深入解析FAN1100 - F085点火门驱动IC
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动IC至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FAN1100 - F085点火门驱动IC,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FAN1100_F085-D.PDF
一、FAN1100 - F085概述
FAN1100 - F085是专门为直接驱动点火IGBT而设计的,它能够控制线圈的电流和火花事件。通过输入引脚可以控制线圈电流,当输入引脚驱动为高电平时,FAN1100 - F085的输出使能,从而开启IGBT并开始给线圈充电。它会根据RA线上的编程电流,将电流(IIN)吸入输入引脚。
二、关键特性
1. 信号处理特性
- 输入尖峰滤波:输入尖峰滤波器可抑制持续时间小于13μs的输入信号,有效避免干扰信号对系统的影响。大家在实际设计中,有没有遇到过因为干扰信号导致系统误动作的情况呢?
- 信号输入缓冲:具备信号线路输入缓冲功能,保证信号的稳定传输。
2. 电源与接地特性
- 电源适应性:可从点火线或电池线获取电源,适应不同的电源环境。
- 接地偏移容限:接地偏移容限为±1.5V,增强了系统的抗干扰能力。
3. 时间与电流控制特性
- 可编程最大导通时间:内置最大导通时间定时器,若输入信号持续时间超过编程时间,会关闭IGBT。该时间间隔可通过CSSD引脚的外部电容进行修改。
- 可编程输入下拉电流:可以根据实际需求设置输入下拉电流。
- IGBT电流限制:通过VSENSE引脚控制IGBT的集电极电流,将其限制在 (I_{C(lim)})。
4. 软关机特性
当最大导通时间超时后,FAN1100 - F085会进入软关机模式(SSD),通过降低IGBT的栅极驱动,缓慢降低集电极电流,从而释放线圈能量,抑制火花事件。一旦软关机操作开始,输入信号的任何变化都将被忽略,直到软关机功能完成。
5. 环保特性
该器件为无铅产品,符合环保要求。
三、应用场景
FAN1100 - F085采用SO8封装或裸片销售,是一款功能齐全的智能点火IGBT驱动器。在“开关在线圈上”的应用中具有显著优势,尤其适用于对点火驱动器尺寸和系统性能要求较高的场景。
四、订购信息
| 部件编号 | 工作温度范围 | 封装 | 包装数量 |
| FAN1100 - F085 | -40°C 至 150°C | 8 - SOIC | 2500 单位 / 卷带 |
对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
五、推荐外部组件
| 组件 | 描述 | 供应商 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| RBAT | 限制负载突降时的瞬态电流 | R | 200 - 300 | Ω | |
| CBAT1 | 电池或点火电压滤波 | C | 0.47 | μF | |
| CBAT | 电池噪声瞬变滤波 | C | 10 | nF | |
| CIN | 抗噪声干扰 | C | 10 | nF | |
| RSENSE | 检测集电极电流 | R | 20 | mΩ |
六、电气特性
1. 电源条件
- 工作电压:VBAT为6 - 28V,在不同条件下有不同的工作表现。
- 电源电流:在TJ = 150°C,VBAT = 28V,RA开路,输入 = 5V时,电源电流为5mA。
- 电池钳位电压:当IBATT = 10mA时,电池钳位电压VCLAMP为35 - 50V。
2. 检测引脚条件
- 电流限制时的检测电压:当VBAT > 8V时,检测电压VLIMIT为185 - 215mV;当6V < VBAT < 8V时,为170mV。
- 输入尖峰滤波:输入尖峰滤波器在输入信号的上升和下降沿有13μs的延迟。
- 开关延迟时间:开启延迟时间TD1和关闭延迟时间TD2典型值均为15μs。
3. 输入控制条件
- 输入低电压:VINL为1.2 - 1.7V。
- 输入高电压:VINH为1.5 - 2V。
- 输入电压滞回:VINHys为0.25 - 0.6V。
- 输入电流:IIN为0.5 - 15mA。
4. 栅极输出电压
- 栅极最大电压:在16KΩ下拉电阻的情况下,Vgate max为4.5 - 6V。
- 栅极低电压:在0mA < IGATE < 0.4mA(T = 25°C)时,Vgate low为0 - 0.2V。
5. 诊断功能与保护
- 输入参考电流电阻:RA为5.2 - 200kΩ。
- 最小导通时间电容:CSSD_MIN为10nF。
- 最大导通时间:当CSSD = 50nF时,TDMAX为30 - 60ms。
- 软关机压摆率:SLEW为0.7 - 2.5A/ms。
- CSSD引脚电流:ICSSD1为0.8 - 1.5μA。
七、典型性能特性
1. 输入与尖峰滤波
当输入信号电压达到 (V{INH}) 时,IGBT开启,给线圈充电;当输入电压低于 (V{INL}) 时,IGBT关闭,切断线圈电流。若FAN1100 - F085处于SSD模式,输入信号控制将被禁用,直到SSD序列完成且输入达到有效低电平后,输入控制才会重新启用。输入线上持续时间小于Tspike的正负尖峰将被过滤,不会导致IGBT开关。
2. 最大导通时间与软关机
IGBT开启时,会启动一个依赖于外部CSSD电容值的延迟定时器。如果在 (TD{MAX}) 时间后未收到有效的下降沿,IGBT将缓慢关闭,线圈电流的压摆率典型值为1.5A/ms。若在 (TD{MAX}) 时间后收到有效下降沿,该下降沿将被忽略,软关机操作将继续完成。在CSSD电容值低于2.2nF或CSSD引脚接地短路时,最大导通时间和SSD功能将被禁用;电容值大于10nF时,最大导通时间功能正常;电容值在2.2nF - 10nF之间时,最大导通时间可能不确定。此外,如果输入信号在电池电压之前或同时设置为高电平,最大导通时间功能也会被禁用,建议在输入信号变为高电平前约50μs施加电池电压。
综上所述,FAN1100 - F085是一款功能强大、特性丰富的点火门驱动IC,电子工程师在设计相关系统时,可以根据其特性和应用场景进行合理选择和应用。大家在使用这款IC的过程中,有没有遇到什么特别的问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2481浏览量
95953
FAN1100_F085 点火栅极驱动器IC
探索 onsemi FAD1110 - F085:高性能点火门驱动 IC 的卓越表现
