锡膏的主要成分是相同
2025-09-23 11:42:43
1 在钢铁冶炼的烈焰中,高炉内1500℃的铁水翻涌;在玻璃熔炉的炽热里,1200℃的玻璃液如琥珀般流淌;在航空航天发动机的测试台上,2000℃的涡轮叶片高速旋转……这些极端高温场景,曾是传统测量设备
2025-09-15 08:34:30
535
在弱电机房中,机柜扎线是保障设备稳定运行、便于维护和提升美观度的关键环节。以下是详细的扎线技巧,涵盖前期准备、布线规划、扎线方法、细节处理及维护管理等方面: 一、前期准备 工具与材料准备: 扎带
2025-09-11 10:12:31
611 单模光纤线是标准光纤线中按传输模式划分的一种类型,其核心区别在于单模光纤仅允许单一模式(基模)传输,而标准光纤线中可能包含的多模光纤允许多模式传输。以下从传输模式、纤芯直径、带宽与传输距离、光源
2025-09-11 10:05:37
1098 高扇出信号线 (HFN) 是具有大量负载的信号线。作为用户,您可能遇到过高扇出信号线相关问题,因为将所有负载都连接到 HFN 的驱动程序需要使用大量布线资源,并有可能导致布线拥塞。鉴于负载分散,导致进一步增大信号线延迟,因此在高扇出信号线上也可能难以满足时序。
2025-08-28 10:45:36
1907
过程中的损耗。例如,在电动船舶领域,其能稳定可靠地为内河渡轮、远洋大型电动货船等提供澎湃动力,显著提升船舶续航效率。
低电阻特性 :采用高纯度无氧铜导体,从源头上降低了电阻。经严格测试,在相同工况下,相比普通线
2025-08-27 14:03:50
在电气工程设计中,线号标记是保证系统可维护性和安全性的基础工作。一套科学、规范的线号标记规则不仅能提高施工效率,还能为后续的检修、改造提供清晰指引。本文将系统介绍电气设计中线号标记的基本原则、常用
2025-08-23 23:12:42
3253
三相四线制和三相五线制是电力系统中常见的两种配电方式,广泛应用于工业、商业和民用领域。它们在结构、功能及安全性上存在显著差异,理解这些差异对于电力系统的设计、施工和维护至关重要。以下从定义、组成
2025-08-23 17:18:21
6519
在食品加工领域,温度的精准控制堪称生命线。无论是巴氏杀菌的瞬时高温、发酵罐的微妙变化,还是冷藏库的稳定低温,每一度偏差都直接影响产品安全与风味。
2025-08-15 18:16:55
456 持续高温,电网负荷屡创新高。设备过热引发故障风险激增,如何准确防控?本文聚焦实时监测技术如何破解高温巡检难题。
2025-08-12 14:20:22
717
零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 三相负载不均衡 :在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
2025-08-05 14:37:10
2145
在网线标识及电气领域中,“N”通常代表零线(Neutral Wire),“L”通常代表火线(Live Wire)。以下是具体说明: N(零线) 定义:零线是电气系统中的中性线,负责将电流从负载(如
2025-07-29 10:19:13
13004
每款产品均通过严苛质检体系。在独立实验室中,经盐雾、弯曲、拉伸等多轮测试,确保电气与机械性能达标。目前,德索BNC连接器线束已通过ISO9001认证,符合欧盟环保标准,远销180余国,成为行业信赖的信号传输“生命线”。
2025-07-28 11:42:53
330
锡膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等。对于初学者或对锡膏了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡膏可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡膏与低温锡膏之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:41
1427
能和定制化服务,为您的工业设备提供更安全、高效、耐用的连接解决方案。电子谷部分工业线束一览电子谷工业线束产品特征❖精选特种线材,可应对各种严苛场景采用耐高温、耐寒、耐
2025-07-03 07:34:21
457
屏蔽线是一种特殊设计的电线或电缆,其核心功能是通过特定的结构来减少或消除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),确保信号传输的稳定性和准确性。以下从屏蔽线的结构、工作原理、类型、应用场景及优势等方面
2025-07-01 10:16:34
4365
弧形导轨因独特的结构和设计,在3C计算机、通信、消费电子生产线中展现出多方面的优势,能够显著提升生产效率和灵活性。
2025-06-23 17:51:56
527
在日常生活中,我们经常会遇到各种颜色的电线,其中黑线和白线尤为常见。这两种颜色的电线在不同的场景下有着不同的含义和用途,理解它们的区别对于安全用电至关重要。本文将详细探讨黑线和白线在不同场景下的代表
2025-06-12 17:24:16
11267 随着技术的飞速发展,商业、工业及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠性和安全性,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题。
2025-06-07 09:15:03
997
在LED制造领域,金线作为关键材料,其纯度直接关系到LED产品的质量和性能。准确鉴别金线纯度对于把控产品质量至关重要,以下将从多个专业角度介绍鉴别方法。金线的材质与替代品概述纯正的金线是以金纯度高达
2025-06-06 15:31:26
2204
2025-06-06 13:56:56
1785
网络配线架打线操作是网络布线工程中的关键环节,直接影响网络的稳定性和传输质量。以下是打线操作的技术要点,涵盖前期准备、打线流程、质量检查及维护注意事项,以逻辑清晰、重点突出的方式呈现: 一、前期准备
2025-06-06 10:28:32
1319
单模光纤线和多模光纤线是光纤通信中两种主要的光纤类型,它们在多个方面存在显著区别,以下是详细的对比: 一、核心结构与工作原理 单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF) 纤芯直径
2025-06-05 10:07:45
2127
在PCB设计中,走线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整走线参数。然而,有时执行走线命令后,Options面板中可能没有显示这些设置区域,如图1所示,该如何解决?
