在消费电子、汽车电子、光通讯模块等领域,产品持续向微型化、高密度、高可靠性方向迭代,传统烙铁焊、回流焊等工艺,常因热影响区大、定位精度低、易损伤热敏元件等问题,难以适配精密焊接需求。激光焊锡作为非接触式精密软钎焊技术,以激光为可控热源,精准熔化锡基焊料,实现微米级焊点的可靠连接,已成为高端电子制造的核心工艺。
一、激光焊锡核心原理与工艺特性
激光焊锡本质是低温软钎焊,核心原理为:利用高能量密度激光束聚焦成微小光斑(最小可达20μm),定点加热焊锡(锡丝、锡膏、锡球),使焊锡在200-350℃区间快速熔化,润湿工件焊盘表面,通过毛细作用填充缝隙,冷却后形成冶金结合焊点,整个过程母材不熔化、不产生熔池。
其核心工艺特性显著区别于传统焊接:
- 热影响极小:仅局部瞬时加热,无大面积温升,避免PCB铜箔剥离、芯片烧毁、塑胶变形等问题,适配FPC柔性板、VCM马达、微型传感器等热敏元件。
- 定位精度超高:非接触式焊接,搭配视觉定位系统,对位误差可控制在±0.003mm,精准适配0.15mm超细焊盘、微型插针等微小间距场景。
- 焊点一致性强:单点独立控温,锡料熔融均匀,焊点饱满光亮,虚焊、假焊率大幅降低,良品率稳定在95%以上。
- 灵活适配量产:可单点独立焊接,也可搭配自动化产线,适配异形狭小空间、高密度PCB局部焊接,24小时连续作业效率高。
二、激光焊锡关键工艺要求
激光焊锡的高品质输出,依赖于能量控制、焊料适配、定位精度、热管理、环境控制五大核心工艺的严格把控,任一环节疏漏都可能导致焊点缺陷。
1. 激光能量精准调控
能量是焊接核心,需根据焊盘尺寸、锡料类型、元件耐热性精准匹配:
- 功率适配:优先选用低功率半导体激光器(976/980nm),峰值功率适配锡料低熔点特性,避免高功率激光热冲击。
- 温度闭环:实时采集焊点温度,动态调节激光功率,将温度波动控制在±5℃,全程恒温焊接,既保证锡料充分浸润,又杜绝热损伤。
- 分段控温:设置预热、脉冲加热、缓冷三阶段,预热降低温差,脉冲加热精准熔锡,缓冷减少内应力,抑制锡料飞溅。
2. 焊料选型与送料控制
焊料适配性直接决定焊点强度与导电性,需结合工艺场景精准选择:
- 锡丝:适用于插针件、通孔插件,常用直径0.5-1.2mm锡丝,送料速度需匹配激光加热节奏,送料精度控制在±5%以内。
- 锡膏:适配光通讯模块、微型芯片等精密场景,优先选用低熔点(如Sn58Bi,熔点138℃)、高浸润性配方,粉末粒径2-5μm、球形度≥98%,氧含量≤50ppm。
- 锡球:适合BGA芯片、摄像头模组等微焊点,直径0.07-2.0mm,需精准喷射至焊盘,搭配保护气防止氧化。
3. 微米级定位与路径规划
针对超细间距、微型元件,定位精度是核心:
- 同轴定位:采用激光+CCD+测温+指示光四点同轴设计,光斑与视觉定位完全重合,无需反复校准,适配0.15mm以下超细焊盘。
- 路径优化:提前规划焊接路径,避开周边敏感元件,对高密度PCB采用分区焊接,减少热量累积;微小焊点采用单点精准焊接,避免能量扩散。
4. 热管理与缺陷抑制
热管理不到位易引发虚焊、飞溅、元件损伤等问题:
- 热影响区控制:最小化光斑尺寸,缩短激光停留时间,采用脉冲式出光,减少热量向周边传导,磁芯、漆包线等热敏部件损伤率<1%。
- 飞溅抑制:通过分段加热、柔性光斑调节、助焊剂优化及氮气保护,降低熔融焊料表面张力,抑制飞溅,提升焊点光洁度。
- 实时监测:搭配在线AOI系统,100%焊点检测,识别空洞、虚焊、偏位等200+缺陷类型,及时调整工艺参数。
5. 环境与稳定性控制
生产环境直接影响焊接一致性,需严格管控:
