深入解析 onsemi FAD1101A-F085 点火门驱动 IC
lhl545545 2026-05-31 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,点火门驱动 IC 对于控制点火系统的性能至关重要。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FAD1101A-F085 点火门驱动 IC,它专为直接驱动点火 IGBT 并控制线圈的电流和火花事件而设计。
文件下载:FAD1101A-F085-D.PDF
功能概述
1. 基本控制功能
FAD1101A-F085 通过输入引脚控制线圈电流。当输入信号为高电平时,其输出使能,开启 IGBT 并开始给线圈充电。这里大家可以思考一下,这种直接控制方式对于提高点火系统的响应速度有多大帮助呢?
2. 输入信号处理
输入尖峰滤波器可抑制持续时间小于 13 μs 的输入信号,有效避免了因瞬间干扰信号导致的误操作。同时,芯片内置的最大导通时间(Max Dwell)定时器,若输入信号持续时间超过预设时间,会关闭 IGBT。这个预设时间可以通过 Max dwell 引脚外接电容进行修改。当超过最大导通时间时,芯片会迅速进入硬关机模式,切断集电极电流。
3. 电流限制功能
在充电过程中,FAD1101A-F085 还能将 IGBT 的集电极电流限制在 Ic(lim)。这是通过点火 IGBT 发射极支路中的检测电阻产生信号输入到芯片的 Vsense 引脚来实现的。集电极电流水平会通过电流标志输出反馈给 ECU。
产品特性
1. 信号处理特性
  • 信号线路输入缓冲:增强信号的稳定性和抗干扰能力。
  • 输入尖峰滤波:有效过滤短时间的干扰信号,确保系统的可靠性。
  • 接地偏移容差 ±1.5 V:提高了芯片在不同接地条件下的适应性。
2. 时间控制特性
  • 编程最大导通时间:用户可以根据实际需求调整最大导通时间,增加了系统的灵活性。
3. 电流反馈特性
  • 电流标志输出:方便将 IGBT 集电极电流信息反馈给主发动机控制设备。
4. 保护特性
  • 通过 Vsense 引脚控制 IGBT 电流限制:确保 IGBT 工作在安全电流范围内。
  • 最大导通时间超时后的硬关机:防止因长时间导通导致的芯片过热和损坏。
5. 环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
典型应用
FAD1101A-F085 主要应用于线圈开关控制,在汽车点火系统等领域具有广泛的应用前景。大家可以想想,在实际应用中,如何根据具体的系统要求来合理使用这款芯片呢?
引脚连接与订购信息
1. 引脚描述
引脚名称 类型 描述
Pin1 GND 芯片的接地参考
Pin2 IN 输入信号
Pin3 IGF 集电极电流标志诊断和反馈信号
Pin4 NC 连接到 GND 或浮空
Pin5 Maxdwell 外接电容以调整最大导通时间
Pin6 V SENSE 用于电流限制功能的检测输入
Pin7 Output 到 IGBT 的栅极驱动
Pin 8 V BAT 电源电压
2. 订购信息
设备 封装 运输方式
FAD1101A-F085
具体的封装和运输信息可参考规格手册 BRD8011/D。
推荐外部组件
为了确保 FAD1101A-F085 的正常工作,推荐使用以下外部组件: 组件 描述 供应商 参数 典型值 单位
RBAT 限制负载突降时的瞬态电流 R 200 - 300 Ω
CBAT1 电池或点火电压滤波 C 0.47 μF
CBAT 电池噪声瞬变滤波 C 100 nF
CIN 抗噪声干扰 C 10 nF
CIGF 噪声滤波 C 10 nF
R SENSE 检测集电极电流 R 18
电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用 FAD1101A-F085 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VBAT 引脚电压(不包括 EMC 瞬变)的范围为 -0.3 V 到 28 V,环境温度范围为 -40 °C 到 150 °C 等。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括 VBAT 引脚电压为 14 V,输入引脚电压为 5 V,IGF 引脚电压为 5 V,工作频率最大为 200 Hz 等。在实际设计中,应尽量使芯片工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
3. 电气参数
详细的电气参数涵盖了电源供应、检测引脚、输入控制、栅极输出电压、IGF 信号等方面。例如,在电源供应条件下,工作电压范围为 6 V 到 28 V,不同功能对应的工作电压有所不同;输入控制条件下,输入低电压和高电压有明确的范围,输入电压滞回为 0.3 V 等。
典型性能特性
1. 输入和尖峰滤波
当输入信号电压达到 (V{INH}) 时,IGBT 开启给线圈充电;当输入电压低于 (V{INL}) 时,通过 IGBT 的线圈电流关闭。在 Maxdwell 模式下,输入信号控制会被禁用,输入线上小于 Tspike 持续时间的正负尖峰信号会被过滤,不会导致 IGBT 开关。
2. 标志输出
电流检测标志功能将 IGBT 集电极电流值传送给主发动机控制设备。标志引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻到 5.0 V 电源。当集电极电流达到指定的低值时,标志引脚输出低电平;当达到高值时,标志引脚恢复到三态。
