低噪声LDO如何破解测试测量与医学成像的电源困局
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-05-26 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
| jf_29981791 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- |摘要:
高精度测试测量设备与医学成像系统对信号完整性、量化精度及图像分辨率具有极致追求,而电源管理子系统的性能往往成为制约整机指标的关键瓶颈。本文从精密数据转换器供电、射频测试仪器电源完整性、医学成像前端电源架构及系统级噪声耦合机制等维度,综述低噪声低压差线性稳压器LDO)在该领域的研究进展与应用现状,并以国科安芯ASP7A84AS芯片为例探讨其工程适用性。
关键词:
低噪声LDO;电源完整性;高精度ADC;医学成像;电源抑制比
一、引言
高精度测试测量设备(示波器、频谱分析仪、信号源及网络分析仪等)与医学成像系统(MRI、CT、数字X射线及超声成像等)是当代电子 instrumentation 领域的两大重要分支。这两类系统的共同特征在于对微弱信号的精确捕获与重建,而电源噪声作为外部耦合源,会直接叠加至量化结果或图像重建过程中,表现为无杂散动态范围(SFDR)的恶化、信纳比(SINAD)的下降或图像伪影的产生。低噪声、高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器作为精密模拟前端、高速数据转换器及传感器阵列的核心供电单元,其技术发展直接决定了测试测量系统的有效位数(ENOB)与医学成像设备的图像质量。
近年来,面向航天应用的加固型LDO芯片因其优异的电气性能,逐渐在高精度电子系统中展现出跨界应用价值。国科安芯推出的ASP7A84AS商业航天级LDO芯片具备3A大电流输出、4μVRMS超低噪声、65dB/1kHz高PSRR及±1%全温度范围精度等特性,为高精度测试测量与医学成像系统的电源设计提供了新的技术选择。本文拟围绕该芯片的技术参数,从多个应用维度梳理低噪声LDO的研究现状与工程实践。
二、精密数据转换器的电源设计研究
2.1 电源噪声对ADC性能的影响机制
现代高精度ADC普遍采用16位至24位分辨率,其最低有效位(LSB)对应的电压量级已进入微伏范围。研究表明,以24位Σ-Δ ADC为例,在2.5V参考电压下,1LSB约为0.149μV。虽然实际系统中热噪声与量化噪声共同决定了有效位数,但电源噪声作为外部耦合源,会直接叠加至量化结果中。相关研究通过电源抑制比(PSRR)与电源调制比(PSMR)两个指标量化了电源噪声对ADC性能的影响,指出电源纹波会显著降低系统的无杂散动态范围与信纳比。
2.2 超低噪声LDO在ADC供电中的优势
针对上述挑战,现有工程实践表明,LDO的输出噪声水平需远低于ADC的LSB量级方能确保有效位数不因电源劣化而降低。ASP7A84AS的4μVRMS输出噪声(测试条件:带宽10Hz至100kHz,输入1.1V,偏置3V,输出0.8V,负载3A,NR/SS电容100nF,前馈电容10nF,输出电容22μF)已满足24位ADC的噪声预算要求。此外,其65dB@1kHz的PSRR可将前级DC-DC变换器的纹波衰减至微伏级。在可调输出模式下,通过外部R1/R2分压器可将输出设定为2.5V或3.3V等常见ADC参考电压,配合10nF前馈电容(CFF)可最大化交流性能,进一步提升高频段的电源抑制能力。
三、射频测试仪器的电源完整性研究
3.1 宽带模拟前端的电源噪声敏感性
在宽带示波器与频谱分析仪的垂直模拟前端供电中,现有研究揭示了电源噪声与底噪抬高之间的定量关系。高性能示波器的模拟前端通常包含衰减器、前置放大器及采样保持电路,其带宽可达数十GHz,对电源的宽带噪声极为敏感。研究表明,电源电压噪声通过放大器的电源抑制比转化为输出噪声,若前端放大器的电源增益(Power Gain)为0.1(即-20dB),则10μVRMS的电源噪声将贡献1μVRMS的输出噪声,这在毫伏级信号测量中可能占据显著比例。
工程实践表明,将LDO噪声控制在4μVRMS水平,并结合π型滤波网络的额外衰减,可将模拟前端电源噪声控制在亚微伏量级,为示波器实现更低的本底噪声与更高的垂直灵敏度提供电源保障。远端采样(SNS)功能通过开尔文连接直接检测前端电路的实际供电电压,消除了大电流下PCB走线电阻导致的负载端电压跌落,确保放大器工作点的精确性。
3.2 频率综合器与混频器的供电纯净度要求
射频测试仪器中的频率综合器与混频器供电是另一个对电源纯净度要求极高的应用场景。矢量网络分析仪(VNA)与信号源中的锁相环(PLL)频率综合器,其相位噪声性能直接决定了仪器的动态范围与测量精度。研究表明,PLL的电荷泵与压控振荡器(VCO)对电源噪声极为敏感,电源纹波会在VCO控制电压上产生调制,转化为相位噪声边带。
ASP7A84AS在1MHz处30dB的PSRR可有效抑制开关电源的谐波干扰,其超低噪声特性则保证了VCO控制电压的纯净度。对于需要多通道同步的MIMO测试系统,各通道电源的一致性至关重要。±1%全温度范围精度确保了通道间VCO电压的一致性,从而维持相位相干测量的准确性。3A输出能力可为单通道或多通道射频前端提供充足电流,而可调软启动功能避免了多通道同时上电时的浪涌电流冲击。
四、医学成像系统的前端电源架构研究
4.1 MRI系统的电源噪声抑制
