使用LDO的VIOC特性降低输出噪声并提高热效率
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2026-02-03 08:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,低压差(LDO)稳压器对确保电子元器件获得高性能电源起着关键作用。LDO的低噪声性能至关重要,尤其是在精密模拟电路、RF系统和医疗设备等噪声敏感型应用中,LDO可提供纯净的电源,有效降低干扰,增强信号完整性。LDO与电压输入至输出控制(VIOC)功能及兼容的开关稳压器配合使用时,可形成一个始终维持最佳输入输出电压差的系统。这种设计不仅能显著降低噪声,实现高电源电压抑制比(PSRR),还能确保系统高效运行、受到保护且具备强大性能。
本文深入探讨了实现VIOC的复杂细节,并阐述了VIOC的优势和实际应用。通过了解VIOC的协同作用,工程师可以优化各种电子设备的电源管理解决方案。
无论是否带有VIOC,LDO都属于电源管理产品类别。电源管理涉及使用稳压器或转换器集成电路(IC)来为放大器、数据转换器或处理器等电子负载供电。LDO是电源管理IC的一个子类,旨在为电子负载直接供电,主要作用包括:提升负载性能,有效降低负载之间不必要的相互干扰,确保系统中的电源IC和负载按正确时序上电和关断。
带VIOC的LDO通过内部电路提供一个外部信号来控制为LDO供电的开关稳压器的输出,从而使LDO的输入输出电压差保持恒定,如图1所示。线性稳压器本质上是晶体管电路,能够以相对较低的噪声供电,但对输入输出电压差很敏感,效率也由此决定。开关稳压器通过功率晶体管(开关)的快速切换来传输能量。开关稳压器使用功率开关及电感和二极管,高效地将输入电压转换为更适合为LDO供电的电压。
图1. 此VIOC系统为LDO维持一致的输入输出电压差。
使用VIOC将降压转换器与LDO相结合以增强性能
典型的VIOC电路采用降压开关稳压器来为具有VIOC特性的LDO供电。由此得到的电路是一种非常强大的配置,兼具降压稳压器的高效率特性和LDO的低噪声性能。降压稳压器又称为降压转换器,是一种开关转换器,能够高效地将输入转换为低于输入电压的稳定输出。
创建VIOC电路的第一步是选择LDO和开关稳压器。ADI公司提供多种集成VIOC功能的LDO。LT3045-1和 LT3041系列及LT3073、LT3074和LT3078系列均有最新版本的VIOC特性。LT3045-1和LT3041线性稳压器的输出电流范围为500 mA至1 A,输入电压范围约为2 V至20 V,只需要一个输入电源。LT3073、LT3074和LT3078的输出电流范围为3 A至5 A,输入电压范围为0.6 V至5.5 V,需要一个额外的低电流BIAS输入电源。任何带有反馈(FB)引脚的开关稳压器都可以与这些使用VIOC的LDO组合使用,但在选择设计所用开关稳压器之前,请注意以下事项:
支持VIOC的LDO可与任何类型的开关稳压器拓扑配合使用,但最常与降压稳压器配合使用。
LT3045-1和LT3041 LDO必须与FB电压为1 V或更低的开关稳压器搭配,使得LDO VIOC引脚可以在1 V电压下工作。
在VIOC系统中,具有补偿引脚的开关稳压器与没有补偿引脚的开关稳压器相比,可能更容易稳定。
开关稳压器和LDO评估板可以方便地评估VIOC系统硬件的工作。
具有VIOC功能的LDO不能与Silent Switcher3 (SS3)开关稳压器搭配使用,因为SS3稳压器没有常规FB引脚。
与典型VIOC电路相比,带有集成高侧反馈电阻的µModule稳压器无法使LDO保持恒定的输入输出电压差。
使用VIOC的电路需要专用电压轨作为LDO前级,而不是支持多个电压轨的前级。
与独立LDO设计相比,VIOC需要更多元件。VIOC电路所需的额外元件包括:为LDO供电的开关稳压器的反馈分压器中的额外电阻器,以及开关稳压器输出通常使用的额外电容
为了简化设计过程,ADI提供了指导,说明哪些降压开关稳压器最适合搭配带有VIOC特性的特定LDO使用。表1列出了与具有VIOC的推荐LDO组合使用的合适开关稳压器,并提供了所有LDO的说明。这些搭配基于前面列出的考虑因素,因此在构建由降压稳压器和具有VIOC特性的LDO组成的VIOC电路时,请遵循上文和表1中给出的指导。表1所列LDO的数据手册中提供了许多VIOC电路参考设计。
表2提供了表1所列降压稳压器的详细说明。这些信息有助于设计人员选择不仅满足电气要求,而且符合限制条件(例如开关稳压器的输入电压范围、负载电流能力和工作电流)的稳压器。除了推荐用于VIOC的开关稳压器外,表2还列出了开关稳压器的反馈引脚电压、可用模式、评估板产品型号和补偿引脚的可用性。
VIOC的噪声最小化和高PSRR优势
如上所述,当LDO与VIOC功能及兼容的开关稳压器配合使用时,可形成一个始终维持最佳输入输出电压差的系统,从而不仅显著降低噪声,实现高PSRR,还能提升性能。
表1. 推荐用于VIOC系统的LDO和开关稳压器