2025-06-05 09:30:30
1662
Cat5e UTP线和Cat5线在传输速率、抗干扰能力、性能参数、应用场景以及兼容性等方面存在显著差异,具体如下: 传输速率 Cat5线:支持传输速率为100 Mbps,适用于大多数家庭和办公网
2025-06-04 10:20:29
1668 这是一个一维孤立线光栅的简单案例。设置与周期线光栅的案例相同,但代替周期性排列的线,现在使用单线。因此,二维计算域不再采用水平方向上的周期性边界条件,而是采用水平和垂直方向上的透明边界。
光栅被
2025-05-30 08:48:44
2025-05-29 11:44:35
745
两根光纤的纤芯对齐并高温熔融,使它们物理连接成一个整体,损耗极低(通常低于0.05dB),适用于长期稳定传输。 操作步骤: 准备工作 工具:光纤熔接机、光纤切割刀、剥线钳、酒精棉、热缩套管等。 确保光纤端面清洁(无灰尘、油污)。 剥
2025-05-20 11:15:37
2811 配线架和理线架不是同一个东西,它们在功能、用途、外观结构以及应用场景上均存在显著区别。以下是两者的详细对比: 一、功能与用途 配线架 功能:用于终端用户线或中继线,实现配线管理,是布线系统中的核心
2025-05-20 10:58:48
1907
单模光纤线和多模光纤线是光纤通信系统中两种重要的传输介质,它们在多个方面存在显著区别,以下是对两者区别的详细分析: 一、核心结构与传输原理 二、传输性能对比 三、应用场景差异 四、成本与维护 五
2025-05-16 10:35:00
756
一、引言
在液晶显示技术中,选态信号的 COM(Common,公共电极)线和 SEG(Segment,段电极)线对显示效果起着关键作用。利用光通过率变化与线路状态的关系,探索液晶线路检测与修复
2025-05-12 10:52:34
881
光纤线不能直接连接普通网线,但可以通过光电转换设备实现间接连接。以下是详细分析和解决方案: 1. 光纤与网线的物理结构差异 光纤线:传输光信号,由玻璃或塑料纤维组成,需配合光模块/收发器使用。 网线
2025-05-09 09:55:53
2769 跳线主要包括C2B(芯片对背板)线、C2C(芯片对芯片)线、C2F(芯片对前面板)线。其使用有两种场景,一是在服务器、网络设备SERDES速率达到112G以上时P
2025-05-09 07:34:36
2023
网络光纤线可以接长,但接长过程需要专业的设备、技术和操作规范,且接长后可能会对光纤传输性能产生一定影响。以下是关于网络光纤线接长的详细说明: 接长方法 光纤熔接 原理:使用光纤熔接机,将两根光纤
2025-05-07 10:42:00
1385 机柜配线架的走线方式是网络布线工程中的关键环节,直接影响机房管理效率、设备散热性能和后期维护便利性。合理的走线设计需要兼顾功能性、美观性和可扩展性,以下从规划原则、走线方式分类、具体实施要点三方面
2025-04-28 10:44:40
1647
信号线和屏蔽线是电子系统中常用的两种线缆,它们在功能、结构、应用场景等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比: 1. 功能与作用 信号线 功能:传输电信号或数据,用于设备之间的信息交互。 作用:作为
2025-04-24 10:05:12
2228
将网线(RJ45接口)与电话线(RJ11接口)对接,通常用于在现有网线中复用电话线功能,例如在家庭或办公室网络中同时传输网络信号和电话信号。以下是具体的对接方法和注意事项: 一、背景说明 网线
2025-04-23 09:50:51
8334
近日,上汽集团举办“懂车更懂你·2025上汽之夜”活动,地平线创始人兼CEO余凯博士受邀发表主旨演讲。作为地平线第一大机构股东,上汽集团在发布会上表示将继续拓展与地平线等头部企业的合作,借助各自领域的优势资源互补,打造拥有全新体验的新款车型。
2025-04-12 09:07:40
997 摘 要: 耐高温光纤可以在高温等恶劣环境中保持良好的光学稳定性和机械可靠性。光纤本身的材质为二氧化硅,能够耐受高温,因而耐高温光纤的耐温性能取决于其涂层材料。本文介绍了4种耐高温涂料及其对应的耐高温