在医学成像系统的前端电源架构中,现有研究对MRI、CT及数字X射线等不同模态的电源需求进行了系统阐述。MRI系统的接收线圈前端包含低噪声放大器(LNA)、混频器及高速ADC,这些电路对电源噪声的敏感度极高。MRI扫描过程中,梯度线圈与射频线圈的快速切换会在电源系统中感应出瞬态噪声,若LDO的PSRR不足,这些瞬态噪声将耦合至接收前端,表现为图像伪影或信噪比下降。
研究表明,具备65dB@1kHz PSRR与卓越瞬态响应能力的LDO,可有效抑制梯度切换引起的电源扰动。4μVRMS噪声水平远低于MRI接收链路的噪声预算,为高质量图像重建提供了电源层面的保障。
4.2 CT成像系统的偏置电压稳定性
在CT成像系统中,X射线探测器通常采用硅光电二极管阵列与积分读出电路,其偏置电压的稳定性直接影响X射线光子计数的准确性。研究表明,偏置电压每漂移1mV,可能导致数十个光子的计数误差,在高分辨率CT中转化为图像对比度的劣化。因此,LDO的全温度范围精度成为确保探测器偏置电压长期稳定性的关键指标。固定输出模式通过内部精密电阻网络避免了外部电阻的老化漂移,进一步提升了系统的长期可靠性。
4.3 数字X射线与超声成像的供电需求
数字X射线与乳腺摄影系统采用大面积平板探测器(FPD),其读出ASIC包含数千乃至数万通道的积分放大器与ADC,总电流需求可达数安培。大电流输出能力可为整个探测器平面提供集中或分布式供电。主动放电功能在设备待机或曝光间隔期间快速泄放探测器电源轨的残余电荷,避免残余电压导致像素电荷积累或图像残影。
在超声成像系统中,波束形成器与前端ASIC需要多路低噪声电源。可调输出范围(0.8V至5.2V)与固定输出模式(0.8V至3.95V)覆盖了波束形成器核电压、ADC模拟电源及发射驱动电源等多种需求。电源良好(PG)指示可用于监控各路电源状态,仅在所有电源轨稳定后释放系统复位,防止欠压状态下的逻辑错误。
五、系统级噪声耦合与热管理研究
5.1 电源噪声的传播途径与抑制策略
系统级噪声耦合机制的研究表明,电源噪声的传播途径包括传导耦合、近场辐射耦合与地弹(Ground Bounce)耦合。在高密度PCB设计中,多路LDO与高速数字电路共存,地平面上的噪声电流可能通过公共阻抗耦合至敏感模拟电源。低输出阻抗与快速瞬态响应的LDO,可有效抑制负载阶跃引起地弹噪声向其他电源轨的传播。开尔文检测(SNS)功能在固定输出模式下,通过独立的检测路径将负载端电压反馈至芯片,避免了地弹引起的检测误差。
在布局层面,输入去耦电容(10μF并联0.1μF)与输出电容(22μF至47μF)必须尽可能贴近芯片引脚,且避免使用过孔连接,以最小化寄生电感。研究表明,去耦电容与芯片之间的1nH寄生电感在100MHz频段即可产生0.63Ω的感抗,严重削弱高频去耦效果。无过孔布局要求正是基于对高频电源完整性的工程优化。
5.2 热管理对电源精度的影响
热管理在高精度系统中同样不可忽视。测试测量设备通常工作在恒温实验室环境,但医学成像设备(如CT机)的机架内部温度可能超过50℃,且散热条件受限。以输入5V、输出3.3V、负载3A为例,功耗约为5.1W,若热阻为30.8°C/W,则温升达157℃,远超安全限值。因此,实际工程中必须通过热过孔阵列、金属散热片及强制风冷等手段将有效热阻控制在合理范围。研究表明,优化的散热设计不仅保障芯片可靠性,更避免了热漂移引起的输出电压温漂,维持±1%的精度指标。裸露焊盘(Exposed Pad)连接至大面积地平面是最大化散热能力的必要措施。
六、结论与展望
综上所述,低噪声、高PSRR、大电流输出及高精度的LDO芯片在高精度测试测量与医学成像系统中展现出广泛的适用性。从精密数据转换器的微伏级噪声预算,到射频前端相位噪声的纯净度要求,再到医学成像探测器偏置电压的长期稳定性,电源管理子系统的性能始终是制约整机指标的关键环节。
ASP7A84AS等具备航天级加固设计的LDO芯片,凭借其4μVRMS超低噪声、65dB@1kHz高PSRR、3A大电流输出及±1%全温度范围精度等特性,为高精度电子系统的电源设计提供了可靠的技术基础。其在精密数据转换器、射频前端、医学成像探测器及多路电源管理中的深度应用,为这些领域的性能提升与国产化替代提供了电源管理层面的技术支撑。
未来研究可进一步关注以下方向:一是多路LDO的同步与相位管理技术,以满足大规模MIMO测试系统与多通道医学成像设备的相干供电需求;二是数字LDO与自适应电源管理技术的融合,以实现对复杂负载瞬态的智能响应;三是基于新型封装与散热材料的热管理方案,以应对更高功率密度下的温度控制挑战。这些方向的突破将进一步推动高精度电子系统电源管理技术的演进。
  • 示波器
  • ldo
    ldo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声 LDO 国产替代|AWL5963 直替 LT1963 拉高精密采集系统测量极限
    做高精度测试测量、高速DAQ数据采集设计都有一个共识:系统精度天花板,从来不看ADC本身规格,而看模拟供电电源噪声纯净度。电源底噪、纹波控
    的头像 发表于 05-08 11:07 246次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 国产替代|AWL5963 直替 LT1963 拉高精密采集系统<b class='flag-5'>测量</b>极限
    AD9910经过测量输出信号相位噪声只有-135dbc/Hz@10KHz,请问是什么原因呢?
    125MHz-250MHz,但是经过测量输出信号相位噪声只有-135dbc/Hz@10KHz,请问是什么原因呢,AD9910的电源全部使用低噪声L
    发表于 05-07 06:11
