Onsemi FAN3213和FAN3214双4A高速低侧栅极驱动器:设计与应用详解
lhl545545 2026-05-31 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的FAN3213和FAN3214双4A高速低侧栅极驱动器,了解它们的特点、性能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:FAN3214-D.PDF
一、产品概述
FAN3213和FAN3214是专为低侧开关应用设计的双4A栅极驱动器,主要用于驱动N沟道增强型MOSFET。它们在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,能够有效满足MOSFET的快速开关需求。这两款驱动器均具备TTL输入阈值,内部电路设有欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时才使输出有效。此外,A和B通道之间的内部传播延迟匹配良好,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。同时,还可以将两个驱动器并联使用,有效加倍驱动单个MOSFET的电流能力。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 宽工作电压范围:4.5至18V的工作电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
  • 高电流驱动能力:在(V{DD}=12V)时,具有5A的峰值灌/拉电流;在(V{OUT}=6V)时,灌电流为4.3A,拉电流为2.8A。
  • TTL输入阈值:符合行业标准的TTL输入阈值,方便与各种数字电路接口
2. 驱动类型
提供两种版本的双独立驱动器:FAN3213为双反相驱动器,FAN3214为双同相驱动器。
3. 其他特性
  • 内部电阻保护:在无输入信号时,内部电阻可使驱动器关闭,提高了系统的安全性。
  • MillerDrive技术:采用MillerDrive架构,在MOSFET开关过程的米勒平台阶段提供大电流,有效降低开关损耗,同时具备轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
  • 快速开关速度:在2.2nF负载下,典型上升/下降时间分别为12ns/9ns,传播延迟小于20ns,且通道间匹配在1ns以内。
  • 标准封装:采用标准的SOIC - 8封装,便于安装和布局。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应不同的环境条件。
三、引脚配置与功能
1. 引脚定义
引脚 名称 描述
1 NC 无连接,可接地或浮空
2 INA 通道A的输入
3 GND 接地,输入和输出电路的公共接地参考
4 INB 通道B的输入
5 OUTB 栅极驱动输出B,除非有输入信号且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平
6 VDD 电源电压,为IC提供电源
7 OUTA 栅极驱动输出A,除非有输入信号且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平
8 NC 无连接,可接地或浮空
2. 输出逻辑
对于FAN3214,输入为0时输出为0,输入为1时输出为1;FAN3213为反相驱动器,输入和输出逻辑相反。
四、电气参数与性能曲线
1. 绝对最大额定值
  • (V_{DD})(电源电压): - 0.3V至20.0V
  • (V{IN})(输入电压):GND - 0.3V至(V{DD}+0.3V)
  • (V{OUT})(输出电压):GND - 0.3V至(V{DD}+0.3V)
  • 引脚焊接温度(10秒): + 260°C
  • 结温: - 55°C至 + 150°C
  • 储存温度: - 65°C至 + 150°C
2. 推荐工作条件
  • (V_{DD}):4.5V至18.0V
  • (V{IN}):0V至(V{DD})
  • 工作环境温度: - 40°C至 + 125°C
3. 典型性能曲线
文档中提供了多个典型性能曲线,如(I{DD})(静态)与电源电压的关系、(I{DD})(无负载)与频率的关系、输入阈值与电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下预测驱动器的性能。
五、应用信息
1. 输入阈值
输入阈值符合行业标准TTL逻辑阈值,且具有约0.4V的迟滞电压。驱动信号应具有快速的上升和下降沿,上升时间从0到3.3V应在550ns以内,以避免电路噪声导致驱动器误触发。
2. 静态电源电流
在(I{DD})(静态)典型性能曲线中,当两个输入浮空且两个输出为低电平时,显示的是最低静态(I{DD})电流。在其他状态下,实际静态(I_{DD})电流为曲线值加上通过输入和输出上100k电阻的额外电流。
3. MillerDrive栅极驱动技术
FAN3213和FAN3214采用MillerDrive架构,通过双极和MOS器件的组合,在宽范围的电源电压和温度变化下提供大电流。在MOSFET开关过程的米勒平台区域,该架构可提供高电流,加快开关速度。即使在MOSFET开关期间存在零电压开关情况,驱动器也能提供高峰值电流,实现快速开关。
