XL2412P是一款由深圳市芯岭技术有限公司推出的高性能、低功耗2.4GHz无线收发SOC芯片,集成ARM Cortex-M0+内核MCU,适用于多种无线通信场景。XL2412P工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。芯片接收性能优异,125K/ 250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92 /-90dBm。发射输出功率最大可达8dBm,抗干扰性好。可支持最大数据长度为128字节。
XL2412P正常工作电压范围为1.7~3.6V,工作温度范围:-40~+85℃。XL2412P集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。芯片采用SSOP16封装。
XL2412P片内内置了32位ARM Cortex-M0+内核MCU。嵌入24Kbytes flash 和3Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率24MHz。集成多路12C、USART 等通讯外设,1路12bit ADC,2个16bit定时器,以及2路比较器。因此,XL2412P无线收发芯片可适用于多种无线通信场景。如无线鼠标键盘,无线游戏手柄,电视和机顶盒遥控器,遥控玩具,智能家居及安防系统等。
XL2412P芯片RF特性:
频率范围:2.400~2.483GHZ
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于 2uA。
节省外围器件:
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异
125K/ 250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。
容易过FCC 等认证。
支持最大数据长度为128 字节(4级FIFO)
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps模式,需要晶振精度±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度±10ppm&CL=12pF
GFSK 通信方式
支持自动应答及自动重传
接收器
15文章
2657浏览量
77701 -
soc
40文章
4661浏览量
230638 -
无线收发
1文章
67浏览量
12938
原文标题:芯岭技术XL2412P,高性能、低功耗的2.4GHz无线收发SOC芯片
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯岭技术XL2412P 2.4GHz无线收发SOC芯片介绍