    德州仪器TPS54122EVM - 201评估模块:低噪声3A电源的设计与测试
    德州仪器TPS54122EVM-201评估模块:低噪声3A电源的设计与测试电源设计领域,低噪声、高功率的
    的头像 发表于 04-24 12:30 221次阅读
    MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越之选
    MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出
    的头像 发表于 03-22 15:05 806次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)能够为设备提供稳定、
    的头像 发表于 03-22 11:30 673次阅读
    LT1962系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选
    LT1962系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选 在电子设计领域,低噪声、微功耗的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下Linear
    的头像 发表于 03-20 10:10 419次阅读
    LT1762系列:低噪声、微功耗LDO稳压器的卓越之选
    LT1762系列:低噪声、微功耗LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低噪声、微功耗的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们关
    的头像 发表于 03-20 10:05 382次阅读
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)因其能够提供稳定的输出电压,在各种电池供电系统中发挥着关键作用。今天,我们就
    的头像 发表于 03-20 10:05 416次阅读
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析
    ADP7185:高性能低噪声LDO线性稳压器的深度解析 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电路提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的低噪声
    的头像 发表于 03-19 17:30 688次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合适的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devi
    的头像 发表于 03-19 17:10 646次阅读
    ADPL40502低噪声LDO线性稳压器:特性、应用与设计要点
    ADPL40502低噪声LDO线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,低噪声、高效能的线性稳压器是不可或缺的关键组件。ADPL40502作为一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-19 14:55 230次阅读
    『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
    的头像 发表于 03-13 16:09 515次阅读
    『新品发布』共模高压大电流的超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>LDO</b>家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应<b class='flag-5'>LDO</b> GM1415
    高压、大电流、超低噪声负压LDO GM1301重磅发布
    共模重磅发布-40V/1A 超低噪声负压LDO GM1301!Pin-to-Pin替代TI(TPS7A33)负压LDO,搭配GM1415组成低噪正负压电源黄金组合,为高精度场景提供全国
    的头像 发表于 03-04 10:58 779次阅读
    高压、大电流、超<b class='flag-5'>低噪声</b>负压<b class='flag-5'>LDO</b> GM1301重磅发布
    TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用
    TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款名为TPS7N59的10A、低
    的头像 发表于 02-26 15:00 501次阅读
    使用LDO的VIOC特性降低输出噪声并提高热效率
    电源管理领域,低压差(LDO)稳压器对确保电子元器件获得高性能电源起着关键作用。LDO低噪声性能至关重要,尤其是在精密模拟电路、RF系统
    的头像 发表于 02-03 08:14 1.4w次阅读
    使用<b class='flag-5'>LDO</b>的VIOC特性降低输出<b class='flag-5'>噪声</b>并提高热效率