2025-04-02 13:37:15
1345
在渔业装备和线缆制造领域,产品质量直接关联钓鱼体验。单轴测径仪作为新一代精密检测工具,凭借其技术优势,通过实时监测与控制外径尺寸,有效提升了产品质量和生产效率,保障鱼竿、鱼线等细长型产品的生产质控
2025-03-31 14:15:47
关于线束导向长度的定义,定义了适当的、准确的导线长度,可用于线束制造。
2025-03-27 11:46:45
1074 信号线和光纤线是两种完全不同的传输介质,它们在传输原理、结构特性、性能表现及应用场景上均有显著差异。以下从五个核心维度为您详细对比: 1、传输原理: 信号线:通过电信号传输信息,可以传输模拟信号和数
2025-03-25 10:09:38
1383 在消防弱电系统的综合布线中,可以使用多芯线,但需根据具体场景和规范进行选择。以下是详细解答: 一、多芯线的适用性 优势: 抗干扰能力强:多芯线由多根导体组成,能有效减少外界电磁干扰,适合复杂电磁环境
2025-03-24 09:48:46
2233 “多品种、小批量、快速交付”成为制造企业的核心挑战。传统人工生产线效率低、成本高,而柔性装配生产线凭借其智能化与灵活性,正以颠覆性优势改写生产规则。作为国内领先的智能制造解决方案提供商,富唯智能深耕柔性装配技术,以高精度、高适应性、高回报的产线设计,为电子、汽车、医疗等领域提供转型动能。
2025-03-19 15:56:52
806
1.万用表如何测量电阻(两线测电阻法) 图一:万用表测电阻电路图 万用表测量电阻的步骤如下: · 向待测电阻 Rdut 输入一个已知大小的电流 Im 用内部电压表测量待测电阻两端的电压 通过欧姆定律
2025-03-18 16:34:27
1964
防爆网线和普通网线在结构、材料、认证和应用场景上存在显著差异,主要区别如下: 1. 结构与设计 防爆网线: 外护套:采用金属编织层(如镀锡铜丝)或高强度阻燃材料,防止外部火花或高温引燃内部可燃
2025-03-18 10:10:40
1511 光纤理线架和网线理线架是数据中心或机房布线中常用的线缆管理工具,二者在功能和应用场景上有显著差异。以下是它们的核心区别: 1. 适用线缆类型 光纤理线架:专为光纤跳线(如单模/多模光纤、MPO高密度
2025-03-18 10:04:16
1136 在电力系统中,三相三线和三相四线是两种常见的供电方式,它们各自具有独特的特点和应用场景。本文将从基本结构、电压特性、应用领域、优缺点以及保护方法等方面,详细探讨三相三线和三相四线的区别。 一
2025-03-16 17:59:42
5728
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 01N线电流是什么? N线电流,即中性线电流,是电力系统中流经中性线的电流。在三相四线制系统中,当三相
2025-03-13 13:21:55
819
耐高温屏蔽网线主要采用以下几种材质制成: 一、绝缘层材质 氟塑料(PTFE/铁氟龙):具有出色的耐高温性能,能够在极端高温条件下保持稳定的电气和机械性能。一些特殊型号的耐高温屏蔽网线,如
2025-03-13 13:09:08
1387 就称为差分走线。
差分信号结构示意图差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:a.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合
2025-03-13 11:35:03
综合配线柜(也称为综合布线柜或综合布线系统配线柜)是一种在多个领域中发挥关键作用的设备。以下是关于综合配线柜的详细介绍: 一、主要作用 集中管理与控制: 综合配线柜能够集中管理和控制网络或电力系统中
2025-03-11 11:08:43
1091 WTVxxxx系列语音芯片(一线&二线单双字节)资料V1
2025-03-06 08:27:15
0 汉思新材料:金线包封胶在多领域的应用汉思金线包封胶是一种高性能的封装材料,凭借其优异的物理化学特性(如耐高温、防水、耐腐蚀、抗震动等),在多个领域中展现了广泛的应用。以下是其主要的应用领域及相关
