TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款名为TPS7N59的10A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压差LDO稳压器。
文件下载:tps7n59.pdf
1. 关键特性解读
1.1 电气性能卓越
- 宽输入电压范围:TPS7N59的输入电压范围为0.7V至6.0V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。
- 低输出电压噪声:输出电压噪声仅为2.5μVRMS,如此低的噪声水平对于对噪声敏感的应用(如RF放大器、雷达传感器等)来说至关重要,能够有效保证信号的纯净度。
- 高精度输出:在负载、线路和温度变化的情况下,仍能保持1%(最大)的高精度输出,确保了电源的稳定性和可靠性。
- 低压差特性:在10A输出电流时,典型压差仅为150mV,这意味着在输入输出电压差较小时,也能正常工作,减少了功率损耗,提高了效率。
- 高电源抑制比(PSRR):在不同频率下都表现出了优异的PSRR性能,如在1kHz时为 - 84dB,10kHz时为 - 64dB,100kHz时为 - 49dB,1MHz时为 - 30dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
1.2 其他特性亮点
- 出色的负载瞬态响应:在10mA至10A的负载阶跃变化时,输出电压变化仅为±20mV,能够快速响应负载的变化,保证输出电压的稳定。
- 可调输出电压范围:输出电压可在0.5V至5.2V之间进行调节,满足了不同负载对电压的需求。
- 可调软启动浪涌控制:通过调节软启动时间,可以有效减少启动时的浪涌电流,保护电路和负载。
- BIAS轨设计:BIAS轨可连接3V至12V的外部电源,为电路提供了额外的灵活性。
- 开漏电源良好(PG)输出:方便监测稳压器的输出状态,确保系统的正常运行。
- 紧凑封装:采用4mm × 4mm、24引脚的WQFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
2. 应用领域广泛
TPS7N59凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
- 硬件加速器与GPU卡/模块:为这些高性能设备提供稳定、低噪声的电源,确保其正常运行。
- 光通信与铜缆CPE:满足对电源精度和噪声要求较高的通信设备需求。
- 高性能计算:为服务器、工作站等设备提供可靠的电源支持。
- 超声扫描仪:在医疗设备中,低噪声的电源对于保证图像质量至关重要。
- 实验室和现场仪器:为高精度仪器提供稳定的电源,确保测量结果的准确性。
- 传感器、成像和雷达:满足这些对噪声敏感的应用对电源的严格要求。
3. 详细技术分析
3.1 功能概述
TPS7N59主要由电流参考和单位增益LDO缓冲器两个主要部分组成,同时还具备一些辅助功能,如可调软启动浪涌控制、精密使能和PG引脚等。
- 电流参考:由REF引脚控制,通过一个外部电阻设置输出电压,同时还能设置启动时间和过滤参考电压产生的噪声。
- 单位增益LDO缓冲器:采用单位增益配置,确保输出电压的稳定性和低噪声特性。SNS引脚仅用于远程感测负载。
3.2 功能框图与工作原理
通过功能框图可以清晰地看到,TPS7N59内部包含了多个关键模块,如UVLO、电流限制、热关断等,这些模块协同工作,确保了稳压器的安全可靠运行。
3.3 特性详细描述
- 输出电压设置与调节:通过内部的低噪声电流参考和外部电阻(RREF)来设置输出电压,公式为VOUT = IREF × RREF。同时,通过在RREF上并联一个外部电容(CREF),可以有效衰减带隙噪声,实现低噪声输出。
- 低噪声、超高电源抑制比(PSRR):采用高精度、低噪声的电流参考和先进的CMOS误差放大器,在整个输出电压范围内都能保持低噪声特性,并且提供了宽频带的PSRR。
- 可编程软启动:通过控制CREF电容,可以实现对启动时浪涌电流的有效控制,同时还能缩短某些应用的启动时间。
- 精密使能和UVLO:该稳压器具有三个独立的欠压锁定(UVLO)电压,分别用于输入电源、偏置电源和用户可编程的使能引脚,确保在电压不足时及时关闭输出,保护设备安全。
- 电源良好(PG)引脚:通过比较SNS引脚电压和内部参考电压,来指示LDO是否准备好提供电源,方便系统进行监测和控制。
- 主动放电:在设备禁用时,通过内部的下拉MOSFET对输出电容和REF电容进行主动放电,确保快速放电。
- 热关断保护:当晶体管结温超过设定值时,热关断保护电路会自动关闭LDO,当温度下降到一定程度后,再重新开启,保证了设备的安全性。
3.4 设备功能模式
- 正常运行模式:当输入电压大于标称输出电压加上压差、偏置电压大于标称输出电压加上3.2V、输出电流小于电流限制、结温小于热关断温度且使能引脚电压超过阈值时,设备进入正常运行模式。
- 压差运行模式:当输入电压低于标称输出电压加上指定压差,但其他条件满足正常运行要求时,设备进入压差运行模式,此时输出电压会跟踪输入电压减去压差。
- 禁用模式:当输入电压低于UVLO阈值、偏置电压低于BIAS(UVLO)阈值或使能引脚电压低于阈值时,设备进入禁用模式。
- 电流限制模式:当输出电流大于或等于最小电流限制时,设备进入电流限制模式,采用折返式电流限制保护。
4. 应用与实现要点
4.1 精密使能(外部UVLO)
通过使用电阻分压器,可以设置外部欠压锁定(UVLO)电压,防止设备在输入电源电压不足时启动,同时还能实现多个电源的简单排序。在设计时,需要根据公式计算正确的电阻值。
4.2 欠压锁定(UVLO)操作
TPS7N59在输入和偏置电压上都采用了欠压锁定(UVLO)电路,确保在所有电压都大于上升UVLO电压时才启用输出。在实际应用中,需要注意向下的线路瞬态可能会触发UVLO,但由于能量不足可能导致内部电路不完全放电的问题。
