磁致伸缩位移传感器电流两线制三线制四线制介绍
jf_87741270 来源:jf_87741270 作者:jf_87741270 2025-02-11 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在磁致伸缩位移传感器中,电流输出方式通常有 两线制三线制四线制 的配置。这些配置分别在电气接线和信号传输方式上有所不同。根据应用需求和安装环境的不同,选择合适的配置可以提升系统的性能和稳定性。下面将详细介绍每种电流输出配置的特点和适用场景。
1. 两线制(2-wire)
工作原理
两线制系统中,传感器的电源线和信号输出线合二为一,通过同一对线路供电并输出信号。这意味着传感器只需要两个接线端子,一个用于电源输入,同时也作为信号输出端。
这种配置简单,接线便捷,通常用于短距离和较为简单的应用。
wKgZPGeqthyAStjWAAF6fdK5GOk028.png两线制磁致伸缩位移传感器接线
特点
电源和信号共享同一线,降低了布线复杂度,适合简单应用和节省接线空间。
适用于远程传输和成本敏感的应用:由于结构简单、成本低,因此非常适合成本敏感或布线要求简便的场合。
需要较高的供电电压:由于电源和信号共享同一线路,传输信号时可能会出现较大的电压损失,通常需要较高的电源电压(例如12-24VDC)。
无信号接地:由于信号线和电源线共用,信号可能更容易受到干扰,尤其在长距离或电气噪声较大的环境中。
适用场景
适用于需要简单布线的场合,如短距离传输、精度要求不高的应用、或是在设备安装空间有限的场合。
2. 三线制(3-wire)
工作原理
三线制配置中,传感器使用三根线来进行电源和信号传输:一根电源线(+VDC),一根接地线(GND),以及 一根输出信号线(通常是电流输出信号)。
电源线为传感器提供电源,接地线确保信号和电源的共同参考,而输出信号线则传输来自传感器的位移数据。
wKgZO2eqth2AC8hIAADYOmRBIPY665.png三线制磁致伸缩位移传感器接线
特点
较低的电压损失:相比于两线制,三线制提供了一个独立的接地线,能减少电压损失,保证信号的质量。
适合中等距离和高精度应用:三线制相比两线制提供了更稳定的信号传输,适用于需要较高精度和稳定性的应用场合。
信号干扰较小:由于有独立的接地线,能够减少由电源噪声引起的信号干扰,适合一些对信号质量有要求的环境。
适用场景
用于中等距离传输的应用,尤其是需要精确信号和稳定输出的环境,比如在工业自动化控制系统中,传感器与控制系统之间的距离不远但需要较高的信号质量时。
3. 四线制(4-wire)
工作原理
四线制配置是最复杂的方式,其中使用四根独立的线:一根电源线(+VDC),一根接地线(GND),一根用于信号输出的线,以及 一根用于电流回路的地线(通常是信号返回线)。
这种方式将信号的输出和回路通过独立的两根线进行传输,从而能有效隔离信号和电源部分,减少干扰,保证信号的高精度。
wKgZPGeqth2AVL0yAAFXbNcNJgA943.png四线制磁致伸缩位移传感器接线
特点
最小的信号损失和干扰:由于信号和电源是完全分开的,电流回路和电源回路都独立传输,最大程度减少了噪声的干扰。
长距离传输时效果最佳:四线制适合长距离传输和高精度测量,确保信号质量不会因传输距离过长而衰减。
最适合复杂和高精度的应用:这种配置可以提供最稳定的信号,适用于要求高精度、复杂控制的场合。
适用场景
适用于长距离传输、需要高度精确的工业自动化控制系统,尤其是在高电气噪声环境中,如电力设备、重型机械机器人等领域。
比较总结
配置 电源信号 特点 适用场景
两线制 电源与信号共享同一线 简单布线,低成本,但抗干扰性差,适用于较短距离 短距离传输,精度要求不高,低成本应用
三线制 电源、接地、信号分开 比两线制抗干扰能力强,适用于中等距离和中等精度要求 中等距离传输,高精度控制,工业自动化
四线制 电源、接地、信号输出与信号回路独立 最小信号损失与干扰,长距离高精度传输,适应复杂控制系统 长距离传输,复杂与高精度要求的应用
总结
两线制:适合低成本和简单应用,但传输距离和抗干扰能力有限。
三线制:适合中等精度和中等距离应用,具有较好的信号稳定性和抗干扰能力。
四线制:适合高精度和长距离应用,提供最优的信号质量和最小的干扰,适用于复杂和高要求的工业自动化控制系统。
wKgZO2eqth6AMN4rAAEBkyyt8uI109.png电流磁致伸缩位移传感器与PLC接线
根据应用需求,选择合适的电流输出方式可以确保磁致伸缩位移传感器在不同的环境和条件下提供稳定、准确的测量信号。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
  • 位移传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博尔森电流线制+HART伸缩位移传感器正式上线
    博尔森推出线制4-20mA+HART伸缩位移传感器
    的头像 发表于 05-23 09:58 86次阅读
    博尔森<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>两</b><b class='flag-5'>线</b>制+HART<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>正式上线
    博尔森FMH伸缩位移传感器
