MAX16984A:汽车级USB电源管理的理想之选
在汽车电子领域,随着各种车载设备的不断增加,对USB电源管理的要求也越来越高。今天要给大家介绍的是Analog Devices推出的MAX16984A,一款集多种功能于一身的汽车级高电流降压转换器,它在USB保护和主机充电器适配器仿真方面表现出色。
文件下载:MAX16984A.pdf
一、产品概述
MAX16984A将一个5V、最大可驱动3.0A的汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器以及USB保护开关集成在一起,专为汽车USB主机应用而设计。它的USB保护开关具备高ESD、短路保护功能,集成的主机充电器端口检测电路符合USB 2.0 BC 1.2电池充电规范、三星标准以及中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。同时,还支持三星2.0A、iPod/iPhone/iPad 2.4A专用充电模式。
二、关键特性
(一)高效降压转换器
- 宽输入电压范围:该器件的输入电压范围为4.5V至28V,能承受高达40V的负载突降瞬态电压,适用于各种汽车电源环境。
- 高频操作优化:支持通过I²C或电阻编程选择310kHz至2.2MHz的开关频率,可根据应用需求优化效率、噪声和电路板空间。
- 高输出电流能力:在+105°C的环境下,转换器能够连续提供高达3A的电流,满足大多数车载设备的供电需求。
- 软启动功能:启动时,输出电压会从0V逐渐上升到5.15V,大约需要8ms,有效减少了启动时的浪涌电流。
- 多种工作模式:具备低静态电流的跳周期模式,在轻载或无负载条件下可降低功耗;还支持强制PWM模式,确保在所有负载条件下都能保持固定频率的PWM操作。
- 扩频选项:集成的扩频振荡器可改善EMI性能,减少电磁干扰。
(二)USB保护与充电仿真
- 强大的保护功能:USB保护开关为多媒体处理器的USB收发器的低压内部数据线提供高ESD和短路保护,HVD+和HVD - 输出对IEC 61000 - 4 - 2模型和330Ω、330pF ISO模型具有±15kV空气/±8kV接触的保护能力。
- 兼容多种充电标准:集成了符合USB - IF电池充电规范修订版1.2的SDP、CDP和DCP电路,以及适用于苹果设备的2.4A电阻偏置,同时在DCP模式下还支持旧版三星Galaxy 1.2V分压器和中国YD/T1591 - 2009标准。
(三)其他特性
- 可调USB电流限制:通过固定的内部DC - DC转换器峰值电流阈值和用户可配置的外部USB负载电流检测放大器阈值,可将USB负载电流限制调整在500mA至3A之间。
- 自动USB电压调整:内置的高端电流检测放大器和可配置的反馈调整电路,可自动调整USB电压,以补偿汽车应用中附带电缆的电压降。
- 先进的诊断功能:通过I²C总线提供详细的诊断信息,方便工程师进行故障检测和系统调试。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至+125°C,能适应各种恶劣的汽车环境。
三、应用领域
MAX16984A适用于多种汽车应用场景,包括:
- 汽车收音机和导航系统:为USB端口提供稳定的电源和可靠的保护,确保设备正常运行。
- 汽车连接和车联网:支持高速数据传输和充电功能,满足车辆与外部设备的连接需求。
- 专用USB电源充电器:可为便携式设备提供高效、安全的充电解决方案。
四、产品选型与配置
(一)I²C和独立配置选项
MAX16984A提供I²C和独立两种配置方式,用户可根据实际需求选择合适的型号。I²C变体可通过CONFIG1引脚和I²C接口进行基本配置,而独立变体则可通过三个CONFIG引脚和接地电阻进行全功能配置。
(二)参数配置
- 开关频率配置:通过I²C或CONFIG1引脚可设置DC - DC转换器的开关频率,选择合适的频率可优化电路性能。
- 电压调整增益配置:可通过I²C或CONFIG2、CONFIG3引脚设置电压调整增益,以补偿USB电缆的电压降。
- USB直流电流限制配置:通过I²C或CONFIG3引脚可配置USB直流电流限制,确保系统在故障情况下的安全性。
五、设计注意事项
(一)电源输入和输出
- 输入电容选择:选择合适的输入电容对于降低输入电压纹波和满足瞬时电流需求至关重要。推荐使用低ESR陶瓷电容,并根据输入电压和负载电流计算电容的RMS电流额定值。
- 输出电容选择:为确保稳定性和符合USB及苹果规范,需根据开关频率选择合适的输出滤波器。
- 输出电感选择:考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数,选择合适的输出电感,以平衡尺寸和损耗。
(二)PCB布局
- 减少EMI:最小化DC - DC转换电路的电流环路面积和寄生参数,优先放置输入电容以减少EMI。
- USB布线:USB迹线应作为90Ω差分对布线,并避免靠近时钟和高频开关节点,以减少干扰。
(三)USB系统要求
确定USB电源线和返回地的标称电缆电阻,考虑温度对电阻的影响,并根据系统需求调整电压和电流限制。
六、总结
MAX16984A是一款功能强大、性能可靠的汽车级USB电源管理芯片。它集成了高效降压转换器、USB保护开关和主机充电器适配器仿真器等多种功能,能够为汽车电子系统提供稳定的电源和可靠的保护。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求合理选型和配置参数,并注意PCB布局和系统要求,以充分发挥该芯片的性能优势。如果你在汽车USB电源管理方面有相关设计需求,不妨考虑一下MAX16984A,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区交流分享!
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
