LT1761系列LDO稳压器:低噪声、微功耗的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-20 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)因其能够提供稳定的输出电压,在各种电池供电系统中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1761系列100mA低噪声、微功耗LDO稳压器。
文件下载:LT1761.pdf
一、产品概述
LT1761系列是专为电池供电系统设计的微功耗、低噪声、低压差稳压器。它具有低噪声、低静态电流、宽输入电压范围等诸多优点,能够在多种应用场景中稳定工作。
1.1 关键特性
  • 低噪声:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声低至20μVRMS。通过外接0.01μF旁路电容,可进一步降低输出噪声。
  • 低静态电流:静态电流仅为20μA,在关机模式下,静态电流降至小于0.1μA,有效延长电池续航时间。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为1.8V至20V,能适应不同的电源环境。
  • 输出电流:可提供100mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
  • 低压差电压:在100mA输出电流时,压差电压仅为300mV,提高了电源效率。
  • 多种输出电压选择:提供固定输出电压1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V,以及1.22V至20V的可调输出电压。
  • 稳定性好:使用低至1μF的输出电容即可保持稳定,且对铝、钽或陶瓷电容都能稳定兼容。
  • 保护功能完善:具备反向电池保护、过流保护、过温保护等功能,无需额外的保护二极管,增强了系统的可靠性。
  • 小封装:采用5引脚TSOT - 23封装,节省电路板空间。
1.2 应用领域
LT1761系列适用于多种电池供电设备,如手机、寻呼机、电池供电系统、频率合成器、无线调制解调器等。
二、电气特性
2.1 输出电压精度
不同型号的LT1761在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压都能保持较高的精度。例如,LT1761 - 1.2在输入电压2.3V至20V、负载电流1mA至100mA的范围内,输出电压在1.150V至1.240V之间。
2.2 负载和线性调节
负载调节和线性调节性能良好,能有效减少输出电压随负载和输入电压变化而产生的波动。以LT1761 - 1.2为例,在输入电压2V至20V、负载电流1mA时,线性调节范围为1mV至10mV;在输入电压2.3V、负载电流1mA至100mA变化时,负载调节范围为1mV至50mV。
2.3 压差电压
压差电压是衡量LDO性能的重要指标之一。LT1761在不同负载电流下的压差电压表现出色,如在100mA负载电流时,压差电压典型值为300mV,最大值为450mV。
2.4 其他特性
还包括接地引脚电流、输出电压噪声、调节引脚偏置电流、关机阈值、关机引脚电流、纹波抑制比、电流限制、输入反向泄漏电流、反向输出电流等特性,这些特性共同确保了稳压器的稳定运行。
三、典型性能曲线
文档中给出了丰富的典型性能曲线,直观地展示了LT1761在不同条件下的性能表现。
3.1 压差电压曲线
显示了不同温度和负载电流下的压差电压变化,帮助工程师了解稳压器在各种工况下的工作情况。
3.2 输出电压曲线
展示了不同型号在不同温度和负载电流下的输出电压变化,确保输出电压的稳定性。
3.3 静态电流曲线
体现了静态电流随输入电压和温度的变化关系,有助于评估稳压器的功耗。
四、引脚功能
4.1 IN引脚(引脚1)
为器件提供电源输入。若器件距离主输入滤波电容超过6英寸,需在此引脚添加旁路电容,一般1μF至10μF的电容即可。该引脚能承受反向电压,保护器件和负载。
4.2 GND引脚(引脚2)
接地引脚,为电路提供参考地。
4.3 SHDN引脚(引脚3,固定/ - SD器件)
用于将LT1761稳压器置于低功耗关机状态。当该引脚拉低时,输出关闭。可由5V逻辑或带拉电阻的开集电极逻辑驱动,若不使用,需连接到VIN。
4.4 BYP引脚(引脚3/4,固定/ - BYP器件)
用于旁路稳压器的参考电压,以实现低噪声性能。通过在输出和该引脚之间连接一个小电容,可降低输出电压噪声。若不使用,该引脚应保持未连接状态。
4.5 ADJ引脚(引脚4,仅可调器件)
是可调LT1761误差放大器的输入引脚。内部钳位电压为±7V,偏置电流为30nA,输出电压范围为1.22V至20V。
4.6 OUT引脚(引脚5)
为负载提供电源输出。需要至少1μF的输出电容来防止振荡,对于大瞬态负载应用,可能需要更大的输出电容。
五、应用信息
5.1 可调操作
可调版本的LT1761输出电压范围为1.22V至20V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为减少调节引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应不大于250k。
5.2 旁路电容与低噪声性能
在输出和BYP引脚之间添加旁路电容可降低输出电压噪声。推荐使用高质量、低泄漏的电容,添加0.01μF的旁路电容可将输出电压噪声降至20μVRMS。同时,旁路电容还能改善瞬态响应,但会增加稳压器的启动时间。
