分应用场景来看;铜互联应用场景主要有:芯片直出跳线overpass:高速跳线 overpass 可解决数据量激增及带宽更高时面临的传输问题,可实现AISC与背板、ASIC 与 IO 接口及芯片之间的互连,芯片跳线主要包括 C2B(芯片对背板)线、C2C(芯片对芯片)线、C2F(芯片对前面板)线。其使用有两种场景,一是在服务器、网络设备 SERDES 速率达到112G以上时PCB传输距离和性能不满足要求;二是某些结构紧凑的服务器、网络设备设计时用于节省PCB 面积,充分利用空间。服务器内部线:服务器内部线主要包括 MCIO 线、PCIE 线及SAS 线等等;主要用于服务器内部的各种连接,包括芯片直出跳线(overpass)、服务器内部线(如MCIO线、PCIE线及SAS线)等。这些内部线负责芯片与芯片、芯片与背板、背板与背板之间的数据传输.机柜外部线:机柜内高速背板互连指背板和单板之间通过裸线进行互连,机柜外部通过高速铜缆ACC连接到服务器SFP/QSFP等IO端口,再通过服务器内部跳线进行数据传输,或实现机柜与机柜之间的互联。在GB200机柜里,背板线模组 cartridge、NVSwitch overpass&densilink、PCIE、ACC即分别对应的是高速铜缆背板互联、芯片飞线、服务器内部线、外部 IO 线场景..
常用高速接口的科普
SFF-8087 Mini SAS 36Pin/68Pin Cable-6Gbps(SAS3.0)
SFF-8087 Mini-SAS连接器专为实现Mini SAS内部互连解决方案而设计。
SFF-8087是一款36针“ Mini SAS ”连接器,采用兼容内部连接的塑料锁定接口。典型应用是SAS HBA与SAS驱动器子系统之间的SAS链路。
SFF-8087符合最新的6Gbps / s Mini-SAS 2.0规范,支持6Gbps/ s数据传输协议
SFF-8087的Mini-SAS外部对应产品是SFF-8088,它也兼容Mini-SAS 2.0,并且还支持6Gbps / s SAS数据传输速度。
SFF-8087和SFF-8088均可支持最多4端口(4通道)的SAS数据。
SFF-8087接口主要用于服务器和存储设备之间的高速数据传输。它是一种SAS(Serial Attached SCSI)扩展接口,起源于2004年,旨在提高数据传输的效率和可靠性1。SFF-8087接口支持最高3 Gb/s的数据速率,采用8位并行数据传输机制,可以通过菊花链和点对点的连接方式,有效地扩展存储设备的配置灵活性
SFF-8643:Internal Mini SAS HD 4i/8i-12Gbps(SAS3.0)
SFF-8643是最新的HD MiniSAS连接器设计,用于实现HD SAS内部互连解决方案。
SFF-8643是一款36针“高密度SAS”连接器,采用通常用于内部连接的塑料体。典型应用是SAS HBA与SAS驱动器之间的INTERNAL SAS链路。
SFF-8643符合最新的SAS 3.0规范,并支持12Gbps / s数据传输协议
SFF-8643的HD MiniSAS外部对应产品是SFF-8644,它也兼容SAS 3.0,并且还支持12Gbps / s SAS数据传输速度
SFF-8643和SFF-8644都可以支持最多4端口(4通道)的SAS数据。
HD Mini SAS SFF-8643转SFF-8643服务器内置连接线是一种高性能、高可靠性的数据传输线,广泛应用于服务器内部存储系统的连接。
Slim SAS SFF-8654-24Gbps (SAS4.0)
Slim SAS SFF-8654-24Gbps服务器线是一种高性能的数据传输线,专为服务器、数据存储、工作站、数据中心等设备设计,以满足快速、高效的数据传输需求。
支持高达24Gbps的数据传输速率,能够满足现代数据中心和服务器对高速数据传输的需求。采用Slim SAS 8654接口,支持PCIe 4.0协议,确保数据传输的高效性和稳定性,能够在各种环境下稳定运行,适应云计算、数据中心等复杂场景的需求。
数据中心和云计算:广泛应用于大型数据中心和云计算环境中,支持服务器之间的快速数据传输,提高数据处理效率和整体性能。
高性能计算:适用于高性能计算(HPC)集群,支持多个计算节点之间的数据交换和同步,加速计算任务的完成。
磁盘阵列和存储系统:连接磁盘阵列和存储系统,实现高速、稳定的数据读写操作,提升存储系统的整体性能。
交换机和路由器:在交换机和路由器等设备中作为高速互连解决方案,优化网络拓扑结构,提高数据传输效率。
工业制造和自动化:在工业自动化、机器人控制等领域中,作为数据传输的桥梁,支持设备之间的实时数据交换和指令传输。
SFF-TA-1016 MCI0 4X/ 8X/16x/24X Cable-56Gbps(SAS5.0)
Mini Cool Edge IO(MCIO)其全称多通道输入/输出,是一种将多个物理通道合并为一个高速数据流的接口技术。根据应用需求,MCIO接口分为多种类型,其中MCIO 4I和MCIO 8I是最常见的两种。MCIO 4I将四个物理通道合并为一个高速数据流,实现了数据的并行传输,有效提升了数据传输的效率和实时性。它支持多种数据传输协议,如PCIe、CXL等,可以满足不同设备和应用的需求。MCIO 4I在服务器、数据中心等设施中得到了广泛应用,为高性能计算和数据中心的稳定运行提供了强有力的支持。相对于MCIO 4I,MCIO 8I将八个物理通道合并为一个高速数据流,进一步提高了数据的传输速率和吞吐量。它具有更高的带宽和更低的延迟,可以满足更为苛刻的数据传输需求。MCIO 8I主要应用于需要更高数据传输速率和更大吞吐量的应用场景,MCIO是一款小型化内部接口连接线,主要适用于服务器主板到背板连接,具有高速率,低延时,低损耗的特点,满足单通道56Gbps传输要求。
更多接口介绍:关于高速线SAS介绍
裸线介绍
目前的差分对主要就是传输数据信号;由于我们在使用时周围却可能出现各种杂乱的干扰信息,假如这些干扰信号进入数据线的内层导体,叠加到本来传输的信号上,是不是有可能干扰或改变原来传输的信号,从而造成有用信号损耗或出现问题?而这包带的铝箔层则对我们要传输的信息起着防护和屏蔽的作用,一般采用背胶铝箔+背胶麦拉的结构来保证铝箔的屏蔽效果,当然并不是所有的数据线都有两层屏蔽,有些有多个屏蔽层,有的只有一层。屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将导体线芯包围起来,防止他们受到外界电磁场/干扰信号的影响,同时也能阻止线内的干扰电磁场/信号向外扩散。高频数据线的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,一般为铜箔铝箔等,它们的厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度。需要说明的一点是它的一端必须与电路的信号地连接,因为屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果,如何保证屏蔽的稳定性就是线缆厂商需要特别关注的重点.
