深入剖析FAN7842高侧和低侧栅极驱动器
lhl545545 2026-05-31 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是一个关键的元件,它对于功率半导体的驱动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析一下安森美(onsemi)的FAN7842高侧和低侧栅极驱动器。
文件下载:FAN7842CN-D.PDF
一、FAN7842简介
FAN7842是一款单片高侧和低侧栅极驱动IC,它能够驱动工作电压最高达 +200 V的MOSFETIGBT。安森美采用了高压工艺和共模噪声消除技术,使得高侧驱动器在高dv/dt噪声环境下也能稳定运行。其先进的电平转换电路允许高侧驱动器的工作偏置电压达 (V{S}=-9.8 ~V)(典型值),并且当 (V{BS}=15 ~V) 时,输入逻辑电平与标准TTL系列逻辑门兼容。同时,当 (v{CC}) 和 (V{BS}) 小于指定阈值电压时,两个通道的欠压锁定(UVLO)电路可防止发生故障。输出驱动器电路(源电流/灌电流)典型值分别为350 mA/650 mA。
二、特性亮点
2.1 高电压适应性
浮动通道专为高达 +200V的自举运行而设计,这使得它能够在高电压环境下稳定工作,满足了很多工业和电力电子应用的需求。
2.2 强大的驱动能力
两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为350 mA/650 mA,能够为MOSFET和IGBT提供足够的驱动电流,确保它们的快速开关和稳定运行。
2.3 噪声消除
共模dv/dt噪声消除电路的存在,有效提高了驱动器在高噪声环境下的抗干扰能力,保证了信号的稳定传输。
2.4 宽供电范围
(v{CC}) 和 (V{BS}) 供电范围从10V至20V,为设计提供了更大的灵活性。
2.5 欠压保护
双通道的欠压锁定功能可以在电源电压过低时及时保护器件,避免因电压不足而导致的故障。
2.6 逻辑兼容性
兼容TTL的输入逻辑阈值电平,方便与其他数字电路进行接口
2.7 低延迟
匹配传播延迟低于50ns,输出信号与输入信号同相位,能够实现快速的信号响应。
2.8 环保特性
该器件是无铅、无卤且符合RoHS标准的,符合环保要求。
三、应用领域
3.1 电池电机应用
在电动自行车、电动工具等基于电池电机的应用中,FAN7842可以有效地驱动电机,提高电机的效率和性能。
3.2 电信电源
在电信的DCDC转换器中,它能够稳定地驱动功率开关,保证电源的稳定输出。
3.3 同步降压转换器
在同步降压转换器中,FAN7842可以实现高效的电压转换,提高电源的效率。
四、引脚配置与定义
引脚号 名称 说明
1 VCC 低侧电源电压
2 HIN 高侧栅极驱动器输出的逻辑输入
3 LIN 低侧栅极驱动器输出的逻辑输入
4 COM 逻辑地和低侧驱动器返回
5 LO 低侧栅极输出
6 Vs 高压浮动电源返回
7 HO 高侧驱动输出
8 VB 高侧浮动电源
了解这些引脚的功能和定义,对于正确使用FAN7842至关重要。在设计电路时,我们需要根据实际需求合理连接这些引脚,确保驱动器的正常工作。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在使用FAN7842时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,(V{S}) 的高侧偏置电压范围为 (V{g}-25) 至 (V{B}+0.3) V,(V{B}) 的高侧浮动电源电压范围为 -0.3 至 225 V等。如果电压超过这些范围,器件可能会损坏,影响其可靠性。
5.2 推荐工作额定值
为了保证器件的正常运行和可靠性,我们应该在推荐工作额定值范围内使用。例如,(V{B}) 的高侧浮动电源电压推荐范围为 (V{s} + 10) 至 (V{s} + 20) V,(V{CC}) 的低侧电源电压推荐范围为 10 至 20 V等。长时间在推荐工作范围以外的电压下运行,可能会影响器件的可靠性。
5.3 电气特性参数
在电气特性表格中,列出了各种参数的典型值和范围,如 (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值、偏置电源漏电流、静态电源电流等。这些参数可以帮助我们了解器件的性能和特性,在设计电路时进行合理的选择和配置。
六、动态电气特性
动态电气特性包括导通传播延时、关断传播延时、导通上升时间、关断下降时间等。这些参数对于评估驱动器的开关速度和性能非常重要。例如,导通传播延时典型值为170 ns,关断传播延时典型值为200 ns,这些数据可以帮助我们在设计电路时优化开关时间,提高电路的效率。
七、典型特性
文档中给出了一系列典型特性的图表,如导通传播延时与电源电压的关系、关断传播延时与温度的关系等。这些图表可以帮助我们直观地了解器件在不同条件下的性能变化,为设计提供参考。例如,通过观察导通传播延时与电源电压的关系图,我们可以了解到电源电压对导通传播延时的影响,从而在设计时选择合适的电源电压。
八、应用信息
