在5G普及、6G研发提速的当下,通讯元器件正朝着微型化、高密度、高频化快速迭代。从射频连接器、光模块引脚到FPC柔性板、微型天线,这类元器件的焊点间距已缩至0.25mm级,且对热敏感、对信号稳定性要求严苛,传统烙铁焊、回流焊早已难以适配生产需求。激光锡焊凭借非接触、高精度、低热损伤的特性,成为通讯元器件精密焊接的核心选择,而松盛光电自主研发的恒温激光锡焊系统,更是直击行业痛点,为通讯制造提供高可靠、高良率的解决方案。
通讯元器件的焊接,核心矛盾集中在“精度、热控、一致性”三大维度。一方面,5G射频芯片、光通讯模块、高频电感等元器件,内部结构精密,多搭载热敏芯片、超薄FPC软板,传统焊接的高温热冲击极易导致元件烧毁、FPC翘曲、绝缘层脱落,直接影响产品通讯性能与使用寿命;另一方面,通讯设备对信号传输稳定性要求极高,焊点空洞、虚焊、焊料堆积等问题,会引发信号衰减、阻抗异常,甚至导致整机通讯故障。此外,现代通讯产品量产规模大,人工烙铁焊效率低、一致性差,回流焊则存在热影响区大、无法局部精准焊接的短板,行业亟需一套兼顾精密、稳定、高效的焊接工艺。
激光锡焊的出现,完美契合通讯元器件的精密焊接需求。作为以激光为精准热源的低温软钎焊工艺,它聚焦微米级光斑定点加热,仅熔化锡基焊料,母材不熔化、不产生熔池,热影响区可控制在0.12mm以内。非接触式焊接模式,避免了烙铁接触带来的机械应力与静电损伤,尤其适合微型天线、MEMS传感器、光模块PIN针等脆弱元件;最小光斑可达20-50μm,能精准适配0.15mm级超细焊盘、0.25mm窄间距焊接,轻松应对高密度引脚、狭小腔体、异形结构的焊接场景。同时,激光锡焊可单点独立控温,支持自动化集成,既能满足小批量定制化生产,也能适配大规模量产,成为通讯元器件精密连接的主流技术。
在众多激光锡焊方案中,松盛光电深耕激光精密焊接领域多年,依托武汉光谷的技术积淀,自主研发的恒温闭环激光锡焊系统,凭借四大核心优势,彻底解决通讯元器件焊接的行业难题,成为高端通讯制造的优选方案。
第一,恒温闭环控温,杜绝热损伤,良率稳定95%+。 松盛光电的恒温激光锡焊系统,搭载高精度红外温度反馈模块与自研PID算法,实时采集焊点温度,动态调节976nm半导体激光功率,将温度波动严格控制在±5℃,全程恒温焊接。区别于传统开环控制激光锡焊,无需反复调试参数,既能保证锡料充分熔融、均匀浸润(润湿角<10°),形成圆润光滑、一致性强的焊点,又能彻底避免热冲击,对FPC柔性板、VCM马达、微型传感器等热敏元件友好,损伤率低于1%。在5G射频电感、光模块FPC焊接中,可有效防止磁芯退磁、绝缘层破损,保障元器件高频性能稳定,批量生产良率稳定在95%以上,大幅降低返工成本。
第二,四点同轴定位,微米级精度,适配微小焊点。 针对通讯元器件超细焊盘、微型插针的超高精度焊接需求,系统采用激光+CCD+测温+指示光四点同轴架构,光斑与视觉定位完全重合,无需反复校准,对位误差≤±0.003mm。最小光斑可达20μm,精准适配0.15mm级超细焊盘、0.25mm窄间距焊接;支持视觉自动定位,可弥补PIN针微小偏差,解决狭小腔体、异形结构的装夹难题。在北斗导航卫星星载通信模块、5G光模块引脚焊接中,能精准锁定焊点,避免相邻元件干扰,确保焊点位置精准、成型美观,满足高频信号传输对焊点一致性的严苛要求。
第三,低热影响+高适配性,保障通讯性能稳定。 系统采用低功率激光+精密光学设计,激光透过率高达90%-95%,能量集中且可控,热影响区极小,焊接时不会对周边元器件造成热辐射损伤。同时,支持锡球喷射、点锡膏重熔、送丝焊接等多种工艺,适配镀金、镀银、镀锡等各类通讯元器件焊盘,尤其适合高频射频元件、光通讯模块的焊接。焊点抗温循性能达MIL-STD-883H标准,可承受-55℃~125℃循环无开裂,高频损耗<0.1dB(10GHz频段),有效避免信号衰减、阻抗异常等问题,保障通讯设备长期稳定运行。
第四,自动化集成+高效量产,降本增效显著。 松盛光电恒温激光锡焊系统支持与自动化产线无缝对接,搭配视觉定位、自动送锡、智能检测模块,可实现全程自动化焊接,单台设备每小时可焊接800个以上精密元器件,效率是人工焊接的8倍。无需人工反复微调参数,批量生产一致性强,减少人工干预带来的误差,同时降低人工成本;焊点质量稳定,空洞率<0.05%,大幅减少返工与报废,助力企业实现降本增效。
如今,通讯技术迭代持续加速,元器件微型化、精密化趋势不可逆转,精密焊接工艺已成为制约产品性能与量产效率的关键因素。松盛光电恒温激光锡焊系统,以恒温控温、微米级精度、低热损伤、高适配性为核心竞争力,完美适配射频连接器、光模块、FPC柔性板、高频电感等各类通讯元器件的焊接需求,已广泛应用于5G基站、光通讯设备、车载雷达、卫星通讯等高端领域。
在通讯制造向更高精度、更高可靠性迈进的道路上,松盛光电将持续深耕激光精密焊接技术,不断优化恒温激光锡焊方案,以核心技术创新赋能行业发展,为通讯元器件精密连接提供更优质、更高效的解决方案,助力中国通讯制造业在全球竞争中占据技术高地。
激光
21文章
3732浏览量
69916 -
光通讯
9文章
69浏览量
14676 -
5G
1369文章
49258浏览量
644782
原文标题:通讯元器件激光锡焊:精密连接新时代
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
松盛光电恒温激光锡焊系统以四大核心优势精准破解行业难题
松盛光电激光锡焊系统实现精密焊接的可靠之选
松盛光电推出振镜双视场同轴视觉系统
松盛光电推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统
激光锡丝焊接与激光锡膏焊接的区别
松盛光电恒温激光锡焊系统助力通讯元器件精密焊接
