格物优信高温液态金属连续测温系统的核心优势
格物优信红外热像仪 来源:格物优信红外热像仪 2025-12-29 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高温液态金属环境下进行精确温度测量面临显著技术难点,主要源于极高的温度及复杂的工况条件,传统接触式测温手段通常难以满足要求。格物优信提供的连续测温方案,即铁水/钢水/铜水/铝水等高温液态金属连续测温系统,专为高温熔融金属设计,能够实现对铁水、钢水、铝水、铜水等高温液体实现高效、实时且精准的连续温度监控。
典型应用场景对温度监测的需求包括:
高炉操作优化系统需获取准确的铁水出炉温度数据;
铁水运输与调度系统需掌握铁水从高炉输送至转炉过程中的温度变化;
转炉冶炼过程需精确控制钢水出钢温度;
连铸工艺需监测铸坯温度;
其他相关工艺环节的温度监控需求。
方案核心优势:
非接触精准测温:集成在线式双色红外测温探头(特谱测温仪),利用红外测温技术非接触式捕捉目标物自身热辐射,实现温度的精确测量。
数据实时记录与可视化:系统实时采集并记录温度数据,自动将不可见的温度信息转化为可视化数据,一目了然。
智能化客户端软件:配套软件具备超温预警机制、温度趋势分析功能,并能自动记录出铁/出钢等关键事件。操作人员可实时监控各类熔融金属温度、追溯历史数据,为工艺参数调整提供可靠依据,从而优化产品质量。
格物优信特谱测温仪参数
测温范围 700℃-1800℃
温度检测精度 0.5%测量值(℃)
瞄准方式 视频瞄准
光谱范围 0.7~1.1μm
工作温度 -20℃~70℃
信号输出 RJ45RS485、4-20ma模拟量信号
通信方式 TCP、mudbus TCP
防护等级 IP65
供电电压 24VDC
操作系统 windows
其他 单套系统软件支持同时连接三套设备,温度数据支持LED点阵屏展示
硬件核心优势
对比传统热电偶:
采用非接触式测量方式,具有快速响应、高灵敏度特性;
设备使用寿命长,基本无需维护;
显著降低操作人员劳动强度,支持全天候不间断温度监测;
无易损耗件,初始投入后可长期重复使用;
系统能够自动计算温度变化趋势与测量时长,为生产优化和工艺调整提供数据支撑。
对比红外热像仪:
在线式双色红外测温探头在高温熔融金属(如铁水)应用场景下,提供更优异的测量精度和稳定性。
抗干扰与精准性:
双色红外技术能有效抑制水蒸气、粉尘、目标尺寸波动、局部遮挡以及材料发射率变化等干扰因素,确保测温结果高度准确可靠。
瞄准方式:
可选配单点激光瞄准或视频辅助瞄准功能;
相较于常规目视瞄准方案,定位更直观、操作体验更佳、测量结果可信度更高。
系统核心特性
高稳定性:保障系统全天候持续稳定运行(7*24小时)。
灵活配置:监控画面及统计报表的数量可根据具体项目需求进行配置。
实时监控:在线精确捕捉铁水等高温液态金属的温度实时动态。
现场可视:同步呈现现场完整视频图像流。
数据管理:
构建完善的数据存储体系,记录关键过程信息;
自动生成并保存高温液态金属(如铁水)的温度变化曲线。超限报警:系统实时监测高温熔融金属温度,一旦超出预设工艺阈值,立即自动激活声光报警信号。
数据存储策略:所有检测数据保留时长不低于90天,系统内置自动化数据清理机制。
  • 温度监测
  • 测温系统
原文标题:铁水/钢水/铜水/铝水等高温液态金属连续测温系统
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    格物科研级制冷中波红外热像仪6800-NA介绍
    本文从热成像工程师角度,深度解析格物YOSEEN 6800-NA科研级制冷中波红外热像仪的核心技术参数,对比分析国产与进口制冷型热像仪在探测器性能、帧率、
    的头像 发表于 05-22 11:04 423次阅读
    基于 LES30-K-RS485 的危废处理窑炉多通道高温智能测温解决方案
    ,大幅降低运维难度,实现测温系统的智能化管理。 三、LES30-K-RS485 温度采集模块核心技术特性 作为系统核心
    发表于 03-12 14:29
    格物科研专用热像仪在激光技术研究领域的应用
    格物科研专用热像仪在激光技术研究领域正逐渐成为一项重要的分析工具,为科研工作者提供了前所未有的热过程观测能力。该设备基于先进的红外探测技术,能够以非接触方式实时捕捉和记录激光与物质相互作用
