Onsemi FAD1101B-F085点火门极驱动IC:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,对于点火系统的设计和优化是一个重要的课题。今天,我们来深入探讨一下Onsemi的FAD1101B - F085点火门极驱动IC,看看它在点火系统中能发挥怎样的作用。
文件下载:FAD1101B-F085-D.PDF
一、FAD1101B - F085概述
FAD1101B - F085是专门为直接驱动点火IGBT而设计的,其主要功能是控制线圈的电流和火花事件。通过输入引脚可以对线圈电流进行控制,当输入信号为高电平时,FAD1101B - F085的输出被使能,从而开启IGBT并开始给线圈充电。
二、关键特性
1. 输入信号处理
- 输入尖峰滤波器:能够抑制持续时间小于13μs的输入信号,有效避免因瞬间干扰而导致的误触发,提高系统的稳定性。
- 信号输入缓冲:增强输入信号的稳定性和抗干扰能力,确保准确的信号传输。
2. 最大导通时间控制
- 可编程最大导通时间:内置的Max Dwell定时器可以在输入信号持续时间超过预设时间时关闭IGBT。这个时间间隔可以通过Max dwell引脚外接的电容进行调整。当超过最大导通时间时,FAD1101B - F085会迅速进入硬关机模式,切断集电极电流,保护电路免受长时间过流的损害。
3. 电流限制与反馈
- IGBT集电极电流限制:在充电过程中,FAD1101B - F085会将IGBT的集电极电流限制在Ic(lim)。这是通过点火IGBT发射极支路中的感测电阻产生信号输入到FAD1101B - F085的Vsense引脚来实现的。
- 电流标志输出:集电极电流水平通过电流标志输出传递给ECU,方便系统对电流状态进行监测和控制。
4. 其他特性
- 接地偏移容差:具有±1.5V的接地偏移容差,提高了系统在不同接地条件下的适应性。
- 环保特性:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚连接与推荐外部组件
1. 引脚功能
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| Pin1 | GND | 芯片的接地参考 |
| Pin2 | IN | 输入信号 |
| Pin3 | IGF | 集电极电流标志诊断和反馈信号 |
| Pin4 | NC | 连接到GND或浮空 |
| Pin5 | Maxdwell | 外接Maxdwell电容以调整最大导通时间 |
| Pin6 | VSENSE | 用于Ilim功能的感测输入 |
| Pin7 | Output | 到IGBT的门极驱动 |
| Pin8 | VBAT | 电源电压 |
2. 推荐外部组件
| 组件 | 描述 | 供应商 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| RBAT | 负载突降时限制瞬态电流 | R | 200 - 300 | Ω | |
| CBAT1 | 电池或点火电压滤波 | C | 0.47 | F | |
| CBAT | 电池噪声瞬变滤波 | C | 100 | nF | |
| CIN | 抗噪声电容 | C | 10 | nF | |
| CIGF | 噪声滤波器 | C | 10 | nF | |
| RSENSE | 感测集电极电流 | R | 18 | mΩ |
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用FAD1101B - F085时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VBAT引脚的电压(不包括EMC瞬变)范围为 - 0.3V到28V,环境工作温度范围为 - 40°C到150°C等。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括VBAT引脚电压为14V,输入引脚电压为5V,IGF引脚电压为5V,工作频率最大为200Hz等。在这些条件下,器件能够稳定工作。
3. 电气参数
- 电源条件:不同功能下的工作电压范围有所不同,如仅线圈开关功能时VBAT1为4 - 28V,所有功能时VBAT2为6 - 28V。
- 感测引脚条件:感测电压阈值和感测引脚输出电流等参数也有明确的规定。
- 输入控制条件:包括输入低电压、输入高电压、输入电压迟滞、输入尖峰滤波延迟、开启和关闭延迟时间以及输入阻抗等。
- 门极输出电压:最大门极输出电压和最小门极输出电压也有相应的范围。
- IGF相关参数:如集电极电流标志的高低触发电压、高低电流值以及标志钳位电压和电阻等。
五、典型性能特性
1. 输入和尖峰滤波
当输入信号电压达到VINH时,IGBT开启给线圈充电;当输入电压低于VINL时,通过IGBT的线圈电流被切断。在Maxdwell模式下,输入信号控制会被禁用,输入线上小于Tspike持续时间的正负尖峰将被过滤,不会导致IGBT的开启或关闭。
2. 标志输出
电流传感标志功能将IGBT集电极电流值传达给主发动机控制设备。标志引脚为开漏输出,需要外接上拉阻抗到标称5.0V电源。当集电极电流达到指定的低值时,标志被使能并变为低电平;当集电极电流达到高值时,标志恢复到三态。
3. 最大导通时间和硬关机
当IGBT开启时,会启动一个依赖于外部Maxdwell电容值的延迟定时器。如果在TDMAX时间后没有收到有效的下降沿,IGBT将被关闭,直到检测到有效的上升沿才能再次开启。如果Maxdwell电容值小于2.3nF或Maxdwell引脚接地短路,最大导通时间功能将被禁用。
4. 过压保护
为了保护线圈和IGBT免受电池线路过压的影响,当电池电压超过过压关机阈值的时间超过TOVD(典型值13μs)时,驱动IC会硬关闭其门极输出。
六、总结
FAD1101B - F085点火门极驱动IC具有丰富的功能和良好的性能,能够为点火系统的设计提供可靠的支持。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,确保器件在推荐的工作条件下运行,以充分发挥其优势。同时,要注意绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
点火系统
4文章
28浏览量
11389
解析onsemi FAD7171MX:高性能高侧汽车栅极驱动IC
onsemi FAN7171 - F085 600V/4A 高端汽车栅极驱动IC深度解析
汽车用高、低端栅极驱动IC:FAN7191 - F085和FAD7191
onsemi EliteSiC碳化硅肖特基二极管FFSB0865B - F085技术解析
onsemi FFSH5065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
探索 onsemi FFSP1065B - F085碳化硅肖特基二极管:性能与应用
汽车点火线圈驱动电路IGBT的技术剖析:以FGB3440G2-F085等型号为例
深入解析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器
探索FAD1100-F085:点火门驱动IC的卓越性能与应用
探索 onsemi FAD1110 - F085:高性能点火门驱动 IC 的卓越表现