2025-02-28 16:11:51
1144
屏蔽线是一种特殊的电缆,其定义、原理及相关信息如下: 一、定义 屏蔽线,是指导体外部有另一导体包裹的导线。这个外部包裹的导体被称为屏蔽层,通常由编织铜网或铜箔(有时也用铝材)制成。屏蔽层的设计目的
2025-02-28 10:11:46
3033 网络线中的五类线和六类线在多个方面存在显著差异,以下是对这两类网络线的详细比较: 一、内部结构 五类线:五类线的内部结构相对简单,通常没有特殊的隔离或支撑结构。 六类线:六类线的内部结构增加了十字
2025-02-26 10:28:59
3472 步进电机作为一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行元件,在自动化控制领域具有广泛应用。步进电机的接线方法因线数的不同而有所差异,以下是4线、6线、8线步进电机的接线方法详解,帮助读者
2025-02-26 09:08:52
12574
在电力系统中,零线、中性线和地线扮演着至关重要的角色,它们的正确连接是确保电气设备安全、稳定运行的基础。然而,当这些线路被错误地连接时,可能会引发一系列严重的问题。本文将详细探讨零线、中性线和地线接
2025-02-23 16:15:25
4191
屏蔽双绞线和屏蔽网络通讯线在多个方面存在区别,以下是对这两者的详细比较: 一、定义与结构 屏蔽双绞线: 定义:屏蔽双绞线是在普通双绞线的基础上增加了一层或多层屏蔽层,以减少电磁干扰(EMI)和射频
2025-02-22 11:04:19
1772 同轴线与音频线在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要区别: 一、结构组成 1. 同轴线: ● 由一个内部导体(内导体)、绝缘层、一个网状导体(外导体或屏蔽层)和一个外层绝缘层(护套)组成
2025-02-19 10:04:09
2534 屏蔽线的作用和用途 屏蔽线是一种使用金属网状编织层将信号线包裹起来的传输线,其主要作用和用途包括: 减少电磁干扰 :屏蔽线通过金属网状编织层有效地将外部电磁场对电源或通信线路的干扰进行隔离,同时防止
2025-02-17 16:55:24
5121 五类线、超五类线和六类线在多个方面存在显著差异,以下是对它们的详细比较和区分方法: 一、标识与结构 1. 五类线 标识:外皮会标注“CAT5”字样。 结构:无十字骨架,主要由PVC环保外被、4
2025-02-17 10:46:46
7139 在24口配线架上绑线是一个相对简单但需要细致操作的过程。以下是一个基本的步骤指南: 一、准备工具和材料 配线架:24口配线架 网线 扎带 打线刀 剪线钳 线位贴(可选,用于标识线序和颜色) 二、剥线
2025-02-14 10:09:31
1266 。 从图片中可以很清晰的看到LED金线、合金线、铜线的区别,其中LED纯金线封装的材料在抗氧化、耐反压、导电性、技术成熟度以及价格都具有明显的优势的,当然价格优势是指成本的提高,而LED合金线和铜线都有不同程度的不足之处! 鉴别led灯珠
2025-02-12 10:06:15
4256
磁致伸缩位移传感器电流输出方式有两线制、三线制、四线制,分别适用于短距简单、中等精度、长距高精度应用,选择合适配置可提升系统性能和稳定性。
2025-02-11 10:29:50
1420
屏蔽线在使用时需要注意以下事项: 屏蔽线地线不能断丝:屏蔽线的地线部分必须保持完整,不能出现断丝现象。地线应拧成一股,以确保良好的导电性和屏蔽效果。 屏蔽线编织地线应尽可能短:为了减小电阻和电感
2025-02-10 09:58:32
1241 网线里的八根线各自承担着不同的功能和作用,它们共同构成了网络通信的基础设施,并为数据的稳定、可靠传输提供了保障。以下是这八根线各自的意义: 一、发送数据线对 第1根线:发送数据信号(+) 在
2025-02-05 10:47:13