4.3 压差电压(VDO)
压差电压是指输入输出电压之间的最小差值,当输入电压下降到或低于设定的压差时,设备将无法正常调节输出电压。为了保证设备的性能,需要保持足够的工作裕量。
4.4 输入和输出电容要求
为了确保设备的稳定性和性能,建议在输出端使用22μF或更大的陶瓷电容(实际电容值15μF或更大),在输入端使用10μF或更大的陶瓷电容(实际电容值5μF或更大)。同时,要尽量减小输入和输出电容的ESR和ESL,以避免负载行为对电源的影响。
4.5 推荐电容类型
推荐使用低ESR和低ESL的陶瓷电容,如X7R、X5R和COG额定的陶瓷电容,这些电容在温度和电源电压变化时具有较好的电容稳定性。不建议使用Y5V额定的电容,因为其电容值变化较大。
4.6 软启动、噪声降低(NR/SS引脚)和电源良好(PG引脚)
NR/SS引脚具有控制软启动时间和降低噪声的双重功能。通过控制CNR/SS电容,可以实现对软启动时间的调节,同时降低输出电压噪声。在设计时,需要注意NR/SS和REF引脚的泄漏会直接影响参考电压的精度。
4.7 优化噪声和PSRR
通过合理选择CNR/SS和COUT电容以及增加工作裕量,可以有效优化设备的固有噪声和PSRR性能。在低频范围内,CNR/SS电容对噪声的抑制作用更为明显;在高频范围内,COUT电容则更为重要。
4.8 可调操作
通过一个外部电阻(RREF)可以方便地设置输出电压,根据公式计算所需的电阻值。同时,文档中还提供了不同输出电压对应的推荐RREF电阻值。
4.9 负载瞬态响应
负载瞬态响应是指LDO对负载电流变化的响应能力。在负载从轻到重或从重到轻变化时,输出电压会出现相应的波动,通过合理选择输出电容和直流负载,可以减小这些波动。
4.10 排序
IN、BIAS和EN之间没有排序要求,但在关机时,如果BIAS轨放电速度比IN轨快,可能会触发错误的PG信号。
4.11 电源良好功能
PG引脚通过比较SNS引脚电压和内部参考电压来指示LDO的输出状态。在设计时,需要注意设置合适的上拉电阻,并避免出现错误的PG事件。
4.12 电流模式裕量调节
通过使用电流DAC,可以实现对输出电压的裕量调节,以评估电路对电源变化的容忍度。在实际应用中,需要根据设计要求选择合适的DAC和电阻值。
4.13 电压模式裕量调节
与电流模式裕量调节类似,电压模式裕量调节通过使用电压DAC来实现。同样需要根据设计要求选择合适的DAC和电阻值。
4.14 功率耗散
功率耗散是影响稳压器性能和可靠性的重要因素,通过合理选择系统电压轨和优化热设计,可以有效降低功率耗散,提高效率。
4.15 估算结温
使用psi(Ψ)热指标可以估算设备在实际应用中的结温,这些指标与PCB的设计和铜面积有关。
4.16 TPS7N59EVM - 184热分析
通过对TPS7N59EVM - 184的热分析,可以了解设备在不同功率耗散下的温度分布情况,为热设计提供参考。
5. 典型应用案例
5.1 设计要求
以一个具体的设计为例,该应用要求输入电压为1.2V(±3%),偏置电压为5V或12V,输出电压为0.75V(1%精度),输出电流为10A(最大)、8A(最小),噪声小于5μVRMS,最大负载瞬态为 - 10mV(100mA至10A),启动时间小于15ms。
5.2 详细设计步骤
在设计过程中,使用典型的10μF和22μF输入和输出电容以及4.7μF的NR/SS电容,以实现快速启动时间、良好的噪声和PSRR性能以及负载瞬态响应。通过计算选择合适的RREF电阻值来设置输出电压,同时将PG引脚连接到地以帮助散热。
5.3 应用曲线分析
通过对负载瞬态、噪声和PSRR等应用曲线的分析,可以验证设计是否满足要求,确保设备的性能稳定可靠。
6. 电源供应与布局建议
6.1 电源供应建议
确保输入电压范围为0.7V至6.0V,BIAS轨最高为12.6V,并且输入电源应具有良好的调节性能和低阻抗。如果输入电源存在噪声,可以使用低ESR的额外输入电容并增加工作裕量来改善输出噪声、PSRR和负载瞬态性能。
6.2 布局指南
为了获得最佳性能,建议将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚连接。同时,要确保输入和输出电容的接地返回连接尽可能靠近,以减小电感寄生效应,提高电路稳定性。
总结
TPS7N59作为一款高性能的LDO稳压器,具有低噪声、高精度、超低压差等诸多优点,适用于多种对电源要求较高的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和应用要点,合理选择组件和进行布局,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能够对电子工程师在使用TPS7N59进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
LDO稳压器
224浏览量
17908
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
1A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据表
2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A92数据表
500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表
超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO)TPS7H1111-SP和TPS111-SEP数据表
TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20C低噪声LDO线性稳压器数据手册
