深入剖析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器
lhl545545 2026-05-31 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动 MOSFET 等功率器件的关键组件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。onsemi 的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍 FAD3224 的特点、参数、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款驱动器。
文件下载:FAD3224-F085-D.PDF
产品概述
FAD3224 是一款专门为低侧开关应用设计的 4A 栅极驱动器,能够驱动 N 沟道增强型 MOSFET。其内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,确保在电源电压处于工作范围内时,输出才会正常工作。此外,该驱动器的 A 和 B 通道具有匹配的内部传播延迟,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。同时,还可以将两个驱动器并联,有效加倍驱动单个 MOSFET 的电流能力。
产品特性
电气特性
  • 宽工作电压范围:4.5V 至 30V 的工作电压范围,适用于多种电源系统。
  • 高电流能力:在 (V{DD}=12V) 时,具有 5A 的峰值灌/拉电流;在 (V{OUT}=6V) 时,灌电流为 4.3A,拉电流为 2.8A。
  • 快速开关速度:典型的上升/下降时间为 12ns/9ns(2.2nF 负载),传播延迟小于 20ns,且通道间匹配在 2ns 以内。
  • TTL 输入阈值:输入阈值符合行业标准 TTL 逻辑阈值,具有约 0.4V 的滞回电压,允许输入信号在较宽的电压范围内驱动。
其他特性
  • 行业标准引脚排列:便于与现有电路设计兼容。
  • 独立使能引脚:两个独立的使能引脚,默认状态为开启,若未连接输入,内部电阻会使输出拉低,使功率 MOSFET 关闭。
  • 宽温度范围:额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,符合汽车级 AEC - Q100 标准。
  • Pb - Free 器件:符合环保要求。
引脚定义与输出逻辑
引脚定义
引脚名称 引脚描述
ENA 通道 A 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 A,具有 TTL 阈值
ENB 通道 B 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 B,具有 TTL 阈值
GND 接地,输入和输出电路的公共接地参考
INA 通道 A 的输入
INB 通道 B 的输入
OUTA 栅极驱动输出 A,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平
OUTB 栅极驱动输出 B,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平
VDD 电源电压,为 IC 提供电源
输出逻辑
ENx INx OUTx
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{DD}) (V_{DD}) 到 PGND -0.3 33.0 V
(V_{EN}) ENA 和 ENB 到 GND GND - 10 30.0 V
(V_{IN}) INA 和 INB 到 GND GND - 10 30.0 V
(V_{OUT}) OUTA 和 OUTB 到 GND(重复脉冲 < 200ns) -2.0 (V_{DD}+0.3) V
(V_{OUT}) OUTA 和 OUTB 到 GND(直流) GND - 0.3 (V_{DD}+0.3) V
ESD HBM 人体模型静电放电能力 - 2 kV
(T_{L}) 引脚焊接温度(10 秒) - +260 °C
(T_{J}) 结温 -55 +150 °C
(T_{STG}) 存储温度 -65 +150 °C
(I_{OUT_DIODE}) 输出体二极管直流电流(OUTA, OUTB) - 0.2 A
(I_{OUT}) 输出电流(OUTA 和 OUTB 到 GND,重复脉冲 < 500ns) - 5 A
(I_{OUT}) 输出电流(OUTA 和 OUTB 到 GND,直流) - 0.4 A
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{DD}) 电源电压范围 4.5 30.0 V
(V_{DD})(FAD3224TU 仅) 电源电压范围 9.5 30.0 V
(V_{EN}) 使能电压 ENA 和 ENB 0 28 V
(V_{IN}) 输入电压 INA 和 INB 0 28 V
(V_{OUT}) OUTA 和 OUTB 到 GND 0 (V_{DD}) V
(T_{A}) 工作环境温度 -40 +125 °C
典型性能特性
FAD3224 的典型性能特性曲线展示了其在不同条件下的性能表现,包括静态电流与电源电压、频率的关系,输入阈值与电源电压、温度的关系,传播延迟与电源电压、温度的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用信息
输入阈值
FAD3224 家族的每个成员由两个相同的通道组成,可以独立使用或并联以加倍电流容量。ENA 和 ENB 可独立控制通道的启用或禁用,若未连接,内部上拉电阻会默认启用驱动器通道。输入阈值符合行业标准 TTL 逻辑阈值,且具有约 0.4V 的滞回电压,输入信号的上升和下降沿应具有 6V/s 或更快的转换速率,以避免电路噪声导致的误触发。
静态电源电流
在 IDD(静态)典型性能特性曲线中,当所有输入/使能引脚浮空(OUT 为低电平)时,曲线表示测试配置下的最低静态 (I{DD}) 电流。在其他状态下,实际静态 (I{DD}) 电流为曲线值加上通过输入和输出端 100k 电阻的额外电流。
欠压锁定(UVLO)
FAD3224 的启动逻辑经过优化,具有欠压锁定功能,确保 IC 有序启动。当 (V{DD}) 上升但低于 UVLO 电平时,输出保持低电平;器件激活后,电源电压需下降 0.2V 才会关闭,这种滞回特性可防止低 (V{DD}) 电源电压因功率开关噪声而产生抖动。但该配置不适用于驱动高端 P 沟道 MOSFET。
(V_{DD}) 旁路电容准则
