安森美数字晶体管:简化电路设计的理想之选
在电子设计领域,如何简化电路设计、降低成本并节省电路板空间一直是工程师们关注的焦点。安森美(onsemi)推出的一系列数字晶体管(BRT)为解决这些问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些数字晶体管的特点、性能和应用。
文件下载:DTC143E-D.PDF
产品概述
安森美的这一系列数字晶体管包括 MUN2232、MMUN2232L、MUN5232、DTC143EE、DTC143EM3、NSBC143EF3 等型号,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些 Bias Resistor Transistor(BRT)内置了由两个电阻组成的单片偏置网络,一个是串联基极电阻,另一个是基极 - 发射极电阻,将这些元件集成到单个器件中,有效减少了元件数量,降低了系统成本和电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,而 BRT 将这些电阻集成在内部,大大简化了电路设计过程。工程师无需再为电阻的选型和布局花费大量时间,提高了设计效率。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于空间有限的设计,如便携式设备、小型电子产品等尤为重要。
降低元件数量
集成的偏置网络使得元件数量减少,不仅降低了成本,还减少了潜在的故障点,提高了系统的可靠性。
符合汽车及其他应用要求
部分型号带有 S 和 NSV 前缀,适用于汽车及其他对独特站点和控制变更有要求的应用。这些器件符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,为汽车电子等领域提供了可靠的解决方案。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
产品性能
最大额定值
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,这些数字晶体管具有以下最大额定值: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 30 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,部分电气特性如下: | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极截止电流 (I_{CEO}) | 500 | (nA_{dc}) | |||
| 直流电流增益 (h{FE})((I{C}=5.0 mA),(V_{CE}=10V)) | 15 | 30 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) | 0.25 | (V_{dc}) | |||
| 输入电压(关) | 1.2 | (V_{dc}) |
热特性
不同封装的数字晶体管具有不同的热特性,例如 SOT - 723 封装的 DTC143EM3:
- 总器件功耗:260 mW
- 25°C 以上降额:600(具体单位文中未明确),降额系数为 2.0 mW/°C
- 结到环境热阻 (R_{BA}):480 °C/W
- 结和存储温度范围: - 55 到 +150 °C
封装与订购信息
这些数字晶体管提供多种封装形式,如 SC - 59、SOT - 23、SC - 70/SOT - 323、SC - 75、SOT - 723、SOT - 1123 等,以满足不同应用的需求。订购时需要注意部分器件可能已停产,具体信息可参考数据表第 2 页的表格。
典型特性曲线
文档中还提供了多种典型特性曲线,如 (V{CE(sat)}) 与 (I{C}) 的关系、直流电流增益曲线、输出电容曲线、输出电流与输入电压的关系曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,进行电路设计和优化。
机械尺寸与引脚配置
文档详细给出了各种封装的机械尺寸和引脚配置信息,包括 SOT - 23、SC - 59 - 3、SC - 70(SOT - 323)、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723 等。工程师可以根据这些信息进行电路板布局和焊接设计。
总结
安森美的数字晶体管(BRT)以其简化的电路设计、节省空间、降低成本和环保合规等优点,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。无论是在汽车电子、便携式设备还是其他领域,这些数字晶体管都能发挥重要作用。你在实际设计中是否使用过类似的数字晶体管呢?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2460浏览量
95935 -
电路设计
6748文章
2892浏览量
220698 -
数字晶体管
30浏览量
4641
