解析onsemi FAD7171MX:高性能高侧汽车栅极驱动IC
在电子工程师的设计世界里,选择合适的栅极驱动IC对于许多应用的成功至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi的FAD7171MX,这是一款适用于汽车和其他高压应用的高侧栅极驱动IC。
文件下载:FAD7171MX-D.PDF
一、产品概述
FAD7171MX是一款单片高侧栅极驱动IC,能够驱动高达+600V的高速MOSFET和IGBT。它采用了全NMOS晶体管的缓冲输出级,具备高脉冲电流驱动能力和最小的交叉传导特性。onsemi的高压工艺和共模噪声消除技术,确保了高侧驱动器在高dv/dt噪声环境下的稳定运行。其先进的电平转换电路,在VBS = 15V时,能使高侧栅极驱动器在VS = -11V的条件下正常工作。此外,欠压锁定(UVLO)电路可防止VBS低于指定阈值电压时出现故障。
二、产品特性
2.1 高电压浮动通道
支持高达+600V的自举操作浮动通道,能够适应高压环境,为高压应用提供了可靠的驱动解决方案。
2.2 强大的电流驱动能力
具备4A的源电流和4A的灌电流驱动能力,能够快速、有效地驱动MOSFET和IGBT,满足高速开关的需求。
2.3 共模dv/dt噪声消除
采用共模dv/dt噪声消除电路,可有效抑制噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 逻辑兼容性
3.3V和5V输入逻辑兼容,方便与各种数字电路接口,增强了产品的通用性。
2.5 欠压锁定保护
VBS欠压锁定功能,可防止在电源电压过低时出现误操作,保护设备安全。
2.6 封装与认证
采用8 - SOIC封装(Case 751 - 07),符合JEDEC MS - 012标准。同时,该产品通过了AEC - Q100认证,适用于-40°C至125°C的环境温度,具备PPAP能力,可满足汽车应用的严格要求。
三、应用领域
3.1 共轨喷射系统
在汽车的共轨喷射系统中,FAD7171MX可用于驱动喷油器的开关,确保精确的燃油喷射控制,提高发动机的性能和效率。
3.2 DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,该驱动IC能够为功率开关提供稳定的驱动信号,提高转换效率,减少能量损耗。
3.3 电机驱动
适用于电机驱动应用,如电动助力转向和风扇驱动。它可以驱动电机的功率开关,实现精确的电机控制,提高电机的运行性能和可靠性。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vs | 高侧浮动偏移电压 | VB - 25 | VB + 0.3 | V |
| VB | 高侧浮动电源电压 | -0.3 | 625.0 | V |
| VHO | 高侧浮动输出电压 | Vs - 0.3 | Vg + 0.3 | V |
| VDD | 低侧和逻辑电源电压 | -0.3 | 25 | V |
| VIN | 逻辑输入电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| dVs/dt | 允许的偏移电压转换率 | +50 | V/ns | |
| PD | 功率耗散 | 0.625 | W | |
| θJA | 热阻 | 200 | °C/W | |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C |
| TSTG | 储存温度 | -55 | 150 | °C |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
| ESD | 人体模型(HBM) | 2000 | V | |
| 充电设备模型(CDM) | 500 |
4.2 推荐工作条件
| VBS | 高侧浮动电源电压 | 10 | 20 | V |
| V S | 高侧浮动电源偏移电压(DC)@ VBS = 15 V | -11 | 600 | V |
| V HO | 高侧输出电压 | V S | V B | V |
| V IN | 逻辑输入电压 | GND | V DD | V |
| V DD | 电源电压 | 10 | 20 | V |
| T PULSE | 最小输入脉冲宽度 | 80 | ns |
4.3 电气参数
在VBIAS (VDD, VBS) = 15 V,-40°C ≤ TA ≤ 125°C的条件下,该IC具有一系列电气参数,如静态VDD电源电流IQDD、工作VDD电源电流IPDD、VBS电源欠压阈值电压等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、动态电气特性
在特定条件下(VBIAS (VDD, VBS) = 15 V,VS = GND = 0 V,CL = 1000 pF,-40°C ≤ TA ≤ 125°C),FAD7171MX的动态电气特性表现出色。例如,导通传播延迟tON典型值为48ns,关断传播延迟tOFF典型值为46ns,导通上升时间tR典型值为11ns,关断下降时间tF典型值为12ns。这些快速的开关时间使得该IC能够满足高速开关应用的需求。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,如导通传播延迟与温度的关系、关断传播延迟与温度的关系、输出电压与温度的关系等。这些图表直观地展示了该IC在不同温度条件下的性能变化,有助于工程师在设计时考虑温度对电路性能的影响。
七、引脚配置与描述
7.1 引脚配置
| FAD7171MX采用8 - SOIC封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | V DD | 电源电压 | |
| 2 | IN | 高侧栅极驱动器输出的逻辑输入 | |
| 3 | NC | 无连接 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | NC | 无连接 | |
| 6 | V S | 高压浮动电源返回 | |
| 7 | HO | 高侧驱动器输出 | |
| 8 | V B | 高侧浮动电源 |
7.2 引脚功能
工程师在设计电路时,需要根据引脚的功能进行正确的连接和布局,以确保IC的正常工作。例如,VDD引脚提供电源,IN引脚接收逻辑输入信号,HO引脚输出高侧驱动信号等。
八、总结
onsemi的FAD7171MX是一款性能出色的高侧汽车栅极驱动IC,具备高电压驱动能力、强大的电流驱动能力、噪声消除功能和欠压保护等特性。它适用于多种汽车和高压应用,能够为工程师提供可靠的驱动解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合该IC的电气特性和性能参数,进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其优势。你在使用类似的栅极驱动IC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
594浏览量
17766 -
栅极驱动IC
33浏览量
6436
探索onsemi FAD7171MX:高性能汽车高侧栅极驱动器IC