4. 欠压锁定(UVLO)
当(V{DD})上升但低于3.9V的工作电平,输出保持低电平,电源电压下降0.2V时,器件才会关闭。这种迟滞特性可防止低(V{DD})电源电压存在噪声时出现抖动。但该配置不适用于驱动高端P沟道MOSFET。
5. (V_{DD})旁路电容
为了使IC能够快速开启器件,应在(V{DD})和GND引脚之间连接一个低ESR和ESL的高频旁路电容(C{BYP}),并尽量减小走线长度。选择(C{BYP})的值时,通常应使(V{DD})电源上的纹波电压≤5%,一般选择0.1μF至1μF或更大的陶瓷电容。
6. 布局和连接指南
  • 高电流输出和电源接地路径应与逻辑输入信号和信号接地路径分开,特别是对于驱动器输入引脚的TTL电平逻辑阈值。
  • 驱动器应尽量靠近负载,以减小高电流走线长度,降低串联电感,减少EMI辐射。
  • 若通道输入未外部连接,应使用短走线将未使用通道的输入连接到(V_{DD})或GND,以防止噪声导致输出误触发。
  • 所有引脚的连接应尽量短而直接,以减少噪声影响。
7. 热设计
栅极驱动器在高频开关MOSFET和IGBT时会消耗大量功率,因此需要计算驱动器的功耗和结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。总功耗(P{TOTAL}=P{GATE}+P{DYNAMIC}),其中(P{GATE})为栅极驱动损耗,(P{DYNAMIC})为动态预驱动/直通电流损耗。通过热方程(T{J}=P{TOTAL} cdot Psi{JB}+T_{B})可评估驱动器结温相对于电路板的上升情况。
六、典型应用
FAN3213和FAN3214适用于多种应用场景,如开关模式电源、高效MOSFET开关、同步整流器电路、DC - DC转换器电机控制等。文档中还给出了一些典型应用电路图,如高电流正激转换器、中心抽头桥输出、二次侧控制全桥等。
七、总结
Onsemi的FAN3213和FAN3214双4A高速低侧栅极驱动器具有高电流驱动能力、快速开关速度、良好的时序匹配等优点,适用于多种低侧开关应用。在设计过程中,工程师需要根据实际需求合理选择驱动器,并注意输入阈值、电源电流、热设计、布局和连接等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 15:50 21次阅读
    onsemi FAN3100T/C单通道2A高速栅极驱动器:设计与应用解析
    的头像 发表于 05-31 15:25 28次阅读
    探究FAN3121和FAN3122高速单通道9A MOSFET驱动器
    的头像 发表于 05-31 15:25 27次阅读
    解析FAN3121和FAN3122:高性能单通道9A高速栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 15:25 31次阅读
    单1A高速栅极驱动器FAN3111C和FAN3111E的深度解析
    转换。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的单1A高速栅极
    单9 - A高速栅极驱动器FAN3121和FAN3122:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-31 15:10 21次阅读
    深入解析onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225高速4A栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 35次阅读
    深入解析 onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 26次阅读
    深入解析 onsemi FAN3226 - 29 系列双通道 2A 高速栅极驱动器
    FAN3216/FAN32172A高速栅极驱动器:设计与应用解析
    FAN3216/FAN32172A高速
    的头像 发表于 05-31 14:50 20次阅读
    Onsemi FAN3226 - 29系列2A高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    Onsemi FAN3226 - 29 系列 2A 高速
    的头像 发表于 05-31 14:50 27次阅读
    安森美FAN7382高栅极驱动器:设计与应用详解
    的头像 发表于 05-31 11:25 216次阅读
    深入解析FAN7391:高性能高栅极驱动IC
    深入解析FAN7391:高性能高栅极驱动IC 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-31 11:15 208次阅读
    深入剖析FAN7842高栅极驱动器
    深入剖析FAN7842高栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 05-31 11:05 204次阅读
    深入解析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 04-01 09:25 540次阅读