    FMH伸缩位移传感器适用于液压油缸,具备高精度、可维护性,支持多种输出方式,提升生产线效率。
    的头像 发表于 05-23 09:50 80次阅读
    博尔森FMH<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    调速导叶伸缩位移传感器反馈故障
    某水电站采用“选二”逻辑确保导叶开度稳定,但存在伸缩位移传感器故障风险,需加强维护以保障安
    的头像 发表于 05-19 14:51 211次阅读
    调速<b class='flag-5'>器</b>导叶<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>反馈故障
    伸缩位移传感器在热轧生产线上的应用
    博尔森科技的伸缩位移传感器精度高,通过声波原理测量位移,具备电气控制与故障诊断功能。
    的头像 发表于 05-19 12:00 90次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在热轧生产线上的应用
    伸缩位移传感器安装和接线
    本文介绍伸缩位移传感器的安装方法、使用注意事项及接线方法,强调了环境适应性、电缆布置及定期
    的头像 发表于 05-11 11:50 120次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装和接线
    伸缩位移传感器油缸组装及检测
    伸缩位移传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于伺服液压油缸活塞位置反馈或预置
    的头像 发表于 05-09 14:55 169次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>油缸组装及检测
    工业现场传感器接线秘籍:线线四线稳、三线刚刚好
    工业现场传感器接线总出错?线三线四线传感器傻傻分不清?本文用一张表格+
    的头像 发表于 02-25 13:09 724次阅读
    工业现场<b class='flag-5'>传感器</b>接线秘籍:<b class='flag-5'>两</b><b class='flag-5'>线</b>省<b class='flag-5'>线</b>、<b class='flag-5'>四线</b>稳、<b class='flag-5'>三线</b>刚刚好
    伸缩位移传感器输出信号
    伸缩位移传感器通过改进电路设计实现高精度输出,支持多种信号类型,具有快速刷新频率、低纹波和抗干扰特性。
    的头像 发表于 09-07 14:43 1258次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>输出信号
    伸缩位移传感器选型实战手册
    伸缩位移传感器选型需结合场景需求,明确量程、精度、信号输出,注重实用性和稳定性。
    的头像 发表于 09-06 10:56 1249次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型实战手册
    伸缩位移传感器船闸监测
    伸缩位移传感器在船闸中用于实时监测闸门位置、控制液压系统、实现安全预警与远程监控,适应恶劣环境,保障稳定运行。
    的头像 发表于 08-27 17:06 970次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>船闸监测
    伸缩位移传感器在大坝监测的应用
    伸缩位移传感器在大坝监测中应用广泛,实现高精度、实时监测,保障大坝安全。
    的头像 发表于 07-27 10:33 819次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在大坝监测的应用
    伸缩位移传感器CANbus数字输出
    博尔森伸缩位移传感器采用CANbus协议,具备高精度、高速传输和多位置设定功能,适用于工业自动化场景。
    的头像 发表于 07-21 09:35 786次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>CANbus数字输出
    伸缩传感器利用TDC时间测算
    AS6500是伸缩位移传感器应用中时间测量任务的理想解决方案之一。
    的头像 发表于 06-13 17:49 921次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>传感器</b>利用TDC时间测算
    伸缩位移传感器简介
    伸缩线性位移传感器的工作原理、主要组件及其在多个行业中的应用。此外,本文还对比了几种常用线性位置传感
    的头像 发表于 06-13 15:23 1215次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
    博尔森伸缩位移传感器优势
    BRSEN作为国产伸缩线性位移传感器制造商,专注于高精度转换的自主研发与批量生产。
    的头像 发表于 06-05 17:07 762次阅读
    博尔森<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>优势
