XL4457 是一款面向短距离无线通信应用的发射芯片,兼具低功耗、优异射频性能与大功率输出的产品特性,芯片原生支持 OOK 开关键控调制。该器件采用单芯片集成设计,内部集成锁相环 PLL 与射频功率放大器,其中功率放大器选用经典 E 类放大架构;由 PLL 生成基准射频信号后,送入片内功放完成功率放大处理,放大后的射频信号最终从天线端口对外输出。
XL4457主要特点:
工作频段:300~480MHz 宽频率适用范围
发射能力:最大发射功率可达 13dBm
传输速率:发射码率区间 0.5~10Kbps
供电适配:工作电压 1.8V~3.6V,适配宽压场景
工作功耗:3.3V、433MHz、13dBm 工况下,工作电流仅 20mA
超低待机:待机电流低至 20nA,节能性优异
封装:采用 SOT23-6 小型封装
适用场景:
通用短距离无线数据传输设备
汽车胎压监测装置
遥控风扇、智能照明遥控开关
无线遥控门禁、门锁控制系统
举报投诉
芯片
463文章
54732浏览量
471684 -
无线发射
4文章
29浏览量
14877 -
芯岭技术
1文章
70浏览量
1190
热点推荐
XL420 OOK射频接收芯片,“天线输入,数据输出”的即插即用型器件
XL420 是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款低功耗、高性能、超低成本的OOK(开关键控)射频接收芯片
发表于 04-29 18:02
芯岭技术XL433-01P双向透传模组产品特点
芯岭技术推出的XL433-01P 双向透传模组是一款适用于低功耗无线通信场景的 433MHz 频段双向透传模组。模组搭载了我们的
带编码射频发射芯片XL2247,低成本高集成无线遥控解决方案
XL2247 是深圳市芯岭技术有限公司设计生产的一款集成了固定编码功能的低成本、高性能ASK/OOK无线
短距离 OOK 无线发射芯片,选用芯岭技术 XL4457 事半功倍
