安森美数字晶体管:简化电路设计的理想之选
在电子设计领域,追求高效、紧凑和低成本是永恒的目标。安森美(onsemi)的数字晶体管系列产品,如MUN2212、MMUN2212L、MUN5212、DTC124EE、DTC124EM3和NSBC124EF3,正是为满足这些需求而设计的。下面,我们来深入了解一下这些产品的特点和优势。
文件下载:DTC124E-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管属于带有单片偏置电阻网络的NPN晶体管,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,这增加了电路的复杂性和设计难度。而安森美的数字晶体管将偏置电阻集成在内部,大大简化了电路设计过程。工程师无需再为选择合适的电阻值和布局而烦恼,只需将晶体管直接应用到电路中即可,提高了设计效率。
减少电路板空间
在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中,电路板空间是非常宝贵的。这些数字晶体管通过集成偏置电阻,减少了外部组件的数量,从而有效节省了电路板空间。这对于设计小型化的电子产品,如智能手机、可穿戴设备等,具有重要意义。
降低组件数量
减少组件数量不仅可以节省电路板空间,还能降低成本和提高系统的可靠性。更少的组件意味着更少的焊接点和潜在的故障点,从而提高了整个系统的稳定性。
符合多种应用要求
产品具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。它们经过AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格标准。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,环保性能出色。
关键参数
最大额定值
该系列数字晶体管在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的最大额定值如下:
- 集电极 - 基极电压((V_{CBO})):50 Vdc
- 集电极 - 发射极电压((V_{CEO})):50 Vdc
- 集电极电流(连续)((I_{C})):100 mAdc
- 输入正向电压((V_{IN(fwd)})):40 Vdc
- 输入反向电压((V_{IN(rev)})):10 Vdc
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性,因此在设计电路时需要严格遵守这些参数。
热特性
| 不同封装的数字晶体管具有不同的热特性,具体数据如下表所示: | 封装 | 总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)) | 热阻(结到环境) | 热阻(结到引脚) | 结和存储温度范围 |
| SC - 59(MUN2212) | 230 mW(注1),338 mW(注2) | 540 °C/W(注1),370 °C/W(注2) | 264 °C/W(注1),287 °C/W(注2) | -55 至 +150 °C | |
| SOT - 23(MMUN2212L) | 246 mW(注1),400 mW(注2) | 508 °C/W(注1),311 °C/W(注2) | 174 °C/W(注1),208 °C/W(注2) | -55 至 +150 °C | |
| SC - 70/SOT - 323(MUN5212) | 202 mW(注1),310 mW(注2) | 618 °C/W(注1),403 °C/W(注2) | 280 °C/W(注1),332 °C/W(注2) | -55 至 +150 °C | |
| SC - 75(DTC124EE) | 200 mW(注1) | 600 °C/W(注1),400 °C/W(注2) | - | -55 至 +150 °C | |
| SOT - 723(DTC124EM3) | 260 mW(注1),600 mW(注2) | 480 °C/W(注1),205 °C/W(注2) | - | -55 至 +150 °C | |
| SOT - 1123(NSBC124EF3) | 254 mW(注3),297 mW(注4) | 493 °C/W(注3),421 °C/W(注4) | 193 °C/W(注3) | -55 至 +150 °C |
注:不同的注释对应不同的测试条件,如不同的电路板材料和尺寸等。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的封装和考虑热管理问题。
电气特性
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,该系列数字晶体管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V, I{E}=0)) | (I_{CBO}) | - | - | 100 | nAdc | |
| 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | - | - | 500 | nAdc | |
| 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) | (I_{BO}) | - | - | 0.2 | mAdc | |
| 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=10mu A, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 50 | - | - | Vdc | |
| 集电极 - 发射极击穿电压(注5)((I{C}=2.0mA, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | - | - | Vdc | |
| 导通特性 | ||||||
| 直流电流增益(注5)((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V)) | (h_{FE}) | 60 | 100 | - | - | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注5)((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA)) | (V_{CE(sat)}) | - | - | 0.25 | Vdc | |
| 输入电压(关)((V{CE}=5.0 V, I{C}=100 mu A)) | (V_{i(off)}) | - | 1.2 | 0.8 | Vdc | |
| 输入电压(开)((V{CE}=0.3 V, I{C}=5.0 mA)) | (V_{i(on)}) | 2.5 | 1.6 | - | Vdc | |
| 输出电压(开)((V{CC}=5.0 V, V{B}=2.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)) | (V_{OL}) | - | - | 0.2 | Vdc | |
| 输出电压(关)((V{CC}=5.0 V, V{B}=0.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)) | (V_{OH}) | 4.9 | - | - | Vdc | |
| 输入电阻 | (R_{1}) | 15.4 | 22 | 28.6 | kΩ | |
| 电阻比 | (R{1}/R{2}) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | - |
注5:脉冲条件为脉冲宽度 = 300 ms,占空比 ≤ 2%。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
| 该系列数字晶体管提供多种封装形式,包括SC - 59、SOT - 23、SC - 70/SOT - 323、SC - 75、SOT - 723和SOT - 1123等,以满足不同应用的需求。订购信息如下表所示: | 器件 | 零件标记 | 封装 | 包装 |
| MUN2212T1G, NSVMUN2212T1G* | 8B | SC - 59(P - Free) | 3000 / 卷带 | |
| MMUN2212LT1G, NSVMMUN2212LT1G* | A8B | SOT - 23(P - Free) | 3000 / 卷带 | |
| MUN5212T1G, SMUN5212T1G* | 8B | SC - 70/SOT - 323(P - Free) | 3000 / 卷带 | |
| DTC124EET1G, SDTC124EET1G* | 8B | SC - 75(P - Free) | 3000 / 卷带 | |
| DTC124EM3T5G | 8B | SOT - 723(P - Free) | 8000 / 卷带 | |
| NSBC124EF3T5G | L | SOT - 1123(P - Free) | 8000 / 卷带 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
典型特性曲线
文档中还提供了该系列数字晶体管的典型特性曲线,如 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益、输出电容、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在实际应用中进行合理的设计和优化。
总结
安森美的数字晶体管系列产品以其简化电路设计、减少电路板空间和组件数量等优势,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。无论是在汽车电子、消费电子还是其他领域,这些产品都能满足不同应用的需求。在选择晶体管时,工程师可以根据具体的应用场景和要求,综合考虑器件的参数、封装和成本等因素,做出最合适的选择。你在使用安森美数字晶体管的过程中遇到过哪些问题?或者你对这些产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电路设计
6748文章
2860浏览量
220684 -
产品特性
112浏览量
967
安森美双NPN偏置电阻晶体管:设计与应用指南
安森美互补偏置电阻晶体管:简化设计与提升性能的理想之选
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化设计,提升性能
安森美互补偏置电阻晶体管:简化设计,提升性能
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的利器
安森美BD136G、BD138G、BD140G PNP晶体管:音频放大与驱动的理想之选
安森美MJD41C和MJD42C互补功率晶体管:通用放大与开关应用的理想之选
安森美MMBT489LT1G晶体管:便携式应用负载管理的理想之选
安森美2N6387和2N6388晶体管:通用放大与开关应用的理想之选
安森美 MJ15022 和 MJ15024 功率晶体管:高功率线性应用的理想之选
安森美MJ21193和MJ21194功率晶体管:高功率应用的理想之选
安森美NGTB25N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
