德州仪器TPS54122EVM - 201评估模块:低噪声3A电源的设计与测试
chencui 2026-04-24 12:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
德州仪器TPS54122EVM-201评估模块:低噪声3A电源的设计与测试
在电源设计领域,低噪声、高功率的电源模块一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54122EVM - 201评估模块,为工程师们提供了一个理想的参考设计,用于评估TPS54122这款低噪声3A电源的性能。
文件下载:TPS54122EVM-201.pdf
背景
TPS54122EVM(PWR201)旨在帮助设计工程师评估TPS54122(开关器 + LDO)在自身电路应用中的可行性。该评估模块采用3.5mm x 5.5mm热增强型QFN封装,内置PowerPad™,包含了低噪声3A电源解决方案所需的所有外部组件。开关器和LDO都具备独立的保护和控制功能,如软启动、内部电流限制、热关断、电源良好信号和使能电路。
TPS54122能够为负载提供高达3A的低噪声电源,当开关器为LDO供电时,其输入电源(VIN)范围为2.95V至5.5V。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下: 配置 输入电压 偏置电压 SW输出电压 LDO输出电压 输出电流
开关器独立 2.95 V to 6 V NA 0.8 V to 4.5 V NA 0 to 3A
LDO独立 V (OUT) + V DO(LDOIN) to 5.5 V V (OUT) + 1.65V to 5.5 V NA 0.8 V to 3.6 V 0 to 3A
开关器为LDO供电 2.95 V to 5.5 V V (OUT) + 1.65V to 5.5 V V (OUT) + V DO(LDOIN) to 4.5 V 0.8 V to 3.6 V 0 to 3A
与独立的开关器和LDO拓扑相比,该评估模块展示了使用TPS54122进行设计时在印刷电路板空间节省方面的优势。集成的开关器(SW)和LDO经过优化,可实现高效率和低输出噪声。补偿组件位于集成电路(IC)外部,外部电阻分压器允许对开关器和LDO的输出电压进行调整。开关频率由外部控制,该评估模块的标称开关频率设置为480kHz。
模块设置
输入和输出连接
  • J1(Vin):输入电源连接器。输入电源的正输入线和接地回路线应绞合在一起,并尽可能短,以减少EMI传输。如果电源线长度超过6英寸,应在J1和J2之间添加额外的大容量电容,例如47µF的电解电容,可改善TPS54122的瞬态响应。
  • J2(PGND):输入电源接地连接器,同样需注意减少EMI传输。
  • J3(LDO VOUT):LDO的输出,默认设置为1.8V。若通过J5加载LDO,J3可作为LDO输出电容的开尔文连接。
  • J4(LDO VOUT GND):低噪声接地连接器,连接到LDO的接地端。
  • J5(LDO VOUT SMA):LDO输出电压的SMA连接器,该连接器在TPS54122EVM(PWR201)上未安装,可用于更精确的PSRR和噪声测量。
  • J6(DC - DC OUT SMA)开关稳压器输出电压的SMA连接器,同样未安装,可用于更精确的PSRR和噪声测量。
  • JP1(LDO EN):LDO使能跳线,可通过开关器的输出或电源良好信号来使能LDO。
  • JP2(SW TO LDO):开关转换器输出与LDO输入之间的跳线连接,正常运行时需要短路跳线。
  • JP3(LDO VBIAS):VIN与LDO Vbias之间的跳线连接。
  • JP4(SW EN):开关转换器使能跳线,不连接时使能开关器输出,安装短路跳线则禁用。
  • TP1(VIN):输入电源测试点,连接到开关稳压器的输入电源。
  • TP2(GND):干净接地测试点,连接到LDO接地的干净接地。
  • TP3(SW GND):电源接地测试点,连接到开关稳压器的电源接地。
  • TP4(LDO PG):LDO电源良好测试点,连接到LDO的电源良好开漏标志。
模块修改
开关器输出电压设置
开关器的输出电压由R5和R6组成的电阻分压器设置。对于特定输出电压,R5的值可通过公式(R 5=6.2 k Omega timesleft[left(SW_{vour } / 0.827 Vright) cdot 1right])计算。为获得最佳PSR和噪声性能,SW输出应比LDO输出高0.5V。
LDO输出电压设置
LDO的输出电压由R1和R2组成的外部电阻分压器设置。R1的值可通过公式(R 1=10 k Omegaleft(LDO V_{ox, tau}-0.8 Vright) /(0.8 V))计算。为获得最佳PSR和噪声性能,LDO输出应比SW输出低0.5V。
开关器慢启动时间
可通过改变C17的值来调整慢启动时间,计算公式为(C 17(n F)=t{s s}(m s) × I{s s}(mu A) / V_{r e l}(V))。
LDO启动
可通过改变C7的值来调整LDO的启动时间,计算公式为(C 7(nF)=t{ss}(ms) × l{(N)}(mu A) / V_{(mu B)}(V))。
设备互连
  • 关闭输入电源,确保其输出电压设置为所需值(小于5.5V),电流限制设置为约5A。
  • 将输入电源的正电压线连接到J1(VIN),接地线连接到J2(PGND)。
  • 在LDO OUT和GND之间使用J3和J4连接0 - 3A的负载。
  • 在JP3上放置短路跳线,将LDO VBIAS连接到VIN。
  • 在JP2上放置短路跳线,将“DC - DC OUT”连接到“LDO IN”。
  • 通过移除JP1上的短路跳线禁用LDO输出。
模块操作
  • 打开输入电源,验证开关器输出电压接近2.2V,LDO输出接近0V。
  • 在JP1上放置短路跳线以启用LDO输出。
  • 验证LDO输出电压为1.8V。
  • 根据测试需要改变负载电流和VIN电压。
  • 进行必要的修改以复制最终应用的所需规格,并相应地重新测试。
测试结果
输出噪声
图1展示了在(V{IN}=5 ~V)、(LDO OUT =1.8 ~V)、(SW OUT =2.2 ~V)、(I{OUT }=50 ~mA)、(Fswitching =480 kHz)以及各种输出电容条件下,TPS54122EVM的输出电压噪声频谱。
