安森美互补偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
lhl545545 2026-05-27 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,如何简化设计、减少电路板空间和成本是工程师们一直关注的问题。安森美的MUN5311DW1、NSBC114EPDXV6和NSBC114EPDP6互补偏置电阻晶体管系列为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:DTC114EP-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了这些组件,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
由于BRT将偏置电阻集成到晶体管中,工程师无需再为外部偏置电阻进行复杂的计算和布局,大大简化了电路设计过程。这对于那些对设计时间和复杂度有严格要求的项目来说,无疑是一个巨大的优势。
减少电路板空间
集成化的设计使得电路板上所需的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于追求小型化的电子产品设计尤为重要。
降低元件数量
减少元件数量不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。因为元件数量的减少意味着潜在故障点的减少。
此外,该系列器件具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。同时,这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准。
最大额定值
在使用这些晶体管时,需要注意其最大额定值。以下是一些关键的最大额定值参数: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEO 50 Vdc
集电极电流 - 连续 IC 100 mAdc
输入正向电压 VIN(fwd) 40 Vdc
输入反向电压 VIN(rev) 10 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
引脚连接和订购信息
这些器件有不同的封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同封装的引脚连接和订购信息如下:
MUN5311DW1
器件型号 封装 包装数量
MUN5311DW1T1G, SMUN5311DW1T1G* SOT - 363 3,000/卷带
MUN5311DW1T2G, SMUN5311DW1T2G* SOT - 363 3,000/卷带
SMUN5311DW1T3G SOT - 363 10,000/卷带
NSBC114EPDXV6
器件型号 封装 包装数量
NSBC114EPDXV6T1G, NSVBC114EPDXV6T1G* SOT - 563 4,000/卷带
NSBC114EPDXV6T5G SOT - 563 8,000/卷带
NSBC114EPDP6
器件型号 封装 包装数量
NSBC114EPDP6T5G SOT - 963 8,000/卷带
需要注意的是,部分器件已停产,如NSBC114EPDXV6T5G。在进行新设计时,建议联系安森美代表获取最新信息。
热特性
热特性是评估晶体管性能的重要指标。不同封装和不同加热条件下,这些器件的热特性如下:
MUN5311DW1(SOT - 363)
  • 单结加热:25°C时总器件功耗为187mW,25°C以上降额为1.5mW/°C,结到环境的热阻为670°C/W。
  • 双结加热:25°C时总器件功耗为250mW,25°C以上降额为2.0mW/°C,结到环境的热阻为493°C/W。
    NSBC114EPDXV6(SOT - 563)
  • 单结加热:25°C时总器件功耗为357mW,25°C以上降额为2.9mW/°C,结到环境的热阻为350°C/W。
  • 双结加热:25°C时总器件功耗为500mW,25°C以上降额为4.0mW/°C,结到环境的热阻为250°C/W。
    NSBC114EPDP6(SOT - 963)
  • 单结加热:25°C时总器件功耗为231mW,25°C以上降额为1.9mW/°C,结到环境的热阻为540°C/W。
  • 双结加热:25°C时总器件功耗为339mW,25°C以上降额为2.7mW/°C,结到环境的热阻为369°C/W。
所有器件的结和存储温度范围均为 - 55°C至 + 150°C。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 基极截止电流(VCB = 50V,IE = 0):ICBO最大为100nAdc。
  • 集电极 - 发射极截止电流(VCE = 50V,IB = 0):ICEO最大为500nAdc。
  • 发射极 - 基极截止电流(VEB = 6.0V,IC = 0):IEBO最大为0.5mAdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压(IC = 10A,IE = 0):V(BR)CBO为50Vdc。
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 2.0mA,IB = 0):V(BR)CEO为50Vdc。
    导通特性
  • 直流电流增益(IC = 5.0mA,VCE = 10V):hFE在35至60之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 10mA,IB = 0.3mA):VCE(sat)最大为0.25V。
  • 输入电压(关断):Vi(off)为1.2Vdc(NPN和PNP)。
  • 输入电压(导通):Vi(on)为2.0Vdc(NPN)和2.2Vdc(PNP)。
  • 输出电压(导通):VOL最大为0.2V。
  • 输出电压(关断):VOH最大为4.9Vdc。
  • 输入电阻R1在7.0至13kΩ之间,电阻比R1/R2在0.8至1.2之间。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了指示,但如果在不同条件下操作,产品性能可能无法通过电气特性体现。
典型特性
文档中还提供了不同晶体管(NPN和PNP)的典型特性曲线,如VCE(sat)与IC的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系以及输入电压与输出电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
机械封装尺寸
文档详细给出了不同封装(SC - 88、SOT - 563 - 6和SOT - 963)的机械尺寸和推荐的安装脚印,以及不同封装的引脚分配和标记图。这些信息对于电路板设计和器件安装非常重要。
综上所述,安森美的MUN5311DW1、NSBC114EPDXV6和NSBC114EPDP6互补偏置电阻晶体管系列以其简化的设计、优秀的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件,并结合其热特性、电气特性和机械封装尺寸等信息,确保设计的电路稳定、高效地运行。你在使用这类晶体管时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 安森美
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美双NPN偏置电阻晶体管简化电路设计理想
    在电子电路设计中,如何简化设计、降低成本并节省电路板空间一直是工程师们关注的重点。安森美(onsemi)推出的MUN5213DW1、NSBC144EDXV6和NSBC144EDP6系列
    的头像 发表于 11-27 11:25 653次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>双NPN<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>晶体管</b>:<b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>电路设计</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    的头像 发表于 05-26 17:15 297次阅读
    安森美互补偏置电阻晶体管简化设计与提升性能的理想
    的头像 发表于 05-26 17:15 301次阅读
    安森美互补偏置电阻晶体管简化电路设计理想
    安森美互补偏置电阻晶体管简化电路设计
    的头像 发表于 05-26 17:55 832次阅读
    安森美数字晶体管简化电路设计理想
    安森美数字晶体管简化电路设计理想 在电子设计
    的头像 发表于 05-27 09:05 226次阅读
    安森美互补偏置电阻晶体管简化电路设计
    的头像 发表于 05-27 11:40 241次阅读
    安森美互补偏置电阻晶体管:设计与应用解析
    和NSBC113EPDXV6这两款产品。它们在简化电路设计、节省电路板空间等方面具有显著优势,下面我们就来详细了解一下。 文件下载: DTC113EP-D.PDF 产品概述 安森美的这
    的头像 发表于 05-27 11:45 256次阅读
    安森美双PNP偏置电阻晶体管简化电路设计理想
    的头像 发表于 05-27 13:50 79次阅读
    安森美数字晶体管简化电路设计理想
    安森美数字晶体管简化电路设计理想 在电子工程
    的头像 发表于 05-27 13:50 76次阅读
    安森美双PNP偏置电阻晶体管:提升电路设计效率的理想
    的头像 发表于 05-27 14:00 72次阅读
    安森美数字晶体管简化电路设计理想
    的头像 发表于 05-27 14:05 78次阅读
    的头像 发表于 05-27 14:50 62次阅读
    安森美数字晶体管简化电路设计理想
    的头像 发表于 05-27 14:55 71次阅读
    安森美数字晶体管简化电路设计理想
    的头像 发表于 05-27 15:00 63次阅读
    安森美数字晶体管(BRT):简化电路设计理想
    的头像 发表于 05-27 15:20 63次阅读
