在精密制造领域,激光塑料焊接凭借非接触、高精度、热影响区小等突出优势,已成为汽车、医疗、电子等行业塑料部件连接的首选工艺。然而,面对976nm、1710nm和1940nm这些不同的激光波长,许多工程师往往会陷入选型困惑:究竟哪一种波长最适合自己的产品和材料?本文将深入剖析三种波长的原理差异与适用场景,并结合松盛光电的先进激光塑料焊接解决方案,为您提供清晰的选型指南。
一、波长选择的核心逻辑:激光与塑料的“光-热”互动
激光塑料焊接的核心原理是激光透射焊接:上层塑料对激光高度透明,让激光束顺利穿透;下层塑料则吸收激光能量并转化为热量,使材料熔融,进而与上层塑料结合为一体。
这一过程中,波长直接决定了激光与塑料材料的相互作用方式。不同波长的激光,在不同塑料中的穿透率、吸收率和热转化效率差异显著,因此“选对波长”往往是焊接成败的关键。
二、976nm:传统成熟的通用方案,适合深色/可添加吸收剂材料
976nm波长属于近红外波段,是目前工业应用最广泛的激光塑料焊接方案。在这一波段,大多数热塑性塑料对激光的穿透率非常高,可达85%~95%,相应的吸收率只有5%~10%左右。这意味着激光可以高效地穿透上层透明塑料,抵达焊接界面。
正是基于这一特性,松盛光电推出了976nm半导体激光器。该激光器利用先进的半导体激光技术,输出中心波长为976nm的近红外激光,能量能穿透透明或半透明塑料表面,被下层吸收并转化为热能,用于实施精准高效的塑料焊接。松盛光电976nm恒温半导体激光器内置温度闭环反馈系统,PID算法响应速度快至15μs,通过红外传感器对加热点温度实施监测并实时调控,让加工点温度恒定在一个设定的温度来焊接,功率输出范围可从数瓦至数百瓦调节,兼顾大面积、高速度的塑料组件焊接作业。
不过需要指出的是,976nm波长下塑料本身吸收率较低,因此通常需要对下层吸收激光的材料添加碳黑或专用红外吸收剂,以实现高效焊接。976nm系统最适用于深色或不透明塑料(如黑色PP、ABS),以及可以在设计阶段自由添加吸收剂的下层部件,在汽车传感器外壳、电子连接器等对成本和工艺稳定性要求较高的批量生产中具有显著优势。
三、1710nm:透明/白色塑料焊接的“利器”
1710nm波长则显著提升了透明和白色塑料的焊接能力。大部分透明塑料(如PC、PMMA、COC、透明ABS等)在1710nm波段附近天然具有吸收峰,在这一波段的透光性较低,对激光的吸收率高达70%以上。1710nm波长的激光在透明/白色塑料的吸收率上,会高出比它更短波长的激光的几倍至10倍。
这一特性带来的最直接价值是:焊接透明或白色塑料时无需额外添加激光吸收剂。在医疗和食品等对洁净度要求极高的行业中,这意味着可以直接避免生物相容性风险和颜色污染问题。此外,1710nm激光器所需功率通常只需几十瓦即可满足大部分应用,相比808nm和980nm系统动辄上百瓦的需求,成本更低、体积更小、实用性更强。
四、1940nm:无添加剂焊接的另一优选,但需警惕“通体吸收”
1940nm(2μm波段)与1710nm同属中红外区域,塑料在此波段的天然吸收率同样较高。发射波长为1940nm的激光器正是粘合透明塑料件的理想选择,无添加剂塑料在这一波长下吸收的激光能量明显多于800~1100nm波段,利用塑料本身吸收激光辐射热量即可实现焊接,无需额外添加吸收层。2μm激光对于很多高分子材料吸收良好,因此常被用于医疗、汽车车灯等各种塑料焊接领域。
不过,1940nm方案也需要特别关注其工艺控制挑战。与976nm的表面吸收机制不同,2μm波段的激光在塑料中会产生“通体吸收”现象,激光能量在到达焊接界面之前会部分被塑料本体吸收,可能导致材料内部受热。如果工艺参数控制不当,可能会形成较大的热影响区,引起部件变形或产生微裂纹,通常需要配合实时温度监控系统进行精确的工艺控制。此外,1710nm激光在透明塑料上的吸收效果优于1940nm,这也成为许多厂商优先选择1710nm的原因之一。
五、如何为您的项目选择最佳波长?
综合来看,三种波长的选择遵循以下逻辑:
976nm:成熟经济,适合深色/不透明塑料,或可自由添加吸收剂的场景,适用于汽车电子、通用电子等对成本敏感的批量焊接;
1710nm:透明/白色塑料的最佳选择,高吸收率、低功率需求、无添加剂焊接,适用于医疗、食品级产品和光学透明部件;
1940nm:也是无添加剂焊接透明塑料的有效方案,但需配合温控系统以应对“通体吸收”带来的热影响挑战,同样适用于医疗和透明部件焊接。
六、松盛光电:让激光塑料焊接更精密、更智能
在激光塑料焊接领域,波长选对了,焊得好不好还取决于焊接头和控制系统的品质。松盛光电作为国内领先的激光焊接解决方案供应商,在塑料焊接领域积累了深厚的技术实力。
高精度焊接头:松盛光电自主研发的摆动焊接头,通过激光束摆动让整体焊缝均匀受热,焊接效果一致性更高。对于容易出现气孔和裂纹等焊接缺陷的材料,使用摆动焊接头可以进一步优化焊接工艺,最大限度降低焊接缺陷。此外,松盛光电还提供2um同轴测温成像塑料激光焊接头,适用450nm、1710nm和1940nm多种波长,同轴激光、同轴测温、同轴成像三位一体,利用同轴红外测温实时反馈控制,可实时调整输出能量保持焊接一致性,最大程度保证焊接良率;配合系统同轴CCD摄像头与监视装置,对被焊接工件进行定位追踪,避免实时焊接过程中的焊点偏移。
恒温闭环控制系统:松盛光电自主研发的976nm恒温半导体激光器,内置温度闭环反馈系统,通过红外传感器对加热点温度实施监测并实时调控,让加工点温度恒定在一个设定的温度来焊接,不易烧毁焊点,焊接质量一致且稳定。
多波长灵活配置:松盛光电拥有覆盖976nm、1710nm、1940nm全波段的塑料焊接产品线,可根据不同材料和应用场景灵活搭配焊接头与激光器,为客户提供一站式激光塑料焊接解决方案。
广泛的行业应用:松盛光电激光塑料焊接技术已广泛应用于汽车零部件、医疗器械、电子元件、车载摄像头等行业中的精密塑料部件焊接,尤其在车载摄像头封装等对密封性和稳定性要求极高的应用中表现出色,实现了焊缝牢固、不透气、不漏水的优异效果。
在激光塑料焊接的选型之路上,没有绝对的“最好波长”,只有“最合适的波长”。松盛光电凭借全波段覆盖的产品矩阵和精密温控的核心技术,致力于帮助每一位客户找到最适合自身材料和工艺需求的焊接方案,让塑料连接更精密、更智能。如果您正在为塑料焊接项目寻找可靠的激光解决方案,欢迎联系松盛光电,我们将为您提供专业的选型建议和技术支持。
制造
2文章
561浏览量
24852 -
焊接
38文章
3585浏览量
63423 -
激光塑料
7浏览量
6053
原文标题:激光塑料焊接波长怎么选?松盛光电一文讲透
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
松盛光电分享激光塑料焊接波长选择指南