输出电压纹波
图2展示了在(V{IN}=5 ~V)、(SW OUT =2.2 ~V)、(LDO OUT =1.8 ~V)、(I{OUT }=0 ~mA)、(F switching =480 kHz)条件下,LDO和开关转换器的输出电压纹波。
输出开启
图3 - 5分别展示了开关器和LDO在启动过程中的输出电压情况。
负载瞬态
图6展示了TPS54122对负载瞬态的响应,电流从最大额定负载的25%跃变到75%,输入电压为5V。
DC - DC效率
图7展示了在环境温度为25°C、(V_{IN}=3.3 ~V)、开关频率为1MHz条件下,TPS54122的效率。
电路板布局
TPS54122评估板采用4层布局,旨在尽可能将LDO的模拟接地与开关器的噪声隔离开来。关键模拟电路如分压器、降噪电容、输入和输出电容都连接到低噪声模拟接地层。
  • 顶层:包含LDO的模拟接地、开关器一侧的部分输出电源接地以及大部分外部组件。
  • 第一层内部层:连接到IC的电源焊盘和模拟接地,主要用于功率耗散,还包含开关器的输入电压平面。
  • 第二层内部层:主要用于模拟接地,通过在中心制作一个小的隔离电源接地平面,减少与模拟接地的电容耦合,以屏蔽LDO接地免受开关节点噪声的影响。
  • 底层:电感(L1)和开关器的输出电容(C9、C10)靠近中心位置,大部分剩余表面积连接到模拟接地,并通过过孔与顶层和内部层连接。
原理图与物料清单
原理图展示了TPS54122评估板的电路连接,物料清单详细列出了评估板所使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、连接器等的规格和型号。
总结
德州仪器的TPS54122EVM - 201评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54122低噪声3A电源的性能。通过合理的设置、操作和测试,工程师可以深入了解该模块的特性,并将其应用于实际的电路设计中。在使用过程中,工程师们需要严格遵循相关的安全和操作规范,以确保设备的正常运行和自身的安全。你在实际应用中是否也遇到过类似的电源模块设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析
    德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 16:40 27次阅读
    德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析
    德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与
    的头像 发表于 04-24 14:45 87次阅读
    TPS54336EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    TPS54336EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 14:30 66次阅读
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 14:30 65次阅读
    TPS5432EVM - 116评估模块3A SWIFT™调节器的全面解析
    TPS5432EVM - 116评估模块3A SWIFT™调节器的全面解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 14:20 51次阅读
    TPS54317EVM - 159评估模块:高效电源转换的理想之选
    TPS54317EVM-159评估模块:高效电源转换的理想之选 在电子设计领域,电源管理模块的性
    的头像 发表于 04-24 13:55 75次阅读
    德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南
    德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南 一、引言 在电源管理领域,德州仪器(Te
    的头像 发表于 04-24 13:20 104次阅读
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性
    的头像 发表于 04-24 12:45 115次阅读
    德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和配置灵活性至
    的头像 发表于 04-24 12:40 118次阅读
    德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南 引言 在电源设计领域,评估
    的头像 发表于 04-24 09:50 205次阅读
    德州仪器TPS4334xEVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS4334xEVM评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,评估模块对于工程师来说
    的头像 发表于 04-24 09:40 281次阅读
    德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师们快速了解和验证
    的头像 发表于 04-24 09:40 286次阅读
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与
    的头像 发表于 04-24 09:05 269次阅读
    德州仪器TPS61090EVM-029评估模块使用指南
    德州仪器TPS61090EVM-029评估模块使用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师们了解和
    的头像 发表于 03-11 17:30 673次阅读
    德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南
    德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估测试各类
    的头像 发表于 02-11 17:45 1267次阅读
