深入解析 onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225 高速低侧双 4A 栅极驱动器
lhl545545 2026-05-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,栅极驱动器是功率电子应用中不可或缺的关键组件,它对于高效、可靠地驱动 MOSFET 至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FAN3223/FAN3224/FAN3225 系列高速低侧双 4A 栅极驱动器,了解其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:FAN3223-D.PDF
产品概述
FAN3223 - 25 系列是专为低侧开关应用设计的双 4A 栅极驱动器,旨在驱动 N 沟道增强型 MOSFET。它能在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,有 TTL 或 CMOS 输入阈值可供选择。内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时才使输出有效。此外,该系列驱动器的 A 和 B 通道内部传播延迟匹配良好,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器,还能通过并联两个驱动器有效将驱动单个 MOSFET 的电流能力加倍。
产品特性
1. 行业标准引脚排列
采用行业标准引脚排列,方便工程师进行设计和布局,提高了设计的兼容性和可互换性。
2. 宽工作电压范围
工作电压范围为 4.5V 至 18V,能适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性。
3. 高电流驱动能力
在 (V{DD}=12V) 时,具有 5A 的峰值灌电流/拉电流能力;在 (V{OUT}=6V) 时,灌电流为 4.3A,拉电流为 2.8A,能够为 MOSFET 提供足够的驱动电流。
4. 多种输入阈值选择
提供 TTL 或 CMOS 输入阈值选择,满足不同逻辑电平的需求,方便与各种控制系统集成。
5. 三种版本的双独立驱动器
  • FAN3223:双反相驱动器 + 使能功能。
  • FAN3224:双同相驱动器 + 使能功能。
  • FAN3225:双输入驱动器,可配置为同相或反相,并带有可选的使能功能。
    6. 内部电阻保护
    若没有输入信号,内部电阻会将驱动器关闭,提高了系统的安全性和稳定性。
    7. MillerDrive 技术
    采用 MillerDrive™ 架构的输出级,结合了双极型和 MOS 器件,在 MOSFET 开关过程的米勒平台阶段提供大电流,可有效降低开关损耗,同时具备轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
    8. 快速开关速度
    典型的上升/下降时间为 12ns/9ns(2.2nF 负载),典型传播延迟小于 20ns,且通道间匹配在 1ns 以内,确保了快速、准确的开关动作。
    9. 封装形式多样
    提供 8 引脚 3x3mm MLP 和 8 引脚 SOIC 封装,满足不同的应用需求和 PCB 布局要求。
    10. 宽工作温度范围
    额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车应用环境。
电气特性
1. 电源特性
  • 工作电压范围为 4.5V 至 18V。
  • 静态电源电流方面,除 FAN3225C 外,其他型号在输入和使能引脚未连接时为 0.70 - 0.95mA,FAN3225C 为 0.21 - 0.35mA。
    2. 输入特性
  • TTL 输入阈值:逻辑低阈值 (V{INL_T}) 为 0.8 - 1.2V,逻辑高阈值 (V{INH_T}) 为 1.6 - 2.0V,迟滞电压 (V_{HYS_T}) 为 0.2 - 0.8V。
  • CMOS 输入阈值:逻辑低阈值 (V{INL_C}) 为 30 - 38% (V{DD}),逻辑高阈值 (V{INH_C}) 为 55 - 70% (V{DD}),迟滞电压 (V{HYS_C}) 约为 17% (V{DD})。
    3. 使能特性
    使能引脚的逻辑低阈值 (V{ENL}) 为 0.8 - 1.2V,逻辑高阈值 (V{ENH}) 为 1.6 - 2.0V,迟滞电压 (V{HYS_T}) 约为 0.4V,上拉电阻 (R{PU}) 为 100kΩ。使能信号到输出的传播延迟在不同条件下有所不同,如 0V 到 5V 使能信号、1V/ns 转换速率时为 9 - 26ns。
    4. 输出特性
  • 输出电流方面,中压灌电流 (I{SINK}) 为 4.3A,中压拉电流 (I{SOURCE}) 为 -2.8A,峰值灌电流 (I{PK_SINK}) 为 5A,峰值拉电流 (I{PK_SOURCE}) 为 -5A。
  • 输出上升时间 (t{RISE}) 为 12 - 20ns((C{LOAD}=2200pF)),下降时间 (t{FALL}) 为 9 - 17ns((C{LOAD}=2200pF))。
  • 通道间传播延迟匹配 (DEL.MATCH) 为 2 - 4ns。
  • 输出反向电流承受能力 (RVS) 为 500mA。
应用信息
1. 输入阈值选择
FAN322x 系列驱动器有 TTL 和 CMOS 两种输入阈值版本。TTL 输入阈值独立于 (V{DD}) 电压,约有 0.4V 的迟滞电压,要求驱动信号具有快速的上升和下降沿,转换速率不低于 6V/µs。CMOS 输入阈值依赖于 (V{DD}) 电压,在 (V{DD}=12V) 时,逻辑上升沿阈值约为 55% (V{DD}),下降沿阈值约为 38% (V{DD}),迟滞电压约为 17% (V{DD}),允许相对较慢的输入边沿,但需要良好的去耦和旁路技术来防止噪声干扰。
2. 静态电源电流
在所有输入/使能引脚浮空(输出为低)时,静态 (I{DD}) 电流最低。对于其他状态,实际静态 (I{DD}) 电流为曲线值加上通过输入和输出端 100kΩ 电阻的额外电流。
3. MillerDrive 栅极驱动技术
该技术结合了双极型和 MOS 器件,能在 MOSFET 开关过程的米勒平台区域提供大电流,加快开关速度,降低开关损耗。即使在零电压开关应用中,也能提供高峰值电流实现快速开关。
4. 欠压锁定(UVLO)
FAN322x 具有 UVLO 功能,确保在 (V{DD}) 上升且低于 UVLO 电平期间,输出保持低电平。当器件启动后,电源电压需下降 0.2V 才会关闭,这种迟滞特性可防止低 (V{DD}) 电源噪声引起的抖动。但该配置不适用于驱动高端 P 沟道 MOSFET。
