深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET
lhl545545 2026-04-14 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FQD8P10TM - F085 P - Channel MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQD8P10TM_F085-D.PDF
一、产品概述
FQD8P10TM - F085 是一款 P - Channel 增强型功率场效应晶体管,采用了 onsemi 专有的平面条纹 DMOS 技术。这种先进技术经过特别优化,旨在实现低导通电阻、卓越的开关性能,并能在雪崩和换向模式下承受高能量脉冲。该器件非常适合低电压应用,如音频放大器、高效开关 DC/DC 转换器以及直流电机控制等。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电压与电流:具备 - 100V 的漏源电压($V{DSS}$),连续漏极电流在 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 - 6.6A,在 $T_{C}=100^{circ}C$ 时为 - 4.2A,脉冲漏极电流可达 - 26.4A。
  • 导通电阻:在 $V{GS}=-10V$ 时,$R{DS(on)} = 0.53Omega$,低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷为 12nC,较低的栅极电荷使得器件能够实现快速开关,减少开关损耗。
  • 电容特性:反向传输电容 $C{rss}$ 典型值为 30pF,输入电容 $C{iss}$ 和输出电容 $C_{oss}$ 也有相应的规格,这些电容特性对开关速度和信号传输有重要影响。
2. 其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩模式下的可靠性。
  • dv/dt 能力:具备改进的 dv/dt 能力,能够更好地应对电压变化。
  • 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  • 环保合规:符合 RoHS 标准,环保无污染。
三、绝对最大额定值
在使用 FQD8P10TM - F085 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是部分关键额定值: Symbol Parameter Value Unit
$V_{DSS}$ 漏源电压 - 100 V
$I_{D}$ 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) - 6.6 A
$I_{D}$ 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) - 4.2 A
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流 - 26.4 A
$V_{GSS}$ 栅源电压 ± 30 V
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 150 mJ
$I_{AR}$ 雪崩电流 - 6.6 A
$E_{AR}$ 重复雪崩能量 4.4 mJ
$dv/dt$ 峰值二极管恢复 dv/dt - 6.0 V/ns
$P_{D}$ 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) 2.5 W
$P_{D}$ 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$),25°C 以上降额 44,0.35 W,W/°C
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储温度范围 - 55 至 + 150 °C
$T_{L}$ 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQD8P10TM - F085 的热特性参数如下: Symbol Parameter Typ Max Unit
$R_{θJC}$ 结到外壳的热阻 - 2.84 °C/W
$R_{θJA}$ 结到环境的热阻(推荐最小焊盘尺寸安装) - 50 °C/W
$R_{θJA}$ 结到环境的热阻 - 110 °C/W
在设计电路时,需要根据实际应用场景考虑散热问题,确保器件工作在合适的温度范围内。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
1. 导通区域特性
图 1 展示了导通区域特性,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。通过该曲线,我们可以了解器件在不同工作点的导通性能。
2. 传输特性
图 2 为传输特性曲线,反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。这对于设计放大器等电路时确定合适的偏置点非常重要。
3. 导通电阻变化特性
图 3 显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在实际应用中,我们可以根据负载电流和栅源电压来选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
4. 体二极管正向电压变化特性
图 4 展示了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化特性。了解体二极管的特性对于处理反向电流和保护电路非常关键。
5. 电容特性
图 5 给出了电容特性曲线,包括输入电容 $C{iss}$、输出电容 $C{oss}$ 和反向传输电容 $C_{rss}$ 随漏源电压的变化情况。这些电容特性会影响器件的开关速度和信号传输。
6. 栅极电荷特性
图 6 展示了栅极电荷特性,反映了总栅极电荷与栅源电压和漏源电压的关系。栅极电荷的大小直接影响器件的开关时间和功耗。
7. 击穿电压变化特性
图 7 显示了击穿电压随温度的变化情况。在设计电路时,需要考虑温度对击穿电压的影响,确保器件在不同温度环境下的可靠性。
8. 导通电阻变化特性(温度影响)
图 8 展示了导通电阻随温度的变化特性。温度升高会导致导通电阻增加,因此在高温环境下需要注意器件的功耗和散热问题。
9. 最大安全工作区
图 9 给出了最大安全工作区,显示了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件工作在该区域内,以避免损坏。
10. 最大漏极电流与外壳温度关系
图 10 展示了最大漏极电流随外壳温度的变化情况。随着温度升高,最大漏极电流会下降,因此需要根据实际工作温度来合理选择器件的额定电流。