文档中还提供了开关时间测试电路图、开关时间波形定义和延时匹配波形定义等应用信息。这些信息对于我们进行实际的电路设计和测试非常有帮助。例如,通过开关时间测试电路图,我们可以搭建测试电路,测量驱动器的开关时间,验证其性能是否符合要求。
九、订购信息
FAN7842有特定的订购信息,如器件编号为FAN7842MX,封装为SOIC8(8 - SOP),工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用3000 / Tape & Reel的包装方式。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的器件和包装方式。
总之,FAN7842是一款性能优异的高侧和低侧栅极驱动器,具有很多优点和特性。在电子工程师的设计工作中,合理使用FAN7842可以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 栅极驱动器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用单输出栅极驱动器实现驱动
    电子发烧友网站提供《使用单输出栅极驱动器实现驱动
    发表于 09-03 11:50 2次下载
    使用单输出<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>实现<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>或<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-08 16:45 748次阅读
    UCC27712:高性能栅极驱动器深度解析
    UCC27712:高性能栅极驱动器深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-08 17:10 960次阅读
    深入剖析FAN8811:高性能高低栅极驱动器的卓越之选
    深入剖析FAN8811:高性能高低栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 11:05 220次阅读
    FAN73901栅极驱动IC:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-31 11:15 205次阅读
    深入解析FAN7391:高性能栅极驱动IC
    深入解析FAN7391:高性能栅极
    的头像 发表于 05-31 11:15 218次阅读
    安森美FAN7382栅极驱动器:设计与应用详解
    的头像 发表于 05-31 11:25 232次阅读
    深入解析 ON Semiconductor FAN7083-GF085 栅极驱动器
    深入解析 ON Semiconductor FAN7083-GF085 栅极驱动器 在电子设
    的头像 发表于 05-31 14:20 35次阅读
    ON Semiconductor FAN7081-GF085 栅极驱动器:设计与应用解析
    。ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FAN7081-GF085 栅极驱动器,以其出色的性能和特性,在诸多应用场
    FAN3216/FAN3217双2A高速栅极驱动器:设计与应用解析
    FAN3216/FAN3217双2A高速栅极驱动器:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 14:50 22次阅读
    深入解析 onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225 高速双 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 28次阅读
    深入解析onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225高速双4A栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 37次阅读
    Onsemi FAN3213和FAN3214双4A高速栅极驱动器:设计与应用详解
    Onsemi FAN3213和FAN3214双4A高速栅极驱动器:设计与应用详解 在电子工程
    的头像 发表于 05-31 14:55 26次阅读
    单9 - A高速栅极驱动器FAN3121和FAN3122:特性、应用与设计要点
    单9 - A高速栅极驱动器FAN3121和FAN3122:特性、应用与设计要点 在电子设计领
    的头像 发表于 05-31 15:10 25次阅读
    解析FAN3121和FAN3122:高性能单通道9A高速栅极驱动器
    解析FAN3121和FAN3122:高性能单通道9A高速栅极驱动器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-31 15:25 47次阅读