高速线缆裸线常用规格有24AWG~34AWG;
高速线缆裸线结构分为3种:3种线缆结构在同样频率下对比优缺点如下:
1.双地线
优点:焊接可靠稳定,双地线和裸线的铝箔屏蔽接触良好同时和PCB板地接触可靠,容易加工;
缺点:宽度空间稍微比较大,成本高;
2.单无地线
优点:焊接可靠稳定,双地线和裸线的铝箔屏蔽接触良好同时和PCB板地接触可靠,宽度空间小;
缺点:由于线缆组件加工需要将中间地线折弯到边上,导致不容易加工;
3.无地线
优点:宽度空间小,对裸线制程和线缆组件制程容易加工,成本低;
缺点:可靠性不稳定,热胀冷缩,导致裸线屏蔽层和接地片容易出现接触不稳定;
3种线的结构根据不同产品需求来选择,比较主流的是双地线和无地线裸线结构;
备注:芯线材质镀银铜;地线材质镀锡铜;
高速线常见的包带工序工艺介绍
下一代SAS6.0系列产品
绝缘芯线是线缆生产的基础,芯线质量的好坏对后续工序有至关重要的影响。芯线采用生产制造过程中,要求生产设备具有在线监控及控制功能,确保芯线均一、稳定,控制的工艺参数,包括芯线的直径、水中电容、同心度等。平行对绕包是芯线后的工序,其通过绕包机就是将2根绝缘芯线及地线集合在一起,同时在外面包上一层铝箔拉和一层自粘聚酯带,用于屏蔽线对及稳定绕包芯线结构。此过程对线材性能有着重要影响,包括阻抗、延时差、衰减等,因此必须严格按工艺要求生产,并对电性能进行测试,以确保绕包芯线是符合要求的,在绕包这个产品的生产工序中,需要了解两个关键名词,1,绕包,2,热熔。绕包铝箔的厚度和重叠率要严格控制,绕包重叠率普通线材在15-25%即可满足要求,但是SAS由于采用了平行线对的结构,线对自身的抗串音能力降为零,为保证电缆的近端串音衰减,一般要求绕包的重叠率在30-40%之间,绕包的制造工艺的过程控制非常重要,包带好坏会影响传输介质的不均匀性,比如铝箔放出不顺畅有铝屑等,当堵塞到般定程度,还会将铝箔拉断;另外没有放铝箔很顺畅会有碎屑被刮下来,后会极不均匀的粘附在芯线表面,影响传输介质的均匀性,导致制品的传输性能下降,特别是阻抗和衰减。差分对收线前,需要对自粘性聚酯带进行加热,以使自粘聚酯带上的热熔胶熔化粘结。热熔部分采用的是可控温电磁加热预热器,可根据实际需要对加热温度进行适当的调整。一般预热器的安装方式有立式和卧式两种,立式预热器可节省空间,但绕括线对需要经过多道大角度的导轮,才能进入预热器,容易使绝缘芯线和绕包带的相对位置发生改变,导致高频传输线 的电气性能下降。与之相比,卧式预热器因与绕括线对处于同一直线上,在进入预热器之前,线对只经过几道用国校直作用的导轮,绕包线编在经过导轮时不发生角度改变,保证了绝缘芯线和绕包带的相编位置 的稳定性。卧式预热器的唯一缺点是占用的空间较多,生产线比装有立式预热器的绕包机要长。下一代6类的产品,目前里面的采用铜箔和铁氟龙带包覆.
虽然PCIe 7.0规范的发布(PCIe 7.0 SI参数解析;512GB/s极速带宽引领未来),让人看到其未来的应用场景非常广泛,但是目前市场的主流商用还是停留在PCIe 4.0和PCIe 5.0,PCIe 6.0已经开始有增量市场。我们看到了当今数据的爆炸性的增长带来的技术和需求。一方面,随着数据量越来越大,人工智能、机器学习的使用率日益提升,带来内存和I/O接口、带宽、性能需求。另一方面,随着数据加速向云迁移,联网设备日益增加,边缘计算持续增长,带来了对数据安全重视度的提升。另外,智能汽车的自动驾驶、辅助驾驶对数据处理的带宽和时延、数据的安全性,视不同等级有着不同的要求。因此,未来Rambus将继续以成长型市场为目标,致力于让数据更快、更安全。
芯片
463文章
54379浏览量
469004 -
pcb
4415文章
23955浏览量
426011 -
asic
34文章
1277浏览量
124928
全面了解高速铜缆内部线和外部线