5. (V_{DD}) 旁路电容选择
为使驱动器快速开启,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),其值通常应不小于等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍,以将 (V{DD}) 电源上的纹波电压控制在 ≤5%。若电路噪声影响正常工作,可增大 (C_{BYP}) 或采用两个电容并联的方式。
6. 布局和连接指南
  • 保持高电流输出和电源地路径与逻辑和使能输入信号及信号地路径分开,特别是在处理 TTL 电平逻辑阈值时。
  • 将驱动器尽量靠近负载,以减少高电流走线长度,降低串联电感,提高高速开关性能,减少 EMI 辐射。
  • 对于未使用的通道输入,在噪声环境中,可使用短走线将其连接到 (V_{DD}) 或 GND,以防止噪声引起的误触发。
  • 尽量使所有引脚连接短而直接,以获得最佳性能。
热管理
栅极驱动器在高频开关 MOSFET 和 IGBT 时会产生显著的功率损耗,因此需要进行热管理以确保器件在可接受的温度范围内工作。总功率损耗 (P_{TOTAL}) 由两部分组成:
  • (P_{GATE})(栅极驱动损耗):(P{GATE}=Q{G} × V{GS} × f{SW} × n),其中 (Q{G}) 为栅极电荷,(V{GS}) 为栅源电压,(f_{SW}) 为开关频率,(n) 为使用的驱动器通道数。
  • (P_{DYNAMIC})(动态预驱动/直通电流损耗):(P{DYNAMIC}=I{DYNAMIC} × V{DD} × n),其中 (I{DYNAMIC}) 可通过典型性能特性图估算。
确定驱动器的功率损耗后,可使用热方程 (T{J}=P{TOTAL} × Psi{JB}+T{B}) 评估驱动器结温相对于电路板的温升,其中 (T{J}) 为驱动器结温,(Psi{JB}) 为热特性参数,(T_{B}) 为电路板温度。
典型应用
FAN3223/FAN3224/FAN3225 系列驱动器适用于多种应用场景,如开关模式电源、高效 MOSFET 开关、同步整流电路、DC - DC 转换器电机控制等。在这些应用中,其高电流驱动能力、快速开关速度和良好的时序匹配性能能够提高系统的效率和可靠性。
总结
onsemi 的 FAN3223/FAN3224/FAN3225 系列高速低侧双 4A 栅极驱动器具有丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在功率电子设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,可以根据具体的需求选择合适的型号和输入阈值,并遵循布局和热管理指南,以确保系统的稳定运行。你在使用这类栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 栅极驱动器
  • 功率电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FAN3224TU_F085 FAN3223/FAN3224/FAN3225 双通道 4-A 高速低端栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供()FAN3224TU_F085相关产品参数、数据手册,更有FAN3224TU_F085的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN3224TU_F085真值表,
    发表于 04-18 22:16
    深入解析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 04-01 09:25 540次阅读
    深入剖析FAN7842高栅极驱动器
    深入剖析FAN7842高栅极驱动器 在电子工
    的头像 发表于 05-31 11:05 227次阅读
    深入解析FAN7391:高性能高栅极驱动IC
    深入解析FAN7391:高性能高栅极
    的头像 发表于 05-31 11:15 223次阅读
    深入解析 ON Semiconductor FAN7083-GF085 高栅极驱动器
    深入解析 ON Semiconductor FAN7083-GF085 高栅极驱动器 在电子设
    的头像 发表于 05-31 14:20 35次阅读
    Onsemi FAN3226 - 29系列2A高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    OnsemiFAN3226 - 29 系列 2A 高速
    的头像 发表于 05-31 14:50 29次阅读
    FAN3216/FAN32172A高速栅极驱动器:设计与应用解析
    FAN3216/FAN32172A高速
    的头像 发表于 05-31 14:50 22次阅读
    深入解析 onsemi FAN3226 - 29 系列双通道 2A 高速栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 28次阅读
    深入解析onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225高速4A栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 37次阅读
    Onsemi FAN3213和FAN32144A高速栅极驱动器:设计与应用详解
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    单9 - A高速栅极驱动器FAN3121和FAN3122:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-31 15:10 25次阅读
    单1A高速栅极驱动器FAN3111C和FAN3111E的深度解析
    转换。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的单1A高速
    的头像 发表于 05-31 15:25 46次阅读
    解析FAN3121和FAN3122:高性能单通道9A高速栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 15:25 47次阅读
    onsemi FAN3100T/C单通道2A高速栅极驱动器:设计与应用解析
    的头像 发表于 05-31 15:25 44次阅读
    深入剖析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 15:50 23次阅读