11. 瞬态热响应曲线
图 11 为瞬态热响应曲线,反映了器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性。这对于处理脉冲负载和散热设计非常重要。
六、测试电路与波形
文档中还给出了多个测试电路和波形,包括栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于我们理解器件的工作原理和性能特点,同时也为实际应用中的测试和验证提供了参考。
七、封装与订购信息
FQD8P10TM - F085 采用 DPAK3(无铅)封装,每卷包装数量为 2500 个。对于封装的详细尺寸和引脚定义,文档中也有明确的说明。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和数量。
八、应用建议
1. 音频放大器
由于 FQD8P10TM - F085 具有低导通电阻和快速开关性能,非常适合用于音频放大器电路中。它可以降低功耗,提高音频信号的放大效率,同时减少失真。
2. 高效开关 DC/DC 转换器
在开关 DC/DC 转换器中,FQD8P10TM - F085 的低导通电阻和快速开关特性可以减少开关损耗,提高转换效率。同时,其良好的雪崩耐量和 dv/dt 能力也能保证转换器在复杂的工作环境下稳定运行。
3. 直流电机控制
对于直流电机控制应用,FQD8P10TM - F085 可以实现快速的电机启动和停止,并且能够承受电机启动时的高电流冲击。其低导通电阻还可以降低电机驱动电路的功耗,提高系统效率。
九、总结
FQD8P10TM - F085 P - Channel MOSFET 是一款性能优异的功率场效应晶体管,具有低导通电阻、快速开关、高雪崩耐量等优点。在低电压应用中,如音频放大器、高效开关 DC/DC 转换器和直流电机控制等领域具有广泛的应用前景。在设计电路时,需要根据实际需求合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保器件的可靠性和性能。
你在使用 FQD8P10TM - F085 或者其他 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET
    深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET 引言 在电子设计的世界里,功率
    的头像 发表于 03-29 15:25 501次阅读
    Onsemi FQD2P40 P-Channel MOSFET:性能与应用解析
    Onsemi FQD2P40 P-Channel MOSFET:性能与应用解析 在电子工程领域,MOSF
    的头像 发表于 03-30 11:25 209次阅读
    onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET的特性与应用分析
    onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET的特性与应用分析 一、引言 在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器
    的头像 发表于 04-14 15:40 82次阅读
    深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 15:55 97次阅读
    FQP17P10 P-Channel MOSFET:特性与应用解析
    FQP17P10 P-Channel MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路
    的头像 发表于 04-14 16:15 78次阅读
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET 在电子设
    的头像 发表于 04-14 16:30 65次阅读
    FQD8P10 / FQU8P10 P-Channel QFET® MOSFET:特性与应用解析
    FQD8P10 / FQU8P10 P-Channel QFET® MOSFET:特性与应用解析 一、公司背景与产品编号变更 Fairchi
    的头像 发表于 04-14 16:35 65次阅读
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:50 379次阅读
    深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET
    深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET 在电子工程领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-14 17:20 367次阅读
    深入解析onsemi FQB12P20 P-Channel MOSFET
    深入解析onsemi FQB12P20 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 17:20 387次阅读
    FQB22P10 P-Channel QFET® MOSFET:性能与应用解析
    FQB22P10 P-Channel QFET® MOSFET:性能与应用解析 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常
    的头像 发表于 04-14 17:30 669次阅读
    onsemi FDMC86259P P-Channel MOSFET深度解析
    onsemi FDMC86259P P-Channel MOSFET深度解析 在电子工程领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-16 16:00 102次阅读
    onsemi FDMC6686P P-Channel MOSFET:高性能与多功能的完美结合
    就来深入了解一下 onsemi 公司的 FDMC6686P P-Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: F
    的头像 发表于 04-17 09:30 244次阅读
    深入解析Onsemi FDMC610P P-Channel MOSFET
    深入解析Onsemi FDMC610P P-Channel MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 10:10 348次阅读
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 16:00 160次阅读