- 惰性气氛保护:焊接区域通入氮气,防止焊锡与焊盘氧化,提升焊点浸润性与可靠性,尤其适配精密电子、光通讯等高要求场景。
- 环境稳定性:控制车间温湿度(温度22-28℃、湿度40%-60%),减少温漂影响;强化设备机械结构,降低振动干扰,保障长期稳定运行。
三、松盛光电激光锡焊:精密焊接的可靠之选
在激光焊锡领域,武汉松盛光电深耕多年,聚焦恒温控制、微米级精度、低损伤、高适配核心优势,自主研发的激光锡焊系统,完美契合高端电子制造的严苛工艺要求,成为众多企业的首选方案。
1. 恒温闭环控温,杜绝热损伤
松盛光电激光锡焊系统搭载高精度温度反馈模块,实时采集焊点温度,动态调节激光功率,将温度波动严格控制在±5℃,全程恒温焊接。区别于传统开环控制,既能保证锡料充分熔融、均匀浸润,又能彻底避免热冲击,对FPC柔性板、VCM马达、微型传感器等热敏元件友好,损伤率<1%,焊接良率稳定在95%以上。
2. 四点同轴设计,微米级精准定位
针对0.15mm超细焊盘、微型插针等超高精度场景,系统采用激光+CCD+测温+指示光四点同轴架构,光斑与视觉定位完全重合,无需反复校准,对位误差≤±0.003mm。最小光斑可达20-50μm,精准适配微小间距焊接;支持视觉自动定位,可弥补PIN针微小偏差,批量生产一致性强,无需人工反复微调,大幅提升生产效率。
3. 低功率激光+精密光学,热影响区极小
系统选用976/980nm低功率半导体激光器,峰值功率适配锡料低熔点特性,避免高功率激光的热冲击。搭配自主研发的光学整形技术,能量集中、光斑均匀,仅作用于焊点区域,热影响区控制在微米级,有效防止PCB铜箔剥离、元件变形,适配高密度PCB局部焊接、微型器件焊接等场景。
4. 全流程工艺适配,高效稳定量产
松盛光电激光锡焊系统支持锡丝、锡膏、锡球多种焊料适配,可满足插针焊接、微焊点焊接、精密模块焊接等不同工艺需求。送料机构小巧紧凑、调节方便、送丝顺畅,送料精度控制在±5%以内,材料利用率高达95%;单点焊接时间缩短至0.5-2秒,单台设备日均产能突破10万点,可24小时连续作业,适配自动化产线集成,大幅降低人工成本,投资回收期短至6-10个月。
5. 集成化系统设计,便捷易维护
系统集成自动送料、视觉定位、温度控制、路径规划等功能,操作界面简洁直观,无需专业技术人员即可快速上手。内置自整定功能,可自动优化PID参数,调试更方便;设备结构紧凑,占地小,维护简单,长期运行稳定可靠,已广泛应用于摄像头模组、汽车ECU、光通讯模块、医疗电子等高端领域。
四、应用场景与价值总结
如今,激光焊锡已成为精密电子制造的关键工艺,广泛应用于消费电子(手机PCB、TWS耳机)、汽车电子(ECU、传感器)、光通讯(光模块、高速连接器)、医疗电子(微型器械、传感器)等领域。
松盛光电激光锡焊系统,凭借恒温控温、微米级定位、低热损伤、高效量产、便捷维护五大核心优势,完美解决传统焊接痛点,助力企业提升焊接品质、降低生产成本、增强市场竞争力。未来,随着电子产品持续向微型化、精密化发展,松盛光电将继续深耕激光锡焊技术,优化工艺方案,为客户提供更优质、更可靠的精密焊接解决方案。
工艺
4文章
723浏览量
30424 -
焊接
38文章
3598浏览量
63495 -
锡焊
101浏览量
14761
原文标题:激光焊锡技术及工艺要求,松盛光电解锁精密焊接新路径
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
松盛光电推出振镜双视场同轴视觉系统
激光锡丝焊接与激光锡膏焊接的区别
松盛光电激光锡焊系统实现精密焊接的可靠之选