3. 最大导通时间和硬关机
当 IGBT 开启时,会启动一个依赖于外部 Maxdwell 电容值的延迟定时器。如果在 TDMAX 时间后未收到有效的下降沿信号,IGBT 将关闭,直到检测到有效的上升沿信号才能再次开启。如果 Maxdwell 电容值小于 2.3 nF 或 Maxdwell 引脚接地,最大导通时间功能将被禁用。
4. 过压保护
为了保护线圈和 IGBT 免受电池线过压的影响,如果电池电压超过过压关机阈值的时间超过 TOVD(典型值为 13 s),驱动 IC 将硬关闭其栅极输出。
总结
onsemi 的 FAD1101A-F085 点火门驱动 IC 具有多种功能和特性,能够满足点火系统的控制需求。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择外部组件,确保芯片工作在推荐的工作条件下,以充分发挥其性能优势。同时,要注意芯片的绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FAD1110 - F085:高性能点火驱动 IC 的卓越表现
    在电子工程师的设计领域中,点火驱动 IC 的性能对于整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 11-26 16:41 1485次阅读
    探索 <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>FAD</b>1110 - <b class='flag-5'>F085</b>:高性能<b class='flag-5'>点火</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>驱动</b> <b class='flag-5'>IC</b> 的卓越表现
    探索FAD1100-F085点火驱动IC的卓越性能与应用
    探索FAD1100-F085点火驱动IC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动
    的头像 发表于 04-01 09:25 454次阅读
    深入解析onsemi FAD1110-F085点火驱动IC
    的头像 发表于 04-01 09:25 528次阅读
    深入解析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动
    就来深入了解一下 onsemi 推出的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器。 文件下载: FA
    的头像 发表于 04-01 09:25 540次阅读
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广
    的头像 发表于 04-14 16:25 210次阅读
    汽车用高、低端栅极驱动IC:FAN7191 - F085FAD7191
    汽车用高、低端栅极驱动IC:FAN7191-F085FAD7191 在汽车电子领域,对于能够高效驱动高速MOSFET和IGBT的栅极
    的头像 发表于 05-31 11:45 265次阅读
    onsemi FAN7171 - F085 600V/4A 高端汽车栅极驱动IC深度解析
    onsemi FAN7171 - F085 600V/4A 高端汽车栅极驱动IC深度解析 在电子
    的头像 发表于 05-31 11:50 289次阅读
    深入解析 onsemi FAN7080 - GF085 半桥栅极驱动
    深入解析 onsemi FAN7080 - GF085 半桥栅极驱动器 在电子设计领域,栅极驱动
    的头像 发表于 05-31 14:20 41次阅读
    深入解析onsemi FAN1110B - F085点火驱动IC
    的头像 发表于 05-31 15:25 45次阅读
    深入解析FAN1100 - F085点火驱动IC
    的头像 发表于 05-31 15:35 28次阅读
    解析onsemi FAD7171MX:高性能高侧汽车栅极驱动IC
    解析onsemi FAD7171MX:高性能高侧汽车栅极驱动IC 在电子工程师的设计世界里,选择合适的栅极
    的头像 发表于 05-31 15:35 23次阅读
    深入解析 onsemi FAD6263 半桥栅极驱动
    深入解析 onsemi FAD6263 半桥栅极驱动器 在电子工程师的日常工作中,半桥栅极驱动
    Onsemi FAD1101B-F085点火驱动IC:设计与应用解析
    的头像 发表于 05-31 15:50 36次阅读
    深入解析 onsemi FAD1110 - F085 点火驱动 IC
    深入剖析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动
    深入剖析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器 引言 在电子设计领域,栅极驱动
    的头像 发表于 05-31 15:50 35次阅读