5.3 输出电容与瞬态响应
LT1761稳压器设计为在宽范围的输出电容下保持稳定。建议使用ESR为3Ω或更小的至少1μF输出电容来防止振荡。输出电容值越大,对大负载电流变化的瞬态响应越好。使用陶瓷电容时,需考虑其电压和温度系数以及压电响应等问题。
5.4 热考虑
器件的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制。功率损耗由输出电流与输入/输出电压差的乘积以及接地引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。在设计时,需考虑从结到环境的所有热阻来源,通过合理的电路板布局和散热措施来确保器件正常工作。
5.5 保护功能
LT1761稳压器具备多种保护功能,包括电流限制、热过载保护、反向输入电压保护、反向输出电压保护等,提高了系统的可靠性和稳定性。
六、总结
LT1761系列LDO稳压器以其低噪声、低静态电流、宽输入电压范围、完善的保护功能和小封装等优点,成为电池供电系统中电源管理的理想选择。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体应用需求,合理选择输出电压、电容等参数,充分发挥LT1761的性能优势。同时,通过参考文档中的典型性能曲线和应用信息,能够更好地优化电路设计,确保系统的稳定运行。
大家在使用LT1761系列稳压器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LDO稳压器
  • 电池供电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。对于需要低电压、超
    的头像 发表于 03-20 14:15 167次阅读
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器的卓越
    LT3045:高性能低噪声线性稳压器的卓越 在电子设计领域,对于噪声敏感型应用,选择一款性能
    的头像 发表于 03-20 11:50 412次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于噪声
    的头像 发表于 03-20 11:30 296次阅读
    LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器的卓越
    LT3029:双路500mA低噪声线性稳压器的卓越 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重
    的头像 发表于 03-20 11:30 209次阅读
    LT3028:双路低噪声功耗低压差稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 181次阅读
    LT3027:双路100mA低噪声功耗稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 196次阅读
    LT3024:双路低噪声功耗低压差稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 191次阅读
    LT3023:双路100mA低噪声功耗稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 178次阅读
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 10:35 273次阅读
    LT1962系列LDO稳压器低噪声功耗理想
    LT1962系列LDO稳压器低噪声功耗
    的头像 发表于 03-20 10:10 304次阅读
    LT1963系列:高性能低噪声LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 10:10 378次阅读
    LT1762系列低噪声功耗LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-20 10:05 272次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器的卓越
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器的卓越 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合适的低压差线性
    的头像 发表于 03-19 17:10 518次阅读
    ADP1761低噪声、高性能线性稳压器的卓越
    ADP1761低噪声、高性能线性稳压器的卓越 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组
    的头像 发表于 03-19 17:05 265次阅读
    Analog Devices Inc. LT1761演示板DC330B数据手册
    Analog Devices Inc. LT1761演示板DC330B演示板提供参考设计,用于两个基于LT1761低噪声功耗
    的头像 发表于 06-25 09:22 1015次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT1761</b>演示板DC330B数据手册