3192 电荷耦合器件(CCD)自20世纪70年代初问世以来,已发展成为图像采集领域不可或缺的核心组件。其中,线阵CCD和面阵CCD作为两种主要的CCD类型,各自拥有独特的结构和功能特性,适用于不同的应用场景。本文将深入探讨线阵CCD与面阵CCD的技术差异以及它们在不同领域的应用。
2025-01-29 16:27:00
2486 首先应明确在生产线上加工的电子产品、产品种类、产品复杂程度、产品的元器件、年产量总量;建立新生产线或对老生产线上进行改建、扩建等实际情况。根据实际情况确定生产线的规模,计算出需要具体贴片机;如果改建或扩建,统计可以使用机器,近期有扩大生产的规划,生产线还应考虑可扩展性。有生产条件来确定生产线的规模
2025-01-22 10:57:02
1124
近日,地平线SuperDrive智驾百人团体验活动圆满落幕,现场130余家媒体对地平线SuperDrive表现出浓厚的兴趣并提出了诸多问题。对此,地平线特意整理了大家提出的典型问题并进行解答,希望能帮助大家更全面地了解这套拟人的智能驾驶系统。
2025-01-21 10:15:47
942 和规定的环境条件下,绕组、轴承等部件所能承受的最高温度。一旦超过这个温度,电动机的性能和寿命可能会受到影响,甚至可能导致电动机损坏或引发安全事故。 二、电动机温度警戒线的确定 1. 绕组温度: 电动机的绕组温度是其温度
2025-01-21 08:08:00
1274 通道。为适应充电桩对于大功率电力传输的需求,派歌锐注重线束性能,其设计充电桩线束耐高压、耐高温。 通信线:负责充电桩与电动汽车间的数据交互,如CAN通信线,实时传递充电状态、功率和时间等信息。数据通信线需要具备较
2025-01-17 17:11:27
1205
清晰度的突破 4K高清线是专为支持4K分辨率设备而设计的,能够在更高的带宽下稳定传输4K信号。相较于传统的HDMI线,4K高清线的带宽更高,能够支持更为精细的图像和更高质量的音频传输,呈现出超清晰
2025-01-16 15:42:57
977 钛金属钛合金线热膨胀系数测试仪适用于测定各种材质线热膨胀系数,主要分析高温状态下的钛金属、玻璃制品材料在受热过程中的膨胀和收缩。设备性能可直接进行膨胀系数测定,样品的兼容性宽
2025-01-15 14:25:27
SMT(表面贴装技术)生产线布局设计是确保生产效率、质量和成本控制的关键环节。以下是一些SMT生产线布局设计的技巧: 一、确定生产线规模与设备配置 产能需求 :根据预算的产能需求和产品种类来确定
2025-01-10 18:05:48
2881 虽然工程师很少撞见关于大电流的电路设计,但如果碰见了,其走线是需要耗费许多心血,若是走线处理不当,很容易导致发热、电阻增大甚至线路烧毁等,需要采取具体措施解决! 01设置焊盘属性走线 将需要处理
2025-01-09 17:38:51
788 前言 在材料科学的中,耐高温高分子材料无疑占据着极为关键的位置,展现出广阔的发展前景和重大意义。为什么耐高温材料的关注度持续不减呢? 耐高温的核心是什么? 首先需要明确的是,耐高温是一种较为常见且
2025-01-08 16:45:55
1121 高清线(HDMI线)以其高速传输和高质量视频音频信号而广受欢迎。然而,在使用过程中,我们可能会遇到各种问题。 一、高清线接触不良 **故障现象:**画面闪烁、无信号或信号不稳定。 解决方法
2025-01-07 18:04:01
4849 随着科技的不断发展,家庭娱乐系统和办公设备对视频和音频传输的要求越来越高。高清线(HDMI线)和普通线(如VGA线、DVI线)是两种常见的视频和音频传输线缆。它们在性能、传输质量、兼容性和应用场
2025-01-07 17:39:21
8857 多线示波器是一种电子测量仪器,其原理和应用领域可以归纳如下:一、原理多线示波器在普通示波器原理的基础上,采用了双线(或多线)示波法。这种方法使得示波器能够同时显示多个波形。其基本原理是,示波器利用
2025-01-07 15:34:09
光纤线内的线芯数量并不是固定的,它取决于光纤线的类型、应用场景以及设计需求。以下是对光纤线内线芯数量的详细分析: 一、常见光纤线类型及其线芯数量 单芯互联光缆:顾名思义,这种光缆只有一根线芯,通常
2025-01-06 10:18:14
8658