    的头像 发表于 12-29 09:48 492次阅读
    格物红外热像仪在航空发动机中的应用
    航空发动机核心部件在极端高温环境下的可靠运行,高度依赖于隔热材料与先进冷却技术的协同保护。红外热像仪凭借其非接触、全场测温核心优势,已成为
    的头像 发表于 11-02 15:00 1309次阅读
    格物激光焊接红外测温系统优势
    ,这有助于评估和控制焊接质量。格物激光焊接红外测温系统可以实时并准确测量焊接区域的温度变化,以便及时调整工艺参数,提升产品性能,节约维护
    的头像 发表于 10-29 15:13 894次阅读
    格物显微热像仪在航空防冰研究中的应用
    近日,中国民用航空飞行学院科研团队在材料科学顶级期刊《Advanced Materials》上发表了一项突破性研究成果,成功开发出一种无涂层、超耐久的航空螺旋桨防冰表面。该研究依托格物
    的头像 发表于 10-22 10:44 997次阅读
    格物显微热像仪在芯片焊接中的应用
    在现代电子制造领域,芯片焊接工艺的质量把控始终是行业关注的焦点。焊接过程中的温度控制直接影响着芯片的性能表现与长期可靠性。随着芯片集成度不断提升,元件尺寸持续缩小,传统测温手段如热电偶或红外测温枪已难以满足微观尺度下的精确测温
    的头像 发表于 10-22 10:40 966次阅读
    格物推出PCB专用高清热成像仪
    格物推出的PCB专用高清热成像仪,以其卓越的成像精度和高效的分析能力,为电子制造与研发领域带来了全新的热管理解决方案。该设备具备百万像素级红外分辨率,可清晰呈现主板温度场分布,甚至能够对微米级
    的头像 发表于 10-14 09:17 1529次阅读
    格物高速显微热像仪在航空科研中的应用
    依托格物X640H150UM25高速显微红外热像仪实现微秒级温度场精准捕捉,为国产高端科研仪器服务国家重大需求树立新标杆。
    的头像 发表于 10-14 09:12 986次阅读
    格物微距热像仪有什么优势
    在科研实验中,往往会有许多微小物体的观测需求,尤其是毫米级甚至微米级的物体,他们的温度变化情况是怎样的?如何针对毫米级、微米级物体进行温度分布及变化进行实时精准测温呢?格物特此研发
    的头像 发表于 09-30 13:36 1028次阅读
    格物高速微距红外热像仪在科研领域的应用
    格物高速微距红外热像仪,以其卓越的性能,正成为推动前沿科学研究的重要工具,为科研工作者提供了洞察高速温度变化的热世界的智慧之眼。
    的头像 发表于 09-30 13:34 1041次阅读
    格物显微热像仪在科学研究中的应用
    在工业检测和科学研究中,对微观世界的温度分布和变化进行精确测量一直是一项重大挑战。近日,格物推出的系列显微热像仪,以其卓越的性能——最高1280*1024红外分辨率、125Hz高帧率,可加
    的头像 发表于 09-24 11:33 1082次阅读
    格物显微热成像仪在芯片检测中的应用
    ,严重制约了高端芯片的良率与量产效率。在此背景下,格物显微热成像仪X 1280系列、X640系列以颠覆性技术突破,凭借毫秒级响应速度,针对芯片进行微米级缺陷检测的硬核实力,为芯片制造行业注入全新动能。
    的头像 发表于 09-11 16:53 1411次阅读
    格物推出高速中波制冷红外热像仪
    格物隆重推出其高端重量级热像仪新品——中波制冷型红外热像仪。此款产品专为高温及火焰测温而生,具备火焰可测 3000℃可测的卓越能力,在
    的头像 发表于 09-10 09:32 1205次阅读
    液态金属电阻率测试仪的核心算法与信号处理技术
    液态金属电阻率测试仪之所以能在科研与工业领域精准捕捉液态金属的电学特性,背后离不开核心算法与信号处理技术的协同支撑。这两大技术如同测试仪的“
    的头像 发表于 09-01 09:21 810次阅读
    <b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>电阻率测试仪的<b class='flag-5'>核心</b>算法与信号处理技术