表2. 表1推荐的开关稳压器的说明
有些用户只是想改变LDO的输出电压,但不希望采用复杂的方案来调节给LDO电源供电的开关稳压器的输出电压。与图1中的电路相反,图3所示的电路没有VIOC,因此当调高或调低LDO输出时,开关稳压器的输出保持不变。图2显示,图3电路的PSRR性能在LDO输出电压较高情况下会下降,原因是在LDO输出电压增加而LDO输入不增加的情况下,开关稳压器的输出电压纹波在LDO输出端引起的噪声会增加。
图2. 这些示波器截图针对的是图3中的电路,表明随着LDO输出电压提高,PSRR引起的噪声会加剧。
图3. 此电路不使用VIOC。
现在考虑一下VIOC相比图2和图3所示例子的优势。图1电路所示的VIOC系统会在LDO输出发生变化时,维持LDO的输入输出电压差一致,使旨在有效抑制噪声的PSRR保持高水平。开关稳压器的输出电压会在LDO输出降低时自行调低,在LDO输出提高时自行调高。因此,当LDO的输出电压变化到三个不同电平时,开关稳压器的输出电压纹波在LDO输出端引起的噪声依然保持较低水平,如图4所示。
图4. 这些示波器截图针对的是图1中的电路,表明PSRR引起的噪声始终很低,原因是该电路使LDO保持恒定的输入输出电压差。
VIOC的优势:提升效率、加强保护和优化运行
除了噪声最小化、高PSRR优势之外,具有VIOC的系统还能始终保持最佳的输入输出电压差,使其工作高效、安全且性能强大。效率方面的优势是显而易见的,因为当LDO输出电压降低而LDO输入电压保持不变时(如图3电路所示),LDO的功耗会增加,效率会降低。对于图1中的VIOC系统,即使LDO输出发生变化,VIOC也能使LDO保持恒定的输入输出电压差,因此功耗保持不变。
此外,在不使用VIOC的系统中,某些情况和故障可能会导致LDO输入输出电压差增大到不可接受的水平。例如,如果开关稳压器输出和LDO输出都被设定为相对较高的电压,并且LDO上存在输出短路故障,则LDO输入输出电压差可能会急剧增大。LDO上的输出短路故障会导致LDO两端的输入输出电压差过高,因为没有VIOC来强制开关稳压器的输出电压降低并维持设定的LDO输入输出电压差。当LDO输出短路时,故障期间LDO的高输入输出电压差会大大增加LDO的功耗,使得LDO温度可能超过建议工作温度,从而造成可靠性降低。
当LDO输出短路时,故障期间LDO的高输入输出电压差还会阻止LDO在短路输出故障消除后正常恢复,因为许多高压LDO具有一种称为限流折返的保护特性。
限流折返是电源和稳压器中使用的一种保护技术,用于在发生过流或短路情况时降低输出电流。与在故障期间维持恒定电流的简单限流不同,折返限流会同时降低输出电压和电流,从而降低电路元件的功耗。这有助于保护电源和相连器件免于因过热和过大电流而受损。
图5显示了LT3041 LDO的典型限流折返。注意在图5中,当输入输出电压差大于11 V时,LDO能够输出更小的电流。ADI的许多LDO数据手册都包含一个名为“过载恢复”的章节,其中解释了当LDO输出上的短路故障消除后,为什么限流折返可以阻止输出电压设定值和负载相对较高的LDO恢复到正确的输出电压。
图5. LT3041 LDO的典型限流折返。
无VIOC的电路中的限流折返也会阻止高电压电路正常启动,因为当电路开启时,LDO的输出电压最初为零伏,然后逐渐上升至正常运行期间的期望输出稳定电压。如果输入电压在开启时相对较高,限流折返可能会过度限制LDO电流,并阻止LDO输出电压上升至期望的稳定电压。VIOC自动维持正确的开关稳压器输出电压,从而维持正确的LDO输入输出电压差,确保电路在故障和启动情况下都能正常工作。
结语
本文为理解如何使用支持VIOC的LDO与降压稳压器的组合(现代应用中最普遍的配置)来设计高效、低噪声电源系统奠定了基础。本文还探讨了推荐的LDO与开关稳压器搭配方案及其背后的依据,说明了深思熟虑的器件选择能够显著提升系统性能。本文展示了如何利用VIOC特性降低输出噪声、提高热效率,并增强启动和过载恢复期间的系统保护和性能。
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 开关稳压器
  • 降压转换器
原文标题:如何使用LDO的VIOC特性来降低噪声、优化功耗?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性稳压器的电压输入至输出控制系统设计
    具体指导,包括LDO和开关稳压器的建议搭配清单,并说明了搭配的理由。最后,文章阐述了如何使用LDOVIOC特性降低
    的头像 发表于 04-20 09:59 2985次阅读
    线性稳压器的电压输入至<b class='flag-5'>输出</b>控制系统设计
    LDO线性电源转换芯片-LDO14005
    低压差 LDO的低压差特性使其能够在输入电压与输出电压之间保持很小的压差,从而提高了电源转换效率。这一
    发表于 09-29 15:38
    TPA3251怎么提高热保护点?
