XL2247 是一款 带编码功能的 ASK/OOK 无线发射芯片,芯片应用带宽在 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。工作温度范围-20℃ ~ +70℃,工作电压范围2.2V ~ 3.6V。
XL2247采用 ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达 10kbps。输出强度最高可达+13dBm。芯片内部包含可编程存储器,用户可以根据自己需要来确定不同的编码,常用有 1527、2240 和 2260编码。
XL2247可适用于工业和消费类多种应用场景,如车辆防盗系统、家庭防盗报警、多媒体遥控器、工业遥控设备、其他短距离无线控制应用。
核心优势:
高集成度,低外围需求,仅需 晶振 + 少量阻容即可构成完整发射电路。
内置可编程编码,支持 1527、2240、2260 等常用编码格式,可定制特殊码型,满足不同协议需求。
内置 0.5K ROM + 32×8位 SRAM,支持用户程序烧录。
最多支持 10个按键输入,可组合出 45个按键,
(SOP14:45个;SOP8:6个;SSOP12L:28个)。
SOP14、SOP8、SSOP12L 多种封装。
射频性能优异:
频率范围:300MHz ~ 450MHz,覆盖常见 ISM 频段。
发射功率:最高 +13dBm(50Ω 负载)。
调制方式:ASK / OOK,支持最高 10kbps 数据传输。
谐波抑制:二次/三次谐波抑制优良(如315MHz二次谐波仅 -32dBc)。
低功耗设计:
静态电流 < 1μA,适合电池供电设备。
支持省电模式:长按键停发码进入睡眠模式。
存储器
39文章
7753浏览量
172157 -
无线发射芯片
23浏览量
8746
原文标题:带编码 ASK/OOK 无线发射芯片 XL2247,多按键输入,可灵活组合
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
带编码射频发射芯片XL2247,低成本高集成无线遥控解决方案
XL4457 超低成本的433MHz无线发射芯片 SOT23-6封装
XL530S无线接收芯片介绍 SOT23-6封装,采用ASK/OOK调制
XL4456无线发射芯片的特点和应用
低成本433M射频SOC芯片 XL2247,内置可编程存储器
芯岭技术无线收发芯片XL2422概述
高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片 XL2409
带编码ASK/OOK无线发射芯片XL2247产品概述