为使 IC 能够快速开启器件,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),其值通常应大于等于等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍,以将 (V{DD}) 电源上的纹波电压保持在 ≤5%。若电路噪声影响正常工作,可将 (C{BYP}) 增大至 (C{EQV}) 的 50 - 100 倍,或分为两个电容,一个较大值基于等效负载电容,另一个较小值(如 1 - 10nF)靠近 (V_{DD}) 和 GND 引脚,以承载电流脉冲的高频分量。
布局和连接准则
  • 分离高电流和逻辑路径:将高电流输出和电源接地路径与逻辑和使能输入信号及信号接地路径分开,特别是在处理驱动器输入和使能引脚的 TTL 电平逻辑阈值时。
  • 缩短高电流走线长度:将驱动器尽可能靠近负载,以减少高电流走线的长度,降低串联电感,改善高速开关性能,减少辐射 EMI。
  • 处理未使用通道:若通道输入未外部连接,内部 400k 电阻会使输出为低电平。在噪声环境中,可能需要使用短走线将未使用通道的输入连接到 (V_{DD}) 或 GND,以防止噪声导致的误触发。
  • 优化连接:为获得最佳效果,应使所有引脚的连接尽可能短而直接。
热准则
栅极驱动器在高频开关 MOSFET 和 IGBT 时会消耗大量功率,因此需要确定驱动器的功率耗散和结温,以确保器件在可接受的温度范围内工作。总功率耗散 (P{TOTAL}) 由 (P{GATE}) 和 (P_{DYNAMIC}) 两部分组成:
  • (P{GATE}=Q{G}×V{GS}×f{SW}×n),其中 (Q{G}) 为栅极电荷,(V{GS}) 为栅源电压,(f_{SW}) 为开关频率,(n) 为使用的驱动器通道数。
  • (P{DYNAMIC}=I{DYNAMIC}×V{DD}×n),其中 (I{DYNAMIC}) 为动态工作条件下的内部电流消耗,可通过典型性能特性曲线估算。
确定驱动器的功率耗散后,可使用热方程 (T{J}=P{TOTAL}×psi{JB}+T{B}) 评估驱动器结温相对于电路板的上升情况,其中 (T{J}) 为驱动器结温,(psi{JB}) 为热特性参数,(T_{B}) 为电路板温度。
典型应用
FAD3224 适用于多种应用场景,如开关模式电源、高效 MOSFET 开关、同步整流器电路、DC - to - DC 转换器电机控制以及汽车级系统等。文档中提供了多个典型应用电路图,包括高电流正激转换器、中心抽头桥式输出、二次侧控制全桥带电流倍增器输出等。
订购信息
FAD3224 有两种型号可供选择:FAD3224TMX - F085 和 FAD3224TUMX - F085,均采用 SOIC - 8 封装,包装方式为带盘包装,每盘数量为 2500 个。
总结
onsemi 的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计电路时,工程师需要根据具体应用需求,合理选择驱动器的型号和参数,并遵循布局和连接准则,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意热管理,避免器件因过热而损坏。你在使用 FAD3224 或其他栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索onsemi FAD7171MX:高性能汽车高栅极驱动器IC
    在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极驱动器IC至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FAD
    的头像 发表于 12-04 09:53 639次阅读
    探索<b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>FAD</b>7171MX:高性能汽车高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC
    UCC27524A-Q1:高速栅极驱动器的技术剖析与应用考量
    的头像 发表于 01-09 14:55 622次阅读
    UCC2751x单通道高速栅极驱动器深度剖析
    高速栅极驱动器,包括UCC27511和UCC27512这两款产品。它们凭借出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。 文件下载:
    的头像 发表于 01-09 17:15 1446次阅读
    深入剖析UCC27518/19单通道高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 10:00 926次阅读
    深入解析UCC2742x系列4A高速MOSFET驱动器
    的头像 发表于 01-12 09:15 484次阅读
    UCCx732x 4A 峰值高速功率 MOSFET 驱动器:设计与应用指南
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCCx732x 系列 4A 峰值高速功率 MOSF
    的头像 发表于 01-12 09:35 420次阅读
    深度剖析UCCx732x系列4A峰值高速功率MOSFET驱动器
    的头像 发表于 01-12 09:40 709次阅读
    SGM48523/4A/5/6:高性能路5A高速栅极驱动器解析
    的头像 发表于 03-26 09:20 611次阅读
    深入解析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 04-01 09:25 540次阅读
    深入剖析FAN7842高栅极驱动器
    深入剖析FAN7842高栅极驱动器 在电子工
    的头像 发表于 05-31 11:05 227次阅读
    Onsemi FAN3226 - 29系列2A高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    Onsemi 的 FAN3226 - 29 系列 2A 高速
    的头像 发表于 05-31 14:50 30次阅读
    深入解析 onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 29次阅读
    深入解析onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225高速4A栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 37次阅读
    Onsemi FAN3213和FAN32144A高速栅极驱动器:设计与应用详解
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    深入解析 onsemi FAD6263 半桥栅极驱动器
    深入解析 onsemi FAD6263 半桥栅极驱动器 在电子工程师的日常工作中,半桥栅极
    的头像 发表于 05-31 15:35 21次阅读
