深入解析 onsemi FAD1110 - F085 点火门驱动 IC
在电子工程领域,点火系统的性能对于众多设备的正常运行至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FAD1110 - F085 点火门驱动 IC,这款产品为点火系统带来了高效、可靠的解决方案。
文件下载:FAD1110-F085-D.PDF
产品概述
FAD1110 - F085 专门设计用于直接驱动点火 IGBT,并控制线圈的电流和火花事件。通过输入引脚可以控制线圈电流,当差分输入驱动为高电平时,FAD1110 - F085 的输出使能,开启 IGBT 并开始给线圈充电。
关键特性
输入处理与抗干扰
工作模式与保护机制
- 多电源工作:可从点火线或电池线获取电源,具有 - 2V 到 3V 的接地偏移容限。
- 可编程最大导通时间:内置最大导通时间定时器,若输入持续时间超过编程时间,将关闭 IGBT。该时间间隔可通过外部电容进行修改。当超过最大导通时间时,FAD1110 - F085 会进入硬关机模式(HSD),立即关闭 IGBT。
- 电流限制:在充电过程中,可将 IGBT 的集电极电流限制在 (I{C(lim)}),通过点火 IGBT 发射极支路中的感测电阻将信号输入到 FAD1110 - F085 的 (V{SENSE}) 引脚来实现。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
应用场景
FAD1110 - F085 采用 SO8 封装或裸片销售,是一款功能齐全的智能点火 IGBT 驱动器。在“线圈上开关”应用中具有显著优势,特别是对点火驱动器的尺寸和系统性能有较高要求的场景。
订购信息
| 部件编号 | 工作温度范围 | 封装 | 包装数量 |
| FAD1110 - F085 | - 40°C 到 150°C | 8 - SOIC | 2500 个/卷带包装 |
推荐外部组件
| 组件 | 描述 | 供应商 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| RBAT | 限制负载突降时的瞬态电流 | R | 200 到 300 | Ω | |
| CBAT | 电池或点火电压滤波 | C | 0.47 | μF | |
| CBAT1 | 电池噪声瞬变滤波 | C | 10 | nF | |
| CINC | 抗噪声干扰 | C | 10 | nF | |
| CIND | 差模抗噪声干扰 | C | 1 | nF | |
| RSENSE | 感测集电极电流 | R | 20 | mΩ | |
| RINH | 高输入电阻 | R | 1 | kΩ | |
| RINL | 低输入电阻 | R | 1 | kΩ | |
| RIN | 调整输入阻抗 | R | Ω |
电气特性
电源条件
- 工作电压:线圈开关功能的工作电压范围为 4V 到 28V。
- 电源电流:在 (TJ = 150°C),(VBAT = 28V),输入为 5V 时,电源电流为 4mA。
- 电池钳位电压:当 (IBATT = 10mA) 时,电池钳位电压在 33V 到 40V 之间。
感测引脚条件
- 感测电压:电流限制时的感测电压在 200mV 到 240mV 之间。
- 输入尖峰滤波器延迟:输入信号上升和下降沿的延迟为 13μs。
- 开启和关闭延迟时间:开启延迟时间和关闭延迟时间均为 17μs。
输入控制条件
- 差分输入电压:差分输入低电压在 1.3V 到 2.1V 之间,差分输入高电压在 1.7V 到 2.7V 之间。
- 输入电压滞回:输入电压滞回在 0.25V 到 0.75V 之间。
- 输入电流:输入电流与输入电压有关,在不同电源电压下有相应的计算公式。
- 共模电压:(V{INH}) 和 (V{INL}) 相对于地的共模电压范围为 - 2V 到 3V。
栅极输出电压
- 栅极最大电压:在 16K 下拉电阻条件下,栅极最大电压在 4.5V 到 6V 之间。
- 栅极低电压:在 (0mA < IGATE < 0.4mA) 且 (T = 25°C) 时,栅极低电压在 0.0V 到 0.4V 之间。
诊断功能与保护
- 最小导通时间电容:最小导通时间电容为 5nF。
- 最大导通时间:当 (CSSD = 50nF) 时,最大导通时间在 65ms 到 135ms 之间。
- CSSD 引脚电流:为实现最大导通时间,CSSD 引脚电流在 0.75μA 到 1.25μA 之间。
典型性能特性
输入与尖峰滤波
当 INH 和 INL 引脚之间的差分输入信号电压达到 (V{INHD}) 时,IGBT 开启给线圈充电;当差分输入电压低于 (V{INL.D}) 时,通过 IGBT 的线圈电流关闭。输入线上持续时间小于 (T_{SPIKE}) 的正负尖峰将被过滤,不会导致 IGBT 开启或关闭。
最大导通时间与硬关机
当 IGBT 开启时,会启动一个依赖于外部 CSSD 电容值的延迟定时器。如果在 (T_{DMAX}) 时间后未收到有效的下降沿信号,IGBT 将立即关闭。
总结
FAD1110 - F085 点火门驱动 IC 凭借其丰富的功能和出色的性能,为点火系统设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择外部组件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
点火系统
4文章
28浏览量
11389
探索 onsemi FAD1110 - F085:高性能点火门驱动 IC 的卓越表现