    输出电感选用10uH,滤波电容0.1uF,工作模式PBTL, 负载0.15R,芯片并联输出12A+,芯片及其容易热保护, 降低输入电源电压,热保护的点提高,怎么
    发表于 10-24 06:55
    基于LDO提高待机模式效率的稳压拓扑设计包括BOM,原理图及光绘文件
    描述此稳压拓扑设计为在轻负载操作期间通过禁用转换器并通过低 Iq LDO 提供经过调节的输出电压,提高直流/直流降压转换器的效率。在空载或轻负载条件下,在禁用直流/直流的同时,
    发表于 08-21 08:03
    如何提高IC控制器(集成开关)的散热效率
    我们在当前的设计中遇到了 IC 控制器的温度问题(高温)。对于如何在通用的同步降压概念设计方案中提高 IC 控制器(集成开关)的散热效率,有人可以提供建议?
    发表于 06-27 11:19
    LED照明电路:利用MOSFET提升效率降低噪声的案例
    转换器采用R6004END时,开关损耗略有减少,两种因素叠加可使效率提高1%左右。另外,在开关损耗降低的同时,噪声也得以改善。综上所述,通过重新探讨开关MOSFET的
    发表于 04-09 13:36
    利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率
    利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率 当输入
    发表于 02-27 08:41 942次阅读
    利用开关模式降压转换驱动器<b class='flag-5'>降低</b>功耗<b class='flag-5'>并提高</b>照明组件的驱动<b class='flag-5'>效率</b>
    揭秘丰田最高热效率的汽油机
    前不久,丰田宣布了自己新的动力总成,包括了新的发动机、变速器还有混合动力系统。而在这一堆新品中,有一项指标达到了世界第一,那就是热效率。丰田新的2.5L自吸发动机达到了目前汽油机的最高热效率——41%,下面我们就一起来了解一下这款发动机吧。
    的头像 发表于 06-21 16:56 1.2w次阅读
    AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
    发表于 05-07 15:27 6次下载
    AN144-通过静默交换机设计<b class='flag-5'>降低</b>EMI<b class='flag-5'>并提高效率</b>
    如何使用前馈电容器降低输出噪声
    在前天 LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出
    的头像 发表于 04-21 10:43 2735次阅读
    如何使用前馈电容器<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    使用前馈电容器降低输出噪声
    在前天LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出
    的头像 发表于 04-25 10:03 3250次阅读
    Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率
    电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:33 1次下载
    Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用<b class='flag-5'>降低</b>风险<b class='flag-5'>并提高效率</b>
    如何用简单的RC网络降低可调低压差稳压器(LDO)的输出噪声
    电子发烧友网站提供《如何用简单的RC网络降低可调低压差稳压器(LDO)的输出噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:47 1次下载
    如何用简单的RC网络<b class='flag-5'>降低</b>可调低压差稳压器(<b class='flag-5'>LDO</b>)的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    如何利用电压输入到输出控制自动优化LDO稳压器的效率
    稳压器虽然有效,但其功耗可能对系统效率产生负面影响。专门设计的电压输入到输出控制(VIOC)引脚可通过单一连接降低功耗并提高效率
    的头像 发表于 12-10 11:45 1877次阅读
    如何利用电压输入到<b class='flag-5'>输出</b>控制自动优化<b class='flag-5'>LDO</b>稳压器的<b class='flag-5'>效率</b>
    AN144-通过静音开关设计降低EMI并提高效率
    电子发烧友网站提供《AN144-通过静音开关设计降低EMI并提高效率.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:20 0次下载
    AN144-通过静音开关设计<b class='flag-5'>降低</b>EMI<b class='flag-5'>并提高效率</b>
