XL117PS 是深圳市芯岭技术有限公司的一款高度集成的OOK/ASK 无线发射芯片,支持315/433MHz频段,高性能,芯片完全兼容1527编码,拥有 4 个独立按键和 6 个组合按键,大功率输出使通信距离更远,零功耗待机模式可使电池用的更加持久。XL117PS采用SOP8封装。
XL117PS芯片专为低功耗遥控应用设计。适合用于遥控门禁系统,电动车/汽车钥匙,智能照明开关,玩具/风扇无线遥控等应用领域。
XL117PS核心功能与特性
集成度:
单芯片集成 PLL 锁相环 + 功率放大器 (PA) + EV1527 编码器。
支持 OOK/ASK 调制,兼容 315MHz/433.92MHz 频段。
内置 防压省电模式、LBD 低压报警、ESD 静电保护(HBM ±6KV)。
性能参数:
| 输出功率 | 3V 供电 (433MHz) | 14 dBm |
| 5V 供电 (433MHz) | 17 dBm | |
| 工作电流 | 3V 供电 | 7 mA |
| 5V 供电 | 10 mA | |
| 关断电流 | 待机模式 | 0 μA |
| 工作电压 | 范围 | 1.8V ~ 5.5V |
| 温度范围 | 工业级 | -40℃ ~ +120℃ |
编码与安全:
支持 EV1527 标准格式(20位地址 + 4位数据)。
扩展 私有模式(24/28位地址),地址组合达 2.68亿组。
数据帧校验(4位校验码),抗空中干扰。
按键支持:
4个独立按键(K0~K3) + 6个组合按键,键值可编程。
无线发射芯片
23浏览量
8752 -
芯岭技术
1文章
66浏览量
1170
原文标题:XL117PS无线发射芯片,高度集成,支持315/433MHz频段
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
低功耗315/433Mhz OOK射频接收器XL420介绍
芯岭技术XL117PS无线发射芯片,高度集成,支持315/433MHz频段
